Rick Dangerous napisał(a):U mnie 90 stopni pokazuje po przejechaniu ok 5-6 km z włączonym ogrzewaniem przy temp na zewnątrz ok 5 stopni.
konstant napisał(a):Czy to normalnie ze na ziiimnie, tzn przed rozgrzaniem silnik chodzi glosniej niz po rozgrzaniu?
jak obstawiacie? temrostat czy czujnik temp.?
t0led0 napisał(a):VAG-a podepne dopiero w wigilie.
pajdusek napisał(a):mi także sie rozgrzewa po ok 8 km ale teraz jak są niskie temperatury,ale zauważyłem że jak mu sie przydepnie to owiele szybciej temperatura rośnie do 90;d
Runner79 napisał(a):prosze tylko o pomoc - numer katalogowy dla silnika BCB 1.6 16V
kornat napisał(a):Czy to normalne
Termostat, czujnik temperatury , stary płyn w układzie (zasyfiony). Osiągasz w ogóle temperaturę 90 stkornat napisał(a):to co jest nie takVAG nic nie pokazuje, wszytko działa normalne.
VAG zazwyczaj pokazujebono napisał(a):czujnik temperatury
takbono napisał(a):Osiągasz w ogóle temperaturę 90 st
czysty ale może starybono napisał(a):płyn w układzie (zasyfiony)
kornat napisał(a):bono napisał(a):
czujnik temperatury
sprawdzę węże jak się nagrzewabono napisał(a):Może również termostat nie przełączać.
mi ciepło z nawiewów leci po przejechaniu ok. 200 metrówtoli napisał(a):wtedy nie trzeba czekać aż silnik złapie temperaturę bo ciepło z nawiewów leci po przejechaniu 200 metrów ....
