Bujanie silnika na wolnych obrotach
Postprzez donjuan546 » 27 sierpnia 2012, 05:54
mam pewien problem ze swoim Leonem 2.0 TDI. Mianowicie silnik buja się nienaturalnie w przód i w tył co jest
bardzo odczuwalne wewnątrz samochodu. Jest to odczuwalne tylko na luzie na postoju.
Praca silnika jest bardzo dobra. Nie ma żadnych szarpań podczas dodawania gazu ani zmiany biegów. Wszystkie
biegi pięknie wchodzą, nie ma żadnych problemów ze sprzęgłem więc zakładam że przyczyną nie jest dwumasa.
Jak myślicie w czym może tkwić problem??
donjuan546
Dołączył(a): 27 sierpnia 2012, 05:40
Re: Bujanie silnika na wolnych obrotach
Postprzez Piotrek_tdi » 27 sierpnia 2012, 09:11
Uklad paliwowy
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez donjuan546 » 27 sierpnia 2012, 11:58
Co może być z tym układem paliwowym?? Zakładałem że mogą to być poduszki.
donjuan546
Postprzez Piotrek_tdi » 27 sierpnia 2012, 12:08
Albo poduszki pod silnikiem albo pompki na wolnych obrotach sprawdz korekcje itp
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez haast » 27 sierpnia 2012, 12:15
U mnie w toledo bkd jest to samo, "efekt" ten pojawia się jednak tylko gdy temp silnika osiągnie 90C.
haast
Dołączył(a): 22 czerwca 2012, 11:31
Auto: 5p2
Postprzez kolas341 » 27 sierpnia 2012, 12:27
Proponował bym sprawdzić poduszki pod silnikiem i jeśli jest ok to tylko podłączenie pod komputer może coś pokazać, bo moga to np. być pompowtryskiwacze.
kolas341
Dołączył(a): 20 sierpnia 2012, 14:42
Postprzez Piotrek_tdi » 27 sierpnia 2012, 14:41
haast napisał(a):U mnie w toledo bkd jest to samo, "efekt" ten pojawia się jednak tylko gdy temp silnika osiągnie 90C.
W swoim toledo mialem to samo od nowości
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez haast » 27 sierpnia 2012, 14:47
Udało się może jakimś sposobem poza sprzedażą auta ;) wyleczyć pacjenta?
haast
Auto: 5p2
Postprzez Piotrek_tdi » 27 sierpnia 2012, 14:49
Nie,po prostu one mają to i jest to w jakimś stopniu wyczuwalne i trochę denerwujące,ja lalem specyfik winny'sa do baku raz na jakiś czas żeby pompki troche oczyścić i coś tam pomagalo ( kupione od użytkownika Iwo z vag-racing.pl )
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Mt-01 » 27 sierpnia 2012, 20:24
U mnie podobnie. Pompki sprawdzone, ok. Paliwo orlen, filtry nowe.
Oprócz drżenia, występuje szarpnięcie przy odpalaniu.
Nikt nie wie co to. Hehe, w golfie bkd miałem te same objawy, wymiana poduszek nie pomogła, więc w leonie tez nie wymieniam.
Mt-01
Dołączył(a): 5 września 2011, 18:05
Auto: Seat Leon II
Postprzez ktry » 27 sierpnia 2012, 21:30
Na 99% koło dwumasowe.Po wymianie na nowe przechodzi ten objaw.Ale po ok 10-20 tys.km.wraca i już tak buja się do końca.Trzeba się po prostu przyzwyczajic.Pompki by szarpał przy przyspieszaniu i błąd wywala na kompie.Ten typ tak ma i ma bujac.Po bujaniu występują gorsze i bardziej odczuwalne oznaki padającego dwumasu.To już inny temat można poszukac o tym diabelskim wynalazku konstruktorów,nie tylko z grupy VW.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez haast » 27 sierpnia 2012, 22:09
Ok, tylko w jaki sposób powiązać drgania dwumasy z osiągnięciem przez silnik 90C?
haast
Auto: 5p2
Postprzez Piotrek_tdi » 27 sierpnia 2012, 22:38
Obstawiam tak jak w pierwszym poście,kup coś do czyszczenia układu najlepiej coś co wlewa się bezpośrednio do filtra paliwa i może coś pomoże ;)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez grzybek » 28 sierpnia 2012, 07:57
a ja obstawiam ze auto nie buja a drga jak kazde 2.0TDi
one poprostu tak mają
trzeba sprawdzic "macajac" a nie na "gebe"
dotknie ktos kto uzytkuje 2.0 i Ci powie czy to normalne bo na forum nie wiemy w jakim stopniu to drga
....wiec moim zdaniem nic nie kupuj i nie wlewaj do zadnego zbiornika !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez adamer4 » 11 listopada 2014, 13:12
Witam odnowie troche temat .Umnie te same objawy buja na wolnych obrotach i przy 90 st. ale co jeszcze zauwazylem ze czesto odbywa sie to jak autko stoi na wzniesieniu w gore lub w dol takze nie jestem pewien ale to chyba poduchy.
adamer4
Dołączył(a): 11 listopada 2014, 11:04
Postprzez Woj138 » 12 listopada 2014, 23:35
Cześć wszystkim, za często nie zaglądam ale widze temat podobny to opowiem co wiem.
U mnie w leoniku drganie występowało prawie 1,5 roku i tak jeździłem z tym aż już za bardzo mnie to zaczęło denerwować, do tego długie palenie na ciepłym i czasem takie "walnięcie" przy odpaleniu. Drgania po jakimś czasie były na tyle mocne że po otworzeniu maski na silniku 90 stopni, wyraźnie było widać jak silnik "tańczy". Co wyszło ? Pompowtryski, oddane do regeneracji, po teście wyszło że ich żywotność dobiegała końca, troche po kieszeni przeleciało ale zrobione, silnik pracuje stabilniej, ciszej i bardziej zdecydowanie. Na dzień dzisiejszy po około tygodniu jazdy, w aucie faktycznie czuć lekkie drgania po plecach ale nie aż tak jak było, zostało długie palenie na ciepłym i co jakiś czas te walnięcie. I dziś jeździłem trasę i kolejna rzecz mnie nie pokoi, ale to póki co poszukam w wątkach.
-- 13 lis 2014, o 00:35 --
Jakoś nic konkretnego nie znalazłem to podepnę się tutaj. Jechałem dziś trasę i w pewnym momencie przy wyprzedzaniu poczułem dziwne drgania, myślałem ze to nasze piękne drogi, zrobiłem kilka testów i faktycznie mi coś nie gra ;/.
Od razu po powrocie poleciałem do mego mechanika, przejechałem się z nim: 1,2,3 bieg do oporu normalnie, dalej im wyzszy bieg tym bardziej czuć te drgania, bardzo nie przyjemne, tak jakby koło się obracało i nie łapało przyczepności, i czuć to bardziej z prawej strony, z przodu auta. Występuje to tylko na wspomnianych wyższych biegach i na różnych poziomach obrotów, raz czuć raz nie, raz mocno, raz słabo ;/. Jeśli jade spokojnie i powoli podnoszę poziom obrotów to nic się nie dzieje. Mechanik stwierdził na pierwszy "rzut oka" że może to półośka albo przegub się kończy, póki co ma dużo roboty ale mam nadzieję że sobota, max poniedziałek postawie, tym bardziej że długa trasa czeka pod koniec tygodnia następnego.
A co wy o tym sądzicie ?
LEON 2.0 BKD 140KM
Woj138
Dołączył(a): 26 lutego 2010, 14:51
