Nie otwierają się jedne drzwi z pilota
12 listopada 2013, 18:39
przez bmq_Saguaro
ma problem, a mianowicie nie otwierają mi się drzwi z przodu od strony pasażera z pilota pozostałe wraz z bagażnikiem bez zarzutów się otwierają i zamykają. Czy to już jest wina zamka czy elektroniki?
Re: drzwi/zamek
19 listopada 2013, 14:25
przez Jagiel
A z kluczyka się otwierają? Sprawdź czy nie ma błędów żadnych.
Re: Nie otwierają się jedne drzwi z pilota
3 grudnia 2013, 20:17
przez czarny_
też będę z tym walczył, na początek sprawdzić kable w harmonijce
3 grudnia 2013, 21:54
przez bmq_Saguaro
problem rozwiązał się sam, po kilkukrotnym otwieraniu i zmykaniu drzwi problem się rozwiązał i na razie wszystko się otwiera i zamyka jak należy jeśli coś się zmieni będę informował na bieżąco gdzieś wyczytałem, że kończy się żywotność zamka hm...
13 kwietnia 2014, 12:00
przez relaxx
Niestety dzisiaj zauważyłem, że drzwi od pasażera nie otwierają się ani podczas otwierania z pilota ani z konsoli centralnej.... Kilkukrotne próby też w niczym nie pomogły. Otworzyć da się tylko za klamkę w środku. Wszystkie pozostałe drzwi działają normalnie. Jeżeli chodzi o zamykanie to dział bez zarzutu. Jak myślicie czy czeka mnie wymiana całego zamka? I czy związku z tym będę musiał rozbierać całą tapicerkę?
Dodam, że podczas wciśnięcia jeden raz na pilocie przycisku otwierania słychać bzzzyt w wadliwych drzwiach od pasażera jeżeli przycisnę dwa razy to w tych drzwiach nie słychać rekakcji otwarcia.
13 kwietnia 2014, 19:28
przez cezar92
Miałem to samo tylko w prawych tylnich drzwiach . Skończyło sie wymiana zamka . Na szczęście jak masz w miarę zwinę dłonie nie musisz zdejmować boczka wystarczy zdj kawałek tej czerwonej tapicerki i spokojnie wymienisz zamek na nowy . Jedynym mankamentem to było znalezienie zamka na allegro gdyż żaden od skody , audi , vw czy nawet altei nie pasuje
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
17 lutego 2016, 07:43
przez maniek23
Odświeżę trochę temat. U mnie co prawda jeszcze dzwi się otwierają i zamykają, ale już słychać to "bzzzyt" o boje się, że zaraz się pojawi ten problem z zamykaniem/otwieraniem drzwi.
Czy może ktoś dać jakieś namiary, gdzie kupić zamek (prawe przednie drzwi)?
Czy może da sie go zregenerować? (bo przypuszczem, że to siada siełowik, który jest zintegrowany z zamkiem, czy to inaczej działa)?
17 lutego 2016, 10:20
przez raaddeek
Mam ten sam problem. Też przy otwieraniu drzwi z pilota było dość długi czas słychać takie "bzzzyt" aż w końcu przestały się otwierać lewe tylne. Problem wygląda tak - po naciśnięciu przycisku otwarcia na pilocie, tylnych lewych drzwi nie mogę otworzyć z zewnątrz za pomocą klamki. Można za to otworzyć je klamką wewnętrzną i po otwarciu ich tejże klamką można bez problemu otwierać klamką zewnętrzną do momentu aż zamknę samochód z kluczyka.
17 lutego 2016, 22:06
przez djlosiu
Ja też tak miałem w drzwiach kierowcy i za kierowcą,mechanik rozebrał zamki i wymienił siłowniki.Zapłaciłem 300 złotych.
6 marca 2016, 22:47
przez vincentok
Niestety i mnie dopadł problem z otwieraniem drzwi kierowcy kluczykiem bo już się nie otwierają z pilota (zamykanie z pilota działa).
Ja osobiście podejrzewam że jest problem z jednym z dwóch silniczków w zamku (jeden odpowiada za zamykanie drugi za otwieranie).
Jak to jest w końcu z tą rozbieralnością tego zamka większość twierdzi że się nie da rozebrać bez uszkodzenia, a na forum widziałem gdzieś że ktoś rozebrał i wymienił silniczki i działa. Proszę o pomoc w tym temacie bo już sam nie wiem czy mogę to naprawić czy tylko nowy zamek.
-- 6 marca 2016, 23:47 --
Wziąłem się w końcu za naprawę przedniego zamka, wbrew obiegowym opiniom jest on w pełni rozbieralny.
Jak zwykle w takich sytuacjach jest haczyk, dość skomplikowana przynajmniej jak dla mnie konstrukcja cięgien i mechanizmów (dwa silniczki, pięć zębatek, oraz cała kupa cięgien i różnych dziwnych wihajstrów). Niestety aby rozebrać cześć z silniczkami to trzeba rozkręcić część z cięgnami i prowadnicami no i trzeba to robić ostrożnie żeby się te mechanizmy nie poprzemieszczały bo będzie problem z odtworzeniem ich prawidłowego ułożenia. U mnie wystarczyło przygiąć blaszkę która odpowiada za załączanie krańcówki otwierającej zamek z pilota.
Osobiście uważam że zamek można naprawić, warto sprawdzić bo jak się nie uda to można kupić używkę.
Zauważyłem że jest dużo używanych zamków z oznaczeniem takim jak w leonie do audi oznaczenia się zgadzają oprócz trzech pierwszych znaków stosowanych zależnie od marki w leonie jest to 1P1 audi ma inne ale wizualnie są identyczne więc podejrzewam że będą plug&play
11 marca 2016, 21:15
przez oloelektro
Niestety dość znana bolączka tego typu.. szybka zmiana zamka oszczedzi nam i czasu i nerwów przy zmianie mikroswitchów, lub czekaniu aż się samo naprawi ...
2 czerwca 2016, 18:07
przez return666evil
Mam problem szukam kasety zamka do Leon'a II i ni grzyba nie mogę znaleźć tego na alledrogo, a jak już znajduję to nie wiem czy to jest to pieroństwo. Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc to byłbym wdzięczny.
Dodam jeszcze, że nie otwierają mi się z kluczyka drzwi prawe przednie.
Znalazłem coś takieog i nie wiem czy to jest to.
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 47903.html
18 października 2016, 12:18
przez Mirron
Testowałeś to ? Działa ten zamiennik?
Kupiłem zamek używkę, i po miesiącu to samo - znowu się nie otwierają drzwi kierowcy z pilota...
Postanowiłem rozebrać stary zamek - i oto co ukazało się moim oczom:
vincentok napisał(a): U mnie wystarczyło przygiąć blaszkę która odpowiada za załączanie krańcówki otwierającej zamek z pilota.
o której blaszce pisałeś, że wystarczy podgiąć ?
1 stycznia 2019, 16:19
przez stanley
Podbijam temat, przy próbie otwarcia pilotem (zamykanie z pilota działa) lub przyciskiem zamku centralnego nie otwierają się prawe przednie drzwi pasażera, nie mogę też otworzyć drzwi z zewnątrz za pomocą klamki.
Drzwi można otworzyć tylko z wewnątrz za pomocą klamki.
Znalazłem (1P1837016B):
https://allegro.pl/zamek-prawy-przod-a3 ... 39133.htmlhttps://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-pr ... 99718.htmlhttps://allegro.pl/leon-2-ii-1p-5d-zame ... 93939.html@vincentok o której blaszce pisałeś, że wystarczy podgiąć?
Znalazłem instrukcję jak ściągnąć panel drzwi i nie wydaje się trudny:
https://www.youtube.com/watch?v=qWYkjlcR1WsJakie macie doświadczenie w tym zakresie?
Z góry dziękuję za pomoc!
2 stycznia 2019, 08:29
przez maniek23
To spróbuj najpierw go regenerować (czyszczenie, nasmarowanie) jak nic nie da to wymiana.
Jak chcesz kupić używkę, to z linków które wkleiłeś to pierwszy nie pasuje do 1P, drugi pasuje do przedlifta, a trzeci do polifta.
Jeżeli do wyjęcia masz zamek z przednich drzwi to nie jest tak łatwo, bo musisz zdjąć całą tapicerkę, a nie tylko ten panel, bo nie dasz rady wyciągnąć zamka, a zdjęcie tapicerki już trochę problemów może stworzyć (poczytaj w innych wątkach, przede wszystkim, nie wykręcaj do końca dolnych śrub, żeby później nie mieć problemów).
3 stycznia 2019, 07:10
przez stanley
Dzięki za szybką pomoc, znalazłem na forum instrukcję:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=23880Mam przedlifta, więc zostaje tylko drugi link jeżeli czyszczenie i nasmarowanie nie pomoże.
btw. tak na przyszłość, jak rozpoznać który zamek jest odpowiedni? Sprzedawcy odpisali mi że wszystkie pasują
3 stycznia 2019, 08:15
przez maniek23
stanley napisał(a):btw. tak na przyszłość, jak rozpoznać który zamek jest odpowiedni? Sprzedawcy odpisali mi że wszystkie pasują
Bo do końca nie wiedzą, co sprzedają. Myślą, że jak część jest z auta grupy VAG to pasuje do wszystkiego (Audi, Seat, VW, Skoda) a nie do końca tak jest.
Ja już trochę zamków widziałem (u siebie, kolegów, teścia - ma skodę) i dlatego udaje mi się wzrokowo rozróżnić.
20 marca 2019, 22:59
przez SamaelBrk
Siema wszystkim. Mam podobny problem z Leonem Anglikiem nie chcą się otwierać drzwi pasażera z pilota. Jak już jadę zamykają się wszystkie automatycznie przy 20km/h i po wyciagnieciu kluczyków ze stacyjki i przez przycisk na panelu normalnie się otwierają. Ale jak stoję np. na światłach i ruszam słychać jak zamek próbuje się zamknąć ponownie mimo że jest zamkniety jak zawsze po przekroczeniu danej prędkości. Proszę o pomoc jak to naprawić. Pozdrawiam
21 marca 2019, 06:58
przez wesol
Któryś zamek nie pokazuje poprawnie do centralki sygnału że jest lock tylko będzie na vagu że jest unlock. Sprawdzić vagiem który to winowajca, rozebrać zamek, przelutowac mikrowkaczniki i będzie okej.
21 marca 2019, 07:17
przez miroA3
zacznij od sprawdzenia wiazek el. miedzy drzwiami a buda ( idących w gumowej harmonijce )
standard w starszym aucie ze ktorys sie łamie " od uzywania "
tym bardziej, jak to one kiedys byly drzwiami kierowcy..
SamaelBrk napisał(a):Mam podobny problem z Leonem Anglikiem nie chcą się otwierać drzwi pasażera z pilota.
21 marca 2019, 07:40
przez Tracer2
Ja zamek klika to wymaga polutowania albo wymiany.
A ....to Leon 2 i nie ma co lutować
6 grudnia 2020, 20:56
przez _carlos-
Częsta przypadłość samochodów z grupy Vag.
W 90 % problem jest z silniczkiem w kasecie zamka. Trzeba rozebrać kasetę i wyciągnąć większy silniczek. Podłączyć go przewodami pod akumulator i sprawdzić, czy kręci się w obie strony poprzez zamianę przewodów. Jeżeli kręci się tylko w jedną stronę to należy wyciągnąć wirnik z odbudowy silniczka, wyczyścić komutator papierem 2000 i złożyć w odwrotnej kolejności.
Używając klamki od środka otwieramy zamek mechanicznie dlatego działa, a problem jest po stronie elektrycznej
