Nie chce zapalić po naprawie blacharskiej
Postprzez czarny 1975 » 17 lipca 2011, 09:12
Jak powyżej po wymianie drzwi i prostowaniu progu autko nie pali. To znaczy po blacharce zapalił, facet przejechał do lakiernika ok. kilometr dalej, podczas jazdy zapaliła się kontrolka trakcji i wspomagania ale normalnie dojechał. Teraz nie chce zapalić, na początku myśleliśmy że akumulator się rozładował , ale po dobie ładowania dalej nie pali. Był koleś z vag ale nie mógł się z autem połączyć. Samochód to seat altea 1,9 tdi BKC
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Re: Nie chce zapalić po naprawie blacharskiej
Postprzez Klikoś » 17 lipca 2011, 11:24
jeżeli nie może się Vagiem podłączyć to miernik w ręce, sprawdzenie podłączenia ECU oraz czy napięcia dochodzą tam gdzie powinny
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez czarny 1975 » 18 lipca 2011, 10:49
Napięcie raczej jest bo auto kręci a nie odpala, aku padł od kręcenia. W samochodzie było mało paliwa i czy po zapowietrzeniu trzeba jakoś specjalnie odpowietrzać czy sam pociągnie paliwo. Ewentualnie brak masy może być powodem że nie odpala. Z tego co się dowiedziałem to do diagnostyki jest potrzebny VAS a nie VAG.
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez Marcin_TDI » 18 lipca 2011, 10:54
czarny 1975 napisał(a): Z tego co się dowiedziałem to do diagnostyki jest potrzebny VAS a nie VAG.
a kto tak Ci powiedział ?
Postprzez Klikoś » 18 lipca 2011, 10:56
ale Vagiem się powinien podłączyć z kompem. jak mało było tego paliwa? pompki są czułe, ale to nie powód że się Vag nie łączy, może faktycznie masa być odpięta - musisz ogarnąć eletrykę...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez exb » 18 lipca 2011, 11:21
bezpieczniki ktoś sprawdził :D? Póbował łączyć się tylko z ECU czy jeszcze z czymś innym?
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez Amazon » 18 lipca 2011, 12:39
napięcie aku poniżej pewnej wartości i się nie połączy, coś było spawane? odłączony był aku wtedy?
Amazon
Dołączył(a): 1 września 2010, 10:07
Auto: Toledo 1M
Postprzez Marcin_TDI » 18 lipca 2011, 13:03
czarny 1975 napisał(a):Był koleś z vag ale nie mógł się z autem połączyć. Samochód to seat altea 1,9 tdi BKC
z jakim VAG-iem ??
pamiętaj że masz już tam EDC16 i już trzeba podchodzić HEX-em po CAN a nie po K. pewnie jest wszystko ok tylko sprzęt nie taki...
Postprzez czarny 1975 » 18 lipca 2011, 21:49
Tak był spawany próg i aku nie był odpięty czy to spawanie mogło uwalić ECU. Elektryk wszystko posprawdzał i powiedział że był jakiś bezpiecznik wyjęty pod akumulatorem i że ECU jest zj...ne. Mnie się wydaje że to blacharz zawalił bo nie odpiął aku ale się gad jeden nie przyzna. Ewentualnie jak i gdzie w mojej okolicy można to naprawić. Myślę nad chipowaniem czy to nie będzie przeszkadzać
[ Dodano: 18 Lipiec 2011, 23:43 ]
Samochód zapalił ale facet twierdzi że ECU do naprawy ale zastanawia mnie to że autko pali a on mówi że ECU zepsute. Czy on mnie w konia nie robi
[ Dodano: 19 Lipiec 2011, 00:00 ]
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez Marcin_TDI » 19 lipca 2011, 07:27
jak odpalił to nie jest zwalony raczej
Postprzez Tracer2 » 19 lipca 2011, 07:34
CÓś chłopaki rzeżbią :nonono:
Jak by komputer był zwalony to by nie zapalił.
Komputer steruje dawkami paliwa.
bez tego silnik nie ruszy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez czarny 1975 » 19 lipca 2011, 08:06
Wczoraj przez telefon mówił mi że zapalił ale musi sterownik naprawić, jak go sprawdzić czy jest dobry czy na kaskę mnie nie chcą na. Jadę do nich za godzinkę i nie wiem jak z nimi gadać.
[ Dodano: 19 Lipiec 2011, 09:27 ]
Wczoraj przez telefon mówił mi że zapalił ale musi sterownik naprawić, jak go sprawdzić czy jest dobry czy na kaskę mnie nie chcą naciąć. Jadę do nich za godzinkę i nie wiem jak z nimi gadać.
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez Andre » 19 lipca 2011, 09:14
gratulacje fachowca ktory spawa bez zdjecia klemy z aku ;/ chyba spraw prosta wstawiles dobre auto a odbierasz zepsute i jeszcze ktos przyznaje sie ze nei zdjal klemy...
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez czarny 1975 » 19 lipca 2011, 10:32
Właśnie wróciłem od elektryka i wydaje mi się że coś facet kręci, mówi że autko pali bez problemu że znalazł przetarty kabel i że trzeba naprawić jeszcze ECU. Powiedział 700zł za naprawę, ale jak by ECU było uwalone to auto by nie paliło wcale. I mówi że ktoś przed sprzedażą celowo wyją bezpiecznik i że ECU już było zepsute, ale ja tym samochodem jeżdzłem przed zakupem i śmigało pięknie.Nie wiem co o tym myśleć czy to nie jakiś przekręt.
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez Amazon » 19 lipca 2011, 11:40
powiedz mu, że skoro ecu padnięte to niech wymontuje a Ty dasz do sprawdzenia do serwisu, bo masz tam znajomego i niech Ci wytłumaczy i pokaże co konkretnie jest zepsute
choć z drugiej strony ja bym pojechał do fachowca od spawania i niech o się całą sprawą zajmie
tak to jest jak się spawa z podłączonym aku
może ten bezpiecznik to od alarmu jest?
Amazon
Auto: Toledo 1M
Postprzez czarny 1975 » 19 lipca 2011, 11:52
AMAZON oni tzn. blacharz i elektryk twierdzą że ECU było walnięte wcześniej i podpicowane do sprzedaży i ja takie kupiłem. Tylko że przed naprawa blacharską ja tym autem jeżdziłem i było ok. Jak byłem u blacharza zobaczyć jak naprawa idzie to aku na pewno nie był odpięty mało tego kluczyk był w stacyjce. Jak się go zapytałem czemu nie odpiął to powiedział że nie trzeba a dzisiaj twierdzi że odpiął. Czy ECU może być walnięte a auto pali i jeżdzi
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez exb » 19 lipca 2011, 12:12
No a co mają powiedzieć "panie zepsuliśmy auto ale zapłać pan nam za naprawę wszystkiego 700zł albo więcej"? :hahaha:
Jak ECU jest padnięte auto nie zapali i koniec. Przy spawaniu mógł coś usmażyć. Weź kogoś ogarniętego w sprawach elektroniki samochodowej ze sobą i niech sie podłączy kompem do tego auta.
exb
Postprzez czarny 1975 » 19 lipca 2011, 21:49
No właśnie był facet z vag i nie mógł się z autkiem skomunikować wyskoczył błąd w połączeniu.Jutro odbieram auto i jadę do fachowca, tak mi się wydawało że jak ECU uwalone to nie zapyrka
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez Klikoś » 19 lipca 2011, 22:00
a ten gość od vaga próbował łączyć się potem jak auto odpaliło??
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez czarny 1975 » 20 lipca 2011, 08:07
Jeszcze nie dzisiaj do niego podjadę i na spokojnie zobaczymy, a tego co był wcześniej jak nie chciało zapalić to blacharz sobie załatwił. Ale facet nie miał czasu grzebać i jak się nie połączył to dał im schemat instalacji i oni sami grzebali.Na dzień dzisiejszy auto pali ale gadają że ECU jest do roboty. Po południu odbieram od lakiernika i zobaczę co jest grane jak pojadę na VAG do mojego fachowca
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez Tracer2 » 20 lipca 2011, 08:45
Ale Ci bajki opowiadają,ze szok..."schemat im dał i sobie grzebali"....
Nie wykluczam, ze cała ta akcja jest grubymi nićmi szyta,
bo teksty są puszczane takie jak dla tych co sie nie znają.
Zabierz od nich auto i więcej sie tam nie pokazuj,
bo możliwe,ze to zgrana paczka jest....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez czarny 1975 » 20 lipca 2011, 09:43
Dokładnie tak zrobię tylko że w niedziele wyjeżdżam na wakacje i nie chciałbym mieć w drodze jakiejś niespodzianki
czarny 1975
Auto: altea
