kontrolki abs,esp i ciśnienia w oponach
Postprzez maciass » 12 marca 2014, 00:00
Dzisiaj przy hamowaniu zapaliły mi się jednocześnie kontrolki od ABS, ESP i czujnika ciśnienia w oponach. Cały czas się świecą, nawet jak wyłącze zapłon i włącze z powrotem. Co może być przyczyną?
maciass
Dołączył(a): 31 stycznia 2014, 21:54
Silnik: benzyna 2.0
Re: kontrolki abs,esp i ciśnienia w oponach
Postprzez Arczii » 12 marca 2014, 00:12
Ja tak miałem przy paleniu gumy ale przejechałem kawałek i zgasło .. Próbowałeś akus odłączyć na chwile ?
Arczii
Postprzez maciass » 12 marca 2014, 00:15
Nie próbowałem jeszcze odłączać akumulatora, boje się, że coś sie stało z ABSem...
maciass
Silnik: benzyna 2.0
Postprzez brucelee » 12 marca 2014, 09:53
Wypnij kostkę od ABS, przepsikaj ją np WD40. Potem kombinuj dalej.
brucelee
Dołączył(a): 10 kwietnia 2011, 19:13
Postprzez Arczii » 12 marca 2014, 12:48
Popróbować musisz zrób tak jak kolega pisze ewentualnie akus odepnij na jakieś 5 min i zobaczysz co i jak
Arczii
Postprzez maciass » 12 marca 2014, 20:42
A gdzie szukać tej kostki od ABS-u ?
maciass
Silnik: benzyna 2.0
Postprzez Arczii » 12 marca 2014, 22:36
Kostka z Abs jest przy kole po lewej i prawej stronie wiec kłania się lewarek i ściąganie kół
A ja już będziesz miał ściągnięte to przedmuchaj itp ewentualnie wd40
Arczii
Postprzez brucelee » 13 marca 2014, 08:47
U mnie w 1.9 Kostka jest za silnikiem, nie trzeba nic rozbierać, wystarczy wsadzić rękę. Przeciągnąć w dół taki plastikowy "trzymak" jak wajchę o 180 st w dół i wyciągamy kostkę.
brucelee
Postprzez maciass » 14 marca 2014, 19:01
Po odłączeniu akumulatora kontrolki znikły... ale po chwili pojawiły się znowu. Później samochód stał parę godzin na parkingu i po odpaleniu kontrolki już się nie świeciły i póki co wszystko jest ok :)
Ciekawa sprawa...
maciass
Silnik: benzyna 2.0
Postprzez gregorppp » 28 marca 2015, 15:40
Mam problem ze swoim Leonem. W trakcie jazdy zapalają mi się na stałe kontrolki od ABS, ESP, ciśnienie opon. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu świeci się tylko ABS ale po przejechaniu 2 -3 metrów gaśnie. Po przejechaniu kilku lub kilkunastu kilometrów zapalają się znów te trzy kontrolki.
Zdiagnozowano na kompie błąd lewego przedniego czujnika ABS. Wymieniłem ten czujnik. Jednak problem pozostał nadal.
Co robić dalej, gdzie może leżeć problem?
Może ktoś z was miał taki problem proszę o odpowiedz w tym temacie.
Grzesiek
gregorppp
Dołączył(a): 28 maja 2013, 10:54
Auto: LEON 1.9 TDI
Postprzez miroA3 » 28 marca 2015, 16:46
skoro pokazuje Ci wyraźnie błąd jednego z czujników, wymieniłeś i nie pomogło, to następne do sprawdzenia wtyczka czujnika
( wiązki czujnika obrotów ) sama wiązka nad nim, może coś ugniło, stąd różny opór i różne wskazania/bład jak "potrzepiesz" autem
siła rzeczy będą błędy wszystkich systemów, bo tak ESP jak i ciśnienie biorą dane z ABS-u
Postprzez Tom-Tdi » 28 marca 2015, 19:40
przyczyną może być też uszkodzony pierścień magnetyczny na piaście, z którego czujnik ABS-u sczytuje prędkość. W takim wypadku konieczna jest niestety wymiana całej piasty.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez czapel12 » 29 marca 2015, 07:35
nie na piaście tylko w łożysku bodajże.. - dobrze mówię ?
Nie wymieniałeś czasem łożyska ostatnio?
miałem taki przypadek - po wymianie łożyska i przejechaniu kilkuset kilometrów czujnik abs zaczął źle odczytywać prędkość obrotową koła i auto wariowało.
Winne było chińskie łożysko
czapel12
Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 16:46
Postprzez gregorppp » 22 kwietnia 2015, 10:10
panowie pogrążyłem się...
W weekend postanowiłem odpiąć akumulator bo myślałem że może to coś pomoże na tą przypadłość (płonna nadzieja). Podłączyłem z powrotem i jak zawsze zaświeciły się trzy kontroli: ciśnienie opon, esp, wsp. kierownicy. Jednak po przejechaniu kilkunastu metrów nie znikły (w sumie zrobiłem z 30 km) i nadal świecą. Wkurzyłem się i kupiłem dziś skaner diagnostyczny Viaken 5053 ITS. Przejrzałem sobie najpierw błąd od abs (pokazał lewy tylni -dziwne bo mechanik mówił o lewym przednim, wiec albo coś jest na rzeczy albo się pomylił). a potem postanowiłem odczytać błąd od wspomagania kierownicy - pokazał błąd czujnika kąta skrętu G85. Idąc za ciosem wiadomo że w takim przypadku pierwsze trzeba skalibrować czujnik skrętu. Wszedłem w menu kalibracja kąta skrętu i wszytko wykonałem jak pisało... czyli kręcenie kierownicą itd. potem pokazał się napis: Logowanie udane i nastąpił proces kalibracji (jakieś dziwne turkoty). Oczywiście błąd nie zniknął a straciłem wspomaganie (kiera kreci się nie miłosiernie ciężko. :D
Panowie co sie podziało? Poradźcie jak uratować sytuacje!
-- 30 marca 2015, 19:59 --
Acha... Po tym wspaniało myślnym zabiegu dodał mi sie jeszcze jeden błąd przy wspomaganiu kierownicy... 002546 - granica zatrzymania sterowania.
-- 22 kwietnia 2015, 11:10 --
Sprawa rozwiązana.
Skorodowana była tylna piasta która zniszczyła czujnik abs. Po wymianie obydwu część problem z abs i esp i ciśnieniem zniknął, co umożliwiło ponowne zaadaptowanie czujnika skrętu i wspomaganie powróciło. Sprawa rozwiązana w ASO Dynamica koszt całości robocizny z częściami to +/- 950 zł.
Pozdrawiam ,
Grzesiek
gregorppp
Auto: LEON 1.9 TDI
Postprzez Przemasmerry » 24 marca 2017, 19:39
Odgrzeje troche kotleta
Podczas jazdy nagle zapalily mi sie kontrolki: Abs , Esp i cisnienia w oponach. Pare dni wcześniej mialem przekladane opony na letnie
Po wylaczeniu zaplonu problem na chwile znikal.
Wczoraj na chwilke musiałem odlaczyc akumulator i pala sie teraz kontrolki : esp , ciśnienie w oponach oraz od wspomagania kierownicy.
Macie jakies rady.
Przemasmerry
Dołączył(a): 22 grudnia 2016, 10:48
Auto: Seat Altea
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez bzykofm » 24 marca 2017, 19:43
To zdarza się często aczkolwiek powinno zniknąć po przejechaniu krótkiego dystansu. Czy po zmianie opon resetowałeś przycisk ciśnienia ?
Na włączonym zapłonie przytrzymaj kilka sekund przycisk na tunelu środkowym.
Postprzez Przemasmerry » 24 marca 2017, 20:21
No teraz nic nie moge zrobic . Gdyz kontorlki palasie caly czas na zolto a przyciski od esp i cisnienia sa nie aktywny.
Kontrolka wspomagania tez nie zgasla :-(
Przemasmerry
Auto: Seat Altea
Postprzez bzykofm » 24 marca 2017, 21:23
Odłącz na chwilę akumulator. A przejechałeś się kawałek? Wyjmij kluczyk, zamknij samochód, potem otwórz i zrób rundkę. Tak samo nieraz daje znać kontrolka spalonej żarówki. Przynajmniej u mnie. Jeśli to nic nie da to znajdź kogoś z kompem i VCDSem i niech pokasuje błędy.
Postprzez Przemasmerry » 24 marca 2017, 21:35
No przejechalem się
Ale jeszcze jutro sprobuje tak jak napisales.
Jak nie to bede walczyl z Vcds jak takiego zoorganizowac.
Przemasmerry
Auto: Seat Altea
Postprzez miroA3 » 25 marca 2017, 07:45
na 99% trzeba robić adaptacje ESP. Oczywiscie bez kompa ani rusz
Opisane na forum, krok po kroku cala procedura
Postprzez Przemasmerry » 25 marca 2017, 08:36
Dzieki za info.
Będe walczyl.Jest ktos może z Torunia z kompem ??
Przemasmerry
Auto: Seat Altea
Postprzez Sebool2006 » 25 marca 2017, 12:58
Przemasmerry napisał(a):Dzieki za info.
Uderz do Tatiana
Kontrolki ABS , ESP , Wykrzyknik
Postprzez ziaja47 » 25 marca 2017, 22:49
Witam. Problem jest następujący podczas jazdy przeważnie na niskich obrotach zapalają się kontrolki ABS, TCS, Wykrzyknik . Zapalają się na chwile i gasną, jak się zaświecą widać że światła przygasają. Serwis BOSCH stwierdził ze winny jest alternator więc został zregenerowany, akumulator jest nowy. Parę dni po regeneracji alternatora było ok a teraz problem powrócił. Problem występuje zarówno podczas jazdy jak i na postoju. Może ktoś miał podobny problem bo już nie wiem czego się czepić, a nie uśmiecha mi się stawiać samochód na warsztat który wymieni mi połowę części i dalej będzie to samo.
ziaja47
Dołączył(a): 3 marca 2017, 16:06
Auto: leon 1P
Re: Kontrolki ABS , ESP , Wykrzyknik
Postprzez bzykofm » 25 marca 2017, 22:56
Znajdź kogoś z VCDS'em niech sprawdzi czy nie ma błędów i skasuje, jeśli są.
Postprzez ziaja47 » 26 marca 2017, 12:42
błędy sprawdzali w boschu jak robili alternator i nic nie było
-- 26 marca 2017, 07:51 --
A może macie jakiegoś ogarniętego znajomego w lubelskim co by do tego zajrzał bo szkoda mi nerwów i pieniędzy na te pseudo serwisy które wymieniają połowę auta a problem nadal zostaje.
przeniosłem, nie zakładaj nowego tematu skoro jest
Misiek
-- 26 marca 2017, 12:42 --
Po diagnozie vcds-em wyszło :ABS błąd 00668 zasilanie poniżej dopuszczalnego progu.
W momencie gdy sie zapalają kontrolki napięcie spada do 9 volt, akumulator nowy alternator po regeneracji.
ziaja47
Auto: leon 1P
Postprzez miroA3 » 26 marca 2017, 13:32
1. blad ewidentnie wskazuje na wysluzony akumulator, a wlasciwie na terminalu 30 czyli na kablach, gdzie napiecie jest caly czas
- dlatego warto sprawdzic wszytkie masy i klemy przeczyscic, kabel plusowy akumul - rozrusznik
- kabel od rozrusznika do alternatora, tenze czesto jest uwalony ze starosci, nie ma styku itd
- kabel + od akumualtora do wnetrza auta, on tez potrafi uwalic ze starosci
2. sprawdzic sprawnosc akumulatora ( nie sugerowac sie ze nowy to musi byc dobry, bo ze sklepu i na gwarancji )
- kazdy normalny mechanik, elektryk samochodowy ma tester, calosc trwa jakies 6sekund i dostajesz wydruk
3. lub podmienic akumulator z innym
nikt nie wywrozy przez neta, trzeba zaczac od tego co najszybsze i najtansze, czyli szczotka druciana i wszystko poczyscic, posprawdzac
wpisz nr bledu w google to zobaczysz ile tego jest...
Postprzez Przemasmerry » 11 kwietnia 2017, 16:31
Wracajac do tematu
Jestem po podlaczeniu po VCDS i wyskoczył błąd
P0290 cos z tylny lewy czujnik.
Mial ktos coś podobnego??
Przemasmerry
Auto: Seat Altea
Postprzez kejfree » 14 kwietnia 2017, 16:13
wg mnie to padniety czujnik abs, bo mam to samo, tzn. swiecą mi się kontroli abs, esp i ciśnienia w oponach. Po zgaszeniu ponownym odpaleniu auta pali się jedynie abs, który po chwili gasnie, a po przejechaniu 10 km wszystkie trzy kontrolki ponownie się zapalają. na vcds był blad lewego tylnego czujnika abs, uszkodzenie mechaniczne. Czujnik zamówiony delphi za 90 zł dedykowany na lewy tył. Montaż w przyszłym tygodniu. Podejrzewam, ze u Ciebie będzie to samo.
kejfree
Dołączył(a): 20 listopada 2013, 20:56
Auto: Leon Cupra 1P
Postprzez Przemasmerry » 18 kwietnia 2017, 06:50
Daj znać jak czy wymiana pomogła :)
Bo gdzieś wyczytałem ze może być coś z wiązką :(
Przemasmerry
Auto: Seat Altea
Postprzez kejfree » 5 maja 2017, 18:45
No niestety, okazało się, ze stary czujnik zniszczyl ten czujnik magnetyczny na piascie, wiec oprócz nowego czujnika abs musialem kupic również piaste. Auta jeszcze nie odebrałem, wiec poki co nie wiem, czy to cale łożysko z piastą, czy sama piasta.
-- 5 maja 2017, 18:45 --
Update. Auto odebrane i po wymianie czujnika + piasty wszystko działa, tzn. kontrolki przestaly się zapalać.
kejfree
Auto: Leon Cupra 1P
Postprzez patryk77 » 15 czerwca 2017, 19:51
Jakieś części samochodowe sklep internetowy. Może znajdziesz tam te części?
Lepiej być w kajdanach z ukochanymi ludźmi, niż cieszyć się wolnością w samotności.
patryk77
Dołączył(a): 5 czerwca 2017, 12:36
Auto: BMW
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez Przemasmerry » 29 czerwca 2017, 20:12
No a umnie problemow ciag dalszy.
Wczoraj musialem odlaczyc akumulator no i pojawiły sie kontrolki : kierownicy , esp, i cisnienie opon.
Akceptacja czujnikow nie pomaga i przetalo dzialac wspomaganie.
W vcds wywala takie bledy : 02546 oraz 00778 nie mozna ich wykasowac.
Pomocy
Przemasmerry
Auto: Seat Altea
Postprzez DrumnBass » 28 kwietnia 2019, 18:55
Witam. Mam problem. Dzisiaj po zabawie z subwooferem (podłączanie, ciągniecie kabli itp) po przejechaniu 10 km zapalił mi się 3 kontrolki: ciśnienie opon, żółta kierownica(czyli chyba wspomaganie) i samochód w poślizgu :-D (czyli chyba ESP) po kilku kilometrach dalej zgasly a później zapalił się znowu i świeca się do teraz... Dodam że mam Leona 2 1P z ABT. Nie znam się niestety na samochodach i sam raczej nie zrobię za dużo ale prosiłbym o podpowiedź co może być przyczyną... Wyczytałem że akumulator nie wyrabia i przydałby się mocniejszy i że dobrze pojechać na komputer i może uda się je wylądować porostu... Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
DrumnBass
Dołączył(a): 28 kwietnia 2019, 18:36
Auto: Seat Leon 2 1P
Postprzez Sebool2006 » 11 czerwca 2019, 19:14
Bez podłączenia pod VCDSa to jak wróżenie z fusów. Podjedź do kogoś kto ogarnia kompa,odczytajcie błędy,spróbujcie wykasować i zobaczcie czy wraca któryś z błędów.
Postprzez adventure77 » 9 lutego 2020, 16:51
Dzień dobry. Przejrzałem forum na temat który mnie interesuje. Świecą mi te 3 kontrolki ( zdjecie w zalaczniku ) po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Zaznaczam ze nie jestem mechanikiem i nie znam sie na tym. Udalem sie po porade do warsztatu a tam bez zdejmowania kola, tylko po podlaczeniu pod komputer stwierdzili: bład czujnika predkosci kola ( ABS-u ) lewego tylnego kola. powiedzieli ze to korozja pierscieni magnetycznych tylnych piasto-łozysk co za tym idzie do wymiany 2szt łozysk kół tylnych. Uwazacie ze to bedzie ta przyczyna? i czy musze wymieniac obie strony skoro komputer znalazl blad tylko z lewej strony. Bedzie to duzy wydatek a mechanik powiedzial "wymieniamy z obu stron bo druga strona to kwestia czasu." Czy mial racje?
adventure77
Dołączył(a): 9 lutego 2020, 14:32
