Świeci się cały czas kontrolka poduszki powietrznej w fotelu
Postprzez __radmak__ » 23 marca 2011, 15:37
Dziś po sprzątaniu auta, świeci mi się kontrolka poduszki w fotelu na liczniku.
Co jest grane ? Coś się odłączyło ?
Odkurzałem jak zwykle auto a tu taka niespodzianka ;/
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Re: Świeci się cały czas kontrolka poduszki powietrznej w fotelu
Postprzez tatian » 23 marca 2011, 15:53
Może kostkę niechcący zawadziłeś. Popraw połączenia na kostce, skasuj błąd i powinno być ok.
Postprzez __radmak__ » 23 marca 2011, 16:18
podobno z biegiem czasu wyrabiają się te blaszki na pinach czy jakoś tak.
Błąd się skasuje ale jak się nie podegnie blaszek to będzie pojawiał się przy takich codziennych czynnościach.
Jutro wstawiam do mojego mechanika, poprawi mi dwa fotele i wykasuje błędy. W leonie 1M takich rzeczy nie było ...
__radmak__
Postprzez niq » 23 marca 2011, 18:21
Też miałem taki przypadek, popraw kostki i skasuj błąd :whoeva:
niq
Auto: RS3
Postprzez __radmak__ » 23 marca 2011, 19:02
jutro będzie to robione, koszt 70zł nie wiem czy to dużo i nie wiem jak oni to będą robić bez wyciągania foteli jak ja miałem problem włożyć tam rękę :P
__radmak__
Postprzez Piotrek_tdi » 23 marca 2011, 19:09
Wywalą kostki i zalutują pewnie na stałe jak to ma często miejsce w leonie 1p/toledo/altea :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez tatian » 23 marca 2011, 20:42
__radmak__ napisał(a):bez wyciągania foteli
to że nie będą ich wyciągać wcale nie oznacza, że ich nie odkręcą i nie przechylą do tyłu. Dostęp wtedy jest i nie trzeba się mordować z fotelem o to cała tajemnica jak to zapewne zrobią. W 1M też są problemy z poduszkami, sterownikiem itp.
Postprzez __radmak__ » 23 marca 2011, 21:14
Piotrek_tdi napisał(a):Wywalą kostki i zalutują pewnie na stałe jak to ma często miejsce w leonie 1p/toledo/altea :)
Podobno mają po podginać styki i będzie cacy. Mój mechanik jest byłym pracownikiem SEATA także wie co robi :)
__radmak__
Postprzez Piotrek_tdi » 25 marca 2011, 10:14
W ASO seata też tak robią więc wiadomo o co chodzi - chodzi mi o lutowanie na stałe po czym nie ma już problemów z błędami... ;)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez __radmak__ » 25 marca 2011, 12:11
już zrobione i zobaczymy na jak długo, w razie coś będę reklamował choć ziomek powiedział, że nie będzie takiej opcji. Zrobił mi dwa fotele od razu.
__radmak__
Postprzez kubasek11 » 26 marca 2011, 00:27
__radmak__, mam to samo napisz co dokładnie trzeba zrobić.
U mnie błędu nie można wykasować bo zaraz wraca.
kubasek11
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 00:05
Auto: Cupra ST 4Drive
Postprzez __radmak__ » 26 marca 2011, 09:04
mi podobno coś robili z pinami, podginali czy coś takiego i kasowanie błędu.
Problem podobno już nie będzie występował, zapłaciłem 70zł za dwa fotele.
__radmak__
Postprzez D3jf » 22 kwietnia 2011, 00:03
Ile to kosztuje w ASO ?
Dziś jak kolega wsiadał to zapaliła się kontrolka i nie chce zgasnąć.
D3jf
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 21:00
Auto: Seat Leon 1P 2.0 TDI
Postprzez __radmak__ » 26 kwietnia 2011, 19:46
mój mechanik zrobił mi to za 70zł oba fotele, odsuwałem już tak jak przed awarią i nic nie świeci to chyba jest ok :)
__radmak__
Postprzez Bart111 » 27 kwietnia 2011, 09:49
kubasek11 napisał(a):__radmak__, mam to samo napisz co dokładnie trzeba zrobić.
Prawdopodobnie masz już bardzo wyrobione połączenie pin-styk na kostce. Wszystko lata, rozłącza połączenie i wywala błędy. Najczęstszą operacją jest zlutowanie na stałe połączenia na kablach i tak to się odbywa. Podgięcie pinów i styków działa na krótką metę i po jakimś czasie problem powraca.
Bart111
Dołączył(a): 26 września 2010, 19:26
Auto: Toledo
Postprzez ciso1 » 15 maja 2011, 21:34
Mi w ASO Maran polutowali na stałe- na plus że za darmo mimo upływu gwarancji- powiedzieli ze mają takie zalecenia producenta. Na minus- kable walaja sie po podlodze- niczym ich nie umocowali....Drugi minus nic to nie dalo- blad sie pokazywal oni kasowali az w koncu blad byl niekasowalny i skonczylo sie wymiana poduszki powiertznej. Wszystko dzialo sie po str pasazera. Po wymianie raz wyskoczyl blad skasowany wiecej sie nie pojawil- na razie......
ciso1
Dołączył(a): 21 marca 2009, 21:17
Auto: Seat Toledo
Postprzez fiona » 30 grudnia 2011, 12:35
Podepne sie pod temat , a mianowicie jak wykasować błąd , trzeba kompa czy da sie bez??? dzięki z góry za pomoc.
Być nie zawsze oznacza mieć !!!!!!
fiona
Dołączył(a): 5 września 2011, 07:52
Auto: seat leon cupra
Postprzez Bart111 » 30 grudnia 2011, 13:01
fiona napisał(a):Podepne sie pod temat , a mianowicie jak wykasować błąd , trzeba kompa czy da sie bez??? dzięki z góry za pomoc.
Bez VAG'a nie pójdzie niestety.
Bart111
Auto: Toledo
Postprzez fiona » 30 grudnia 2011, 14:57
Spoko i dzięki Bart111 , poczekam z podpięciem , bo osuszałem podłoge po małej powodzi i powyciągałem dywaniki a musze je jeszcze założyć to siedzenia znów pójdą w ruch :mrgreen: , a więc po wszystkim wepne go. jeszcze raz dzięki
fiona
Postprzez Bart111 » 30 grudnia 2011, 15:11
Jak będziesz to robił to posprawdzaj dobrze wszystkie połączenia, czy nie ma luzów, wilgoci, bo jak będzie źle to znów błąd wywali :wink:
Bart111
Auto: Toledo
Postprzez fiona » 30 grudnia 2011, 21:01
Ok ok, woda dalej napływa to trzeba szukać :cry:
fiona
Postprzez brooklyn525 » 30 marca 2013, 18:22
Witam dołączam się do tematu mam taki sam problem z poduszkami ale u mnie już są kostki wywalone i kabelki zlutowane niestety tak go kupiłem:( jak skasuję błąd to jak od pale auto po nocy znowu wywali, jakieś pomysły? miał ktoś taki przypadek?
brooklyn525
Dołączył(a): 22 listopada 2011, 22:31
Auto: Leon 2
Postprzez saddam » 30 marca 2013, 19:28
Może nie usunęli tej kostki co trzeba :wink: Są dwie pod każdym fotelem.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez brooklyn525 » 31 marca 2013, 23:13
No są usunięte 2 kostki polutowane ładnie więc problem chyba leży gdzie indziej we wtorek wyjmę fotele i będę szukał dalej chyba że polutuje wszystko na nowo, a z drugiej strony może po prostu zmienić wiązki z kablami na nowe z kostkami??
brooklyn525
Auto: Leon 2
Postprzez saddam » 31 marca 2013, 23:20
U siebie miałem tak, że raz na jakieś 2-3 miesiące wyskakiwał błąd poduszek. W końcu już mi się nie chciało tego kasować i postanowiłem wyeliminować przyczynę. Pojechałem do serwisu i za pierwszym razem usunięto jedną z dwóch kostek pod fotelem kierowcy, następnie jedną z dwóch kostek pod fotelem pasażera (nie wiem dokładnie którą). Od około roku problem się nie pojawił.
saddam
Auto: Altea
Postprzez zgaju » 2 listopada 2014, 19:29
podepnę się pod temat. Czy błąd na komputerze (miałem odpięty fotel (poduszkę) i włączyłem zapłon) może być przyczyną miękkiego pedału hamulca? dopiero w środę jadę błąd wykasować a martwi mnie ten hamulec, wcześniej było wszystko ok.
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez Axee » 3 listopada 2014, 09:34
zgaju, raczej nie ma nic wspólnego.
Postprzez zgaju » 3 listopada 2014, 11:03
Ok to będę musiał szukać przyczyny
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez Roberto » 22 października 2015, 14:08
Posiadam problem jak powyżej, natomiast u mnie sprawa ma się na tyle gorzej, iż poprzedni właściciel założył jakiś opornik od kostki do samej poduszki w fotelu (strach pomyśleć co jest zamiast samej poduszki), wiec pytanie moje jest następujące: od jakich jeszcze modeli pasuje to całe okablowanie (te kostki wraz z przewodami)? Czy może jest to razem z samą poduszką? Mam problem ze znalezieniem tych części. O ile się orientuje kod samej kostki to 4E0972576. Pozdrawiam.
Roberto
Dołączył(a): 2 kwietnia 2015, 19:33
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Fossil » 5 kwietnia 2017, 19:40
Po złożeniu auta w jedną całość pozostał za mną problem, mianowicie taki oto błąd:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
Gdzie jest owy sensor umiejscowiony ?
Fossil
Dołączył(a): 2 grudnia 2014, 17:33
Auto: LEON 1P
Postprzez wesol » 5 kwietnia 2017, 20:23
w drzwiach kolego w drzwiach. Oczewiscie kierowcy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Fossil » 5 kwietnia 2017, 20:51
Tak jest, już znalazłem przyczynę- poluzowana wtyczka
Fossil
Auto: LEON 1P
