Russaki napisał(a):A te kontrolki ci zostają jak zapalisz i jezdzisz autem??
korsarz222 napisał(a):Russaki napisał(a):A te kontrolki ci zostają jak zapalisz i jezdzisz autem??
nie, po kilku sekundach znikają. Problem jest taki, że wcześniej nigdy przy odpaleniu nie pojawiały się, a teraz pojawiają się ale nie zawsze...
wojtekpon123 napisał(a):Kontrolki znikają na postoju czy jak ruszasz ?
Aha nie odłączaj akumulatora bo dodatkowo zaświeci Ci się kontrolka od wspomagania i nie zgaśnie - tak z własnego doświadczenia
wojtekpon123 napisał(a):ja przy wymianie czujnika nie odłączałem akumlatora ale nie miałem zadnego problemu z kontrolką od wspomagania, z jakiego powodu ona wam sie zapalała pokazało jakiś błąd ?
wojtekpon123 napisał(a):po odłączeniu i podłączeniu nic nie powinno się świecić
