EGR, czy działa poprawnie ? jaki objaw złej pracy
Postprzez mlody bbm » 3 listopada 2009, 01:21
panowie jak sie objawia zle dzialajacy EGR?
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Re: EGR, czy działa poprawnie ? jaki objaw złej pracy
Postprzez kornat » 3 listopada 2009, 11:35
-większe spalanie
-większe dymienie
-bardziej mułowaty
i chyba tyle
kornat
Postprzez mlody bbm » 3 listopada 2009, 19:27
czy jesli w BMN zawiesilby sie EGR to wyskoczy bład po podlaczeniu na kompie ? wyczytalem w jakims artukule ze jesli zawiesilby sie EGR to moze wystepowac chrobotanie w niskim przedziale obrotow, czyli takie jak wystepuje u mnie, dymienie moze nie wystepowac poniewaz jest DPF... juz sam nie wiem czemu mi to auto tak chrobocze... w pt jade na przeglad ale zapewne i tak nic mi madrego nie powiedza :( i tak szukam przyczyny wystepowania chrobotu...
mlody bbm
Postprzez Kozak » 3 listopada 2009, 23:18
mlody bbm napisał(a):moze wystepowac chrobotanie w niskim przedziale obrotow, czyli takie jak wystepuje u mnie
jak widzę teoria dolotu upadła ?? szukasz dziury w całym i tyle , to jest diesel czyli sprzęt na ropę który z natury chrobocze i terekocze :hahaha:
Postprzez mlody bbm » 3 listopada 2009, 23:29
nie no Kozak musze wyciac ta dziure w tym dolocie i tyle tylko poki co zimno i szukam przyczyn, jade w pt na przeglad i zobaczymy czy tam cos madrego mi powiedza... a u mnie chrobot wystepuje a u ciebie w 140 nie ma... wiec ? <mysli>
mlody bbm
Postprzez Sammael » 4 listopada 2009, 00:44
ale tak właściwie to co się dzieje z autem?
Postprzez mm.max » 4 listopada 2009, 08:13
mlody bbm, trudno zdiagnozować dźwięki przez forum.
Ale jedna z przyczyn zmiany pracy silnika w odczuciiu użytkownika (słuchacza) jest również włączona przez sterownik procedura wypalania DPFa która w przedziale od 30-50% zapełnienia filtra nie jest sygnalizowana kontrolką ale zmienia za to odgłos jaki wydaje diesel spod maski ze wzgledu na to ze dawki i czas wtrysku zmienia sie na tyle aby podnieść temp. EGT nawet na niskich obrotach do wymaganych do wypalania min. 700st.
Niesprawny zawór EGR powoduje także szarpanie samochodem jednak bład wynikający z niesprawnego EGRa nie zawsze może być zapisany w pamięci ECU (to zależy od tego jak powazny i diagnozowalny dla sterownika jest ten błąd)
BTW
Może stworzymy na forum dział multimedialny szczególnie z opcją odsluchiwania odgłosów leonowych :x
Postprzez Kozak » 4 listopada 2009, 10:58
mm.max napisał(a):BTW
już jest taki dział
" Nie ma jazdy bez dobrej muzyki ......... " :x
Postprzez mlody bbm » 4 listopada 2009, 11:02
szarpalo mi autem ale jak troche postalo, tzn za drugim odpaleniem, rano wstalem pojechalem na uczelnie i jak wyszdlem np po 2 godzinach to potrafilo troche szarpac nim z poczatku.... Leon potrafi jeszcze czasami zgasnac podczas jazdy gdy dojezdzam do skrzyzowania zdazylo mi sie to tylko kilka razy ale zawsze wtedy gdy byl wypalany DPF ( bez sygnalizowania kontrolki) w ogole leon ma tak ze wlacza mu sie to wypalanie DPF jak troche wolniej pojezdze, czasem jest to nawet 2 razy w tygodniu,
mlody bbm
Postprzez olus » 4 listopada 2009, 17:12
dpf wypala sie bez zadnej kontrolki. kontrolka zapala sie po przekroczeniu 45% zapelnienia.
mlody bbm, jezdzisz tylko miescie czy troche w trasie? moze sprobuj go przegonic, bo jesli jezdzisz tylko po miescie do tego od czasu do czasu PSJ to dpf nie moze zlapac temp i caly czas mozesz jezdzic na odpalonym.
natomiast gasnacy silnik (na biegu? na luzie?) to juz nie jest zdrowy objaw. - i od tego bym zaczal.
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
