DODATKOWE WSKAŹNIKI W 1P
Re: DODATKOWE WSKAŹNIKI W 1P
Postprzez Piotrek_tdi » 25 stycznia 2013, 15:09
To zrób na desce jak masz problem z brakiem widoczności,chociaż 52mm jak schowasz w słupek to na torze nie będą aż tak przeszkadzały.... bez przesady.....poza tym EGT masz obcinane z automatu w sterowniku wiec motoru nie zajeździsz - najlepiej temp oleju + ciśnienie....
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Lesoto » 26 stycznia 2013, 17:32
Nie mam dodatkowych gałganów, ale w 1P słupek jest tak szeroki, że IMHO da się tak 52mm zamontować by nic nie przeszkadzało w jeździe.
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez razzar » 12 października 2014, 19:47
Dołacze sie do tematu, mam pytanie bo nie mogę znaleźć odp. odnośnie czujnika ciśnienia i tem oleju. Czy w 1P 2.0 TDI idzie założyć ten pierścień pod filtr w którym sa 2 czujniki. Bo nie bardzo wiem jak podłączyć i gdzie. Jeżeli chodzi o ciśnienie doładowania to co najlepsze rozwiązanie trójnik rozwiąże sprawę czy trzeba wiercić?
-- 29 września 2014, 19:22 --
Jest ktos w reg. Kuj Pom ktoby pomogl zalozyc wskaznik doladowania turbo. Jestem. Grudziadza moglbym podjechac ....oczywiscie nie zadarmo. Chodzi o podlaczenie ...
-- 12 października 2014, 20:47 --
Moze ktoś montowalnwskaznik doladowania w 2.0 Tdi i moze dokladnie napisac gdzie wpiac rurke podcisnieniowa ,nbo cos czytalem ze trzeba wiercić w korektor ale gdzie i jak nic nie wiem
razzar
Dołączył(a): 11 września 2014, 18:45
Auto: Seat Leon 2
Postprzez Qrczaq » 14 października 2014, 09:28
Jest dokładny tutorial na SN jak to zrobić, wystarczy poszukać :wink:
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez razzar » 17 października 2014, 20:21
Fajnie jakbym znalazl to bym nie pisal :-D , na tym forum jest?
razzar
Auto: Seat Leon 2
Postprzez Qrczaq » 17 października 2014, 21:05
razzar, ehhhh....
http://forum.Seat-Napinator.pl/viewtopic.p ... &start=510
Post kolegi Stellarium.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez razzar » 18 października 2014, 10:50
Aaaha dzikuje nie wiedzialem nawet co to za skrot SN... juz szukam
razzar
Auto: Seat Leon 2
Postprzez pampi » 18 października 2014, 13:54
razzar napisał(a):Moze ktoś montowalnwskaznik doladowania w 2.0 Tdi i moze dokladnie napisac gdzie wpiac rurke podcisnieniowa ,nbo cos czytalem ze trzeba wiercić w korektor ale gdzie i jak nic nie wiem
W rurę w dolocie za coolerem. Wiercić i wstawić króciec. Nie trzeba w kolektor. Można też tak na jak stellarium na Seat-Napinator. Przed EGR. Generalnie im bliżej kolektora tym lepiej. Można flansze zamiast egr wstawić, tylko żeby była z króćcem od razu. Albo flanszę za klapę. Albo od razu jedno i drugie.
pampi
Auto: C300
Postprzez miroA3 » 18 października 2014, 14:08
ja miałem tak :
wywalona klapa gaszenia i EGR, o ile klapy usuwać nie polecam, to EGR... 8)
Postprzez Eko » 4 kwietnia 2015, 11:59
Panowie a ja sie pytam gdzie najlepiej sie wpiąć by uzyskać ciśnienie w kolektorze za turbina gdy ładuje?
Nie chodzi tu o wskaźniki tylko cos innego.
Aha of cors 1p 2.0tfsi
Wysłane z Samsunga
Eko
Dołączył(a): 27 września 2014, 07:34
Auto: Cupra 1P
Postprzez Sebool2006 » 22 sierpnia 2018, 16:20
Mam pytanie czy da się wyłączyć w gajgerze Auto Gauge ( temp. oleju ) SM Peak ten dźwięk przy każdym przekręceniu na zapłon ?
Postprzez msz » 31 sierpnia 2018, 16:48
tak, da się, przed włączeniem zapłonu wciśnij i trzymaj przyciski i dopiero potem włącz zapłon trzymająć przyciski. Przy lejnym odpaleniu będzie już cicho.
msz
Dołączył(a): 4 października 2012, 18:30
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez Sebool2006 » 31 sierpnia 2018, 21:02
Już mi kolega Leon_Ts_ARL pomógł także dzieki
Postprzez piotrassenior » 1 września 2018, 10:53
To musi być wyłączone bo strasznie wkurw... :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
