podwojne pozycje tyl
PostNapisane: 27 listopada 2014, 10:47
przez lukasz2002
szukałem przeglądałem ale czy w każdym leonie II z tyłu są 4 światła pozycyjne czyli po 2 na stronę, czy zdarzały się że miały tylko po jednym zewnętrznym ;/ ... Sprawdzałem u siebie mam żaróweczki w klapie wymienione ale dalej nie świeci się ani pozycja ani błąd żarówki na desce... Czy można ewentualnie jakoś uruchomić te światełka bez przerabiania instalacji ?
Re: Odp: podwojne pozycje tyl
PostNapisane: 27 listopada 2014, 11:58
przez swierg
Powinny być 4 pozycje, ale 2 stopy. Może jest jakiś błąd w kodowaniu, może gdzieś coś nie styka np. na łączeniu klapy z nadwoziem, może czujnik otwarcia klapy szwankuje, bo jak jest otwarta klapa, to u mnie wsteczny się wyłącza. Wsteczny i PMG działają?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Re: podwojne pozycje tyl
PostNapisane: 27 listopada 2014, 12:18
przez lukasz2002
no właśnie działają i wsteczny i PMG, nie ma kontorloki otwrtych drzwi, żaróweczki wymienione ;/ w którym miejscu szukać bo na kostce przy żarówce wydaje się ok ;/
PostNapisane: 27 listopada 2014, 12:21
przez peter85
Nie zdarzały, zarówno wersje przedliftem jak i po miały 4 światła pozycyjne, 2 na lampach na klapie bagażnika i 2 na lampach poza klapą u Ciebie jest coś nie tak, które Ci nie świecą :?:
Przy otwartej klapie bagażnika wsteczny faktycznie nie działa ale pozostałe światła powinny świecić normalnie.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 12:23
przez lukasz2002
mi nie świecą te w klapie...
PostNapisane: 29 listopada 2014, 21:08
przez Ufo
Może uszkodzony czujnik cofania i światła nie będą świecić
PostNapisane: 30 listopada 2014, 20:05
przez lukasz2002
jaki czujnik cofania skoro swiatlo cofania się swieci ;/
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 07:49
przez -arti-
lukasz2002 napisał(a):szukałem przeglądałem ale czy w każdym leonie II z tyłu są 4 światła pozycyjne czyli po 2 na stronę, czy zdarzały się że miały tylko po jednym zewnętrznym ;/ ... Sprawdzałem u siebie mam żaróweczki w klapie wymienione ale dalej nie świeci się ani pozycja ani błąd żarówki na desce... Czy można ewentualnie jakoś uruchomić te światełka bez przerabiania instalacji ?
Sprawdź np: VCDS-em czy ktoś przez przypadek nie "od ptaszkował" świateł w klapie.
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 11:37
przez lukasz2002
odgzebuje sprawdzili śmy z kolegą faktycznie ktoś odfajkował te światła.. tylko kolega ma urządzenie bez możliwości zafajnkowania a z kodowaniem, powiedział ze potrzebuje kod aktywujący 6/8 cyfrowy i wtedy wlaczymy :)
pytanie brzmi czy ktoś ma kod komfortu na uruchomienie swiatel pozycyjnych w klapie bagażnika :D
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 12:05
przez -arti-
lukasz2002 napisał(a):odgzebuje sprawdzili śmy z kolegą faktycznie ktoś odfajkował te światła.. tylko kolega ma urządzenie bez możliwości zafajnkowania a z kodowaniem, powiedział ze potrzebuje kod aktywujący 6/8 cyfrowy i wtedy wlaczymy :)
Poczytaj sobie w tym temacie a trochę się rozjaśni: viewtopic.php?p=457003
Mam wrażenie, że posiadając VCDS i możliwość w nim Long Coding to temat jest do ogarnięcia bez Pin Codu.
A idzie to chyba jakoś tak....wchodzimy w 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz a następnie klikamy w kodowaniu długim.... i tam szukamy.......
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 12:17
przez lukasz2002
no własnie potrzebują pic code ;/
