3 kontrolki ostrzegawcze przy odpalaniu silnika
Postprzez korsarz222 » 13 października 2015, 08:22
przy odpalaniu samochodu pojawiają się 3 kontrolki ostrzegawcze jak na zdjęciu w załączniku.
Oczywiście po przekręceniu kluczyka pojawia się o wiele więcej kontrolek, po chwili wszystkie znikają i wtedy odpalam auto. Właśnie w momencie odpalania pojawiają się 3 nowe kontrolki (jak w załączniku).
Jaka jest tego przyczyna?
Seat Leon II 1,9
http://imageshack.com/a/img901/8126/0fy2TB.jpg
korsarz222
Dołączył(a): 13 listopada 2014, 20:13
Silnik: TDI pompa VP
Re: 3 kontrolki ostrzegawcze przy odpalaniu silnika
Postprzez Russaki » 13 października 2015, 08:36
A te kontrolki ci zostają jak zapalisz i jezdzisz autem??
Russaki
Dołączył(a): 16 czerwca 2015, 11:33
Auto: Leon 140km
Postprzez korsarz222 » 13 października 2015, 09:04
Russaki napisał(a):A te kontrolki ci zostają jak zapalisz i jezdzisz autem??
nie, po kilku sekundach znikają. Problem jest taki, że wcześniej nigdy przy odpaleniu nie pojawiały się, a teraz pojawiają się ale nie zawsze...
korsarz222
Postprzez Pandix » 13 października 2015, 12:06
Ja miałem ten problem gdy okazało się że jedna klema na akumulatorze nie trzyma. Ale u mnie od razu zegarek i licznik się zerował. Jak to przy odłączeniu. Więc to raczej nie ten sam problem.
Pandix
Dołączył(a): 16 października 2013, 19:10
Auto: Seat Leon II 1.9TDI
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Russaki » 13 października 2015, 18:47
W takim razie nie wiem co to może być. Spróbuje ci pomuc tylko brat przyjedzie
-- 13 października 2015, 19:46 --
Brat mówi ze jak gasną to możesz się nie przejmować. Ale mówi ze możesz mieć uszkodzony czujnik absu. Mechanik wiec chyba cos się zna ;) Sprawdź ten czujnik i może to bedzie
Russaki
Auto: Leon 140km
Postprzez SpoON » 14 października 2015, 09:18
Palące się kontrolki to: ABS, czujniki ciśnienia w oponach oraz kontrola trakcji.
SpoON
Postprzez wojtekpon123 » 14 października 2015, 22:25
Kontrolki znikają na postoju czy jak ruszasz ?
wojtekpon123
Dołączył(a): 29 maja 2014, 16:53
Auto: LEON 1p
Postprzez Misiek » 14 października 2015, 22:59
zima idzie, może instalacja wilgotnieje? Odczytaj błędy, pewnie sporadyczne...jeśli tak to raczej problem z masą. W Leonie jest kilka punktów połączenia z masą. Wyczyścić styki, potraktować smarem, wykasować błędy i obserwować :mrgreen:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez korsarz222 » 15 października 2015, 06:12
wojtekpon123 napisał(a):Kontrolki znikają na postoju czy jak ruszasz ?
kontrolki znikaja jeszcze na postoju, dosłownie po dwóch sekundach. Czasami jak auto jest rozgrzane to przy odpalniu kontrolki już nie zapalają się.
Może problem nie jest duży ale nigdy wcześniej tego nie było. Nie ma rady trzeba będzie podjechać do mechanika.
korsarz222
Postprzez wojtekpon123 » 15 października 2015, 10:04
Mi sie zapalały przy odpalaniu ale po kilku metrach gasły jednak pozniej okazało sie ze czujnik ABSu szwankuje i zaczynały świecić sie ciagle, podjedz do jakiegos mechanika niech sprawdzi kompem
wojtekpon123
Auto: LEON 1p
Postprzez gregorppp » 15 października 2015, 19:37
Potwierdzam. Miałem to samo - czujnik abs. Tylko musisz sprawdzić w którym kole i wymienić. U mnie do wymiany była jeszcze piasta bo okazało sie że była skorodowana i to ona spowodowała przetarcie tego czujnika. Aha nie odłączaj akumulatora bo dodatkowo zaświeci Ci się kontrolka od wspomagania i nie zgaśnie - tak z własnego doświadczenia. :)
Grzesiek
gregorppp
Dołączył(a): 28 maja 2013, 10:54
Auto: LEON 1.9 TDI
Postprzez peter85 » 16 października 2015, 08:22
Ja przy wymianie akumulatora oczywiście musiałem go odłączyć i faktycznie zapaliła się kontrolka od wspomagania ale po przejechaniu kilkunastu metrów zgasła sama.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez wojtekpon123 » 16 października 2015, 21:52
ja przy wymianie czujnika nie odłączałem akumlatora ale nie miałem zadnego problemu z kontrolką od wspomagania, z jakiego powodu ona wam sie zapalała pokazało jakiś błąd ?
wojtekpon123
Auto: LEON 1p
Postprzez Marcin_1p » 16 października 2015, 22:05
wojtekpon123 napisał(a):ja przy wymianie czujnika nie odłączałem akumlatora ale nie miałem zadnego problemu z kontrolką od wspomagania, z jakiego powodu ona wam sie zapalała pokazało jakiś błąd ?
Bo aku był odłączony...
Czytaj ze zrozumieniem...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez wojtekpon123 » 17 października 2015, 11:58
Pytam dlaczego się zapaliła, jaka była przyczyna tego, nie chodzi mi o odłączenie akumulatora, równie dobrze może zapalić się check po odłączeniu, dlatego pytam co jest
tym spowodowane po odłączeniu i podłączeniu nic nie powinno się świecić a jednak dlatego pytam :) chyba nie zrozumiałeś tamtego posta zreszta Donald nie grzeszył inteligencja ;)
wojtekpon123
Auto: LEON 1p
Postprzez miroA3 » 17 października 2015, 12:22
wojtekpon123 napisał(a):po odłączeniu i podłączeniu nic nie powinno się świecić
chyba tylko wtedy jak masz zaklejone albo wyjete diody
normalnie ma sie swiecic, a po przejechaniu "kilku" metrow , skalibrowac i zgasnac
odpinajac akumulator, resetujesz jakby " system "
czesta " usterka" jest , ze po odpieciu akumulatora ESP, wspomaganie nie gasnie, trzeba robic kalibracje czujnika kata skretu itd
w 9/10 przypadkow jest to spowodowane" pilowaniem" auta na padajacym akumulatorze
szczegoly co i jak po kolei, podawalem juz na forum, to tez nie o tym temat
tutaj widac ze kolega woli gdybac przez nascie postow
swieca sie kontrolki za ktore odpowiada tylko i wylacznie system ABS, a zaczelo sie pewnie jak na zewnatrz zrobilo sie chlodniej, zmienila sie rezystancja itp
podladuj akumulator, albo wsadz inny i sprawdz
Postprzez Marcin_1p » 18 października 2015, 11:42
Tia...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez korsarz222 » 29 grudnia 2015, 13:25
Problem rozwiązany.
Prawdopodobnie czujniki były zawilgocone - choć do końca nie jestem tego pewien. Problem rozwiązał się sam po zmianie kół na zimowe :)
korsarz222
