Otwieranie/Zamykanie drzwi pilotem.
Re: Otwieranie/Zamykanie drzwi pilotem.
Postprzez Omega » 30 kwietnia 2014, 23:08
Yyyyyy alarm powinien się rozbroić przy otwieraniu z kluczyka chyba że microswitch w zamku walnięty lub nie ori alarm.
Można jeszcze spróbować przelutować styki w pilocie jak nie pomoże to tylko wymiana na inny.
Raczej nie trzeba kodować go,
-Włączyć zapłon na krócej niż 5sec
-Wyjąć kluczyk ze stacyjki
-Nacisnąć przycisk otwierania (i trzymać)
-Nacisnąć przycisk zamykania 3 razy
-Puścić przycisk otwierania. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez DawidB » 3 maja 2014, 21:58
Meku napisał(a):Witam, mam problem i nie wiem jak się do tego zabrać wracam z zakupów próbuje odtworzyć drzwi normalnie z pilota ale pilot nie reaguje, otworzyłem drzwi z kluczyka po czym włączył się alarm
Czy sprawdziłeś czy czerwona dioda przy ryglu zgasła po otwarciu samochodu z kluczyka?
Jeśli nie to miałeś zazbrojony alarm.
Miałem podobną akcję po ulewie. Tylko, że alarm zaczął wyć kiedy chciałem odpalić samochód.
Na szczęście masz zamek od strony pasażera. Jeśli styki nie są w nim uwalone powinieneś rozbroić alarm. Wystarczy przekręcić kluczem, jak do otwierania. Diodka powinna zgasnąć.
Co do baterii - sądząc po roczniku będziesz miał 2 baterie CR2016. Wkładasz ją plusem do dołu (czyli napisami).
DawidB
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 07:05
Silnik: AKL 1.6
Postprzez qaz » 10 lipca 2014, 16:09
Mam problem, mam kluczyk z pilotem, alarm działa, ale nie zamyka ani nie otwiera drzwi kierowcy, reszta łącznie z klapa sie zamyka, co może być przyczyna ?
P.s dodam że wogóle nie zamyka tych drzwi ( nie jak u innych że zamyka i otwiera odrazu) ja musze kluczykiem zamykać te drzwi
qaz
Dołączył(a): 10 lipca 2014, 05:48
Auto: Leon 1m
Silnik: APG 1.8
Postprzez adasbb » 10 lipca 2014, 19:46
Sprawdź wiązkę w drzwiach, ogólnie drzwi do rozebrania. U mnie na styku wtyczki i zamka były całe styki zaśniedziałe i miałem to samo (brak lampki, brak reakcji na pilota, ogólnie tak, jakby drzwi wg. komputera były wiecznie zamknięte na amen). Po czyszczeniu, poskładaniu do kupy, do dzisiaj śmiga jak powinno.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez qaz » 10 lipca 2014, 21:11
będe musiał to zrobić przy okazji podklejenia boczków, bo ciekna, a dodam że lampka u pasażera w drzwiach tez się nie świeci, a zamek zamyka, w bagażniku nie świeci a oświetlenie kabiny działa wedle własnego widzi misie, jaale to nie w tym temacie
qaz
Auto: Leon 1m
Silnik: APG 1.8
Postprzez bzyniu28 » 15 lipca 2014, 07:41
qaz napisał(a):w bagażniku nie świeci
Tutaj stawiam na 99% że masz ukręcony króciec spryskiwacza tylnej wycieraczki, nalało się między obicie a klapę i zamek/czujnik otwarcia klapy poszedł do Bozi.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez barto128 » 16 lipca 2014, 20:16
Mam Leona z 2000 roku i w związku z tym chciałbym wiedzieć czy ma on w ogóle jakiś fabryczny alarm? Pilota niestety nie posiadam i zam/otw go wyłącznie z kluczyka. Zainteresowało mnie to ponieważ wyczytałem ostatnio że zarówno alarm powinien uzbrajać się z kluczyka jak i powinien sygnalizować kierunkami bądź dźwiękiem zamykanie/otwieranie nawet poprzez kluczyk :roll: Wiem że da się te opcje ustawić VAG-iem i ostatnio to próbowałem zrobić jednak nadal nie działa :cry: Czy ktoś ma pomysł o co tu chodzi? :shock:
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez bzyniu28 » 17 lipca 2014, 07:15
barto128 napisał(a):Witam.
Próbowałeś czy ustawiłeś? Jak to ustawiałeś? Ja też mam 2000r i alarm jest, sygnalizacja kierunkami przy uzbrajaniu była jak go kupiłem a sygnalizację dźwiękiem włączałem sam.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez barto128 » 17 lipca 2014, 12:08
@bzyniu28
Ustawiałem w 46 - Moduł komfortu, 10 - Adaptacja, Kanały 08 i 09 ustawiłem wartości na 1 w 06 i 07 także wartości na 1 i mimo wszystko kiedy sprawdzałem otwierając i zamykając drzwi kluczykiem brak jakiejkolwiek sygnalizacji :-| Nie wiem tylko czy jest konieczne wcześniejsze logowanie do modułu komfortu przed adaptacją? :roll: Wszystko robiłem Polskim VAG-iem 2.5 oraz 4.9, nie wiem dlaczego to nie działa... :|
barto128
Postprzez bzyniu28 » 17 lipca 2014, 15:06
barto128 napisał(a):@bzyniu28
A zrób sobie jeszcze Test wyjść/Output Test na module komfortu. Moduł komfortu 46 -> Test wyjść lub Output Test. I sprawdź czy wszystko przejdzie poprawnie.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez barto128 » 20 lipca 2014, 19:06
Robiłem dzisiaj test wyjść chińskim kabelkiem i przetestował mi zaledwie cztery wyjścia jakieś przy czym nie było tam ani sygnału dźwiekowego ani świetlnego :/ Nie wiem o co chodzi :| Zamykanie i otwieranie okien z kluczyka działa, drzwi się rygluja przy zamykaniu... Moduł z końcówką 799AH. Nie wiem już o co tu chodzi :(
barto128
Postprzez rah606 » 12 sierpnia 2014, 21:24
Panowie trochę głupie pytanie - mam kluczyk standardowy, z dwoma przyciskami (nie scyzoryk) i dopiero dziś zauważyłem miganie diody podczas otwierania/zamykania. Czy to normalne? Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
Postprzez Leon_TS_ARL » 12 sierpnia 2014, 21:39
Normalne :x
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez piotrekquattro » 22 sierpnia 2014, 20:46
to i ja sie podlacze pod ten temat.
wylaczylem automatyczne ryglowanie po przekroczeniu 15km/h.
czy ktos pomoze jak wylaczyc nastepujace rzeczy:
1. otwieranie wszytskich drzwi po jednokrotnym nacisnieciu przycisku otwierania na pilocie?
2. otwieranie drzwi za pierwszym pociagnieciem klamki (samochod wlaczony i wylaczony)?.
3. otwieranie wszystkich drzwi po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki?
troche zamotalem, ale mam nadzieje ze zrozumiale.
zdrówka.
piotrekquattro
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 14:54
Re: Odp: Otwieranie/Zamykanie drzwi pilotem.
Postprzez Tuchola_BDG » 22 sierpnia 2014, 21:46
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez PAWLO-244 » 30 sierpnia 2014, 20:51
Panowie ja natomiast mam taki problem z leosiem 1,6 benzyna 2000 rok , a wiec tak centralny mi raz działa raz nie bedzie dział normalnie przez pare otowrzen i zamkniec dzwi pozniej przestaje i musze otworzyc i zamknac kluczykiem ale tylko i wyąłcznie przez dzwi pasazera od kierowcy nie otworze w ogole calego auta ani nie wyłacze alarmu wiem to poniewaz dioda na dzwiach przy rygielku nadal mruga jak otworze od kierowcy . powiedzcie mi co robic z tym fantem meczy mnie to juz . nie wiem kupic nowy pilot i go zaprogramowac ? pilot w kluczyku orginalny . a mam tylko jeden kluczyk
PAWLO-244
Dołączył(a): 29 sierpnia 2014, 21:45
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Omega » 31 sierpnia 2014, 16:26
PAWLO-244, Jak ci raz otwiera z pilota raz nie to pewnie pada.Tak czy siak i tak panie taka jego natura więc może lepiej zmienić.
Co do otwierania od strony kierowcy to w zamku pewnie zimne luty albo microswitch padły.
Więc rozebrać i sprawdzić, przelutować lub wymienić na nowy.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez saszi » 29 października 2014, 07:18
Pojawil sie u mnie problem z otwieraniem auta z pilota :-( na jednym komplecie brak reakcji na pilota - otwiera bez problemu przez zamek drugi komplet dziala normalnie (pilot otwiera zamyka) baterie sa ok w jednym i drugim komplecie... ktos ma jakis pomysl co zrobic z tym fantem? pacjent to Skoda OCtavia II 2007 r.
saszi
Auto: VW
Postprzez markus312 » 29 października 2014, 10:09
Spróbuj ponownie zaprogramować, jeśli to nie zadziała uszkodzona płytka pilota.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez saszi » 29 października 2014, 10:37
markus312 napisał(a):Spróbuj ponownie zaprogramować, jeśli to nie zadziała uszkodzona płytka pilota.
czyli powinienem przytrzymac przycisk otwierania na wlaczanym zaplonie czy Vagiem?
saszi
Auto: VW
Postprzez adam1.9TDI » 29 października 2014, 12:40
saszi, preferowałbym vagiem to jest pewna metoda. Zresztą pilot sam z siebie sie nie oduczy Twojego auta, wiec obstawiam ze masz cos z plytka na pilocie.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez saszi » 29 października 2014, 12:51
no to trzebe bedzie fachowca zaangazowac... dzieki za pomoc :-D
saszi
Auto: VW
Postprzez markus312 » 29 października 2014, 13:39
Można i tak:
http://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw
Ja tak zawsze koduję kluczyki i jak jest pilot OK nie zdarzyło się aby nie zadziałał.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Leon_Opolskie_93 » 4 listopada 2014, 17:59
Mam taki problem, bateria w kluczyku jest nowa a jeśli chce otworzyć Leona to otwiera się tylko strona kierowcy a reszta pozostaje zamknięta.. i naciskam jeszcze kilka razy i bez efektów :(
Może wiecie jaki jest problem?
Leon_Opolskie_93
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 17:39
Auto: Leon Top Sport
Postprzez Robal_26 » 4 listopada 2014, 19:53
Leon_Opolskie_93, do sprawdzenia wiązki w harmonijkach między słupkami a drzwiami. :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez Thonr » 10 listopada 2014, 18:00
Hej mam od wczoraj powazny a wczesniej w nieznosny problem z otwieraniem centelnego z pilota:-\ otóż: Pilot dziala raz na jakis czas i raz z daleka raz z bliska:-\ wymienilem baterie, i teraz dziala tylko odrazu po wyjeciu ze stacyjki... a jak wysiade z auta to jest ruletka:-\ co to moze byc?
Pytanie 2: jak zaprogramowac pilot jesli nie dziala mi wkladka w drzwiach kierowcy? :-D a w drzwiach pasazera mozna zamknac centralny ale otworzyc juz nie?
Thonr
Dołączył(a): 2 lipca 2014, 17:49
Postprzez Omega » 12 listopada 2014, 00:13
Za pewne pilot ci już pada i pomoże tylko wymiana na inny może jeszcze spróbować przelutować luty w pilocie.
Vag`iem zaprogramujesz lub sposób na górze strony.....
Omega
Auto: 1M2
Postprzez Thonr » 12 listopada 2014, 18:52
Hmm dziwnym sposobem pomogla wymiana tej elektronicznej wkladki stacyjki :-) problem polegal na nierozlaczonym styku :-) teraz pilot dziala jak nowy :-D
Thonr
Postprzez Robal_26 » 12 listopada 2014, 21:47
Thonr, pomogło to bo komfort widzi że jeśli jest kluczyk w stacyjce to nie pozwoli na zamknięcie auta nawet drugim kluczykiem z pilotem ,no chyba ze jest to jakiś dokładany sterownik ,także teraz masz już odpowiedź na swój problem w twoim temacie . :-D
Robal_26
Postprzez saszi » 19 listopada 2014, 07:09
skonczylo sie wymiana "glowki" pilota...teraz pilot dziala :wink:
saszi
Auto: VW
Postprzez piotrassenior » 22 lipca 2015, 17:40
Czy ktoś wie gdzie zmienić w VAG'u opcję, aby przy otwieraniu oraz zamykaniu auta razem z miganiem kierunków wydobywał się dźwięk ale nie z klaksona tylko z pikawki alarmu?
Pacjent Leon 1M '04
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez gutihaz » 10 stycznia 2016, 21:58
Panowie, mam następujący problem. Jestem posiadaczem Leona I z 2000r. Posiadam do niego jeden oryginalny kluczyk, w którym ostatnio padły bateryjki. Wymieniłem je jednak po dwóch tygodniach problem się powtórzył. Facet doradził, żeby zgłosić się do jakiegoś elektro-magika bo prawdopodobnie jest tam jakieś zwarcie, przez który szybko wyczerpują się bateryjki. Ów elektro-majster stwierdził, że zwarcia jako tako nie ma ale jest potrzeba wymiany całego układu sterowania kluczyka i kosztuje to dobre kilka stówek. Co Wy na to? Szukać innego magika?
gutihaz
Dołączył(a): 20 listopada 2015, 09:33
Auto: SEAT Leon
Postprzez Robal_26 » 11 stycznia 2016, 13:50
gutihaz, odczytaj vagiem numer modułu komfortu i samemu dokupisz używany lub nowy pilot i to zrobisz , konieczny jest ten numer ponieważ z niego można odczytać na jakiej częstotliwości działa pilot.ok a zaadoptować go to już sam to zrobisz bez kompa ,bo włozysz kluczyk w zamek kierowcy przekręcając i przytrzymując w pozycji zamykania trzymasz wciśnięty guzik od zamykania na pilocie przez 5-10sekund i identycznie z otwieraniem i pilot powinien być zaadaptowany .ok
Piloty kosztują grosze tylko trzeba wiedzieć jaki kupić. :-D
Robal_26
Postprzez Roksel » 12 stycznia 2016, 10:09
Miałem taki problem, tyle że jak już zadziałał pilot to bardzo blisko auta. I to musiałem parę razy wcisnąć guzik. Też myślałem że to baterie tak padają, i podjechalem do gościa po baterie. Ale on wziąl ten kluczyk, posprawdzal coś przy takiej puszce i mi powiedział że to nie jest bateria, tylko coś z kluczykiem, i zostawiłem środek pilota u niego a kluczyk mi oddał,i na drugi dzień dzwoni że do odbioru. Podjechalem do niego, zapłaciłem 50 zł i z głowy, powiedział mi że wymienił taki czarny kwadracik na tej płytce. Nie wiem gdzie tam mieszkasz ale ja jestem z okolic Bełchatowa to mogę Ci dać namiar.
Roksel
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 15:42
Auto: Leon 1.6 16v
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Sony » 13 stycznia 2016, 16:34
Robal_26, częstotliwość to nie wszystko. Bardzo ważny jest również numer rezonatora na płytce drukowanej, czyli tego czarnego kwadracika, o którym wspomniał Roksel. Najlepiej jak jest taki sam jak w starym pilocie, bo w innym przypadku nie zawsze chce się pilot zaadaptować mimo takiej samej częstotliwości.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Robal_26 » 13 stycznia 2016, 16:41
Sony, ja gdy dokupowałem pilot do scyzoryka a oryginalnie miałem pilot owalny ,to nic z tych rzeczy nie porównywałem bo pilot od scyzoryka był dużo młodszy i na bank w środku podzespoły się różnią od oryginalnego i co dział bez najmniejszego problemu .
Jak chcecie w ten sposób szukać pilota to już chyba jedynie aso będzie na 100% pewne :-)
Robal_26
Postprzez Sony » 14 stycznia 2016, 17:31
Robal_26, przerabiałem temat u siebie. Miałem kilka pilotów, w których częstotliwość była identyczna, a mimo to adaptacja VAGiem nic nie dawała.
W końcu znalazłem magika, który zajmuje się typowo pilotami i on mi właśnie powiedział w czym rzecz.
Jak masz te same numery na rezonatorze to zadziała na 101%, a jak inne to już różnie bywa, bo dany rezonator ma ograniczoną kompatybilność i nie każdy inny za niego podejdzie.
Tu nie chodzi o wszystkie podzespoły, więc nie uogólniaj. Ja tylko uczulam, żeby zwracać uwagę na nr rezonatora. Raczej nie jest to kłopotliwe, aby o taką rzecz zapytać osobę, od której pilota chcemy zakupić.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez StyLowYy » 13 listopada 2016, 15:27
Od niedawna posiadam Leona 1M rocznik 01. Problem w Leonie polega na tym, że pilot działa tylko przy przedniej szybie i to nie zawsze. Zazwyczaj muszę parę razy nacisnąć aby samochód zamknął/otworzył się. Jest to bardzo irytujące. Bateria była zmieniana. Poprzedni właściciel twierdzi, że tak było odkąd kupił Leona. Próbował oddawać do specjalistów, ale nie dawali sobie rady z tym problemem. Czy macie jakieś pomysły? Może ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc.
StyLowYy.
StyLowYy
Dołączył(a): 13 listopada 2016, 00:01
Auto: SEAT Leon 5F FR
Postprzez tatian » 13 listopada 2016, 15:46
Tak ja miałem. Żywot tego pilota powoli się kończy. Jedyne rozwiązanie to kupno innego/nowego itp.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez StyLowYy » 13 listopada 2016, 16:03
tatian napisał(a):Tak ja miałem. Żywot tego pilota powoli się kończy. Jedyne rozwiązanie to kupno innego/nowego itp.
Ok, dziękuje za odpowiedź. Jestem zielony, ale trochę poczytałem i na scyzoryk w 01 roczniku nie mam co liczyć, bo mają inną częstotliwość. Czyli muszę kupić zwykły jaki mam. Czy oprócz częstotliwości trzeba zwracać przy zakupie na coś jeszcze uwagę? Żeby nie było problemu z zaprogramowaniem tego pilota.
Edit. Znalazłem taki scyzoryk --> http://allegro.pl/pilot-kluczyk-seat-vw ... 22510.html
W opisie napisane jest, że do Leona od 2000 roku pasuje. Jak myślicie to bujda, czy faktycznie może pasować? Czy jednak będzie problem z zakodowaniem, bo czytałem i niby scyzoryki są od 434 MHZ, a ten 433 MHZ podobno.
StyLowYy
Postprzez Robal_26 » 13 listopada 2016, 17:49
StyLowYy, jaki masz numer komfortu ? wpisując go wyjdzie na jakiej pracuje on częstotliwości i wówczas szukać .ok :-D
Robal_26
Postprzez StyLowYy » 13 listopada 2016, 20:22
Czy da radę po numerze VIN sprawdzić numer komfortu? Jeśli tak to czy byłby ktoś miły i mi to sprawdził.
StyLowYy
Postprzez Robal_26 » 14 listopada 2016, 07:34
StyLowYy, podłącz auto pod kompa i po wejściu w sterownik moduł komfortu w górnych linijkach pokaże ci się numer ja u siebie mam
1J0959799AH - on działa na częstotliwości 433Mhz. :-)
Robal_26
