Nie działające spryskiwacze
Postprzez marcin_kielce » 3 stycznia 2009, 13:38
Przestały dzialac mi dzis wszystkie spryskiwacze w Leonie, tylnej szyby, przedniej i reflektorow. Nie leci z nich plyn, ale podczas wlaczania slychac charakterystyczny dzwiek ich pracy.
Mialem wczesniej malo plyny i zaswiecila sie kontrolka, zeby dolac plynu. No ale tak przejechalem kawalek, zuzylem caly plyn i kilka razy wlaczylem spryskiwacze jak juz nie bylo nic plynu. Dolalem 2 litry plynu a tu zonk. Nie leci woda, chociaz spryski pracuja i swieci sie dalej kontrolka jakby bylo malo plynu a dolalem 2 litry.
Czy zatarlem pompke?? Pomozcie bo musze to szybko naprawic, bo tak sie nie da jezdzic :whoeva: A moze cos tam zamarzlo?? Auto stalo na dworze, duzy mroz...
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: Nie działające spryskiwacze
Postprzez JanuszSz » 3 stycznia 2009, 13:46
marcin_kielce, Wygląda na to,że płyn,który ostatnio wlałeś był mało odporny na dzisiejszy mróz i po prostu w dyszach zamarzł.Wstaw auto na jakiś czas do ciepłego garażu i po dolaniu odpowiednio skoncentrowanego płynu przepryskaj dokładnie wszystkie dysze.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez marcin_kielce » 3 stycznia 2009, 16:22
Dzieki za odpowiedz. Leon wlasnie sie naprawil. Poprzedni plyn byl letni i po prostu zamarzl. Juz wszystko dziala jak nalezy :))
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez The_GrabeK » 21 grudnia 2009, 23:31
Odgrzewam.
Zmarzają mi spryski - szczególnie jak na autostradzie jadę z większa prędkością, a przede mną kilka tysięcy kilometrów po świętach (płyn -22stC).
W A3 z tego samego roku co mój były podgrzewane - czy da się je w jakiś rozsądny sposób zaadaptować? Nie uśmiecha mi się stawanie na każdym parkingu i mycie szyby, a koszt koncentratów przewyższy ewentualny montaż takiego dobrodziejstwa.
Na Śląsku wykreślamy nudę ze słownika! http://www.gdynudno.pl
The_GrabeK
Dołączył(a): 3 sierpnia 2008, 07:35
Auto: Leon, Toledo
Postprzez tatian » 21 grudnia 2009, 23:44
Polecam zimowy płyn Shella. Tani nie jest bańka 30 zł, ale jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. -15-20 nie robi dla niego różnicy.
Postprzez antoś » 21 grudnia 2009, 23:56
The_GrabeK, dolej spirytusu z mety, jakieś 10zł za litr.
A tak na poważnie słyszałem, że zdarzają się rozcieńczone płyny do spryskiwaczu. Dla przykładu w sklepie Carefour wszystkie pojemniki z płynem zimowym były otwarte - miały naruszone plastikowe zgrzewy przy nakrętce. Może właśnie taki kupiłeś.
Po świętach ma być ocieplenie.
antoś
Auto: S3
Postprzez AdamekMMz » 22 grudnia 2009, 10:47
ja polecam koncentrat firmy sonax. 2litrowe opakowanie nie kosztuuje 20 zł i ja go zmieszałem w proporcjach 1/1 i zrobił się płyn do -20. Można dolać mniej wody to będzie mocniejszy.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez koti » 22 grudnia 2009, 14:34
Ja kupiłem płyn w Lidlu, niby do -20, tylko że przy -10 już zamarzał na szybie :(
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez The_GrabeK » 22 grudnia 2009, 15:02
Odeszliśmy nieco od tematu ;)
Pytałem o możliwość zamontowania tych sprysków od A3 :)
Na trasę i tak do bagażnika wrzucę z 2-3 butelki koncentratu Shella.
The_GrabeK
Auto: Leon, Toledo
Postprzez ADAMUS87 » 17 stycznia 2010, 21:14
Nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego piszę tu bo to jest związane ze spryskiwaczami.
Mianowicie gdy pryskam na przednie szyby to z tylnej dyszy też leci płyn. Dość dziwne. Co może być przyczyną?
ADAMUS87
Dołączył(a): 24 sierpnia 2008, 20:56
Postprzez raby » 22 stycznia 2010, 21:19
The_GrabeK napisał(a):W A3 z tego samego roku co mój były podgrzewane - czy da się je w jakiś rozsądny sposób zaadaptować?
w toledo tez byly grzane
przynajmniej taki info napisal wlasciciel tolka 2.3 wer angielska
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
Postprzez Felype » 21 grudnia 2010, 08:20
Przestały mi działać spryskiwacze przedniej szyby. Auto jest garażowane więc zamarznięte dysze odpadają. Tylny spryskiwacz działa bez problemu. Przednia dysza od strony pasażera robi się lekko wilgotna ;] , druga jest sucha. Pompka pracuje normalnie. Podejrzewam że coś się rozłączyło/pękło. Jak najlepiej dostać się do tych przewodów, one idą gdzieś w podszybiu? Trzeba ściągać wycieraczki żeby się tam dostać? Byłbym wdzięczny za w miarę łopatologiczną instrukcję ;) Prośba o szybką pomoc bo jazda w taką pogodę bez sprysków to masakra
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Marcin_TDI » 21 grudnia 2010, 09:06
sciagaj podszybie - tam najczęściej jest przyczyna
Postprzez Felype » 21 grudnia 2010, 09:24
Marcin_TDI napisał(a):sciagaj podszybie - tam najczęściej jest przyczyna
Ok, dzięki. Wycieraczki też trzeba ściągać czy da radę jakoś odchylić?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Marcin_TDI » 21 grudnia 2010, 10:33
ściągać :)
Postprzez Felype » 21 grudnia 2010, 12:05
Marcin_TDI napisał(a):ściągać
Bez ściągacza da radę?:)
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Kozak » 21 grudnia 2010, 12:16
Felype napisał(a):Bez ściągacza da radę?:)
da radę , jeżeli nie będzie chciało zejść to trzeba stuknąć w trzpień ( oczywiście przez nakrętkę ) i wyjdzie bez problemu
Postprzez Szymko » 10 czerwca 2011, 20:45
Skorzystam z istniejącego tematu bo po co tworzyć nowy.
Dzisiaj zauważyłem, że na wysokości środka szyby leje mi się pionowo spod podszybia płyn w momencie gdy używamy spryskiwacza. Ogólnie mógłby to być trzeci spryskiwacz ale nie da się go wyregulować by lało się na szybę tylko sika pionowo w górę. :PPP
Czy zdejmując uszczelkę podszybia da się tam na tyle dojść by zakleić czymś dziurkę w wężyku chociażby prowizorycznie i tymczasowo czy bez zdjęcia podszybia się nie da tego zrobić?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez LoozaQ » 10 czerwca 2011, 21:01
Pękł Ci wężyk... zdarza się :) Weź kup w najbliższym sklepie motoryzacyjnym lub akwarystycznym wężyk fi 5, ściągnij uszczelkę podszybia, zdejmij pokrywę filtra przeciwpyłkowego i podważ podszybie. Przetnij wężyk w miejscu pęknięcia i połącz wężykiem fi 5 naciągając go z jednej i drugiej strony na jakieś 4 cm (10 cm wężyka wystarczy). Po tym zabiegu wszystko powinno wrócić do normy.
Jak zmieniałem ori spryskiwacze na spryskiwacze od Octavii II to popękały mi wężyki i całą instalacje naprawiłem pod sklepem, w którym kupiłem wężyki w 15 minut.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Tracer2 » 10 czerwca 2011, 21:04
A jakie zalety mają spryskiwacze od Octavii II w stosunku do fabrycznych ??
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez LoozaQ » 10 czerwca 2011, 21:12
Tutaj masz tutorial :)
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-6 ... oledo.html
A w tym temacie o tym rozmawialiśmy:
viewtopic.php?p=324684#324684
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Szymko » 4 lutego 2012, 20:15
Czy ktoś miał problem z samoprzestawiającym się spryskiwaczem w Leonie 1M? Chodzi o zwykły nie, żaden mgłowy.
Kilka miesięcy temu wstawiłem nowe dysze i jedna co chwile mi sika niemal pionowo w górę. Jakieś rozwiązanie może ktoś podsunie?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez transit_master » 4 lutego 2012, 20:25
Ustawić, wysuszyć i zapuścić delikatnie kropelką.
Postprzez Szymko » 4 lutego 2012, 21:17
Też o tym pomyślałem, ale wtedy już w razie czego nie da się go przestawić.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez milosh » 30 lipca 2013, 17:29
odświeżam temat,
sprawa jest następująca, nie działa mi spryskiwacz przedni, nie słychać nawet pompki, proszę o pomoc, jak sprawdzić co jest tego przyczyną? z góry dziękuje za szybką odpowiedź.
milosh
Dołączył(a): 2 kwietnia 2013, 18:54
Postprzez owieczka » 30 lipca 2013, 18:21
podłącz na krótko pompkę pod 12v i już jedną rzecz bedziesz miał sprawdzoną ;)
owieczka
Dołączył(a): 12 marca 2011, 03:53
Auto: Audi A3
Silnik: AGR 1.9
Postprzez milosh » 30 lipca 2013, 19:35
jestem zielony w tym więc głupio zapytam jak to zrobić tzn. podłączyć na krótko...
milosh
Postprzez owieczka » 31 lipca 2013, 06:56
A skąd jesteś? Może podjedź na jakiegoś spota chłopaki zerkną i będziesz wiedział co i jak.
owieczka
Auto: Audi A3
Silnik: AGR 1.9
Postprzez milosh » 31 lipca 2013, 18:13
podkarpackie, pompka jest wewnątrz zbiornika płynu czy na zewnątrz?
milosh
Postprzez owieczka » 31 lipca 2013, 19:06
Pompka jest na zewnątrz. W pompkę jest wsadzona wtyczka, która ma dwa piny, steruje nią przekaźnik 377, 379, lub 389, który podaje napięcie 12V ze zmianą biegunowości (+/- przedni sprysk i -/+ tylny sprysk). Dla spróbowania możesz podłączyć Pin 1 do masy, a pin 2 do plus 12V. Jak podprowadzisz tam na chwilę napięcie pompka powinna się załączyć.
/Axee edit.
owieczka
Auto: Audi A3
Silnik: AGR 1.9
Postprzez milosh » 31 lipca 2013, 19:50
wtyczka 1 czy 2 to pompka?
milosh
Postprzez Axee » 31 lipca 2013, 21:32
milosh, wtyczka 2, ale lepiej zawiez to auto do serwisu jak nie odrozniasz czujnika poziomu od pompki :D
P.S. filtr paliwa tez byl dosc dawno wymieniany :/
Postprzez milosh » 6 sierpnia 2013, 20:17
próbuje sam wymienić, tyle tylko że mam problem z odkręceniem pompki, ona jest zakręcona na gwint czy jakoś wytknięta?
milosh
Postprzez owieczka » 7 sierpnia 2013, 07:03
Pompka jest wciśnięta w gumową uszczelkę. Wystarczy lekko pokręcić w lewo w prawo i pociągnąć w góre. Powinna wyjść
owieczka
Auto: Audi A3
Silnik: AGR 1.9
Postprzez milosh » 8 sierpnia 2013, 15:52
dzięki Owieczka, teraz tylko jak go sprawdzić czy pomka działa :-D
milosh
Postprzez owieczka » 9 sierpnia 2013, 10:23
milosh napisał(a):teraz tylko jak go sprawdzić czy pomka działa :-D
Tak jak Ci pisaliśmy powyżej ;)
owieczka
Auto: Audi A3
Silnik: AGR 1.9
Postprzez milosh » 10 sierpnia 2013, 12:51
dzięki :brawo: , wymieniona pomka i smiga jak trzeba
milosh
Postprzez przemobed » 11 listopada 2013, 08:31
A czy mial ktos nastepujacy problem: Normalnie gdy przyciaga sie manetke spryskiwaczy do siebie to powinny sie uruchomic spryskoiwacze przedniej szyby u mnie jest tak ze psika na przednia szybe i wycieraczki lataja ale zauwazylem tez ze delikanie psika na tylna szybe bez uruchomienia wycieraczki. Czy ktos wie w czym moze byc problem?
przemobed
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 14:44
Postprzez Sebool2006 » 11 listopada 2013, 08:40
Możesz mieć źle ustawiony kąt pryskania płynu. U mnie też psika na tylną szybę ale zlewam to. Może na dniach zamontuje spryski od Octavi
Postprzez totsie » 23 stycznia 2014, 19:48
Szukam pomocy, pękł mi wężyk od spryskiwacza tylnej szyby i szukam gdzie to mogło sie zdarzyc... Tylko nie iwme którędy on idzie?? Jak on jest przeprowadzony??? Ma ktos jakiś schemat??
Dodam że droge od pompki pod maską sprawdziłem i tylna cześ do zamknięcia klapy tez... i nie wiem gdzie ten cały płyn sie podziewa...
totsie
Dołączył(a): 11 stycznia 2011, 14:43
Postprzez Pako162 » 23 stycznia 2014, 22:53
Lewa tylna tapicerka wokół koła. Zdejmujesz ja i plastik z lewej strony i wtedy Twoim oczom ukaże sie złączka, która prawdopodobnie a raczej na pewno (jeśli wszystko inne jest w porządku) jest rozpięta. Tam też powinieneś znaleźć zagubiony płyn :x
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez LoozaQ » 24 stycznia 2014, 09:35
A jak jest rozpięta to z pewnością rozepnie się ponownie...
Są dwa wyjścia:
1. Spinasz wsjo do kupy i zaciągasz trytytkami...
2. Wywalasz złączkę by zastąpić ja wężykiem fi5. Naciągasz go na przewody tak na 3-4 cm i ponownie wzmacniasz trytytkami.
Osobiście mam drugie rozwiązanie 3 lata i sucho wszędzie :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez totsie » 1 lutego 2014, 18:07
no i zrobione:) w te mrozy nie było łatwo ale sie dało rade:)
mój słupek umiejetności powoli rośnie:) dzięki za pomoc:)
totsie
Postprzez KlUeBoAn110 » 24 stycznia 2018, 23:53
Siema,
Chciałbym sprawdzić czy mi działa pompka sposobem jak opisaliscie powyżej ale czy ktoś może ma patent jak odpiąć wtyczkę od pompki? Nie chce za cholerę zejść a nie chce niczego uszkodzić
KlUeBoAn110
Dołączył(a): 3 stycznia 2017, 14:21
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez DzieX » 25 stycznia 2018, 01:03
Dopchnąć wtyczką, wcisnąć zapadkę, odpiąć wtyczkę. Czasem jak dużo syfu się napcha trzeba mocniej pociągnąć, ale musisz być pewien, że zapadka puściła.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Tracer2 » 25 stycznia 2018, 04:46
Psiknij jeszcze WD 40 w te wtyczkę.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez KlUeBoAn110 » 25 stycznia 2018, 20:49
Czołem,
Sprawdziłem "na krótko" jak opisywaliście powyżej i pompka działa. Nawet się dowiedziałem, że mam spryskiwacze reflektorów o czym nie wiedziałem, bo nie działały... :-D kable podłączyłem do jednej, jak się domyślam z pompek, tą odpowiedzialną za reflektory bo tylko one zadziałały...
Co dalej mogę zdiagnozować i sprawdzać? Bezpieczniki wykluczam bo są 3 różne do każdych spryskiwaczy, pompki też bo wszystkie na jeden raz nie siadły.
Poniżej dodaje zdjęcie, możecie mi napisać co pozaznaczałem ?
1 - pompka którą sprawdzałem, przy niej działają spryskiwacze reflektorów
2 - to będzie pompka od spryskiwaczy przedniej szyby + czujnik płynu ??
Z tyłu też widziałem że coś jest podłączone, ale bardzo ciężki dostęp, do będzie może pompka odpowiadająca za tylni spryskiwacz ?
KlUeBoAn110
Postprzez raby » 25 stycznia 2018, 21:55
1 pompka od lamp
2 czujnik płynu
Do szyb jest jeszcze jedna co obsługuje obie szyby
raby
Auto: Cupra 4
Postprzez KlUeBoAn110 » 26 stycznia 2018, 07:31
Okej, czyli to z tyłu to pompka od szyb ? To co dalej robić ? ;/
KlUeBoAn110
Postprzez myszazwc » 26 stycznia 2018, 10:23
Sprawdź pompke od szyb jeszcze jak chodzi to miernik i sprawdzać wiązki
myszazwc
Auto: tolek
