[1P] Leon - Gaszenie silnika Dziwny Problem!
Postprzez fafix » 6 marca 2008, 10:14
Mam problem z samochodem a wiec..
Na zimnym silniku wszystko jest OK, czyli odpala od razu, moc ma taka jaka powinien itd, czyli wszystko ladnie pieknie do puki, silnik nie nagrzeje sie do tych 90 czy 90 paru stopni wtedy zaczyna sie wlasnie pojawiac problem, w czasie jazdy wszystko jest ok do momentu gdy nwcisne gaz wtedy od ok 3-4 tys zaczyna jakby lekko przerywac silnik i nie ma takiej mocy jak powinien. Dojezdzajac do krzyzowki zdarza sie ze zgasnie kompletnie sam silnik i mam problem z ponownym uruchomieniem go. Krece krece i nic... dopiero po 2-3x meczenia odpala z wielkim trudem i moge jechac dalej. W czasie jazdy dajmy na to w trasie nie wylaczy sie, dopiero przy niskich obrotach.
Wymienilem filtr paliwa, nadal to samo, pojechalem na komputer zero bledow.
Czyzby jakis czujnik lub ropa ?? Teraz jedynie zostanie mi wyjechac do konca paliwo zalac nowe z innej stacji i zobaczyc....
Z gory dziekuje za pomoc.
fafix
Dołączył(a): 22 kwietnia 2007, 19:53
Auto: Seat Leon II
Re: [1P] Leon - Gaszenie silnika Dziwny Problem!
Postprzez taktiken » 6 marca 2008, 13:07
fafix, jaki silnik? 1,9 czy 2.0, jaki rozaj (BXE, BKD, BMN...). czy jest program czy nie?
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez fafix » 6 marca 2008, 14:00
Silnik 1,9 BXE
fafix
Auto: Seat Leon II
Postprzez Leośśś » 6 marca 2008, 14:09
powiem ci ze tez to zaobserwowałem u siebie , miałem 2 razy taka sytuacje ze jak zgasiłem auto i chciałem ponownie odpalic np po 2 minutach to cisza za 2 razem odpalił , przy ruszaniu z 1 małe drgania trudno ruszyc tak aby nie odczuc zadnych drgan moze to byc kołu dwumas
Leośśś
Dołączył(a): 11 października 2007, 18:44
Auto: Seat Leon II 1.9
Postprzez oczkolek » 6 marca 2008, 14:27
Jedź do serwisu niech Ci wgrają nowy uaktualniony soft.
Coś gdzieś było na ten temat na forum i sprawa dotyczyła własnie silników BXE (chociaż za te BXE palca nie dam sobie uciąć).
Zaraz ktoś to potwierdzi lub nie. Wtedy będzie już konkretniej.
Postprzez Leośśś » 6 marca 2008, 14:37
byłem jakis czas temu ok 1.5 mesiaca temu to mi powiedzieli ze mam juz nowy soft
Leośśś
Postprzez fafix » 6 marca 2008, 15:31
no wlasnie bo mi wgrywali soft i mam 151KM, ale jezdzilem caly czas i nie mialem usterki. Dopiero gdzies po 4 miesiacach zaczelo mi sie to dziac. Odwiedzic ten serwis tuningowy na nowo ?
fafix
Auto: Seat Leon II
Postprzez Kozak » 6 marca 2008, 18:02
fafix napisał(a):serwis tuningowy
a gdzie to robiłeś ??
Postprzez fafix » 6 marca 2008, 20:55
w Poznaniu w GECO-CARS .. ale dzwonilem do niego i mowil mi ze to nie moze byc przyczyna. Jutro jade do elektryka jak on nic nie stwierdzi to uderzam do niego.
fafix
Auto: Seat Leon II
Postprzez taktiken » 6 marca 2008, 21:01
Odbyłem z kolega fafix krotka rozmowe na gg:
robil w:
http://www.gekocars.pl/
ogolnie poprosilem go zeby zapodal wykres i skontaktwal sie z Gasparem w sprawie kogos kto moze zdiagnozowac program/prace turbiny w Poznaniu.
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez pat147 » 6 marca 2008, 22:33
wymienialem u nich turbine i intercooler..robota jak najbardziej na plus
pat147
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 16:40
Auto: leo tdi
Postprzez fafix » 6 marca 2008, 23:04
wiem, firma jak najbardziej ok. Zna sie na sprawie:)
Dlatego w ostatecznosci ja odwiedze... Jak juz nikt nie bedzie wiedzial co jest grane.
[ Dodano: Pią 07 Mar, 2008 ]
a wiec bylem u elektryka, podlaczyl sie pod komputer i ruszylismy w trase. Caly czas diagnozowal prace silnika itd. I stalo sie ... zgasl. Przyczyna moze byc paliwo, lub jakis filtr w baku, mowil o jakims osadzie czy czyms. W srode zostawiam autko od rana i zobaczymy czy to pomoze.
Napisze jak sprawy dalej sie tocza po naprawie w srode.
fafix
Auto: Seat Leon II
