Skrzynia biegów - opór przy zmianie biegów
Postprzez sidor.robert » 19 lutego 2013, 09:09
Witam! Objaw, który chciałem opisać charakteryzuje się problemami z wrzucaniem pierwszych 4 biegów oraz wstecznego. Otóż przy próbie wrzucenia wstecznego, odczuwalny jest pewien opór i bieg nie chce wejść. Kiedy lekko popycham drążek w kierunku wstecznego i zacznę puszczać sprzęgło bieg wskakuje, dodam że bez żadnego zgrzytu. Ta sama sytuacja dzieje się z wrzucaniem jedynki i tu również pomocne jest przytrzymywanie drążka. Najciekawsze jest to, że po wrzuceniu biegu i wyjęciu go można całą operację powtarzać bez problemowo, aż do momentu ruszenia autem. Wyższe biegi (2-4) nie potrzebują już tego typu manewrów, ale też nie chcą płynnie wejść, podobnie odczuwalny jest opór, ale nie taki który uniemożliwiałby wrzucenie biegu.
Przy okazji wymiany oleju w ASO, poprosiłem o sprawdzenie skrzyni. Potwierdzili, że problem występuje ale bez rozłożenia skrzyni na części pierwsze nie są wstanie nic stwierdzić - a koszt samego demontażu i rozkręcenia skrzyni to 1200zł. Niestety też powiedzieli, że po rozkręceniu skrzyni może okazać się, że jej składanie jest nie opłacalne i konieczna będzie wymiana na nową - bagatela jedyne 9000zł.
Od czasu wizyty w ASO, zrobiłem autkiem już prawie 2 tyś km i do całości problemu mogę śmiało dopisać kolejny objaw. Otóż po rozgrzania autka, problemy związane ze zmianą biegów stają się znacznie mniej odczuwalne, szczególnie w podczas zmiany biegów do przodu.
I tu rodzi się pytanie, czy ktoś z forumowiczów miał lub słyszał o podobnych problemach z skrzynią biegów. Czy jest coś co można jeszcze sprawdzić, przed podjęciem decyzji na demontażu skrzyni w ASO? Niewiele spólnego mam z mechaniką samochodową, ale zastanawiam się również czy skrzynia biegów jest mocowana na jakiś swego rodzaju gumowo-olejowych elementach, które wraz czasem pracy rozluźniają się, dzięki czemu skrzynia lekko się rusza umożliwiając płynniejszą zmianę biegów..?
sidor.robert
Dołączył(a): 23 listopada 2008, 13:53
Auto: Leon 1.8 TSI
Re: Skrzynia biegów - opór przy zmianie biegów
Postprzez marcin7x5 » 19 lutego 2013, 13:50
Czasami pomaga zwykła regulacja na mechanizmie wybierania biegów.
Postprzez sidor.robert » 19 lutego 2013, 14:25
marcin7x5 napisał(a):Czasami pomaga zwykła regulacja na mechanizmie wybierania biegów.
Czy ten mechanizm reguluje się gdzieś przy skrzyni czy przy drążku? I czy da się to zrobić samemu czy tylko wizyta u mechanika w tym przypadku? :-)
sidor.robert
Auto: Leon 1.8 TSI
Postprzez marcin7x5 » 19 lutego 2013, 14:40
Jak masz na linki to reguluje się na ich końcu. Tam gdzie sa wpięte na wystające wodziki. W aSO powinni miec na to stosowną instrukcję. Można pewnie pobawic się samemu ale to musiałby ktoś kto dobrze to zna się wypowiedzieć.
Postprzez noktoto » 19 lutego 2013, 14:46
W tym temacie są linki do opisu regulacji: viewtopic.php?f=41&t=17284
Filmik już niestety niedostępny, ale to samo jest opisane w instrukcji od Forge.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez sidor.robert » 2 marca 2013, 17:40
Dzięki koledzy. Zacznę od regulacji tych linek i może na wszelki wymienię olej na coś lepszego.
-- 2 mar 2013, o 18:40 --
OK, na początek noktoto i marcin7x5 - mega dzięki za dobre rady.
Wymieniłem olej w skrzyni + regulacja mechanizmu wybieraka okazało się strzałem w dziesiątkę, a dzięki czemu dużo $$ zostało w kieszeni. :-D
Dla potomnych zostawiam link do filmu z prostym instruktarzem regulacji owego mechanizmu.
http://vimeo.com/6881683
sidor.robert
Auto: Leon 1.8 TSI
Postprzez noktoto » 2 marca 2013, 18:07
sidor.robert, fajnie że znalazłeś ten filmik, trudno o lepszy opis regulacji :ok:
noktoto
Postprzez sss9 » 7 marca 2013, 12:25
Witam koledzy ja taki problem SEAT LEON 1.9TDI 150km ARL polegający na tym, że czasem ciężko wchodzi wsteczny i jedynka ale inne biegi masełko. Mam wrażenie jak dojeżdżam na lekkie wzniesienie że coś się przestawia pod sprzęgłem i dojeżdzam do skrzyżowania zatrzymuje się chce wrzucić jedynka i raz wejdzie lekko a raz z oporem i taka sama sytuacja jest ze wstecznym co może być powodem?olej w skrzyni sprawdzałem tak ok 0,3l dolałem. Jeszcze pytanko czy ta pompka co jest koło skrzynki przy linkach może mieć coś wspólnego z tym?pozdrawiam
sss9
Dołączył(a): 10 listopada 2012, 19:20
Postprzez pablo28 » 7 marca 2013, 19:34
kolego poczytaj o luzie wzdłużnym walka sprzęglowego, też miałem podobniew ARL nawet wymiana sprzegla nie pomogla
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Postprzez sss9 » 8 marca 2013, 09:22
Kolego a możesz podpowiedzieć jak ten luz można sprawdzić? bo to chyba bez wyciągania skrzyni można zrobić?będe bardzo wdzięczny pozdrawiam
sss9
Postprzez pablo28 » 8 marca 2013, 10:15
kolego jedziesz np na 3 biegu , lekko trzymasz stope na pedale sprzęgł i jak dodajesz gazu to pedał sprzęgła sie podnosi a jak puszczasz gaz to pedał sprzęgła opada , dodatkowo czasem po wcisnieciu sprzegła nie wysprzegla do konca i cieżko wbić i wybic biegi dużego przełożenia tj 1 i R
pablo28
Postprzez zwirek75 » 8 marca 2013, 22:40
Dzięki wszystkim za pomoc. Uruchomiłem procedurę regulacji wybieraka i w końcu trójka zaczęła wchodzić przy pełnej dzidzie :D
Wygląda, że linki się naciągają i od czasu do czasu trzeba je regulować.
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez sidor.robert » 11 marca 2013, 08:54
sss9 napisał(a):czasem ciężko wchodzi wsteczny i jedynka ale inne biegi masełko. Mam wrażenie jak dojeżdżam na lekkie wzniesienie że coś się przestawia pod sprzęgłem i dojeżdzam do skrzyżowania zatrzymuje się chce wrzucić jedynka i raz wejdzie lekko a raz z oporem i taka sama sytuacja jest ze wstecznym co może być powodem?olej w skrzyni sprawdzałem tak ok 0,3l dolałem. Jeszcze pytanko czy ta pompka co jest koło skrzynki przy linkach może mieć coś wspólnego z tym?pozdrawiam
U mnie niestety wraca objaw dokładnie taki sam jak kolego opisałeś. Generalnie po wymianie oleju i regulacji linek na 2 tygodnie miałem spokój biegi wchodziły jak w masełko. Wczoraj poszalałem jeżdżąc 'do odcięcia' i zauważyłem, ze szarpiąc na każdym z biegów, przesuwa mi się lekko w prawo drążek zmiany biegów. Natomiast wrzucając jedynkę kiedy samochód lekko dotacza się do skrzyżowania jest wszystko ok, ale kiedy się zatrzymam, coś się przesuwa i jedynka stawia pewien opór. Dlatego też zastanawiam się co może powodować ten luz w mocowaniu skrzynii..
pablo28 napisał(a):kolego jedziesz np na 3 biegu , lekko trzymasz stope na pedale sprzęgł i jak dodajesz gazu to pedał sprzęgła sie podnosi a jak puszczasz gaz to pedał sprzęgła opada
pablo28, próbowałem tego sposobu i niestety ze sprzęgłem nic się nie dzieje.
Generalnie chyba samemu już nic nie zdiagnozuje, czas żeby wykazali się w ASO.. W najbliższy weekend dam znać co powiedzieli.
sidor.robert
Auto: Leon 1.8 TSI
Postprzez butcherDG » 11 marca 2013, 14:15
Witam Panowie czy taką operacją można przeprowadzic w 1M??
Seat Leon 1,9 TDI ARL
butcherDG
Dołączył(a): 7 listopada 2009, 17:02
Postprzez sidor.robert » 11 marca 2013, 16:45
butcherDG napisał(a):Witam Panowie czy taką operacją można przeprowadzic w 1M??
Jeżeli mówisz o regulacji, to raczej jest to uniwersalna metoda sama w sobie. Nie mniej w każdym autku może inaczej wyglądać blokowanie skrzyni w pozycji neutral.
sidor.robert
Auto: Leon 1.8 TSI
Postprzez sss9 » 13 marca 2013, 10:25
Witam panowie byłem u mechanika zajmującego się tylko skrzyniami i odrazu wsiadł przejechał się i stwierdził z miejsca że jest luz wzdłużny na wałku sprzęgłowym czyli to oznacza że trzeba skrzynie wyjąć koszt 300zł z włożeniem i tam się wyrabia jakieś łożysko które ma takjakby powłokę aluminiową i się wyciera jakoś tak mówił z tego co pamiętam. Trzeba dotoczyć nowe i ma podobnież wszystko grać ależ tu znów koszta bo 600zł taka przyjemność. Czyli trzeba liczyć ok 1000zł ale gwarantował ze to jest napewno to. Jak wróciłem pobawiłem się troche z linkami i nawet śmiga więc narazie jezdzi tragedii nie ma, ale po regulacji linkami jest lepiej. I warto sprawdzić stan oleju w skrzyni bo też ostatnio dolałem ok 0,3l i też była widoczna poprawa. A jescze takie pytanko czy do leona można wrzucić zwykłe sprzęgło?coś ten mechanik mówił że można i podobno nie ma żadnej różnicy a gwarancja dożywotnia:)pozdrawiam
sss9
Postprzez pablo28 » 13 marca 2013, 12:21
kolego ten luz walka sprzegłowego to moge ci usunąć on line za 100 zł sam to zrobisz i skrzyni nie musisz sciagac
pablo28
Postprzez sidor.robert » 13 marca 2013, 12:50
pablo28 napisał(a):kolego ten luz walka sprzegłowego to moge ci usunąć on line za 100 zł sam to zrobisz i skrzyni nie musisz sciagac
no teraz to mnie zaciekawiłeś ;) słuchamy..
sidor.robert
Auto: Leon 1.8 TSI
Postprzez sss9 » 15 marca 2013, 15:58
a jest to możliwe bez wyciągania skrzyni??jeśli tak to podsuniesz jak???
sss9
Postprzez sidor.robert » 21 marca 2013, 11:00
W serwisie powiedzieli mi, że oczywiście jest to możliwe i o różnych cudach już słyszeli ;) Zawsze można dobrać się do skrzyni odkręcając dolne śrubki obudowy, biegać na górę i odkręcać od góry po czym rozbierać całość w powietrzu... Tu raczej nie chodzi o metodę, a o sztukę i poprawność w jakiej wykonasz zadanie.
Wracając do tematu mnie niestety czeka rozbiórka skrzyni. Po dokładnych oględzinach w serwisie stwierdzili, że skrzynia jest śle poskładana i sądząc po objawach użyto złej grubości podkładek przy składaniu w związku z czym cały układ dostaje lekkiego luzu, co wpływa na problemy przy zmianie biegów. W ASO jest to koszt 1200zł + koszt podkładek.
sidor.robert
Auto: Leon 1.8 TSI
