lokos napisał(a):Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
saddam napisał(a):Nie musi do tego otwierać drzwi.
dreadlook napisał(a):lokos napisał(a):Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
Ciekawe jak to sprawdzi jak drzwi nie może otworzyć
dreadlook napisał(a):saddam napisał(a):Nie musi do tego otwierać drzwi.
A jak ma to sprawdzić? Wiercić w zaślepce?
lokos napisał(a):Chlopcze
dreadlook napisał(a):Przecież mówi, że zamka nie widać (a wcale go być nie musi - tego na kluczyk). A żeby wyjąć samą zaślepkę i tak musi otworzyć drzwi żeby ją odkręcić..
-- 23 stycznia 2014, 21:18 --lokos napisał(a):Chlopcze
Ogarnij trochę, nie znamy się
saddam napisał(a):Dreadlook, chodzi o implementację rozwiązania jak poniżej:
Regul napisał(a):Wydaje mi sie ze brak zamka moze byc spowodowany tym ze samochod moglbyc kiedys walniety i zostaly wlozone dzwi od anglika...
