[All] Powoli rośnie temperatura płynu chłodzenia
Postprzez slawo80 » 19 listopada 2008, 19:12
witam!
mam pytanie odnosnie temperatury silnika, po jakim czasie, ilu km osiągacie 90 stopni, wiem że w dieslu trwa to dłużej niż w benzynie. Pytam bo wydaje mi się że u mnie trwa to trochę za długo, po ok.7-8 km.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Re: powoli rośnie temperatura silnika
Postprzez Tonny S » 19 listopada 2008, 20:42
Norma, sposobem na szybsze nagrzanie jest wylaczenie ogrzewania jakies 2-3 km predzej osiagnie opt. temp. silnika.
Postprzez Tommi » 19 listopada 2008, 22:34
U mnie 90 stopni, asv osiaga po jakis 12- 15km, to normalne?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez rado1 » 20 listopada 2008, 09:37
Pewnie ma to związek z temperaturą na zewnątrz. Im zimniejsze powietrze tym dłuższe nagrzewanie się silnika.
My music's back:)
rado1
Dołączył(a): 14 stycznia 2008, 22:42
Auto: Seat Leon AGR
Postprzez gluszcz » 20 listopada 2008, 09:53
jak egr jest zaślepiony to trwa to jeszcze dłużej,choc mam na to sposób-webasto :)
gluszcz
Dołączył(a): 7 stycznia 2008, 16:59
Auto: LEON FR
Postprzez Tommi » 20 listopada 2008, 11:01
A może wypowie się ktoś, kto się na tym zna :zdziwko:
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez niedzwiedz11 » 20 listopada 2008, 12:20
tutaj wszyscy się na tym znają :mruga:
a tak poważnie też się dowiadywałem czy diesel tak długo się nagrzewa do 90C i faktycznie tak jest. optymalną temperaturę osiągam po ok 7-8km,przy temp.na zewnątrz ok 5-7C.
zresztą ostatnio wymieniłem termostat i czujnik temperatury i nic się nie zmieniło. te silniki tak mają i tyle
pozdr
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez slawo80 » 20 listopada 2008, 13:12
dzięki za info, przynajmniej wiem że nie ma sensu wymieniać termostatu czy czujnika temperatury.
slawo80
Postprzez Rick Dangerous » 12 grudnia 2008, 22:58
U mnie 90 stopni pokazuje po przejechaniu ok 5-6 km z włączonym ogrzewaniem przy temp na zewnątrz ok 5 stopni.
Rick Dangerous
Dołączył(a): 15 czerwca 2008, 09:03
Auto: Leon 1.9TDI ASV+
Postprzez Gucio » 13 grudnia 2008, 09:15
Rick Dangerous napisał(a):U mnie 90 stopni pokazuje po przejechaniu ok 5-6 km z włączonym ogrzewaniem przy temp na zewnątrz ok 5 stopni.
u mnie jest podobnie :spoko:
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Postprzez przemco » 17 grudnia 2008, 11:27
.... a u mnie różnie, czasem dojeżdżam do pracy 25km i wskaźnik temperatury nawet nie drgnie.... możliwe jest, że sie zawiesza termostat ????
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez Marcin_TDI » 18 grudnia 2008, 08:02
może tak się zdarzyć że termostat walnął ale to rzadkość, ile masz przebiegu ?? może jakiś czujnik temp ? podłączałeś VAG ?
Postprzez przemco » 18 grudnia 2008, 12:34
.... a lekko ponad 94 tysiące zrobione.... wiem że w diesle maja niższą temperaturę pracy silnika i sie zastanawiam czy nie jest tak, że przy niższych temp. zewn. temp. silnika nie będzie tak wzrastać jadąc spokojnie przez np. wiochy jak w moim przypadku gdzie prędkość praktycznie stała ok 50km/h..... ewentualnie czujnik temp. sie wiesza albo już działa sobie jak chce....
przemco
Postprzez konstant » 18 grudnia 2008, 18:38
Czy to normalnie ze na ziiimnie, tzn przed rozgrzaniem silnik chodzi glosniej niz po rozgrzaniu?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez marcin_kielce » 18 grudnia 2008, 18:45
konstant napisał(a):Czy to normalnie ze na ziiimnie, tzn przed rozgrzaniem silnik chodzi glosniej niz po rozgrzaniu?
oczywiscie ze tak
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez t0led0 » 18 grudnia 2008, 20:30
a co myślicie o moim tolku?
266tys. na budziku i ostatnimi czasy coś nie wkręca się na 90st.
zawiesza się na 70-80, 90 jest po dobrym przedmuchu, ale pozniej przy spokojnej jedzie spada na 70-80. sytuacja wczesniej nie spotykana.
VAG-a podepne dopiero w wigilie.
jak obstawiacie? temrostat czy czujnik temp.?
z gory dzieki za info
pzdr,
TC
FRajda!
t0led0
Dołączył(a): 6 marca 2008, 19:50
Auto: fr bmn
Postprzez Sammael » 18 grudnia 2008, 23:40
Zadzwonić do EzoTV, postawić tarota, czy zaparzać kawę i z fusów powróżyć? Niestety lanie wosku odpada - Andrzejki już były :) To taki drobny żarcik, dla poprawy nastroju.
t0led0 napisał(a):VAG-a podepne dopiero w wigilie.
To martwić się będziemy jak VAG nic nie pokaże - po co uprzedzać fakty?
PS: przygodę z naszym forum zacznij od przywirania się w odpowiednim temacie i zapoznania się z regulaminem. :nonono:
Postprzez Marcin_TDI » 19 grudnia 2008, 08:47
może układ zapowietrzony, przy okazji można płyn wymienić.
Postprzez scooti81 » 6 stycznia 2009, 21:21
No dzięki panowie za te wszystkie info bo oszczędzilście mi latania jutro za termostatem. Tez mam ASV i dzisiaj przy -17 to dopiero po 25min grzania samochodu na postoju z wylaczonym ogrzewaniem woda osiagnela 90st C. Normalnie piwo wam jakies musze postawic :P :piwo:
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Postprzez antoś » 6 stycznia 2009, 21:35
Nie ma co grzać auta, trzeba od razu jechać. :)
antoś
Auto: S3
Postprzez wojciechu » 7 stycznia 2009, 11:03
Też mam ostatnio te dylematy : kobieta marznie w d..e a motor jest zimny i nie ma szans żeby zrozumiała że nic jej nie da odkręcenie nagrzewania w momencie kiedy motor jest zaraz po rozruchu.Dlatego grzeje najpierw motor później kobietę - a przy kłótni co ma być pierwsze mówię : przecież poranne"grzanie" już było :)
A tak z obserwacji to dodam że normalna sprawa jak motor zagrzeje się do 90 stopni i odkręcisz grzanie to temperatura spada nawet o 1/3.
Odradzam wszelkie próby zasłaniania nawiewu na chłodnicę silnika w celu przyspieszenia grzania - można sobie strzelić w stopę i w korkach zarżnąć silniczek dość szybko!
Co do samego zapalania to zauważyłem że łatwiej mi zapala jak zagrzeje świece dwa razy.
Szykuje się do zakupu webasto.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez slawo80 » 7 stycznia 2009, 16:05
ja również nie polecam zbyt długiego grzania silnika na postoju, przy takich mrozach jak ostatnio tj. ok.-18 st. minuta, dwie na oczyszczenie szyb i jazda oczywiście z umiarem aż sie silnik nie nagrzeje, 30 minut grzania na postoju to gruba przesada, na dodatek szkodliwa dla silnika.
slawo80
Postprzez pajdusek » 8 stycznia 2009, 20:56
mi także sie rozgrzewa po ok 8 km ale teraz jak są niskie temperatury,ale zauważyłem że jak mu sie przydepnie to owiele szybciej temperatura rośnie do 90 :) ;d
pajdusek
Dołączył(a): 20 lipca 2008, 21:12
Postprzez kruszyna » 8 stycznia 2009, 21:40
a mi sie grzeje, spoko...
jak stane gdzies, to widze jak wskazowka z temp. minimalnie opada, potem jak znowu rusze, to wskakuje na 90 :whoeva: to normalne przy tych temperaturach czy mi sie cos spier ten tegowalo ??
kruszyna
Postprzez piotrp » 8 stycznia 2009, 22:18
przy takiej nieskiej temp jak teraz jest też tak mam ze jak skazówka temp dopiero rośnie a zatrzymię sie to opada też troche.
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Postprzez Sammael » 8 stycznia 2009, 23:53
pajdusek napisał(a):mi także sie rozgrzewa po ok 8 km ale teraz jak są niskie temperatury,ale zauważyłem że jak mu sie przydepnie to owiele szybciej temperatura rośnie do 90 :) ;d
Ciekawe dlaczego? Chyba logidznym jest że silnik ma większe obciążenie przez co bardziej się grzeje...
Deptaj go tak dalej na lodowatym oleju! Samo zdrowie dla silnika...
Postprzez pembuk » 30 stycznia 2009, 23:14
Skoro o temperaturze silnika mowa to ja tez mam kilka pytań. Generalnie jest kilka opcji sprawdzeni temperatury silnika. poprzez wskasnik na zegarach, na wyswietlaczy klimatyzacji (pozycja 51) albo VAG-iem. Zastanawia mnie to, ze jak wsiade do auta po powiedzmy 10 godzinach postoju przy stalem temp. powietrza ok 0 stopni C, wlacze zaplon ustwie klimatronik na wskazanie temperatury silnika to wartosc wyswietlana wynosi 27 stopni :o . I co dziwne jest tak zawsze bez wzgledu na to czy auto stoi 16 godzin czy 8. Zawsze jest 27 stopni na klimatroniku. Moze z raz lub dwa zdazylo sie ze wskazanie wynosilo 3 lub 4 stopnie C. Poza tym na klimatroniku temperatura silnika wzrasta dosc szybko i przy 90 stopniach na klimatroniku na zegarach mam moze z 70 stopni. Jeszcze lepiej jest jak podlacze VAG-a tam temperatura rosnie najwolniej. Czy w silniku jest az tyle czujnikow temperatury zeby wskazania byly tak odmienne? Najlepsze jest jeszcze to, ze jak spokojnie rozgrzewam auto do 90 stopni wedlug wskazan VAG-a to jakos lepiej sie pozniej wkreca :o
pembuk
Dołączył(a): 27 sierpnia 2008, 23:01
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez sm00th » 1 lutego 2009, 11:56
A czy sprawdzajac temperature na limatronicu masz wlaczony nawiew? U mnie przy wylaczonym nawiewie temperatura rosnie bardzo powoli i od temperatury zblizonej do temp. powietrza. Jak wlacze nawiew to ta temp. rosnie znacznie szybciej. Bez wlaczonego nawiewu z 3 do 7 stopni roslo ok 10 min a po wlaczeniu nawiewu prawie od razu zrobilo sie 24 stopnie. I wiekszy nawiew tym pemperatura szybciej rosnie.
AHF+ by MR-Motors 140@309
sm00th
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 11:51
Auto: Leo
Uklad chlodzenia - problem z zagrzaniem.
Postprzez Runner79 » 8 września 2009, 06:11
Witam!
Od wymiany czujnika temp cieczy mam problem z dogrzaniem samochodu. Pada przypuszczenie, ze moze mam walniety termostat, ale chce sie upewnic. Temp w czasie jazdy (dlugi odcinek - normalnie auto powinno byc juz dawno zagrzane) to pierwsza, ew druga kreska za 60 - czyli max polowa skali. Do 90 dochodze tylko jak stoje dluzszy czas w korku. Sprawdzalem dzis weze po przejechaniu okolo 40 km i gorny od chlodnicy co idzie jest cieply - dolny natomiast zimny. Pytanie moje - czy mam walniety termostat (otwarty non stop / zamkniety) albo zapowietrzony uklad i stad moj problem.
Pozdr i czekam na info.
Dzieki!
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Re: Uklad chlodzenia - problem z zagrzaniem.
Postprzez darkghoust » 8 września 2009, 06:57
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. Walnięty termostat, układ dawno już się odpowietrzył.
Lubię duże zabawki. Obecnie Frezarka Ravelli. Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
darkghoust
Dołączył(a): 13 maja 2009, 09:19
Auto: Toledo II
Postprzez Runner79 » 8 września 2009, 07:04
Ale walniety jak - niedomkniety - czyli caly czas otwarty??? I dlatego ten waz na dole jest non stop zimny ??? A nie jest tak, ze powinien byc chociaz troche cieply - nie mowie goracy ...
Runner79
Postprzez Marecki811 » 8 września 2009, 07:58
tez stawiam na termostat ktory sie nie domyka i stad klopoty z rozgrzaniem silnika :yes:
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez darkghoust » 8 września 2009, 08:14
Jak na mój gust to się wcale nie otwiera. Ale niech się wypowiedzą inni, jest kilka osób z dużo większą wiedzą odemnie.
darkghoust
Auto: Toledo II
Postprzez Marecki811 » 8 września 2009, 08:37
jakby sie nie otwieral to temperature szybko bys lapal
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Runner79 » 8 września 2009, 08:44
No a wlasnie temp nie lapie szybko. A z drugiej strony nie sadzicie, ze mimo wszystko po przejechaniu 40 km ze srednia predkoscia 100 km/h dolny waz od chlodnicy nie powinien byc cieply... - jesli mialby byc niedomkniety termostat???
[ Dodano: Wto 08 Wrz, 2009 ]
Po dluzszych obserwacjach wyszlo, ze podczas postoju dogrzewa sie i wystarczy tylko podniesc troche obroty - temp momentalnie spada (szybsza praca pompy???). Jak wlacze klime temp leci w dol - wiatraki chlodnicy ??? Wypada mi jednak zmienic ten termostat - prosze tylko o pomoc - numer katalogowy dla silnika BCB 1.6 16V.
Pozdr
Runner79
PS. Czy musze spuszczac caly plyn z ukladu czy wystarczy, ze uzupelnie to co ucieknie i odpowietrze uklad ???
Runner79
Postprzez pembuk » 11 września 2009, 18:41
Podłacze się pod temat :)
Mam tez dziwny problem z układem chłodzenia. Generalnie wszystko jest ok dopóki nie wlącze grzania w aucie. Nawet jak chodzi klimatyzacja nie wazne czy obroty wolne czy nie silnik osiagał temp. pracy w podobnym czasie po ok 5-10 min, jazdy. Dzisiaj troche przychłodzilo wiec wlaczylem grzanie na 24 stopnie no i zaczely sie problemy z temperatura. Najpierw spadla troszeczke ponizej 90 pozniej juz na druga kreske i tak została. Pamietam, ze w zeszla zime bardzo czesto dzialo sie tak samo. Macie jakies sugestie. Termostat raczej odpada skoro w lato przy wlaczonej klimi temp zawsze byla wzorowo. Problem bezwzglednie zwiazany z układem ogrzewania :/
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez the_driver » 11 września 2009, 19:21
Runner79 napisał(a):prosze tylko o pomoc - numer katalogowy dla silnika BCB 1.6 16V
wg książki serwisowej Golfa IV termostat z Verneta ma numer 6274.87
więcej niestety tam nie ma
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez Runner79 » 13 września 2009, 11:27
Witam!
Wymienilem termostat na Wahlera - z temperatura troche sie polepszylo (wskazania), ale nadal to byla tylko polowa zakresu. Wybralem sie wiec do Komota i zamienilem 2 slowa z jednym z mechanikow (kierownik mechanikow - gosc z kucykiem krecone wlosy). Wyjasnilem na czym polega moj problem i stwierdzil, ze kupilem podrobke czujnika. Mial byc oryginal - stwierdzil, ze pewnie bedzie to chinszczyzna. Zeby nie byc goloslownym, zabral VAG'a i przejechalismy sie kawalek. Wyszlo, ze roznica miedzy temp do kompa a temp na zegary wynosi jakies 15 stopni (87 do 72). Natomiast temp korpusu silnika mierzona sonda wyniosla 92 stopnie. Wniosek byl taki, ze kupilem w ASO czujnik za 109 i w poniedzialek wymienie. Mam nadzieje, ze wszystko bedzie OK i w koncu zamkne temat. Jesli tak to wyjdzie na to, ze oryginaly z allegro za 40 zl sa g... warte. Dam znac co i jak po wymianie.
Pozdr
Runner79
Runner79
Postprzez pembuk » 13 września 2009, 12:20
A pamietasz moze gdzie porownac te dwie wartosci w VAG COMie? Domyslam sie ze w blokach pomiarowych :), ale których ?
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Runner79 » 13 września 2009, 21:23
Niestety - ja tylko obserwowalem goscia i ew. ekranik (cale 2 linie). Nie byl to laptop tylko taki ichniejszy interfejs serwisowy...
Pozdr
Runner79
[ Dodano: Pon 14 Wrz, 2009 ]
Po wymianie czujnika na ten z ASO problem zniknal. Wszystko juz jest OK. A wiec moje spostrzezenia sa takie: jesli sa problemy z "dogrzaniem" samochodu najpierw VAG i sprawdzenie czujnika - jaka temp na zegary a jaka do kompa. Po takiej diagnostyce powinno wyjsc czy mamy wymiac czujnik czy termostat. Ja tak nie zrobilem i jestem 80 zl w plecy - no moze nie tak calkiem, bo poprzedni termostat nie byl juz pierwszej mlodosci, wiec nie to co nowy:) Jesli okaze sie, ze czujnik walniety - duza roznica miedzy obiema temperaturami - nie kupowac byle czego. Ja wtopilem - mial byc oryginal (aukcja Allegro) a okazal sie zwykla chinszczyzna - chociaz wszystko mial ladnie wybite. W sumie dalem za niego 40 zl a oryginal w ASO 109. Musialem wiec przeprosic sie z Komotem i tam zakupic feralna czesc. Uszkodzony czujnik odsylam do sprzedawcy. Tak to zakonczylem moje boje z temperatura silnika Leona.
Pozdr
Runner79
Runner79
Postprzez telkom » 15 września 2009, 18:13
Dodam tylko informacyjnie że temperatura wskazywana przez wskaźnik na tablicy przyrządów NIGDY nie odpowiada rzeczywistej. VW tak to sobie wymyślił abyśmy za dużo nie kombinowali sugerując się wahaniami temperatury (wskaźnik jest skonstruowany podobnie do wskaźnika poziomu paliwa - po prostu działa w dużym opóźnieniem i nie widać na nim gwałtownych wahań).
Polecam w przypadku takich problemów zawsze podłączyć diagnozer/VAG i odczytać wskazania temperatury w "blokach wartości mierzonych". Tylko tam jest prawda ;)
telkom
Dołączył(a): 12 października 2005, 20:19
Auto: Toledo 1.8 20V Sport
Postprzez kornat » 30 września 2009, 19:05
Ja również mam problem z długim grzaniem się silnika przy temp. na zewnątrz ok. 15-20stopni auto nagrzewa się dopiero po ok 8-10km (po nocy) później szybciej łapie temperaturę. Czy to normalne VAG nic nie pokazuje.
kornat
Postprzez kamil-leon » 8 października 2009, 14:52
kornat napisał(a):Czy to normalne
No normalne to chyba nie jest, bo po tylu kilometrach, co u Ciebie się rozgrzewa to u mnie w zimę tyle przejeżdżam do momentu uzyskania temperatury roboczej.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez kornat » 12 października 2009, 16:05
to co jest nie tak ?? VAG nic nie pokazuje, wszytko działa normalne. :hmmm:
kornat
Postprzez bono » 12 października 2009, 16:15
kornat napisał(a):to co jest nie tak ?? VAG nic nie pokazuje, wszytko działa normalne. :hmmm:
Termostat, czujnik temperatury , stary płyn w układzie (zasyfiony). Osiągasz w ogóle temperaturę 90 st ??
Postprzez kornat » 12 października 2009, 17:03
bono napisał(a):czujnik temperatury
VAG zazwyczaj pokazuje
bono napisał(a):Osiągasz w ogóle temperaturę 90 st ??
tak
bono napisał(a):płyn w układzie (zasyfiony)
czysty ale może stary
kornat
Postprzez bono » 12 października 2009, 17:05
kornat napisał(a):
bono napisał(a):
czujnik temperatury
Nie zawsze ;-) Może również termostat nie przełączać.
Postprzez toli » 12 października 2009, 19:59
koledzy sprawdzcie u siebie czy nie macie podgrzewacza płynu chłodniczego ( 3 świece żarowe wpięte w przewód od nagrzewnicy ) dużo TDIków to ma i to lubi się popsuć . wtedy nie trzeba czekać aż silnik złapie temperaturę bo ciepło z nawiewów leci po przejechaniu 200 metrów ....
AFN+
toli
Dołączył(a): 12 października 2009, 18:32
Auto: cordoba
Postprzez kornat » 12 października 2009, 20:35
bono napisał(a):Może również termostat nie przełączać.
sprawdzę węże jak się nagrzewa
toli napisał(a):wtedy nie trzeba czekać aż silnik złapie temperaturę bo ciepło z nawiewów leci po przejechaniu 200 metrów ....
mi ciepło z nawiewów leci po przejechaniu ok. 200 metrów
kornat
Postprzez niedzwiedz11 » 13 października 2009, 09:04
a które modele leonów miały takie podgrzewacze? i gdzie to wogóle szukać?
niedzwiedz11
