Dziwne wycie z okolic koła
Postprzez __radmak__ » 8 grudnia 2008, 21:12
Siemaneczko,
Ostatnio zauważyłem dziwne wycie w wydobywające się chyba z okolic koła po lewej stronie. Wycie zauważalne jest tylko przy wolnych prędkościach i jak np. dotaczam się na luzie do świateł. Czy to może jest łożysko ?
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Re: Dziwne wycie z okolic koła
Postprzez mtz » 8 grudnia 2008, 21:28
__radmak__, jezeli zaczyna mocniej buczec im szyciej jedziesz to tak, sprawdz jeszcze podczas skretu w prawo, jezeli bardziej slychac niz w lewo znaczy ze lozysko. najlepiej jakbys podjechal gdzies do mechanika to Ci oceni co i jak
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez MaGnezz » 8 grudnia 2008, 22:00
stawiam na poczatek rozkladu lozyska
moc dostracza tune-up.pl :D
MaGnezz
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 12:37
Auto: CorLeone
Postprzez colin23 » 8 grudnia 2008, 23:07
ja mam przy okazji pytanko bo u mnie chyba pora na wymiankę gdyż przy skęcie w prawo coraz bardziej buczy: czy odrazu wymienić też łożysko w prawym kole czy nie ma sensu wydawać kasy? jak to jest z łożyskami?
A jaką firmę polecacie: Ruville, SKF czy FAG?
colin23
Postprzez belzi » 8 grudnia 2008, 23:10
colin23, podobno powinno sie je wymieniac parami, ale ile w tym prawdy to nie mam pojecia
Ja mam u siebie FAGa i ponoc jest najlepszy, a cena dosyc przystepna
powered by ECUProject®
Postprzez vitek777 » 9 grudnia 2008, 00:07
colin23, ostanio wymieniłem na skf w prawym kole bo wyło przy 80 dodatkowo znikneły luzy delikatne na kierownicy ale juz czuje ze mam chyba luzy w lewym kole bez wycia (ogólnie myslałem ze na łozysku nie moze byc luzów a jednak) wiec załuje ze nie wymieniłem odrazu z dwóch stron na dniach bede to robił :)
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez mtz » 9 grudnia 2008, 01:05
colin23, ja u siebie wymienialem jedno, lewe na skf przy przebiegu kolo 92k, tych czesci nie trza jednoczesnie, ale mechanior mial problem zeby wyjac stare.
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez MaGnezz » 9 grudnia 2008, 13:22
Akurat tych lozysk nie trzeb wymieniac parami
MaGnezz
Auto: CorLeone
Postprzez __radmak__ » 9 grudnia 2008, 13:48
A czy łożysko w naszych leonach jest razem z Piastą ?
__radmak__
Postprzez belzi » 9 grudnia 2008, 15:00
tyl tak, przod nie
Postprzez colin23 » 10 grudnia 2008, 15:55
a po czym poznać czy z przodu należy wymienić też piastę?
colin23
Postprzez belzi » 10 grudnia 2008, 16:12
colin23, z przodu piasty sie nie wymienia, lozysko jest osobno
natomiast z tylu piasta jest razem z lozyskiem
Postprzez colin23 » 10 grudnia 2008, 17:45
Aha czyli na 100% przyczyna szumów z przodu jest łożysko (ewentualnie czasami złe opony) ?
colin23
Postprzez belzi » 10 grudnia 2008, 18:34
Niekoniecznie
U mnie poluzowala sie polos :zdziwko: :zdziwko: i na zakretach tarcza sie wychylala i tarla o zacisk, a wydawaloby sie, ze to lozysko
Postprzez __radmak__ » 11 grudnia 2008, 13:33
Wycie zostało zlokalizowane. Diagnoza to wymiana łożyska tylniego lewego, koszt imprezy z wymianą i łożyskiem SKF to 260zł. Dzisiaj auto będzie już do odbioru.
__radmak__
Postprzez colin23 » 11 grudnia 2008, 13:47
__radmak__ napisał(a):Wycie zostało zlokalizowane. Diagnoza to wymiana łożyska tylniego lewego, koszt imprezy z wymianą i łożyskiem SKF to 260zł. Dzisiaj auto będzie już do odbioru.
a buczenie było słyszalne z tyłu czy bardziej z przodu? I czy skręcanie kół podczas jazdy miało wpływ na głośność buczenia?
colin23
Postprzez __radmak__ » 11 grudnia 2008, 13:57
Powiem tak, że jak zrobiło się bardziej głośne te łożysko to już było je słychać z tyłu, na początku wydawało mi się, ze to było z przodu. Po wyjęciu starego łożyska, rozleciało się w ręku :)
Przy skrętach nie odczułem różnicy
__radmak__
Postprzez colin23 » 11 grudnia 2008, 14:05
czyli u mnie jednak raczej przód bo przy prawych łukach buczenie się nasila :)
colin23
Postprzez belzi » 11 grudnia 2008, 16:10
colin23, pojedziesz do mechanika, to zlokalizuje, ktore to kolo
Wezmie auto na podnosnik, pokrei kolem, przylozy ucho i bedzie wiedzial
Postprzez __radmak__ » 11 grudnia 2008, 21:23
Założone jest już nowe łożysko i autem już śmigam ale jakbym słyszał dalej te wycie nie zawsze ale coś słychać. Może to wina opon ?
__radmak__
Postprzez niosark » 11 grudnia 2008, 22:31
ja miałem wyząbkowane opony i huczało tak jak łozysko
przełóz opony na letnie/zimowe jesli masz i przejedz sie na jakims odcinku. Wg mnie na 90% opony, ewentualnie krzywa felga
niosark
Dołączył(a): 6 lipca 2008, 17:09
Auto: Ibiza
Postprzez mtz » 12 grudnia 2008, 00:07
__radmak__, na zimowkach smigasz?
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez __radmak__ » 12 grudnia 2008, 08:04
Tak na zimówkach. Jak pierwszy raz założyłem je na auto to trasę do Warszawy tak huczały, że było to nie do zniesienia. Myślałem, że coś nie tak jest z autem . Na letnich nie słyszałem takich ekscesów
__radmak__
Problem z dziwnym dzwiekiem po wymianie opon na zimowe.
Postprzez marcin_kielce » 17 grudnia 2008, 10:17
mam pewien problem. Na poczatku myslalem, ze jestem przewrazliwiony ale znam dosc dobrze juz moje auto i jestem pewien ze wczesniej tego nie bylo. Do rzeczy...
Niedawno wymienilem opony na zimowe. I teraz czasami, podkreslam czasami nie zawsze slysze takie jakby buczenie przy skrecie przy malej predkosci. Jak jedzie sie szybciej->cisza. Moge na 98% powiedziec, ze slysze to tylko podczas skretu w prawo i wydaje mi sie, ale nie jestem pewien, ze bardzo delikatnie odczuwa, to buczenie jak przenosi sie na kierownice. Sprawdzilem plyn od wspomagania->ok, maglownica nie ma zadnych wyciekow, wszedzie sucho. Problem sie pojawil po wymianie opon na zimowe, wczesniej nic nie slyszalem. Co to moze byc?? :hmmm: Kola z 215x45x17 na 205x55x16 zimowe.
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez sleeper » 17 grudnia 2008, 10:36
marcin u mnie jest podobnie :whoeva:
buczenie słyszalne jest tylko przy małych prędkościach i co dziwne bardziej na zimówkach 195/65/15 niż na 225/45/17 i tylko przy skręcie w lewo (dźwięk z prawego koła)
Wydaje mi się że to łożysko się kończy...
Na początku myślałem że to koło obciera o coś, ale nie :|
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez roosman » 17 grudnia 2008, 10:36
kiedyś był taki temat poruszny odnośnie łozysk - i tam chłopaki pisali że mieli podobne objawy - że tylko przy skrecie i przy okreslonych predkościach sie odzywa. Nawet było opisane jak sprawdzic które to koło. (Może łożysko było słabe i naruszyło sie przy odkrecaniu/zakręcanu nowych kapci)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez marcin_kielce » 17 grudnia 2008, 10:44
sleeper napisał(a):marcin u mnie jest podobnie :whoeva:
u mnie to samo :whoeva:
wiec jade na sprawdzenie lozyska. U mnie tez jest tylko przy skrecie w lewo i mala predkosc.
Marcin
[ Dodano: Sro 17 Gru, 2008 ]
a jaki jest koszt 2 dobrych lozysk na przod?? tak orientacyjnie??
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez sleeper » 17 grudnia 2008, 10:54
marcin_kielce, tu masz temat podobny - nie trzeba wymieniać parami z tego co doczytałem
Scaliłem :)
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez vitek777 » 17 grudnia 2008, 11:02
marcin_kielce, jakos ostanio widze wszyscy łozyska zmieniaja ;) ja zapłaciłem za same łozyska przód 460zł do tego gwint na jednym przegubie poszedł takze był wydatek :evil:
vitek777
Postprzez roosman » 17 grudnia 2008, 11:40
marcin_kielce, niedaleko mnie jest facet który zajmuje się tylko zawieszeniami, robi dobrze i ma konkurencyjne ceny. Ja robiłem u niego piasty na tyle, ceny miał konkurencyjne i wszyscy mechanicy mi go polecali. to jest w Zielonce. Tylko jest jeden minus - on nie zapisuje na godziny, trzeba podjechac, postac w kolejce i robi. Ale spoko moge go polecic.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez JayZ » 17 grudnia 2008, 13:05
Łożysko FAG (oryginalne na pierwszy montaż) ~98zł - zródło Dexx.
Tyle płaciłem za nie rok temu ;)
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez marcin_kielce » 17 grudnia 2008, 13:24
Jednak jak skrecam w prawo tez buczy ;[ czyli buczy przy skrecie w prawo i lewo, mala predkosc.
JayZ te lozyska po 98 PLN daja rade??
Bede musial podjechac do jakiegos speca i zdiagnozowac czy to aby na pewno to.
W Intercarsie znalazlem coś takiego:
Zestaw łożyska koła SKF VKBA 3455 227 PLN.
Jak rozumiem to jest łożysko na 1 koło??
Czy łośysko w Leonie 4x4 różni się w jakiś sposób od Leona ośki??
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez mtz » 17 grudnia 2008, 13:58
marcin_kielce, prawdopodobnie niczym sie nie rozni od oski, ja mam wlasnie takiego skfa zalozonego w lewym kole i naprawde sobie chwale. placilem tez cos kolo tego
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez vitek777 » 17 grudnia 2008, 13:58
marcin_kielce napisał(a):Jak rozumiem to jest łożysko na 1 koło??
tak i własnie takie mam
vitek777
Postprzez marcin_kielce » 17 grudnia 2008, 14:52
Dostalem wlasnie oferte Dexx.
Łożysko FAG 107 PLN
Łożysko SKF 149 PLN ( napisali mi, ze pakuja czesto tu FAG wiec nie ma sensu przeplacac ;) )
Łożysko NoName 39 PLN :P
Wiec stanie chyba na tym FAG. JayZ napisz prosze czy jestes zadowolony z tego lozyska i jak z jego jakoscia?
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Axee » 17 grudnia 2008, 16:07
... tu jest taniej taki FAG 713610020:
http://www.allegro.pl/item503451256_loz ... lf_iv.html
Tez kupilem FAGa, niestety troche mi sie spieszylo i dalem na miejscu 105pln.
Postprzez colin23 » 17 grudnia 2008, 16:37
a czemu tu takie samo kosztuje 150zł ? JAkieś inne? http://www.allegro.pl/item488847260_loz ... a_fag.html
colin23
Postprzez __radmak__ » 17 grudnia 2008, 17:08
A mi nie wyje podczas skrętu tylko przy małych prędkościach. Czy to opony ? Mechanik badał auto i powiedział , że tylnie łożysko do wymiany i wymieniałem a huczenie nadal jest. huczy mi tylko z przodu i tylko na lewym kole
__radmak__
Postprzez marcin_kielce » 17 grudnia 2008, 19:09
colin23 napisał(a):a czemu tu takie samo kosztuje 150zł ? JAkieś inne? http://www.allegro.pl/item488847260_loz ... a_fag.html
no wlasnie, skad taka roznica cenowa?? To jest to samo lozysko?? bo 85 a 150 PLN to spora roznica, ale z drugiej strony dziadostwa nie chce kupowac...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez JayZ » 17 grudnia 2008, 21:46
marcin_kielce napisał(a):Dostalem wlasnie oferte Dexx.
Marcin
Marcin, to są łożyska wkładane do Leon`a 1M w fabryce.
Jak ja wyjmowałem swoje, to na starym było nabite FAG.
Także wymieniłem ORI na ORI.
Tak jestem zadowolony, zrobiłem jak na razie ~43tys km i jest ok.
Dexx`a mogę polecić, bo sporo towaru od niego kupiłem, do kilku aut.
Skąd taka różnica cenowa? Hmm pewnie stąd skąd sprzedający towar bierze :yes:
Co do huczenia, u mnie huczy cały czas, ale to coś ze wspomaganiem :whoeva:
(skręt prawo/lewo - mała prędkość - szczególnie słyszalne przy manewrach na parkingu).
Jacek
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez marcin_kielce » 18 grudnia 2008, 09:55
Dzieki JayZ :)) :ok:
W takim razie kupuje FAGa.
U mnie wlasnie tez slysze to tylko na parkingu...ale co to moze miec wspolnego ze wspomaganiem?? Pompa do wymiany?? bo szczerze powiem nie lubie jak mi cos buczy
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez sleeper » 18 grudnia 2008, 09:59
marcin_kielce, daj znać czy po wymianie buczenie ustanie ;)
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez marcin_kielce » 18 grudnia 2008, 10:22
sleeper napisał(a):marcin_kielce, daj znać czy po wymianie buczenie ustanie ;)
Jak najbardziej :yes:
Ale tak sobie myslalem i nie wiem czy cos konstruktywnego wymyslilem, ale... :P
U mnie halas pojawia sie tylko przy manewrowaniu przy malych predkosciach, ale zaznaczam tylko jak sie poruszam. Jak stoje w miejcu i skrecam kierownica-> cisza. Wiec wnioskuje z tego, ze to nie powinno byc nic ze wspomaganiem, maglownica etc. bo wtedy tez slyszalbym to buczenie podczas skrecania jak stoje...dobrze mysle?? :hmmm:
Idac dalej moim zdaniem jest to cos w zawieszeniu, oponach, lozysko etc...
Poprawcie mnie jesli nie mam racji.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez JayZ » 18 grudnia 2008, 12:06
marcin_kielce napisał(a):U mnie halas pojawia sie tylko przy manewrowaniu przy malych predkosciach, ale zaznaczam tylko jak sie poruszam. Jak stoje w miejcu i skrecam kierownica-> cisza. Wiec wnioskuje z tego, ze to nie powinno byc nic ze wspomaganiem, maglownica etc. bo wtedy tez slyszalbym to buczenie podczas skrecania jak stoje...dobrze mysle?? :hmmm:
Marcin u mnie jest dokładnie tak samo...a łożysko mam sprawne.
Łożysko by huczało coraz bardziej w miarę zwiększania sie prędkości.
Ja stawiam, że to coś z układem wspomagania: mało płynu?/maglownica?
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez marcin_kielce » 18 grudnia 2008, 12:50
Tez tak na poczatku myslalem...plyn sprawdzilem i jego poziom jest ok. Z maglownicy nie widac zadnych wyciekow, jest sucha...
wiec co... :hmmm: :hmmm:
a moze pompa od wspomagania?? co myslicie??
albo rzeczywiscie sie juz maglownica konczy... ;/
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez roosman » 18 grudnia 2008, 13:11
JayZ napisał(a):Łożysko by huczało coraz bardziej w miarę zwiększania sie prędkości.
W moim czeronym pocisku :D wina była piasty od 60 do 80 szumiało, do 90 wyło a powyzej 100 juz było cicho -poniżej 60 tez cisza ;]
roosman
Auto: Mustang
Postprzez marcin_kielce » 18 grudnia 2008, 13:16
Mnie to tylko to dziwi, ze zauwazylem to buczenie po wymianie opon...czemu nie slyszalem tego wczesniej??
przeciez maglownica buczala by tez na letnich kapciach :hmmm:
kurcze zagadka...
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez roosman » 18 grudnia 2008, 13:23
ale jaka zagadka? Sprawdź łożyska -moim zdaniem to jest ich wina. Na prostych kołach, jak niema żadnych sił z boków i łożyska pracują "prosto" to jest cicho, a jak skręcisz to pojawia się jakaś siła ścinająca i sie któreś odzywa. A przy wiekszych prędkosciach "kle kle kle kle" może zagłuszać :) Moge się mylić ale obstawiam że to łożysko :)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez marcin_kielce » 18 grudnia 2008, 13:32
Miejmy nadzieje roosman ze masz racje :))
bo tak jak mowie jak skrecam kolami w miejscu-> cisza
jak rusze wolno to przy skrecie buczy-> pewnie sa obciazenia na lozysku
jade na wprost-> cisza
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez oczkolek » 18 grudnia 2008, 14:32
Jeżeli płynu we wspomaganiu masz dość to przyjrzyj się gumom od stabilizatora, ja tez miałem podobny problem, po wymianie gum zniknął.
