zacinający sie bagażnik
Postprzez Daniel2805 » 4 kwietnia 2014, 09:27
witam
ostatnimi czasy dosyć często nie mogę otworzyć klapy bagażnika, centralny otwiera i zamyka, tak mi sie wydaje bo slychać gdy kliknie się z pilota pracę zamka, tak samo z kluczyka zamyka otwiera jednakże gdy podniosę znaczek seata klapa nie otwiera się, czasami pomaga szarpanie na siłę aż puści i wtedy jakiś czas chodzi normalnie a pożniej znowu jak złapie to koniec...
może mi ktoś pomóc co może być tego problemem?
Daniel2805
Dołączył(a): 13 marca 2014, 00:44
Re: zacinający sie bagażnik
Postprzez sprajtz » 4 kwietnia 2014, 09:33
Otwórz go od środka wyjmij znaczek i dobrze wyczyść w jakimś odrdzewiaczu , potem lekko smarem i będzie jak nowy ;-)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez -arti- » 4 kwietnia 2014, 13:05
Witaj. jeżeli znaczek Seat pracuje bez zacięć góra-dół to masz pierwsze oznaki zacinającego się w środku mikro-przełącznika (prawdopodobnie).
Jeżeli chcesz samemu usunąć awarię to wtedy należy:
-rozebrać-zdjąć tapicerkę tylnej klapy /dwie śrubki i delikatnie wyrywamy cały ten plastik/
-odkręcamy następnie metalową osłonę zamka od środka /cztery nakrętki rozmiar 10 lub 13/ po uprzednim wypięciu przewodu
zasilającego tylną wycieraczkę.
-następnie od zewnątrz wyciągamy cały plastikowe ustrojstwo czyli znaczek z plastikową obudową.
-po przeciwnej stronie od znaczka /czyli z tyłu/ znajdziesz śrubeczkę pod śrubokręt krzyżakowy malutki i ją odkręcasz.
-następnie po odkręceniu wyjmujesz ten kawałek plastiku razem z mikro-przełącznikiem.
-wygląda ona jak penis z naciągniętą prezerwatywą /oczywiście w bardzo bardzo micro skali/ :x - przynajmniej będziesz wiedział
o co chodzi.
-pod tą nazwijmy to prezerwatywkę należy bardzo cieniutką igłą na malutkiej strzykawce wstrzyknąć jakiegoś płynu np. typu
kontakt do styków elektrycznych i popracować micro-przełącznikiem.
-następnie aby woda i wilgoć się do niego nie dostawała należy posmarować/uszczelnić tą część pracującą jakimś silikonem.
Składamy w odwrotnej kolejności.
PS: Jak tak sobie poradziłem nie narażając się na koszta (nie licząc strzykaweczki z igłą). Przy okazji padło parę browarków a
doświadczenie nabyte oraz satysfakcja na najwyższym poziomie. A przy okazji nie zapomnij jak kolega wyżej pisał przesmaruj
bolce od znaczka /zbiera się tam rdza -zobaczysz/ i na jakiś czas będziesz miał spokój z tylną klapą a w zasadzie z mechanizmem
jej otwierania.
Pozdrawiam!!!
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Daniel2805 » 4 kwietnia 2014, 14:11
dzięki WIELKIE!
Daniel2805
Postprzez n0rb » 10 marca 2015, 16:39
W moim przypadku zacinają się tylne prawe drzwi. Wydaje mi się że centralny zamek nie otwiera tego zamka ponieważ gdy drzwi otworze od wewnątrz to wszystko jest dobrze.
Czy to może być ten sam problem ?
n0rb
Dołączył(a): 18 marca 2013, 03:40
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez -arti- » 10 marca 2015, 17:48
n0rb napisał(a):W moim przypadku zacinają się tylne prawe drzwi. Wydaje mi się że centralny zamek nie otwiera tego zamka ponieważ gdy drzwi otworze od wewnątrz to wszystko jest dobrze.
Na początek pod kompa bo może podpowiedzieć jaka usterka jest. Jak nic to kable do sprawdzenie te w gumie między drzwiami a słupkiem.Jak tam będzie OK to zamek do wyjęcia i sprawdzenia.
Tak to wygląda w dużym skrócie.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez n0rb » 10 marca 2015, 20:29
-arti- napisał(a):Na początek pod kompa bo może podpowiedzieć jaka usterka jest
Dzięki za odp.
Kilka dni temu robiłem pełną diagnostykę w związku z falującym obrotami na zimnym silniku serwis nie wykrył żadnych innych błędów.
Więc raczej to kable bądź zamek.
n0rb
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez Lipton » 10 maja 2015, 13:02
Witam. Mam podobny problem z zacinającym się bagażnikiem. Są 3 śrubki pod klucz 10. Wyjąłem plastik z klapy bagażnika. Tylko w tym co opisał -arti- wszystko by się zgadzało, tylko np. u mnie nie ma żadnej śrubeczki pod śrubokręt krzyżakowy aby się dostać do mikroprzełącznika. Wszystko jest zalane. Może w wersji poliftowej tak jest. U mnie nr uchwytu zaczyna się od nr 6J4......C. Chyba pozostaję kupno używki, którą ciężko dostać albo nowy znaczek gdzie w aso chcą koło 400 zł.
Lipton
Dołączył(a): 18 maja 2014, 10:13
Auto: Seat Leon FR
Postprzez -arti- » 10 maja 2015, 18:08
Lipton napisał(a):Chyba pozostaję kupno używki, którą ciężko dostać albo nowy znaczek gdzie w aso chcą koło 400 zł.
No chyba nic w takim układzie nie poradzisz i trzeba będzie wydać PLN-y :|
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Lipton » 14 maja 2015, 20:42
No to nie fajnie. Może coś się trafi niebawem na jakiejś aukcji, bo ceny w ASO są astronomiczne. Dzięki. Pozdrawiam.
-- 14 maja 2015, 21:42 --
znaczek zakupiony używany, wymiana 5 minut i póki co wszystko działa.
Lipton
Auto: Seat Leon FR
Postprzez segwaye » 29 czerwca 2015, 09:48
u mnie ten sam problem, zrobiłem jw. i działa :D
segwaye
Dołączył(a): 1 czerwca 2015, 12:50
Auto: toledo III
