Migająca czerwona kontrolka temperatury cieczy chłodzącej
Re: [TDI PD] Migająca kontrolka płynu chłodzącego
Postprzez LoozaQ » 16 marca 2011, 09:54
emilsiwy, mam obawy czy wymiana oringu coś da. Ja musiałem wymienić cały ten króciec ponieważ był pęknięty i ułamany w kilku miejscach wewnątrz, uszczelka nie trzymała się w wymaganym miejscu tylko ześlizgiwała się do wewnątrz. Jak będzie to możliwe to porobię dziś zdjęcia uszkodzeń i będziesz widział w czym może tkwić problem.
Dokładam obiecane zdjęcia uszkodzonego króćca
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Link do całego albumu
Na zdjęciach widać pękniecie wzdłuż otworu na śrubę i wyłamany kołnierz trzymający uszczelkę w miejscu. Nowy króciec to koszt w granicach 30,- + uszczelka. No i trzeba cały płyn chłodniczy zlać z układu.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez emilsiwy » 8 kwietnia 2011, 21:32
ma ktoś numer tego krućca?
emilsiwy
Dołączył(a): 25 lipca 2009, 22:00
Postprzez kornat » 8 kwietnia 2011, 22:17
emilsiwy, 038 121 132C
http://skodaczęści.pl/oferta/czesc.php?id=1627#
kornat
Postprzez PrzemoPL » 1 września 2011, 06:14
Koledzy, chciałbym się upewnić gdyż w instrukcji napisane jest lakonicznie, maksymalny poziom zimnego płynu powinien być tam gdzie jest przetłoczenie na połowie zbiorniczka czy przy drugiej kresce na tym czarnym rysunku na ściance ? W starej Ibi miałem wyraźnie napisane MAX w połowie zbiorniczka.
PrzemoPL
Dołączył(a): 28 czerwca 2011, 10:17
Auto: Seat Leon 1.9 ARL
Postprzez Sony » 1 września 2011, 13:19
PrzemoPL, moim skromnym zdaniem MAX jest tam gdzie ta druga czarna kreska (przed tym przetłoczeniem na środku zbiorniczka). Mam pod tą kreskę u siebie zalane i jest gites :zdrowie:
Sony
Auto: Toledo II
Re: [ALL] Kontrolka temp płynu chłodniczego - why?
Postprzez Tygrysek » 17 listopada 2011, 21:54
a ja odkopie troszke... można do g12 dolać innego płynu?
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez transit_master » 17 listopada 2011, 22:11
Można.
Postprzez Tracer2 » 17 listopada 2011, 22:38
Nie leje się innych płynów bo potrafią się zwarzyć i zepsuć uszczelki.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez transit_master » 17 listopada 2011, 22:48
Nigdy nic takiego mi się nie przytrafiło. Moim znajomym również.
Postprzez chlorek » 18 listopada 2011, 08:43
nie powinno się dolewać wody zwykłej, płyny są zrobione na izopropanolu, zmieszanie z wodą powoduję zważenie się dwóch płynów dając efekt pływających flegm. Ale mieszanie płynów już przygotowanych przez daną firmę nic nie powoduję - możesz nawet sobie wlać koncentrat.
Postprzez Szymko » 18 listopada 2011, 08:49
Tylko po co kombinować? Kupujesz płyn zgodny z normą g12 i dolewasz.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez grabarz18 » 18 listopada 2011, 11:52
Tygrysek, nie kombinuj :) wlej G12 i będziesz miał spokój. Jak coś to mam tego chyba z 5l wiec możesz do mnie do warszawy podjechać, podzielę się ;)
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Tygrysek » 18 listopada 2011, 13:07
grabarz18, dzięki, ale jakoś w najbliższym czasie nie podrodze mi będzie... :wink:
no to zainwestuje w koncetrat i odpowiednio rozcieńczony starczy na dłuuużej :-P
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Sammael » 18 listopada 2011, 13:10
Tygrysek, ile tego Ci brakuje? Dolej wody destylowanej i nie fisiuj.
Postprzez Tygrysek » 18 listopada 2011, 13:13
w sumie to też fakt, niewiele potrzeba...
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez siwy1mln » 18 listopada 2011, 13:55
witam . podlacze sie pod temat . zauwazylem u siebie z w zbiorniczku plynu chlodniczego jak rano spojrze to stan plynu jest w normie . a gdy odpale i troche pochodzi to stan spada ponizej min ok 0,5 mm. kontrolka sie nie swieci samochod mi sie nie grzeje . normalnie wszystko dziala . tylko zastanawia mnie czy to jest normalne ? np dzisiaj jak przyjechalem do domu samochod juz byl nagrzany i zgasilem go i spojrzalem na stan to bylo wiecej niz jak rano wsiadam :shock: nie wiem o co chodzi .
siwy1mln
Dołączył(a): 5 października 2011, 23:50
Auto: seat leon 1p
Postprzez wgi » 18 listopada 2011, 14:09
po co czytać co ludzie ciut wyżej napisali...
viewtopic.php?p=326563#p326563
Postprzez grabarz18 » 18 listopada 2011, 17:39
Panowie, proszę o pohamowanie emocji :)
grabarz18
Postprzez Tygrysek » 20 listopada 2011, 11:57
znalazłem wyciek... opisze to tutaj, bo wydaje mi sie że dobre miejsce, jeśli nie to prosze o przeżucenie i wyrozumiałość..
wyciek nie jest duży, wręcz dosłownie poci sie. nie daje mi to spokoju, bo jednak jest mokro. podpowiedzcie mi:
-czy tam jest uszczelka?
-jeśli tak to jaki numer ma?
-czy do jej wymiany musze spuszczać płyn?
-czy wystarczy odkręcić cały element (łącznie z 3 świeczkami), on przymocowany jest bodajże na 2-3 śrubach, zdjąć starą uszczelke, włożyć nową i skręcić?
- oglądałem to pod blokiem, więc jeśli nie trzeba będzie spuszczać płynu to chyba dam rade zrobić to też pod blokiem....
ktoś to ogarniał?
poniżej dwie fotki, na czerwono zaznaczone gdzie widać ślady płynu (bo mokro jest na dole)
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Tracer2 » 20 listopada 2011, 15:05
Płyn Ci ucieknie.Nie cały ale z głowicy i cześc z nagrzewnicy.Usczelka jest. Numeru nie znam.Spróbuj dokręcić .
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wojciechu » 30 listopada 2011, 20:55
kornat,potwierdzam że operacja czyszczenia drucików w zbiorniczku pomaga. Zbiera się na nich po jakimś czasie nalot czy osad który zakłóca prawidłowe działanie czujnika. Ja zrobiłem pętelkę z miedzianego drutu o średnicy niewiele większej od drutu czujnika i "przejechałem" po nim parę razy z dołu do góry. Polecam taki zabieg jak komuś się nie chce spuszczać płynu ze zbiorniczka.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Tygrysek » 30 listopada 2011, 23:47
opanowane! uszczelka 6 zł i gra gitara :-)
Tygrysek
Auto: 02 RS
Kontrolka temperatury chlodnicy
Postprzez kojak81 » 8 grudnia 2011, 19:18
szukalem, ale nie znalazlem. Czasami jak jest zimno po uruchomieniu silnika wlacza sie kontrolka chlodnicy - niska temperatura. Wszystko po rozgrzaniu powinno sie wylaczyc, ale tak nie jest - kontrolka mimo rozgrzanego silnika nie gasnie. Jezeli wylacze silnik i za chwile go wlacze kontrolka juz sie nie zapali. Sama pod wplywem temp. nie wylacza sie... Co jest?
Pozdr.
kojak81
Dołączył(a): 11 września 2010, 14:54
Auto: Seat Leon Cupra R
Re: Kontrolka temperatury chlodnicy
Postprzez Szymko » 8 grudnia 2011, 21:02
W sensie, że kontrolka płynu chłodniczego? Czy jakaś inna? Jeżeli płynu chłodniczego to prawdopodobnie za mało płynu w zbiorniku względnie styki do przeczyszczenia w czujniku
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kojak81 » 8 grudnia 2011, 21:25
Kontrolka plynu chlodniczego. Jak jest zimni miga i na poczatku jest sygnal dzwiekowy. Tak jak pisalem kontrolka miga mimo ze silnik ma temperature ok. Poziom plynu tez jest ok. Jak zgasze na chwilke silnik i zapale znow to juz nie pika i nie pali sie kontrolka. Jak przeczyscic/jakie/gdzie styki?
Pozdr.
kojak81
Postprzez Nogaj » 8 grudnia 2011, 21:50
Styki od czujnika w zbiorniczku wyrownawczym do którego trzeba pewnie dolać płynu :-P
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez kojak81 » 8 grudnia 2011, 21:56
Wlasnie nie trzeba dolac, bo sprawdzale, :-P
kojak81
Postprzez oczkolek » 8 grudnia 2011, 23:14
kojak81 napisał(a):Witam,
Pozdr.
Kiepsko szukałeś.
Postprzez wojciechu » 9 grudnia 2011, 08:49
kojak81, Miałem to samo - wyczyściłem dwa druty w zbiorniczku płynu i nastał spokój.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez lisciofcb » 9 grudnia 2011, 09:16
Ale do wyczyszczenia tych drutow trzeba spuszczac caly plyn czy jak mozna to zrobic? Bo ja mam podobny problem odnosnie kontrolki i pikania, poziom plynu u mnie rowniez jest ok, a caly byl wymieniany jakos w marcu na swiezy.
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Postprzez wojciechu » 9 grudnia 2011, 09:33
lisciofcb, patrz na mój post wyżej - zrobiłem to bez spuszczania :cfaniak:
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez marinio665 » 9 grudnia 2011, 09:36
Popieram kolegę wojciechu u mnie też pomogło wyczyszczenie drutów w zbiorniczku :)
marinio665
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 13:54
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Szymko » 9 grudnia 2011, 11:00
Ja jeszcze dodatkowo dogiąłem druty od czujnika bliżej siebie po tym jak regularnie rano przy niższych temperaturach piszczało i mrugała kontrolka pomimo, że płynu było na max.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez chlorek » 9 grudnia 2011, 13:05
jak czyszczenie nie pomoże, kupić zbiorniczek ok. 100zł i problem zniknie.
Postprzez węsier » 10 grudnia 2012, 13:20
Witam. Posiadam od niedawna Leona 1.8 20V. Od paru dni jak odpalam zimne auto to zaczyna mi pikać czerwona kontrolka od temp silnika...Co może być przyczyną? Płyn chłodniczy w zbiorniczku mam ponad minimum, a wg instrukcji do Leona kontrolka ta pika gdy poziom płynu jest poniżej minimum więc to chyba odpada...Jest to strasznie irytujące zwłaszcza że podczas jazdy nie idzie wbić wyższego biegu...
węsier
Dołączył(a): 10 grudnia 2012, 12:10
Postprzez leo2002 » 10 grudnia 2012, 13:35
a sprawdzales czy przypadkiem Ci nie zamarzl ten plyn u mnie w 1.6 16v tez sie zaswiecila jak plyn a raczej woda ktora wlal mechanik a mnie o tym nie poinformowal popraostu zamarzl...
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Postprzez marcin7x5 » 10 grudnia 2012, 13:38
Sprobuj wlac więcej płynu do zbiorniczka. Jeżeli nie pomoże to czyszczenie czujnika w zbiorniku lub wymiana całego zbiornika. Tema na forum jest więc miłej lektury.
Postprzez sylwuch » 10 grudnia 2012, 15:48
miałem tak samo ale dolałem płynu i wszystko wróciło do normy
sylwuch
Dołączył(a): 16 listopada 2012, 21:39
Postprzez węsier » 10 grudnia 2012, 19:06
Rozumiem że tylko taki wchodzi w grę http://moto.allegro.pl/plyn-chlodniczy- ... 69087.html
węsier
Postprzez siwy77 » 10 grudnia 2012, 19:22
Dolanie płynu do zbiorniczka wyrównawczego u mnie załatwiło sprawę.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Mrugająca Kontrolka Przy TEMP Silnika
Postprzez ramar » 24 maja 2013, 14:11
Witam, od niedawna jestem posiadaczem LEONa 2001 1.9TDi 110KM, nie dalej jak wczoraj na mojej desce rozdzielczej po odpaleniu silnika zaczyna pikać (przez chwilę) i mrugać czerwona lampka przy wskaźniku temperatury silnika. Chciałbym nadmienić, iż sprawdzałem zawartość oleju w silniku był poniżej połowy stanu (oczywiście sprawdzałem to na nierozgrzanym silniku). Zdecydowałem się dolać trochę oleju silnikowego. Lecz nadal nic to nie dało. Przejechałem się nim trochę bez wariactw oczywiście i poczekałem, aż silnik nabierze swojej temperatury 90'C(z czasem jak jeździłem z gasła (mrugająca czerwona kontrolka) po około 2 minutach). Bez problemu w chwilę nabrał temperatury i ani się nie zwiększała ani nie malała(czytałem na forum, że jest to dobry znak). Odstawiłem auto wróciłem za kilka godzin (około 8)niestety dalej to pikanie i mruganie nie ustało. Co z tym robić jakaś rada? Obstawiam, że bez mechanika się nie obejdzie...
ramar
Dołączył(a): 19 maja 2013, 17:51
Re: Mrugająca Kontrolka Przy TEMP Silnika
Postprzez seb_jag ARL » 24 maja 2013, 14:18
zobacz stan płynu chłodniczego, czy nie ma go za mało, lepiej dolać pod maksymalny poziom
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez ramar » 24 maja 2013, 16:11
seb_jag ARL napisał(a):zobacz stan płynu chłodniczego, czy nie ma go za mało, lepiej dolać pod maksymalny poziom
wygląda na to, że strzał w dziesiątkę! lecz zastanawia mnie jedno, oraz dochodzę do wniosku, iż muszę mieć jakiś przeciek bo na dobrym poziomie jeszcze w ostatni czwartek był poziom płynu chłodniczego. Byłem zapytać (mechanika u którego kupowałem auto, tydzień temu) na 2 dzień po odebraniu auta bo zastanowił mnie kapiący spod silnika płyn. Odrzekł on, iż jest to "skraplająca się woda z klimatyzacji". Czy jest to możliwe? Dorzucam zdjęcie które zrobiłem (centralnie pod silnikiem zaraz za zderzakiem). https://www.dropbox.com/s/dem6992ho37cc ... jpg?v=0rc-
ramar
Postprzez bledow » 24 maja 2013, 16:28
Ewidentnie masz wyciek płynu chłodniczego. Jest kilka możliwości, dziura w chłodnicy, poszedł oring lub masz niedokręcony kranik spustowy płynu.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Mateo » 24 maja 2013, 16:41
Ewidentnie czerwona/różowa kropelka płynu chłodniczego, a mechanik mówi że to skraplająca się woda z klimatyzacji. Pozdrów tego mechanika i powiedz że jest niezłym durniem heh.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez bledow » 24 maja 2013, 16:44
Skoro kupował od niego auto to co miał mu powiedzieć :-P :-P
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez ramar » 27 maja 2013, 00:21
Będę się z nim widział w najbliższym czasie to nie omieszkam o tym wspomnieć! Dzięki za pomoc!
ramar
czujnik temperatury
Postprzez pawel5555 » 16 września 2013, 12:15
Mam taki malutki problem dzisiaj rano zaswieciła mi sie kontrolka od temperatury oraz sygnał dzwiekowy . Po około paru minutach jak sie zagrzał problem znikł . Podejrzewam czujnik temperatury choc wymieniałem go pół roku temu . Moje pytanie czy od kontrolki jest ten sam czujnik czy jakis inny . Mój seat to Mk1 1.6 16v silnik BCB 2003r. Jeszcze jedno czujnik który wymieniałem ma symbol 059919501A , sprawdzałem w katalogu intercars to wychodzi ze tam ma być inny czujnik . Jaki zastosować czujnik (chciałbym oryginał )
Pawel
pawel5555
Dołączył(a): 17 maja 2013, 09:56
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: czujnik temperatury
Postprzez marcin7x5 » 16 września 2013, 12:32
Lepiej sprawdż ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Ewentualnie możesz miec do wymiany ten czujnik co to jest w tym zbiorniczku. Poczytaj o jego czyszczeniu na forum.
Re: Migająca czerwona kontrolka temperatury cieczy chłodzące
Postprzez wiecek » 21 września 2013, 14:30
Mi migała i wyczytałem ze trzeba wyczyścić w tym zbiorniczku te druciki i pomoglo :D
I <3 MY LEON
Czarny to nie kolor, czarny to siła!!!
wiecek
Dołączył(a): 3 czerwca 2013, 19:58
