ZAWIESZENIE W 1P i wszystko co z nim związane
Re: ZAWIESZENIE W 1P i wszytsko co z nim zwiazane
Postprzez Ojciec » 15 września 2009, 22:22
martig, z tego co wiem to w golfie jest taka sam historia jak w Leonie, tzn. trzeba blachę podcinać
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez noktoto » 15 września 2009, 22:58
Ojciec napisał(a):z tego co wiem to w golfie jest taka sam historia jak w Leonie, tzn. trzeba blachę podcinać
Dokładnie, pod maską Golf prawie identycznie wygląda:
W tej Octavii chyba ciut inaczej poprowadzono rozpórkę (czy mi się wydaje?):
http://www.caradvice.com.au/39188/skoda ... n-concept/
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Ojciec » 15 września 2009, 23:15
Faktycznie rozpórka wyprofilowana troszkę inaczej ale na 100% blacha tez była cięta....
Ojciec
Postprzez noktoto » 15 września 2009, 23:23
Co do rozpórek zarówno przednich jak i tylnych, to znalazłem sporo opinii, że ich montaż w Golfie V i pokrewnych nie ma większego sensu i praktycznie nic nie daje. Z drugiej strony ta Octavia ma rozpórki, a sprawia wrażenie profesjonalnie zmodowanej...
noktoto
Postprzez KriSSo » 16 września 2009, 17:51
noktoto napisał(a):że ich montaż w Golfie V i pokrewnych nie ma większego sensu i praktycznie nic nie daje.
Takie jest również moje zdanie. Chyba, że ktoś auto użytkuje do sportu. W jeździe na codzień po ulicy to zbędny wydatek zupełnie.
KriSSo
Auto: Golf variant
Postprzez Andre » 16 września 2009, 20:32
w leonie i innych pokrewnych kielichy maja miedzy soba laczenie blachy wiec nic to nie da no chyba ze przy mega betonowym zawiasie wtedy mozna by sie martwic czy gdzies cos sie nienaprezy... co innego w autach ktore maja kielichy wysuniete do przodu a miedzy nimi silnik ;)
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez martig » 17 września 2009, 12:06
macie racje , ale wygląda to fajnie :P , taki profi " tjuning" :P :peace:
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez noktoto » 17 września 2009, 17:25
Jednym słowem rozpórka wylądowała w dziale "tuning optyczny" :)
noktoto
Postprzez martig » 18 września 2009, 13:52
a co myślicie o jakiejś ładnie wyglądającej tylnej rozpórce?? moze ktos juz przerabiał ten temat
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez noktoto » 18 września 2009, 15:43
martig, widziałem sporo do Golfa V, no i tą w Skodzie powyżej. Opinie podobne, bajer wizualny który dodatkowo utrudnia korzystanie z bagażnika.
Przykład rozpórki do Golfa, ciekawe czy do 1P by pasowała:
http://www.neuspeed.com/data/installs/80.10.91.pdf
noktoto
Postprzez biloowa » 18 września 2009, 20:01
Ludki , czy ktoś jeździ na eibach pro system?? Interesuje mnie czy takie zawieszenie jest chociaz troszke bardziej komfortowe od seryjnego zawiasu FRkowego??
biloowa
Dołączył(a): 1 stycznia 2006, 14:27
Auto: LEON II FR TFSI
Postprzez noktoto » 18 września 2009, 20:08
biloowa, na razie o Pro System w 1P nikt nic nie pisał, natomiast parę postów wyżej Cotic zachwala Sport System, a to te same amortyzatory i ciut krótsze sprężyny - więc teoretycznie Pro System powinien być jeszcze bardzie komfortowy.
Chyba masz dość seryjnego telepania w FR?
noktoto
Postprzez Ojciec » 18 września 2009, 20:20
Fajna ta rozpórka z Golfa.... nie ogranicza praktycznie w ogóle ładowności bagażnika. Ciekawe ile to kosztuje i gdzie to można dostać
Ojciec
Postprzez biloowa » 18 września 2009, 20:54
noktoto napisał(a):biloowa, na razie o Pro System w 1P nikt nic nie pisał, natomiast parę postów wyżej Cotic zachwala Sport System, a to te same amortyzatory i ciut krótsze sprężyny - więc teoretycznie Pro System powinien być jeszcze bardzie komfortowy.
Nom dokładnie, chciałbym troche wiecej komfortu. Springi pro kit juz mam wiec dokupilbym tylko amorki. Teraz jezdze na serii bo zestawienie seryjnego amora z eibachem pro kit bylo dla mnie zdecydowanie za twarde.
biloowa
Postprzez noktoto » 18 września 2009, 20:59
Ojciec, musisz skopiować link bo coś się kaszani:
http://www.neuspeed.com/products/produc ... &p_id=2039
Generalnie blisko 500$ w USA.
biloowa, może Koni FSD spróbujesz? Mają świetne opinie na SEATCupra.net czy GolfMkV.com, szczególnie w połączeniu z Pro Kit właśnie - zapewniają wyższy komfort i wciąż świetne prowadzenie (jak na setup codzienny), od Pro-Dampers są droższe o jakieś 500 zł. Ja za jakieś 2 miesiące będę zmieniał amortyzatory właśnie na FSD lub Pro-Dampers (i raczej się ku tym pierwszym skłaniam).
noktoto
Postprzez biloowa » 18 września 2009, 22:34
noktoto napisał(a):biloowa, może Koni FSD spróbujesz? Mają świetne opinie na SEATCupra.net czy GolfMkV.com, szczególnie w połączeniu z Pro Kit właśnie - zapewniają wyższy komfort i wciąż świetne prowadzenie (jak na setup codzienny), od Pro-Dampers są droższe o jakieś 500 zł. Ja za jakieś 2 miesiące będę zmieniał amortyzatory właśnie na FSD lub Pro-Dampers (i raczej się ku tym pierwszym skłaniam).
nie chciałbym własnie byc tym pierwszym , bo jak sie okaze,że wydam 2,5-3 koła na amorki a sie okaze ,że efekt znikomy to lekko bym sie wkurzył.
biloowa
Postprzez noktoto » 18 września 2009, 22:38
Jeśli wytrzymasz jeszcze jakieś dwa miesiące to raczej nie będziesz pierwszy (na forum przynajmniej). Chociaż ja się nie obrażę jeśli będę drugi ;)
Co do różnicy w komforcie to powinna być spora. Jeden z wielu postów o FSD + Pro Kit:
http://www.seatcupra.net/forums/showpos ... ostcount=2
noktoto
Postprzez biloowa » 22 września 2009, 08:00
Właśnie rozmawiałem z gościem ,który sprzedaje zawieszenia koni. Mówił ,że FSD sa do seryjnych sprezyn i raczej slabo beda wspolpracowaly z eibachem pro kit. Tylko wydaje mi sie ,że nie ma duzej roznicy miedzy pro kitem a seryjna sprezyna FRkową. Gosciu (jak to sprzedawca) namawia na kupno KONI FSD i zostawic seryjne sprezyny, wtedy efekt bedzie najlepszy. No i sam nie wiem co tu robic ;/ .
biloowa
Postprzez noktoto » 22 września 2009, 09:38
Z tego co się orientuje to Koni FSD do Leona są zalecane do wszystkich seryjnych zawieszeń ze sprężynami SEAT Sport włącznie, a to przecież to samo co Pro Kit. Poza tym w USA można kupić takie zestawy:
http://www.tirerack.com/suspension/susp ... 26+Springs
noktoto
Postprzez Gumiś » 25 września 2009, 10:11
Witam!!!
Trochę z innej beczki mam seryjny zawias 1.8tsi czy zmieniając spreżyny na seat sport ucierpi i tak dość niski komfort????
363KM - 486Nm
Gumiś
Dołączył(a): 29 sierpnia 2009, 13:30
Auto: CUPRA ST 280 manual
Postprzez noktoto » 25 września 2009, 10:55
Gumiś, a masz pakiet sport czy zwykłe zawieszenie? Podejrzewam, że to pierwsze skoro piszesz o niskim komforcie. Sprężyny SEAT Sport to to samo co Eibach Pro Kit, opinii na ich temat na forum jest sporo, nawet w tym temacie. Generalnie, jeśli o komfort chodzi, na niewielkich nierównościach spisują się podobnie do serii z FR czy pakietu sport, na kiepskich drogach jest już wyraźnie gorzej.
noktoto
Postprzez pkonrad » 25 września 2009, 13:12
Gumiś, ja mam Seat Sport w FRce i nie ma praktycznie różnicy w porównaniu do seryjnego zawiasu Sport Up/FR. Na większych dziurach może trochę bardziej wyrywa z fotela, ale ogólnie samochód jest w miare komfortowy jak na sportowy zawias.
Postprzez Gumiś » 25 września 2009, 15:26
Powiem tak ogólnie po przesiadce się z BMW E39 528 leon jest twardy.Zawias mam seryjny bez sport up ( musiałem szybko kupić nowe auto i wybierałem z tego co było od ręki ).
Ogólnie jestem bardzo zadowolony tylko troche wysoko stoi i gleba by się przydała ale jak ma być sztywniej to chyba pozostanę przy serii
363KM - 486Nm
Gumiś
Postprzez pkonrad » 25 września 2009, 16:49
Gumiś, skoro seryjne zawieszenie jest dla Ciebie za twarde to nie polecam sprężyn Seat Sport. Napewno będziesz miał zdecydowanie twardziej niż teraz.
Postprzez wasiel » 25 września 2009, 17:13
Potwierdzam, ja też mam założone sprężyny Seat Sport i na w miarę równej drodze zachowują się prawie jak w serii, ale jak już trochę będzie "dziurawo" momentalnie samochód zaczyna nerwowo podskakiwać.
wasiel
Dołączył(a): 10 maja 2009, 20:08
Auto: 2.0 TDI BKD
Postprzez pkonrad » 25 września 2009, 20:34
Gumiś, jeżeli chcesz mieć w miare niską i komfortową furę to chyba najlepszy będzie zestaw Eibach Pro System czyli sprężyny Pro Kit i amortyzatory Pro Damper. Ponoć taki zestaw daje lepszy komfort niż np. seryjny zawias FR/SportUp i lepsze zachowanie na drodze, ale raczej większego komfortu jak masz w tej chwili to nie uzyskasz.
Postprzez Gumiś » 26 września 2009, 11:02
Dzięki panowie za odpowiedź.Lepszego komfortu nie oczekiwałem oby gorzej nie było bo na wiosnę 18" planuję założyć
363KM - 486Nm
Gumiś
Postprzez pkonrad » 26 września 2009, 13:29
Gumiś napisał(a):Lepszego komfortu nie oczekiwałem oby gorzej nie było bo na wiosnę 18" planuję założyć
Na 18" będzie zdecydowanie twardszy nawet na standardowym zawiasie !!
Postprzez wasiel » 27 września 2009, 14:26
Dokładnie. Jak masz kupować 18, to na razie wstrzymaj się z wymianą zawieszenia, bo różnica w twardości będzie spoora tak jak to było u mnie. Ja jednak zdecydowałem się na Seat Sporty, tylko i wyłącznie dlatego, że mój Leonik przypominał trochę wóz drabiniasty, stał strasznie wysoko i zdecydowanie do niego to nie pasowało... ;)
wasiel
Auto: 2.0 TDI BKD
Postprzez TOMi_ » 9 października 2009, 19:27
Witam! Gdzies sie juz dzis witalem;)
Dzieki za doglebne info o zawieszeniu w 1P - szczegolnie noktoto na kropki - genialne:)
Chce poprawic seryjny zawias, wiec po wczesniejszej lekturze postu bylem dzis u Macka w Sopocie (dars tuning), zeby podpytac sie o polecanego Eibacha. Powiedzial mi, ze gadal kiedys z kims z Eibacha i okazalo sie, ze oni robia tylko sprezyny a amorki biara od kogos innego (Bilstein bodajze - nie pamietal dokladnie). Troche mnie to zdziwilo, ale podobno to normalka - Koni tez robi z kolei tylko amorki, a springi bierze z innego zrodla, ale Koni o tym mowi oficjalnie. Generalnie Eibacha jako firme polecal, tylko raz podobno dali ciala ze sprezynami, poza tym git.
Co do tematu rozporki to jak mowiliscie trzeba ciac blache, choc tylko nieznacznie (ale zawsze). Jakby ktos chcial, to Maciek ma jeszcze jedna na stanie.
Wracajac do zawiasu to jeszcze pytania:
- czy wersje leona roznia sie tez amorkami czy tylko springami?
- czy jest sens do seryjnego amorka wrzucac sprezyny seat sport/eibach (to to samo, tak?)
Na dzien dzisiejszy przeszkadzaja mi stosunkowo duze przechyly przy szybkiej zmianie kierunku ruchu i stosunkowo duzej predkosci, wiec czy same sprezyny to poprawia?
Pozdrawiam.
TOMi_
Dołączył(a): 7 października 2009, 18:19
Auto: 1P 1.9 BXE+
Postprzez Piotrek_tdi » 9 października 2009, 20:27
Wkładaj same springi eibacha,produkt sprawdzony bedziesz zadowolony nawet z seryjnymi amorkami
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez noktoto » 9 października 2009, 20:40
Piotrek_tdi napisał(a):Wkładaj same springi eibacha,produkt sprawdzony bedziesz zadowolony nawet z seryjnymi amorkami
Dokładnie :ok:
noktoto
Postprzez Kozak » 9 października 2009, 22:26
i dla Twojego ułatwienia również potwierdzę , bo mam już 4 auto na Eibachu
Postprzez TOMi_ » 10 października 2009, 16:28
...no to przeglosowane;)
noktoto- czy u Ciebie sa takie same amorki jak w zwyklym leonie, o ile leon moze byc zwykly? ;)
Pozdrawiam.
TOMi_
Auto: 1P 1.9 BXE+
Postprzez Piotrek_tdi » 10 października 2009, 16:32
U ciebie w BXE( i 1.6 BP) masz pewnie amorki o średnicy 50mm i pod to musisz dobrać spręzyny,w innych wersjach jest amorek 55mm
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez TOMi_ » 10 października 2009, 16:59
Pozdrawiam.
TOMi_
Auto: 1P 1.9 BXE+
Postprzez noktoto » 10 października 2009, 17:08
Zarówno sprężyny SEAT Sport jak i identyczne Eibach Pro Kit dobiera się pod względem silnika (i to tylko przód, tył jest jednakowy dla wszystkich wersji). Dokładne informacje są na stronie seat.pl (akcesoria) i http://performance-suspension.eibach.de/cms/en.
noktoto
Postprzez Piotrek_tdi » 10 października 2009, 21:02
TOMi_ napisał(a):Chyba jednak nie - zobacz http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=90384
Zobaczysz sam jak będziesz zamawiał,ze osoba ze sklepu będzie sie ciebie pytała czy masz amorek 50 czy 55 mm
EDIT: masz w mega dobrej cenie springi
http://www.allegro.pl/item770988893_spr ... ibach.html
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez TOMi_ » 11 października 2009, 01:34
Piszac "chyba jednak nie" mialem na mysli, ze nie mam raczej takich samych amorkow jak w 1.6 http://akcesoria.seat.pl/index.php?str_ ... _rodzaj=67
A ta aukcje widzialem, zreszta mam niedaleko:) Tylko musze sie spytac w Seacie ile sobie policza za sporty z montazem i geometria, bo przy uwzglednieniu znizek moze byc podobnie jak kupie Eibacha + montaz i geo.
Dzieki wielkie wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
TOMi_
Auto: 1P 1.9 BXE+
Postprzez KriSSo » 11 października 2009, 07:27
TOMi_ napisał(a):Piszac "chyba jednak nie" mialem na mysli, ze nie mam raczej takich samych amorkow jak w 1.6
Masz takie same amorki jak w 1.6, czyli średnica mocowania dolnego 50 mm. Identyczne mam również ja w BXE. Zresztą, sprawdź sobie wlepę w książce serwisowej i będzie wszystko jasne. Jeśli masz tam kod G02 to masz 50 mm, jeśli masz G07,G08 to masz 55mm.
[ Dodano: Nie 11 Paź, 2009 ]
Piotrek_tdi napisał(a):Zobaczysz sam jak będziesz zamawiał,ze osoba ze sklepu będzie sie ciebie pytała czy masz amorek 50 czy 55 mm
Nie będą pytać, bo to, czy u niego jest 50, czy 55 nie kompletnie żadnego znaczenia w przypadku gdy kupuje same sprężyny.
TOMi_ napisał(a):Powiedzial mi, ze gadal kiedys z kims z Eibacha i okazalo sie, ze oni robia tylko sprezyny a amorki biara od kogos innego (Bilstein bodajze - nie pamietal dokladnie)
Nie, nie robi Bilstein, tylko SACHS. Ale to nie ma żadnego znaczenia.
TOMi_ napisał(a):Troche mnie to zdziwilo, ale podobno to normalka - Koni tez robi z kolei tylko amorki, a springi bierze z innego zrodla
Dokładnie. Koni również korzysta z podwykonawców. W ich przypadku jest to Vogtland.
W obu przypadkach nie ma to dla końcowego klienta żadnego znaczenia, bo zarówno amorki produkowane DLA Eibacha, czy springi DLA koni to specjalnie strojone produkty, wykonane DLA tych firm (przez inne firmy) według ściśle opracowanej specyfikacji (strojenie). Zatem amorek z katalogu Sachsa, to zupełnie co innego, niż amorek Sachsa z katalogu Eibacha.
TOMi_ napisał(a):Generalnie Eibacha jako firme polecal,
Generalnie polecał? Heh, to są produkty z najwyższej półki. Heinrich Eibach założył firmę przed II wojną światową, podobnie jak August Bilstein :)
TOMi_ napisał(a):Co do tematu rozporki to jak mowiliscie trzeba ciac blache
Dać se święty spokój, szczególnie w BXE. Masz zamiar startować tym samochodem w zawodach? Jeśli nie, to głupota.
Różnią się, chociażby średnicą mocowania dolnego. ;)
TOMi_ napisał(a):- czy jest sens do seryjnego amorka wrzucac sprezyny seat sport/eibach (to to samo, tak?)
Nie ma sensu. Chcesz mieć porządną trakcję i wysoką trwałość? Kup komplet KONI, albo Eibach. Będziesz miał dwa zestawu zawieszenia - sportowy i seryjny i oba w super stanie. W innym przypadku rozkompletujesz serię, zniszczysz fabryczne amorki przedwcześnie, a trakcję i tak będziesz miał tylko pozornie lepszą. Stosuj zasadę - albo wymieniasz komplet, albo daj sobie spokój, choćby pisali Ci tutaj różni ludzie, że już w 5 aucie na seryjnym amorze jeżdżą i jest super. Bo taka jazda, to jak bieg na 100 m, na lewej nodze w mokasynie, a na prawej w kaloszu. Zresztą poczytaj posty Cotica, jakie są jego wrażenia po samych springach, a jakie po komplecie. Pamiętaj, wydasz raz i masz święty spokój. Jak brakuje teraz funduszy, poczekaj, dozbieraj i kup.
KriSSo
Auto: Golf variant
Postprzez Piotrek_tdi » 11 października 2009, 09:45
Nie zgodze sie z toba ale są rózne szkoły wymiany zawieszeń na inne,poprzenio miałem u siebie w toledo same springi KW -35mm i było znacznie lepiej,wiadomo nie to co na zestawie z dedykowanym amorkiem ale nie ma co mówić ze jest źle i wszystko szybko sie skończy ( ja jezdzilem 40 tyś na tym zestawie z ori amorkami i było wszystko ok) pozniej zmieniłem na gwint który upalam do dzisiaj i tez jest ok...
pozdrawiam z mojej strony koniec OT
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez KriSSo » 11 października 2009, 12:10
Piotrek_tdi napisał(a):wiadomo nie to co na zestawie z dedykowanym amorkiem ale nie ma co mówić ze jest źle i wszystko szybko sie skończy
Zgoda, nie jest jakoś źle, ale do kompletu jest daleko. Amortyzator standardowy skończy się znacznie szybciej i to nie podlega żadnym wątpliwościom. To jest fakt. Natomiast w jednym aucie padnie wczeęniej, w innym później. W Renault amorki KYB wytrzymały u mnie tylko 20 kkm. Innym wytrzymają 40 kkm, innym daj Boże 50 kkm itd. Ważne, by mieć tego świadomość. Jeśli się na to godzimy - luzik.
KriSSo
Auto: Golf variant
Postprzez pkonrad » 12 października 2009, 22:32
KriSSo napisał(a):Zgoda, nie jest jakoś źle, ale do kompletu jest daleko. Amortyzator standardowy skończy się znacznie szybciej i to nie podlega żadnym wątpliwościom. To jest fakt. Natomiast w jednym aucie padnie wczeęniej, w innym później. W Renault amorki KYB wytrzymały u mnie tylko 20 kkm. Innym wytrzymają 40 kkm, innym daj Boże 50 kkm itd. Ważne, by mieć tego świadomość. Jeśli się na to godzimy - luzik.
KriSSo, to co piszesz może się stać przy amortyzatorach olejowych. Przy gazowo-olejowych i przy obniżeniu -35mm nic sie nie stanie. Jakbyś zrobił -50mm to może, może....
Także nie ma co przesadzać. Oryginalne amortyzatory są bardzo dobrym rozwiązaniem przy sprężynach Pro-Kit.
Choc Eibach Pro Dumper albo cały zestaw ze sprężynami Eibacha to super pomysł, tylko kwestia kosztów jeszcze dochodzi :whoeva:
Postprzez TOMi_ » 13 października 2009, 01:19
KriSSo musze przyznac, ze przed Twoim postem tez sobie pomyslalem - a moze jednak zestaw? Tylko troche chyba przesadzasz, sklanialbym sie ku opinii Piotrka i pkonrada raczej. Kazda opinia jednak jest dla mnie pomocna.
Wracajac do rozmyslan - jak zestaw to czemu nie Eibach Sport System? Tylko czy nie bedzie za nisko z przodu? Czesto jestem zmuszony parkowac wjezdzajac na nienajmniejszy kraweznik:( Przy zderzaku z pakietu Seat Sport Cotica jak dla mnie jest za nisko. Ma ktos moze zderzak cuprowy/fr i Sport System i foty podrzuci?
Pozdrawiam.
TOMi_
Auto: 1P 1.9 BXE+
Postprzez Piotrek_tdi » 13 października 2009, 09:26
Sport system obniza chyba tyle samo co pro kit,rozni sie tym ze masz amorki w zestawie przystosowane do tych sprezyn ? czy sie myle ?
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez noktoto » 13 października 2009, 09:33
Sport System to Pro Dampers + sprężyny Sportline, Pro System to Pro Dampers + sprężyny Pro Kit, zestawy różnią się głównie stopniem obniżenia - ten pierwszy posadzi samochód ciut niżej (45-50/35 vs 30/30).
noktoto
Postprzez Piotrek_tdi » 13 października 2009, 11:45
No to na -50mm z przodu będziesz sie męczył,jak chcesz nizej i w miare komfortowo to -30 pro kit bierz....
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez pkonrad » 13 października 2009, 13:14
Będzie się męczył ale na springach Sportline -50mm auto wygląda obłędnie. Poszukaj postów Cotic'a w tym temacie. Zamieścił fotki swojego Leona na takim zawiasie.
Postprzez Seba » 13 października 2009, 15:04
Ja dodam swoje 3gr, po wymianie springów na te od Cupry amorki zostały seryjne od wersji Stylance autko z przodu jest niższe aniżeli z tył ;/ , dodatkowo autko zrobiło się troszkę nerwowe :( na nierównościach zaczyna wyraźnie podskakiwać, wg mnie seryjny amorek nie wyrabia i stąd biorą się te dolegliwości... :whoeva:
Seba
Auto: seria
Postprzez KriSSo » 13 października 2009, 17:23
TOMi_ napisał(a):Tylko troche chyba przesadzasz, sklanialbym sie ku opinii Piotrka i pkonrada raczej.
No skłonić się możesz ku opinii Piotrka, luz. Natomiast nie rozumiem, w czym przesadzam?
noktoto napisał(a):Pro System to Pro Dampers + sprężyny Pro Kit, zestawy różnią się głównie stopniem obniżenia
.... i twardością sprężyn.
Piotrek_tdi napisał(a):jak chcesz nizej i w miare komfortowo to -30 pro kit bierz....
Dokładnie. Ja latam na Sport System i o ile wygląd super, to mimo wszystko prawdopodobnie sprężyny zmienię na pro kit, bo jeździ auto obłędnie, bez dwóch zdań, ale na niemieckim autobanie. Na naszych drogach jest zdecydowanie za sztywne. Trza było brać Pro System.
KriSSo
Auto: Golf variant
