Jak zdemontować przednie lampy w leonie mk1
Postprzez michal3m » 16 lipca 2010, 19:37
Witam mam pytanie może troszkę śmieszne ale czy trzeba zdejmować zderzak przedni by wyjąć lampę przednią? kupiłem auto i były w lampie osy chce te paskudztwo wyjąć:p
michal3m
Re: Przednie lampy w leonie mk1
Postprzez the_rahzel » 16 lipca 2010, 20:03
Tak...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez oczkolek » 16 lipca 2010, 22:22
Wyjmij jedną z żarówek i spróbuj wyciągnąć te osy odkurzaczem.
Postprzez Axee » 16 lipca 2010, 22:34
michal3m, dokladnie jak mowi oczkolek, ... wez do rury odkurzacza z zalozona waska ssawka przyfastryguj szczelnie tasma izolacyjna kawalek cienszego weza ogrodowego np. Takim zestawem dasz rade, nawet muchy z tylnych lamp :D
Postprzez michal3m » 17 lipca 2010, 14:44
oczkolek napisał(a):Wyjmij jedną z żarówek i spróbuj wyciągnąć te osy odkurzaczem.
cięzka sprawa też o tym myślałem ale słaby dostęp bo to lewa lampa a za nią jest aku
michal3m
Postprzez tatian » 17 lipca 2010, 14:56
Przecież akumulator masz za lampą a nie w lampie, więc co za różnica? A jak już jesteś tak uparty to prościej wyjąć akumulator niż zdejmować zderzak. Decyzja jednak należy do Ciebie.
Postprzez nass » 17 lipca 2010, 15:17
łatwiej wyjąć aku niż zwalać zderzak
nass
Dołączył(a): 3 marca 2009, 07:43
Auto: 1M TS
Postprzez Evo » 17 lipca 2010, 18:22
Czy w Leonie 1M lampy stanowią całość z kloszami, czy można sobie wymienic same klosze ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Tworek » 17 lipca 2010, 19:48
Jeżeli jesteś uparty możesz sobie je rozkleić. Nie będzie to łatwe. Lepiej wypolerować front reflektora niż wymieniać go.
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Evo » 17 lipca 2010, 22:12
Z tym że u mnie klosze są zmatowione od wewnątrz.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez spec » 18 lipca 2010, 08:53
A czym wypolerować szkła (to chyba plastik) lamp? Gdzieś czytałem, że pasta do zębów jest dobra ale jakoś nie jestem do tego przekonany. Czy tempo lekko ścierną można czy jakiś inny specyfik?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez tatian » 18 lipca 2010, 09:34
jest nawet o tym temat na forum tzn. o zewnętrznym czyszczeniu. Dużo jednak zachodu a nie ma pewności, ze to pomoże stąd odpuściłem temat. viewtopic.php?t=17020
Postprzez Staszek20VT » 18 lipca 2010, 22:24
Z zewnątrz pasta polerska da radę, a od środka to już cięższy temat i trudne zagadnienie.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez tatian » 18 lipca 2010, 22:26
e tam chyba, że inna niż tempo, bo ta efektu nie przyniosła i odpuściłem temat.
Postprzez spec » 19 lipca 2010, 07:32
Ostatnio widziałem stronę zakładu, w którym zajmują się odnawianiem tapicerki, czyszczeniem, wymianami szyb itp. i miedzy innymi usuwali rysy z reflektorów. Na stronie były zdjęcia przed i po i naprawdę światła wyglądały na nowe. Dodam, że były to lampy tylne więc na pewno plastikowe. wychodzi na to że da się jakoś je wypolerować.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Evo » 19 lipca 2010, 07:58
Wypolerować lampy z zewnątrz, zarówno przód jak i tył można we własnym zakresie.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez kornat » 19 lipca 2010, 08:39
A czy klosz na zewnętrznej stronie nie jest pokryty lakierem bezbarwnym? Czy jest data produkcji na lampach?
kornat
Postprzez Felype » 19 lipca 2010, 08:52
evotuning napisał(a):Wypolerować lampy z zewnątrz, zarówno przód jak i tył można we własnym zakresie.
Słyszałem, że po takim zabiegu lampy mogą po jakimś czasie pożółknąć. Widziałem fotki jakiegoś passata i nie wyglądało to fajnie.
kornat napisał(a):Czy jest data produkcji na lampach?
Jest na białej nalepce na górze lampy pod pasem przednim, widać od środka po otwarciu klapy, z czasem nadruk może się powycierać/wykruszyć.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Tworek » 19 lipca 2010, 10:53
kornat napisał(a):A czy klosz na zewnętrznej stronie nie jest pokryty lakierem bezbarwnym?
Nie nie jest .
Felype napisał(a):Słyszałem, że po takim zabiegu lampy mogą po jakimś czasie pożółknąć.
Polerowałem klosz u siebie i jak narazie nie widać objawów żółknięcia.
Najpierw ręcznie papier wodny 2000, następnie wodny 2500, późnej polerką kątową pasta G3 gruboziarnista, następnie Meguiar's Ultimate Compound, a na koniec politura. A efekt jest taki :
Na kloszu zostały tylko te mega głębokie rysy od kamyków, wszystko drobniejsze znikło.
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Evo » 19 lipca 2010, 16:05
Felype, owszem, w niektórych autach, np. wszystkie Audi po 2000r. wcześniejsze może też tak mają, że są pokryte lakierem. Generalnie lampy są pokrywane pewną ochorną UV która sie zrywa przy polerce, ale wystarczy od czasu do czasu nałożenie na nie wosku i po kłopocie.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez spec » 19 lipca 2010, 16:59
Tworek, efekt super. Robiłeś na aucie czy ściągałeś?
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez kornat » 19 lipca 2010, 17:11
evotuning napisał(a):Felype, owszem, w niektórych autach, np. wszystkie Audi po 2000r. wcześniejsze może też tak mają, że są pokryte lakierem. Generalnie lampy są pokrywane pewną ochorną UV która sie zrywa przy polerce, ale wystarczy od czasu do czasu nałożenie na nie wosku i po kłopocie.
No właśnie mi o to chodziło. Czyli jednak jest :/ a jak się to zerwie to później żółkną
kornat
Postprzez Staszek20VT » 19 lipca 2010, 19:16
Meguiar's ma do polerowania lamp i plastików preparat zwany PlastX.
Efekt całkiem porządny.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Tworek » 19 lipca 2010, 20:49
spec napisał(a):Tworek, efekt super. Robiłeś na aucie czy ściągałeś?
Robiłem to na aucie. Ładnie oleiłem taśmą do o koła i tak to właśnie wyszło.
Nic takiego u siebie nie zaobserwowałem.
kornat napisał(a):Czyli jednak jest :/ a jak się to zerwie to później żółkną
Tak jak wcześniej pisałem robiłem to jakiś czas temu i nie zaobserwowałem żółknięcia klosza
Staszek20VT napisał(a):Meguiar's ma do polerowania lamp i plastików preparat zwany PlastX.
Możliwe, jednak miałem Meguiar's Ultimate Compound też ten preparat daje rade na plastikowe klosze jak widać na zdjęciu. Ostatecznie została nałożona politura z woskiem i efekt jest jaki jest :D Ja jestem w 100 % zadowolony.
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Evo » 19 lipca 2010, 21:04
Ciężko żebyś zobaczył powłoke ochronną przed UV.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez michal3m » 26 listopada 2010, 22:30
Nie nie jest .
Jest na 100% !! Widziałem jak taki koleś w pasku polerował lampy i usuwał taką powlokę co wygląda jak klar, robił to papierem wodnym a później ręcznie i pastą polerował duża zabawy, efekt całkiem całkiem ale raczej nietrwały.
michal3m
Postprzez Martinus1985 » 27 lutego 2012, 22:24
Panowie jakiej firmy polecacie reflektory przednie ??
Oryginał Valeo to koszt prawie 800zł :boje:
Martinus1985
Postprzez PaVLo » 27 lutego 2012, 23:08
Na alledrogo można znaleźć nieco taniej, i z tego co czytałem to takie też są polecane.
http://allegro.pl/seat-toledo-leon-98-r ... 04577.html
Ale osobiście jakbym zmieniał to już na
http://allegro.pl/lampy-seat-leon-toled ... 00572.html
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez wojtekk » 28 lutego 2012, 00:42
A co sadzicie o takich ?
http://allegro.pl/nowe-lampy-seat-toled ... 37694.html
Takie badziewie bede mial zaniedlugo na sprzedaz za symboliczna kase.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez GangstaMarc » 28 lutego 2012, 00:44
wojtekk napisał(a):Takie badziewie bede mial zaniedlugo na sprzedaz za symboliczna kase.
świetna reklama :)
Prawda jest taka, że większość ludzi którzy mieli do czynienia z zamiennikami, żałuje że nie dołożyła do ori...
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez wojtekk » 28 lutego 2012, 01:11
Talka prawda wiec co tu sie oszukiwac :) a jakiej firmy sa ori lampy ? Valeo ? czy moze Depo ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez quasimodo » 28 lutego 2012, 08:15
Valeo.
quasimodo
Dołączył(a): 23 maja 2007, 08:19
Auto: turbognojek
Postprzez Martinus1985 » 28 lutego 2012, 08:15
wojtekk napisał(a):Talka prawda wiec co tu sie oszukiwac :) a jakiej firmy sa ori lampy ? Valeo ? czy moze Depo ?
VALEO
Martinus1985
Postprzez nass » 29 lutego 2012, 14:52
miałem Depo w dwóch autach i szczerze nie polecam - lepsze ori używki
pzdr
nass
Auto: 1M TS
Postprzez brazzo » 1 marca 2012, 13:17
Martinus1985 napisał(a):Panowie jakiej firmy polecacie reflektory przednie ??
Mi udało zakupić się używane, przednie lampy Valeo komplet (w pełni sprawne, stan dobry) za 240 zł. Na łączny koszt zakupu miała wpływ forma przesyłki (za pobraniem). W innym wypadku mógłbym liczyć na jeszcze nieco mniejszą cenę (ze 20 zł). Lampy zostały zakupione na allegro. Jeśli chcesz nabyć oryginalne reflektory w atrakcyjnej cenie, musisz po prostu być cierpliwy, wytrwały i na ile to możliwe jak najczęściej przeszukiwać oferty. Ja przez kilkanaście dni dzień, w dzień szukałem lamp i jak widać moje starania zostały zwieńczone sukcesem :-D
Może to co piszę to taka "oczywista oczywistość", ale chciałem w jakimś stopniu nakreślić Ci sytuację jaka miała miejsce w moim wypadku.
brazzo
Dołączył(a): 5 października 2009, 21:24
Region: opolskie
Auto: Seat Leon 3 fr
Postprzez Rado28 » 1 marca 2012, 23:36
Panowie a jakie są opinie o tych lampach?
http://moto.allegro.pl/lampy-przednie-s ... 77372.html
Czy może kto coś powiedziec o nich z doświadczenia...? Kuszą mnie bardzo, ale jeżeli mają być niewypałem to szkoda wydanych pieniędzy...
pozdrawiam.
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Postprzez wojtekk » 2 marca 2012, 00:12
brazzo napisał(a):Mi udało zakupić się używane, przednie lampy Valeo komplet (w pełni sprawne, stan dobry) za 240 zł. Na łączny koszt zakupu miała wpływ forma przesyłki (za pobraniem). W innym wypadku mógłbym liczyć na jeszcze nieco mniejszą cenę (ze 20 zł). Lampy zostały zakupione na allegro. Jeśli chcesz nabyć oryginalne reflektory w atrakcyjnej cenie, musisz po prostu być cierpliwy, wytrwały i na ile to możliwe jak najczęściej przeszukiwać oferty. Ja przez kilkanaście dni dzień, w dzień szukałem lamp i jak widać moje starania zostały zwieńczone sukcesem Może to co piszę to taka "oczywista oczywistość", ale chciałem w jakimś stopniu nakreślić Ci sytuację jaka miała miejsce w moim wypadku.
Jak masz szczescie to trafisz na ori europe, duzo handlarzy wciska angole uzywki, wiec ja wole nowe pewne wziasc, jak pozniej miec problemy na przegladach.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez brazzo » 2 marca 2012, 22:51
wojtekk napisał(a):Jak masz szczescie to trafisz na ori europe, duzo handlarzy wciska angole uzywki, wiec ja wole nowe pewne wziasc, jak pozniej miec problemy na przegladach.
Wszystko rozbija się o koszty, kwestia priorytetów. Owszem na to też trzeba zwrócić uwagę, jednak spokojnie można samodzielnie rozpoznać typ lampy (europa czy anglik) po umieszczonych na niej symbolach. Nawet jeśli ktoś w tej kwestii jest laikiem, wystarczy trochę chęci, zapału i niezbędne informacje ma podane jak na tacy w internecie (wiem to z autopsji).
brazzo
Region: opolskie
Re: Jak zdemontować przednie lampy w leonie mk1
Postprzez zgrzyt » 3 grudnia 2012, 15:36
Mam pytanie. Czy po tej naklejce można poznać czy reflektor jest w wersji angielskiej czy europejskiej?
(to zdjęcie z reflektora prawego)
Przeszukałem neta w sprawie informacji na ten temat, znalazłem opisy, o strzałkach itp. ale i tak mam mentlik w głowie i nie wiem na 100% która to wersja.. Pomożecie? :)
Był: Leon 1.9 ASV
Był: Golf Plus 1.9 BXF+ :)
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 20:34
Postprzez jocker » 3 grudnia 2012, 15:53
lampa prawa ruch prawostronny - 1M1941016, 1M1941002
lampa lewa ruch prawostronny - 1M1941015, 1M1941001
lampa prawa ruch lewostronny - 1M2941016, 1M2941002
lampa lewa ruch lewostronny - 1M2941015, 1M2941001
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez zgrzyt » 3 grudnia 2012, 18:00
czyli ta lampa to anglik..
@jocker - wielkie dzięki za numery i opisy,
Był: Leon 1.9 ASV
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Postprzez kyzior » 29 stycznia 2013, 19:17
Witam, mam pytanie czy jest różnica w przednich lampach w Leonie Top Sport 2004 w porównaniu do innych wersji???
kyzior
Dołączył(a): 11 września 2010, 06:53
Auto: LeON
Postprzez GangstaMarc » 29 stycznia 2013, 19:27
kyzior, nie ma
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez kyzior » 29 stycznia 2013, 20:02
Dzięki za info, choć niektórzy twierdzą ze są ciemniejsze klosze...
Jestem na etapie szukania lampy, i trochę mnie to zmyliło.
kyzior
Auto: LeON
Postprzez Dominik46145 » 12 września 2016, 07:37
Wie ktoś możne jak zdemontować tylne lampy w leonie 1m ? szukam i nie mogę znaleźć
Dominik46145
Dołączył(a): 5 lutego 2015, 21:24
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Pako162 » 12 września 2016, 07:40
W klapie czy w błotniku?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez PaVLo » 15 września 2016, 11:11
Każda jest przykręcona trzema nakrętkami 8, o ile dostęp do tych w klapie jest dobry)po zdjęciu klapek) to do jednej nakrętki w bocznych lampach już jest gorzej i ja poradziłem sobie za pomocą przegubowej przedłużki z nasadką oklejoną taśmą izolacyjną aby przytrzymać nakrętkę przed wpadnięciem między blachy w karoserii. Robiłem to już kilka razy i da sie spokojnie zdemontować lampy.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
