michał kozak napisał(a): nie jest tak że jak się odepnie czujnik to wskazanie na wyświetlaczu pokazuje najniższe z możliwych
oczkolek napisał(a):sprawa chyba wydaje się prosta - walnięty czujnik
MenIB napisał(a):Uszkodzony czujnik wlotu powietrza w szybie ssacym , Climatronic przelicza temperature na podstawie czujnika temp zewn, i czujnika w szybie ssacym ( obok klapki obiegu wewnetrznego ) , wejdz w tryb diagnostyczny klimy ( SAMOCHODZIK + STRZALKA W GORE) , plusem temperatury przelec do 55c i wcisnij SAMOCHODZIK ( obieg wewnetrzny) , spisz wartosc , potem znowu plus temperatury 56c i spisz wartosc i tak do 60c , podaj mi na ktorym kanale podal Ci nienormalna temperature a powiem ci na 100% ktory czujnik wymienic i gdzie go szukac
MenIB napisał(a):59C to czujnik temp. zewnetrznej , hmmm , zrob tak , podlacz miernik do czujnika w zderzaku ( wczesniej go wypinajac z kostki ) zmierz jego opornosc omomierzem. Powinno byc nie wiecej niz 5kohm, jak bedzie wiecej to wymien czujnik. We wtyczke wsadz rezystorek okole 3,3k i zobacz czy prawidlowe sa wskazania temperatury. Jak nie to zdejmij czujnik naslonecznienia , zsun z niego kostke , do bialo - brazowego podlacz miernik na "piszczku" i druga koncowke miernika podlacz do bialo - brazowego we wtyczce od czujnika temp. zewnetrznej, jak piszczy to ok , jak nie piszczy to przerwany kabel albo zly styk z masa ( predzej to 2 ), podepnij wtedy bialo - brazowy gdziekolwiek do masy, bedzie ok, natomiast jak bedzie piszczec to wyjac trzeba zegary i zdemontowac schowek , ale to potem , najpierw sprawdz to co pisalem.
taktiken napisał(a):oczkolek, odlacz zasilanie od klimatronika (zrestartuj go). Mialem tak ze temp. na zwnatrz pokazywala -99.9 lub jakies inne cuda. Wyciagnelismy wszystkie czujniki - wewnetrzne i zewnetrzne - i nic. Wszystko ok a temp. ciagle swoje... odlaczylismy zasilanie. I pomoglo
Jezeli to nie pomoze to pewnie walniety czujnik lub przewody zgnily/zasniedzialy
Staszek20VT napisał(a):Sprawdź w przednim zderzaku po prawej stronie
oczkolek napisał(a):A nie po stronie kierowcy czasem![]()
Staszek20VT napisał(a): jak staniesz przodem do auta
darq12 napisał(a):gdzie jest ten czujnik nasłonecznienia
kociu napisał(a):Odgrzeje trochę kotleta...mój czujnik ma błędne wskazania na wyświetlaczu przy zegarach, tzn zawsze pokazuje od 5 do 10 stopni różnicy z tą która jest rzeczywiście na dworze...dziś było od 4 do 6 na plusie a w czasie jazdy pokazywał -2, -3...
Zrobiłem dziś pomiary kanałów od 55 do 60 przy temp na zewnątrz 4-5 stopni jak wyżej pisał MenIB i takie oto wyniki się pojawiły
1. Czujnik zostawiłem na swoim miejscu wpięty jak tak jak ma być
55 => 0
56 => 15
57 => 14
58 => 0
59 => 6
60 => 18
2. Czujnik został wypięty
55 => 1
56 => 15
57 => 18
58 => 1
59 => -49
60 => 41
Różnica jest na kanale 59, z tego co wyczytałem jest to kanał odpowiedzialny właśnie za ten czujnik przy halogenie...
Mierzyłem też oporność i wychodziło 4,3-4,5 kohm...czyli dobrze, później sprawdziłem jeszcze dla świętego spokoju czy jest obieg prądu i wszystko jest jak powinno...już nie mam pomysłu, ostatnia deska ratunku to wymiana czujnika, jutro jadę go zamówić
Wie ktoś może za co odpowiada ten kanał 60? Bo też jest na nim spora róźnica przy wpiętym i wypiętym czujniku...
Temperatura na desce na zegarach cały czas była prawie taka sama, bez zmian -2,-3 stopnie...
Nr czujnika to ten tak 1j0 919 379 A ?
