Klosze od środka są zakurzone. Dodatkowo dzisiaj "strzeliła" jedna z żarówek mijania i resztki są rozsypane wewnątrz. Jest jakiś patent na oczyszczenie klosza od wewnątrz? Przynajmniej z resztek żarówki?
Pozdro
Misiek napisał(a):klosze od wewnątrz są pokryte jakąś warstwą która zapobiega min. parowaniu, więc jak rozkleisz i wytrzesz klosz to narobisz sobie sporo problemów. Lepiej oddać lampy w ręce profesjonalistów od regeneracji lamp.
desmoRR napisał(a):Klosze od środka są zakurzone. Dodatkowo dzisiaj "strzeliła" jedna z żarówek mijania i resztki są rozsypane wewnątrz. Jest jakiś patent na oczyszczenie klosza od wewnątrz? Przynajmniej z resztek żarówki?
michallubon napisał(a):Co do powłoki to nie wiem czy w zwykłych jest ale jeśli już, to sądzę, że z powodzeniem do jej odtworzenia by się sprawdziły kosmetyki typu "antifog" ale te lepsze np. GYEON Q2 AntiFog
