Co jest grane ? Coś się odłączyło ?
Odkurzałem jak zwykle auto a tu taka niespodzianka
to że nie będą ich wyciągać wcale nie oznacza, że ich nie odkręcą i nie przechylą do tyłu. Dostęp wtedy jest i nie trzeba się mordować z fotelem o to cała tajemnica jak to zapewne zrobią. W 1M też są problemy z poduszkami, sterownikiem itp.__radmak__ napisał(a):bez wyciągania foteli
Piotrek_tdi napisał(a):Wywalą kostki i zalutują pewnie na stałe jak to ma często miejsce w leonie 1p/toledo/altea
__radmak__ napisał(a):Piotrek_tdi napisał(a):Wywalą kostki i zalutują pewnie na stałe jak to ma często miejsce w leonie 1p/toledo/altea
Podobno mają po podginać styki i będzie cacy. Mój mechanik jest byłym pracownikiem SEATA także wie co robi
kubasek11 napisał(a):__radmak__, mam to samo napisz co dokładnie trzeba zrobić.
U mnie błędu nie można wykasować bo zaraz wraca.
fiona napisał(a):Podepne sie pod temat , a mianowicie jak wykasować błąd , trzeba kompa czy da sie bez??? dzięki z góry za pomoc.
