[ALL] Czujnik tempertatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zewnętrznej - problemy
Postprzez mm.max » 12 lipca 2006, 07:41
Od dwóch dni moje wskazania temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu zaczynają przypominać bajki z gatunku jaś i małgosia vs. stado kaczorów.
Wczoraj w nocy jadąc sobie po mieście temp osiągneła mi minus (-) 30 st. C. Nie było by w tym nic niepokojnącego bo przyjemnie sobie jechać patrząc na zielone drzewka ludzi porozbieranych przy 30 stopniowym mrozie, ale ma to wpływ na to iż klimatronik w takiej temepraturze ogłosił strajk aż do ocieplenia.
Wiec moje pytanie brzmi gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej. Pragnę nadmienić iż czujnik temperatury zewnętrznej znajdujący sie w zderzaku - jako głównego podejrzanego wypiąłem co nie poprawiło wcale wskazań, fakt że teraz z samego rana mam od. 15 st. C do 30st. C na plusie co nie bardzo mnie martwi gdyż klima działa, jednakże jeżeli temp. zacznie wahać się ale w dół to może być strasznie upierdliwe.
Czy w naszych leona są i jeżeli tak to gdzie inne czujniki temp. zewnętrznej?
Re: [ALL] Czujnik tempertatury zewnętrznej
Postprzez Kozak » 12 lipca 2006, 07:53
a nie jest tak że jak się odepnie czujnik to wskazanie na wyświetlaczu pokazuje najniższe z możliwych ?? ja tak miałem w poprzednim samochodzie że jak zapomniałem podpiąć termometru to wyświetlacz pokazywał -40 , jeżeli by tak było to na popsutym i na odłączonym termometrze może pokazywać tą samą temperaturę (-30)
Postprzez mm.max » 12 lipca 2006, 07:58
michał kozak napisał(a): nie jest tak że jak się odepnie czujnik to wskazanie na wyświetlaczu pokazuje najniższe z możliwych
Jak był podpięty pokazywał -30st.C
Jak go odpiąłem pokazuje od +15 do +29C
Postprzez oczkolek » 12 lipca 2006, 08:33
mm.max, sprawa chyba wydaje się prosta - walnięty czujnik. Weź od kogoś (Silver Leon, TDI -k) pożycz i podłącz do siebie a dowiesz sie czy to prawda. Przecież to pięć minut roboty.
Postprzez mm.max » 12 lipca 2006, 08:39
oczkolek napisał(a):sprawa chyba wydaje się prosta - walnięty czujnik
Nie bardzo chyba, gdyż po odłączeniu czujnika nie powinno być wahań temeratury - jak nie ma sygnału z czujnika to albo wyświetlacz powinien nic nie wskazywac albo wskazywać jakąs wartość stałą. Wiec podejrzewam 2 rzeczy: albo jest jeszcze jakis inny czujnik który wariuje albo przewody od tego czujnika gdzies sie przetarły i masa samochodu zwiera i robi te głupoty.
Postprzez Michał_TDi » 14 lipca 2006, 18:58
mm.max, cos mi sie przypomina, ze mialem gdzies taki czujnik,jak znajde to dam znac
Był ASV 139,9/314,4, jest ciężarówka ;)
Michał_TDi
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:55
Auto: turbognojek
Postprzez MenIB » 16 lipca 2006, 22:19
Uszkodzony czujnik wlotu powietrza w szybie ssacym , Climatronic przelicza temperature na podstawie czujnika temp zewn, i czujnika w szybie ssacym ( obok klapki obiegu wewnetrznego ) , wejdz w tryb diagnostyczny klimy ( SAMOCHODZIK + STRZALKA W GORE) , plusem temperatury przelec do 55c i wcisnij SAMOCHODZIK ( obieg wewnetrzny) , spisz wartosc , potem znowu plus temperatury 56c i spisz wartosc i tak do 60c , podaj mi na ktorym kanale podal Ci nienormalna temperature a powiem ci na 100% ktory czujnik wymienic i gdzie go szukac
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Patee » 17 lipca 2006, 09:05
MenIB, sie robisz prawdziwy spec od klimy w Leonie :-)
pozdro
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Kozak » 17 lipca 2006, 09:20
I nie tylko od klimy :brawo: :brawo: :brawo:
Postprzez mm.max » 17 lipca 2006, 09:32
MenIB napisał(a):Uszkodzony czujnik wlotu powietrza w szybie ssacym , Climatronic przelicza temperature na podstawie czujnika temp zewn, i czujnika w szybie ssacym ( obok klapki obiegu wewnetrznego ) , wejdz w tryb diagnostyczny klimy ( SAMOCHODZIK + STRZALKA W GORE) , plusem temperatury przelec do 55c i wcisnij SAMOCHODZIK ( obieg wewnetrzny) , spisz wartosc , potem znowu plus temperatury 56c i spisz wartosc i tak do 60c , podaj mi na ktorym kanale podal Ci nienormalna temperature a powiem ci na 100% ktory czujnik wymienic i gdzie go szukac
WOW jestem pod wrażeniem profi odpowiedzi :brawo: :brawo:
Tak własnie myslalem ze climatronic da sie zdiagnozować właśnie w ten sposób wiec pisze wartości na poszczególnych kanałach:
kanał 55c - 20st.C (podczas pomiaru wzrost do 33)
56c - 39
57c - 39
58c - 34
59c minus 49
60c - 30
Temeratura na wyświetlaczu temeratury skoczyła z 24st. C na 32,5stC na dworze jest nie wiele wiecej niz 20 z tym ze samochód stał w nasłonecznionym miejscu.
Pomiar wykonany jest przy ODPIĘTYM czujniku w zderzaku.
Postprzez MenIB » 18 lipca 2006, 14:06
59C to czujnik temp. zewnetrznej , hmmm , zrob tak , podlacz miernik do czujnika w zderzaku ( wczesniej go wypinajac z kostki :-) ) zmierz jego opornosc omomierzem. Powinno byc nie wiecej niz 5kohm, jak bedzie wiecej to wymien czujnik. We wtyczke wsadz rezystorek okole 3,3k i zobacz czy prawidlowe sa wskazania temperatury. Jak nie to zdejmij czujnik naslonecznienia , zsun z niego kostke , do bialo - brazowego podlacz miernik na "piszczku" i druga koncowke miernika podlacz do bialo - brazowego we wtyczce od czujnika temp. zewnetrznej, jak piszczy to ok , jak nie piszczy to przerwany kabel albo zly styk z masa ( predzej to 2 ), podepnij wtedy bialo - brazowy gdziekolwiek do masy, bedzie ok, natomiast jak bedzie piszczec to wyjac trzeba zegary i zdemontowac schowek , ale to potem , najpierw sprawdz to co pisalem.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez mm.max » 18 lipca 2006, 14:09
MenIB napisał(a):59C to czujnik temp. zewnetrznej , hmmm , zrob tak , podlacz miernik do czujnika w zderzaku ( wczesniej go wypinajac z kostki ) zmierz jego opornosc omomierzem. Powinno byc nie wiecej niz 5kohm, jak bedzie wiecej to wymien czujnik. We wtyczke wsadz rezystorek okole 3,3k i zobacz czy prawidlowe sa wskazania temperatury. Jak nie to zdejmij czujnik naslonecznienia , zsun z niego kostke , do bialo - brazowego podlacz miernik na "piszczku" i druga koncowke miernika podlacz do bialo - brazowego we wtyczce od czujnika temp. zewnetrznej, jak piszczy to ok , jak nie piszczy to przerwany kabel albo zly styk z masa ( predzej to 2 ), podepnij wtedy bialo - brazowy gdziekolwiek do masy, bedzie ok, natomiast jak bedzie piszczec to wyjac trzeba zegary i zdemontowac schowek , ale to potem , najpierw sprawdz to co pisalem.
Dzięęęęęęęęki..... musze wysłać link silver_leonowi do strawienia takiej porcji info bo mnie to przerasta.
MenIB, może Seat cię zatrudni jako nadwornego specjalisty od climatroników !!
Postprzez MenIB » 18 lipca 2006, 19:38
mm.max :-) zebys wiedzial ile warsztatow samochodowych w Lodzi korzysta z moich uslug :D
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez oczkolek » 4 stycznia 2010, 11:40
No dobra odkopałem kotleta, że szok, ale po co zakładac nowy temat.
Mam następujący objawy w Ibizie (6L):
temperatura na zewnętrz - > wskazania na desce
+11 - > -3
0 - > -3
-3 - > -3
-7 - > -7
Czy to walnięty czujnik temperatury zewnętrznej ??
Czy w Ibizie (6L) w klimatroniku wejdę tak samo do trybu diagnostycznego.
Postprzez taktiken » 8 stycznia 2010, 14:09
oczkolek, odlacz zasilanie od klimatronika (zrestartuj go). Mialem tak ze temp. na zwnatrz pokazywala -99.9 lub jakies inne cuda. Wyciagnelismy wszystkie czujniki - wewnetrzne i zewnetrzne - i nic. Wszystko ok a temp. ciagle swoje... odlaczylismy zasilanie. I pomoglo :)
Jezeli to nie pomoze to pewnie walniety czujnik lub przewody zgnily/zasniedzialy
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez oczkolek » 8 stycznia 2010, 14:34
taktiken napisał(a):oczkolek, odlacz zasilanie od klimatronika (zrestartuj go). Mialem tak ze temp. na zwnatrz pokazywala -99.9 lub jakies inne cuda. Wyciagnelismy wszystkie czujniki - wewnetrzne i zewnetrzne - i nic. Wszystko ok a temp. ciagle swoje... odlaczylismy zasilanie. I pomoglo :)
Przerabiałem to dwa lata temu i pomogło. Tym razem powtórzenie tej procedury nie pomogło, ale mam pewne podejrzenia, że czujnik moze być jednak dobry, ale to później.
Postprzez orlen » 27 sierpnia 2010, 20:14
odgrzewam kotleta
po wlaczeniu zaplonu na wyswietlaczu mam okolo -20 stopni, po kilku chwilach temp. zaczyna rosnac do okolo 1-5 stopni. wymienilem czujnik temp. zewn. na nowy, wymienilem kostke i piny ktore sie wpina w czujnik... tez nie pomoglo :killer: niestety nie dysponuje VAGiem :kreci: prosze o pomoc co mialbym dalej sprawdzic?
[ Dodano: 30 Sierpień 2010, 18:19 ]
wypialem czujnik temp. zewn. i na wyswietlaczu mam teraz w miare realną temperature, ale w czym dluzej jade tym temp. mi rosnie, sadze ze to dzieki czujnikowi wlotu powietrza w szybie ssacym. Jak wpinam spowrotem czujnik zewn. to znow mam dziwne temp.
Chcialbym dobrac sie do kabla od czujnika zewnetrznego, moze gdzies sie przetarl :hmmm: moze ktos wiec od czego mialbym zaczac?
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez Dario84 » 2 września 2010, 13:52
Mam ten sam problem z czujnikiem temp zewn, jeśli się go odłączy na zegarach powinna być największa minimalna temp, u mnie się nie zmienia - z zapiętym czujnikiem i z odpiętym jest taka sama, czasami są taki dni że pokazuje prawidłową temp.
Moje przypuszczenia padają na wiązkę przewodów lub brak masy. Jeśli uda wam się rozwiązać problem to dajcie znać.
Podpis niezgodny z regulaminem forum LCT.
Dario84
Dołączył(a): 10 lutego 2009, 07:31
Auto: MK4
Postprzez orlen » 2 września 2010, 18:02
ja planuje w nastepnym tygodniu podjechac do swojego elektromechanika - magika, bo niestety nie wiem jak sie samodzielnie dobrac do tego kabla :x
[ Dodano: 15 Wrzesień 2010, 16:49 ]
wykryty intruz - glebiej na kablu byla jeszcze jakas kostka, ktora rozleciala sie w rekach... po kosmetycznym zabiegu, temperatury na wyswietlaczu wrocily do normy :))
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez stania » 27 października 2010, 21:43
Witam, posiadam leonka 1.4 w podstawowej wersji stella, jak domniemam nie mam w nim czujnika temperatury zewnetrznej poniewaz pod godzina na obrotomierzu pokazuje mi sie --C
Powiedzcie prosze w jaki czujnik powinienem sie zaopatrzec, oraz jak i gdzie go zamontowac aby wszystko dzialalo, i temp zewnetrzna sie pokazywala.
Prosilbym o jakies linki np do allegro, oraz maly tutorial montazu / podlaczenia.
// Jesli nie ten dzial prosze o przeniesienie. Z gory sorry.
stania
Dołączył(a): 20 października 2010, 15:53
Postprzez Staszek20VT » 28 października 2010, 08:04
Sprawdź w przednim zderzaku po prawej stronie, gdzieś obok światła przeciwmgielnego czy tam jest czujnik. Jak nie ma to dopiero kombinuj.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez orlen » 28 października 2010, 09:20
Jakbys chcial to ja mam czujnik nowy, nie uzywany, marki TOPRAN, oddam za czteropak :piwko:
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez stania » 28 października 2010, 12:20
Sprawdze jeszcze dokladnie w zderzaku, jak cos odezwe sie via PW panowie.
Dzieki.
stania
Postprzez oczkolek » 28 października 2010, 14:18
Staszek20VT napisał(a):Sprawdź w przednim zderzaku po prawej stronie
A nie po stronie kierowcy czasem !! ??
Postprzez Marcin_TDI » 28 października 2010, 14:19
strona kierowcy pod kratką...
Postprzez Staszek20VT » 28 października 2010, 15:13
oczkolek napisał(a):A nie po stronie kierowcy czasem !! ??
A jak staniesz przodem do auta to po której masz miejsce kierowcy? :)
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez oczkolek » 28 października 2010, 20:26
Staszek20VT napisał(a): jak staniesz przodem do auta
To zależy z której strony samochodu stanę. :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :peace: :peace: :peace: :peace:
Postprzez Staszek20VT » 28 października 2010, 23:39
:hahaha: :kreci:
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Ace Ventura » 29 października 2010, 19:38
w kratce po stronie bakburty - i wszystko jasne :peace:
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
[ALL] BŁĘDNY POMIAR TEMPERATURY
Postprzez darq12 » 10 stycznia 2011, 19:57
Witam i proszę o pomoc. Gdy wjadę w kałużę to termometr temperatury zewnętrznej pokazuje mi -50 stopni po jakim czasie to ustępuje ale denerwuje już mnie to. Gdzie znajduje się ten czujnik dokładnie??? obszukałem już pod zderzakiem i nie znalazłem :whoeva:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez rutek-wat » 10 stycznia 2011, 20:02
darq12, a sprawdzałeś z lewej strony przy zaślepce od halogena ?? - jeśli dobrze pamiętam
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez darq12 » 10 stycznia 2011, 20:53
Sorki koledzy ale posiadam Leonika 1 I źle napisałem posta. Problem w tym ze z tej samej wiązki co przewody od klaksonu wychodzą jeszcze dwa przewody ale są one ucięte. Temperaturę pokazuje mi dobrą tylko jak zaleje to wariuje i nic z tego nie rozumiem :no:
[ Dodano: 10 Styczeń 2011, 21:43 ]
Dzięki wielkie za przeniesienie. Następnym razem będę ostrożniejszy ;)
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez sławek » 10 stycznia 2011, 23:02
To podłącz czujnik do przewodów - bez wtyczki, albo zaizoluj przewody aby woda się nie dostała.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez darq12 » 11 stycznia 2011, 09:23
Już zaizolowałem. Ale dziwi mnie to ze pokazuje dobra temperaturę jak nie jerzdzę po kałużach. Czy jest mozliwe że jest drugi czujnik? Posiadam klimatronik.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Staszek20VT » 11 stycznia 2011, 13:47
Jest tylko jeden czujnik temp. zewn. i to właśnie ten przy halogenie w zderzaku.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez darq12 » 11 stycznia 2011, 14:28
To dlaczego pokazuje mi temperaturę skoro nie mam czujnika?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez wgi » 11 stycznia 2011, 14:44
Podłącz pod vag'a i sprawdź błędy. Nie znamy przygód Twojego leona - może był naprawiany i jakiś spec coś wymyślił.
Postprzez orlen » 11 stycznia 2011, 15:10
MenIB pisal o tym w tym topicu, viewtopic.php?t=4927
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez Marcin_TDI » 11 stycznia 2011, 20:36
darq12, miałem ostanio taki przypadek i też wskazywał temperaturę mimo braku czujnika.
Postprzez darq12 » 12 stycznia 2011, 15:59
Mam podobne objawy do tych co piszecie. Czy komuś udało się zlokalizować usterkę??? jak tak to gdzie była przyczyna. i jeszcze jedno pytanie chce zrobić taki test co pisał MenIB, tylko nie wiem gdzie jest ten czujnik nasłonecznienia? :hmmm:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez oczkolek » 12 stycznia 2011, 16:14
darq12 napisał(a):gdzie jest ten czujnik nasłonecznienia
W kabinie przed przednią szybą na desce.
Postprzez darq12 » 12 stycznia 2011, 16:19
a dokładnie w którym miejscu?? jak to wygląda??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez wgi » 12 stycznia 2011, 16:41
na samym środku deski taki cypelek
Postprzez darq12 » 12 stycznia 2011, 16:50
aha już mam a jak to zdemontować? trzeba razem z tym plastykiem od nawiewu na szybę?? i czy to jest na zatrzaski?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez zxc206 » 1 lutego 2011, 23:53
od pewnego czasu tez denerwowało mnie gdy po umyciu auta myjka cisnieniawa a tam temperatura -49 nadszed czas wymiany a tam zonk nie ma czujnika kolo lewego a ni prawego halogenu przy minusie oklamuje mnie o jakies 3 stopnie im zimniej tym wiecej a na plusie jest ok
zxc206
Dołączył(a): 26 maja 2009, 17:00
Postprzez kojak81 » 30 października 2011, 18:59
Mój czujnik też wariuje, a co z tym idzie klima się czasami nie uruchamia. Zrobiłem zgodnie z instrukcją i oto wyniki:
55 - -3
56 - 17
57 - 21
58 - 12
59 - -2
60 - 35
Wie ktos co jest?
kojak81
Dołączył(a): 11 września 2010, 14:54
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez kociu » 30 stycznia 2012, 15:42
Odgrzeje trochę kotleta...mój czujnik ma błędne wskazania na wyświetlaczu przy zegarach, tzn zawsze pokazuje od 5 do 10 stopni różnicy z tą która jest rzeczywiście na dworze...dziś było od 4 do 6 na plusie a w czasie jazdy pokazywał -2, -3...
Zrobiłem dziś pomiary kanałów od 55 do 60 przy temp na zewnątrz 4-5 stopni jak wyżej pisał MenIB i takie oto wyniki się pojawiły
1. Czujnik zostawiłem na swoim miejscu wpięty jak tak jak ma być
55 => 0
56 => 15
57 => 14
58 => 0
59 => 6
60 => 18
2. Czujnik został wypięty
55 => 1
56 => 15
57 => 18
58 => 1
59 => -49
60 => 41
Różnica jest na kanale 59, z tego co wyczytałem jest to kanał odpowiedzialny właśnie za ten czujnik przy halogenie...
Mierzyłem też oporność i wychodziło 4,3-4,5 kohm...czyli dobrze, później sprawdziłem jeszcze dla świętego spokoju czy jest obieg prądu i wszystko jest jak powinno...już nie mam pomysłu, ostatnia deska ratunku to wymiana czujnika, jutro jadę go zamówić
Wie ktoś może za co odpowiada ten kanał 60? Bo też jest na nim spora róźnica przy wpiętym i wypiętym czujniku...
Temperatura na desce na zegarach cały czas była prawie taka sama, bez zmian -2,-3 stopnie...
Nr czujnika to ten tak 1j0 919 379 A ?
-- 30 sty 2012, o 15:42 --
kociu napisał(a):Odgrzeje trochę kotleta...mój czujnik ma błędne wskazania na wyświetlaczu przy zegarach, tzn zawsze pokazuje od 5 do 10 stopni różnicy z tą która jest rzeczywiście na dworze...dziś było od 4 do 6 na plusie a w czasie jazdy pokazywał -2, -3...
55 => 0
56 => 15
57 => 14
58 => 0
59 => 6
60 => 18
55 => 1
56 => 15
57 => 18
58 => 1
59 => -49
60 => 41
Panowie nikt nie pomoże w tej sprawie? Może wiecie za co odpowiedzialne są kanały od 55 do 60?
59 to czujnik temp zewnętrznej, jest też czujnik w szybie ssącym pod filtrem pyłkowym, nie wiecie które to wskazania?
Pytam po raz kolejny bo dziś wymieniłem ten czujnik przy halogenie, przez chwile było dobrze tzn zaraz po przekręceniu kluczyka pokazywało -6 czyli tak jak miało być ale już po 3-5 minutach pokazywało znów -11.5 heh...
Dodam że na diagnozie klimy na kanale 59 cały czas pokazywał -5/-6 czyli tak jak powinno być, czemu w takim razie na wyświetlaczu pod zegarami pokazuję inaczej...
viewtopic.php?t=30495 -> Red TS by kociu :)
kociu
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 08:34
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2012, 09:46
A może tak przeczytajcie ten wątek od początku to sporo się dowiecie i nie będziecie pytać o sprawy już dawno rozwiązane.
Postprzez misiek1981 » 31 stycznia 2012, 13:17
może w tym temacie mi ktoś pomoże:
Poniżej jakiejś temp. bodajże 4 stopni przy temp. pojawiała się śnieżynka ( i nawet jeśli przełączyło się komputer na inną funkcję np. śr. spalanie to po chwili wracało z powrotem na temp.) od jakiegoś czasu nawet przy -18 stopniach nie wyświetla się śnieżynka i po przełączeniu na inną funkcję nawet przy minusowej temp. nie wraca automatycznie na temperaturę. Wskazania temp.są prawidłowe ale zastanawia mnie czy coś się popsuło, czy to się w jakiś sposób włącza / wyłącza ?
misiek1981
Dołączył(a): 29 sierpnia 2006, 10:04
Auto: TOLEDO sport ARL
Postprzez Kuba 89 » 20 lutego 2012, 00:44
Mam problem podobny do innych uczestników tego tematu.
Mianowicie temperatura mniej więcej pokazuje wskazania zgodne z rzeczywistością (odchylenia + - 3 stopnie). Jednak podczas deszczu, jak jest mokro na drogach itp. to wskazania są astronomiczne.
Dzisiaj zajrzałem ręką pod zderzak, w okolice halogenu gdzie powinien znajdować się czujnik. W ręce wpadła mi jakaś niepodpięta kostka. Po umiejscowieniu wynika, że jest to chyba kostka od czujnika czy coś jeszcze innego może się tam znajdować (na pewno nie jest to kostka od halogenu). W związku z tym mam 2 pytania:
1) Jeżeli kostka, o której pisałem jest kostką od czujnika temp. którego nie ma to na jakiej podstawie zdarza się, że wskazania temp. są niemalże prawidłowe ( a nie tylko -40 czy - -).
2) Jeżeli podepnę już zakupiony czujnik do kostki to wystarczy go wpiąć jedynie z jednej strony czy muszę wykonać jeszcze jakąś operację ?!
Z góry przepraszam, że zadaje tak tendencyjne dla niektórych pytania, ale w tematach motoryzacyjnych jestem mega zielony... ;) Pozdrawiam
Kuba 89
Dołączył(a): 10 stycznia 2012, 22:33
Auto: Leon 1.9 ARL
