Zamek pilot ogolnie masakra.
Postprzez Regul » 23 stycznia 2014, 17:18
Witam wszystkich :) Mam problem, otóz kupilem ze 2 ms temu seata leona 1.9tdi. (to chyba byl moj najwiekszy błąd). Do tej pory wszystko bylo spoko, ale przyszla zima. Musialem wyjechac i samochod stal przez tydzien nie odpalany. Kiedy po tygodniu wrocilem okazalo się ze akumulator padł. No wiec wpadlem na fantastyczny pomysl otwarcia go kluczykiem. Niestety okazalo sie ze w rzadnych dzwiach nie ma miejsa na kluczyk(to mnie zdziwilo najbardziej...), Nastepnym moim pomyslem bylo podpiecie akumulatora do rozrusznika od dolu. Po podlaczeniu aku lampka od alarmu od strony kierowcy mryga lecz niestety chyba rozkodowal sie pilot bo nie chce otworzyc dzwi i jest zero reakcji... Pomozcie ludzie bo juz nie wiem co mam zrobic. Pozdrawiam
Regul
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:09
Auto: Leon 2
Re: Zamek pilot ogolnie masakra.
Postprzez Sebool2006 » 23 stycznia 2014, 17:40
Wejdz przez bagażnik i otwórz maskę :)
Chyba że tam też masz zaślepkę
Postprzez saddam » 23 stycznia 2014, 19:02
W Leonie 1P (o ile jest tak jak w Altei) nie da się otworzyć zamka klapy kluczykiem (czyt. grotem).
Brak zamka w drzwiach kierowcy to pewnie jakieś zabezpieczenie przed złodziejami (wymysł poprzedniego właściciela).
saddam
Auto: Altea
Postprzez lokos » 23 stycznia 2014, 20:48
Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
lokos
Dołączył(a): 20 października 2012, 20:22
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez dreadlook » 23 stycznia 2014, 20:49
lokos napisał(a):Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
Ciekawe jak to sprawdzi jak drzwi nie może otworzyć :D
dreadlook
Postprzez saddam » 23 stycznia 2014, 20:51
Nie musi do tego otwierać drzwi.
saddam
Auto: Altea
Postprzez dreadlook » 23 stycznia 2014, 20:55
saddam napisał(a):Nie musi do tego otwierać drzwi.
A jak ma to sprawdzić? Wiercić w zaślepce? :)
dreadlook
Postprzez lokos » 23 stycznia 2014, 21:08
Chlopcze mowie o zamku w klamcę w drzwiach. Masz od wewnątrz gdzieś zamek , chyba u siebie tylko :-D
-- 23 stycznia 2014, 22:08 --
Czytaj ze zrozumieniem.http://2.bp.blogspot.com/-TwNYPVMdZFw/U ... 173644.jpg
W tym miejscu jest zaslepka założona
lokos
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez dreadlook » 23 stycznia 2014, 21:18
Przecież mówi, że zamka nie widać (a wcale go być nie musi - tego na kluczyk). A żeby wyjąć samą zaślepkę i tak musi otworzyć drzwi żeby ją odkręcić..
-- 23 stycznia 2014, 21:18 --
lokos napisał(a):Chlopcze
Ogarnij trochę, nie znamy się :wink:
dreadlook
Postprzez lokos » 23 stycznia 2014, 21:25
dreadlook napisał(a):Przecież mówi, że zamka nie widać (a wcale go być nie musi - tego na kluczyk). A żeby wyjąć samą zaślepkę i tak musi otworzyć drzwi żeby ją odkręcić..
Zacne masz pojęcie, zaslepke się zsuwa po prostu.normalnie palcami nie od wewnątrz tylko przy klamce drzwi buhhhee sam SIĘ ogarnij jak nie masz pojęcia o czym piszesz.
lokos
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez dreadlook » 23 stycznia 2014, 21:57
To nie rozumiem jaki sens ma taka zaślepka? Jeśli zamek jest jak w 1M to każdy otworzy sobie takie drzwi bez kluczyka.
dreadlook
Postprzez lokos » 23 stycznia 2014, 22:02
Poczytaj na forum passata , juz nie mam ochoty i czasu tłumaczyć.jeszcze 300km do domu a ślisko na drodze
lokos
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez saddam » 23 stycznia 2014, 22:42
Dreadlook, chodzi o implementację rozwiązania jak poniżej:
saddam
Auto: Altea
Postprzez lokos » 23 stycznia 2014, 23:30
Saddam dziękuje ze panu wyjaśniłes bo juz siły mi brak. :-D
lokos
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez Regul » 24 stycznia 2014, 01:05
A wiec sciagnaleem ta zaslepke a tam? nie zgadniecie? nie ma zamka jest metal i co dalej? :(
Regul
Auto: Leon 2
Postprzez Tuchola_BDG » 24 stycznia 2014, 06:16
Propnowałbym sprawdzić to jeszcze na drugich drzwiach, może kiedyś kierownica była po drugiej stronie :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Regul » 24 stycznia 2014, 13:38
Tez juz na to wpadlem ale nie ma... jakas masakra chyba zostaje mi usunac szybe... a wie ktos jak zaprogramowac ponownie pilota?
Regul
Auto: Leon 2
Postprzez Sebool2006 » 24 stycznia 2014, 13:42
Zobacz jeszcze jedną opcje czy jak przytrzymasz sobie dłużej przycisk otwierania czy Ci szyby w dół nie pójdą
Postprzez Regul » 24 stycznia 2014, 14:18
Wydaje mi się ze skoro sie rozkodował pilot to to tez nie zadziala :[ Wydaje mi sie ze brak zamka moze byc spowodowany tym ze samochod moglbyc kiedys walniety i zostaly wlozone dzwi od anglika...
Regul
Auto: Leon 2
Postprzez enka » 24 stycznia 2014, 14:56
saddam napisał(a):Dreadlook, chodzi o implementację rozwiązania jak poniżej:
tak apropo - w przypadku tego rozwiązania, wydaje mi się że jego zastosowanie jest bez sensu, skoro można zaślepkę zdjąć i dobrać się do zamka fizycznie.. równie dobrze mógłby być na wierzchu..
no to skoro nie ma zamków to tak jak wspomnieli wcześniej - grotem otworzyć bagażnik i sie przeczołgać na przód..
Regul napisał(a):Wydaje mi sie ze brak zamka moze byc spowodowany tym ze samochod moglbyc kiedys walniety i zostaly wlozone dzwi od anglika...
źle Ci się wydaje. to jest 'najtańsza' i 'najszybsza' do ogarnięcia metoda utrudniająca życie złodziejowi; a bynajmniej przedłużająca czas dobierania się do auta. i robi się to samemu wywalając wkładkę - banalna sprawa. a przy okazji lepiej wygląda bez zamków :D
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez saddam » 24 stycznia 2014, 15:17
Enka, jak chcesz otworzyć grotem bagażnik w 1P?
saddam
Auto: Altea
Postprzez enka » 24 stycznia 2014, 15:51
ale wtopa, nie spojrzałem że to dział 1P.. wybaczcie za zmyłkę co do tego.
chyba nie tylko ja się tutaj zagalopowałem :D
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez Regul » 24 stycznia 2014, 17:51
I lipa nadal sciagam te zaslepki a tam zamku nie ma nadal... a wie ktos jak pilota zaprogramowac?
Regul
Auto: Leon 2
Postprzez Tuchola_BDG » 24 stycznia 2014, 19:53
Żeby pilota móc zaprogramować musiałbyś mieć dostęp do stacyjki, wątpie by ktoś znał inny sposób. Nie chcę źle wróżyć ale chyba będziesz musiał zamówić spejalistę od otwierania samochodów, albo szyby się jakiejś pozbyć.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Regul » 25 stycznia 2014, 16:55
Szyba pojdzie tylko niech sie zrobi troche cieplej. A macie dokladna instrukcje programowania tego pilota?
Regul
Auto: Leon 2
