marcin7x5 napisał(a):Czasami pomaga zwykła regulacja na mechanizmie wybierania biegów.
sss9 napisał(a):czasem ciężko wchodzi wsteczny i jedynka ale inne biegi masełko. Mam wrażenie jak dojeżdżam na lekkie wzniesienie że coś się przestawia pod sprzęgłem i dojeżdzam do skrzyżowania zatrzymuje się chce wrzucić jedynka i raz wejdzie lekko a raz z oporem i taka sama sytuacja jest ze wstecznym co może być powodem?olej w skrzyni sprawdzałem tak ok 0,3l dolałem. Jeszcze pytanko czy ta pompka co jest koło skrzynki przy linkach może mieć coś wspólnego z tym?pozdrawiam
pablo28 napisał(a):kolego jedziesz np na 3 biegu , lekko trzymasz stope na pedale sprzęgł i jak dodajesz gazu to pedał sprzęgła sie podnosi a jak puszczasz gaz to pedał sprzęgła opada
butcherDG napisał(a):Witam Panowie czy taką operacją można przeprowadzic w 1M??
pablo28 napisał(a):kolego ten luz walka sprzegłowego to moge ci usunąć on line za 100 zł sam to zrobisz i skrzyni nie musisz sciagac
