Drganie kierownicy podczas hamowania
Postprzez tomFR » 11 listopada 2010, 17:51
Podczas lekkiego naciskania na hamulec następują drgania kierownicy gdy zwiększam siłę hamowania to przechodzi. Myślałem o tarczach hamulcowych ale na letnich oponach było wszystko ok. Teraz jeżdżę na zimówkach.
Spotkał się ktoś z klubowiczów z takim problemem?
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Drganie kierownicy podczas hamowania
Postprzez transit_master » 11 listopada 2010, 18:16
Jak na letnich było wsio oki to trzeba by jeszcze raz spróbować wyważyć koła. Wygląda na to że coś z nimi jest nie tak. Może jakieś nie równomierne zużycie? Tyle że powinno drgać cały czas a nie jak się hamuje. ;/
Postprzez orlen » 11 listopada 2010, 18:17
niekoniecznie caly czasy... mi kiedys drgala kierownica dopiero od 130 km/h
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez maniek803 » 11 listopada 2010, 18:45
Wyważ koła jeszcze raz jak napisał Mirczas,
I daj znać czy pomogło ,choć nie sądzę .
Ja dość długo walczyłem z problemem u mnie problem tkwił w tarczach .
Poszperaj na forum było trochę o tym
maniek803
Dołączył(a): 13 listopada 2009, 19:20
Postprzez tomFR » 11 listopada 2010, 18:49
Dzięki za odpowiedź.
Koła zimowe kupiłem dodatkowo z autem. Nie wyważałem tylko założyłem tylne koła na przednią oś bo miały mniej zużyty bieżnik.
Pojadę jutro do wulkanizatora wyważyć to zobaczymy.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez orlen » 11 listopada 2010, 22:00
tomFR napisał(a):tylko założyłem tylne koła na przednią oś bo miały mniej zużyty bieżnik
wedlug mojej wiedzy kola z lepszym bieznikiem zaklada sie na tyl... zeby dupa nie uciekala
http://www.youtube.com/watch?v=uV13xfdk ... re=related
chyba ze lubisz takie extreme :D
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez K_O_z_a » 11 listopada 2010, 22:56
Miałem to samo miesiąc temu i musiałem tarcze i klocki wymienic na przodzie
K_O_z_a
Dołączył(a): 26 września 2010, 18:42
Auto: Leon Spirit Cool
Postprzez KUBAS007 » 11 listopada 2010, 23:22
Ja osobiście wolę na przód bo poślizg tyłu jeszcze idzie opanować natomiast przodu juz niekoniecznie.. Moze to tez taki nawyk z motocykla gdzie poślizg przodu jest w 99% różnoznaczny z glebą:):)
KUBAS007
Dołączył(a): 4 sierpnia 2010, 20:17
Postprzez Axee » 12 listopada 2010, 00:24
tomFR, gdyby po sprawdzeniu tarcz hamulcowych, opon i wywazeniu kol wystepowaly dalej bicia, sprawdz stan elementow zawieszenia i ukladu kierowniczego.
Przede wszystkim luzy na drazkach kierowniczych (przeguby kulowe na drazku) oraz na koncowkach drazkow kierowniczych, luz na sworzniu wahacza, stan tuleji tylnych wahacza.
Postprzez tomFR » 12 listopada 2010, 07:27
Zauważyłem ostatnio ze w lewym kole słychać takie dzwonienie i chrobotanie na dziurach i wybojach. Jednak jak dam lekko na hamulec to dziwne dźwięki ustają. Jakby coś w zacisku hamulca dzwoniło.
Sprawdzałem na stacji diagnostycznej zawieszenie na szarpakach i jest ok.
Wyważę koła i posprawdzam jeszcze raz zawieszenie. Tarcze i klocki były wymieniane w Niemczech na klp. firmy ATE w 2009 roku na co mam fakturę z serwisu.
[ Dodano: 13 Listopad 2010, 19:07 ]
Wyważyłem dzisiaj koła i pomogło. Przestała bić kierownica :))
Natomiast mam problem z chrupaniem w lewym kole na wybojach i dziurach.
Gdy lekko nacisnę na hamulec to przechodzi.
Spotkał się może ktoś z klubowiczów z takim problemem?
tomFR
Auto: leon TopSport
Pulsacja przy hamowaniu
Postprzez arturmarki » 22 maja 2011, 14:17
Witam. Podczas hamowania wyczuwalne są drgania na kierownicy...całe autko buja :o Co dziwne, największe drgania są przy prędkości 60-70 km/h, i wtedy gdy lekko cisnę w hamulec. Mniejsze drgania są nawet przy setce i wyżej oraz gdy mocniej wcisnę hamulec. Tarcze przednie i tylne wymieniałem na nowe kilka tygodni temu. Bezpośrednio po wymianie drgania znacznie zmniejszyły się, ale nie zniknęły. Samochód nie był wcześniej "tłuczony", a ja nie szaleje nim i ostro nie hamuję, staram się nie jeździć po kałużach. Nie wiem co może być grane, czy to coś z układem hamulcowym /płyn, zaciski.../, czy dwumas ma na to wpływ /sprzęgło mi jeszcze nie drga :)) / ???
Autko to Leon 1,9 tdi. Dzięki.
arturmarki
Dołączył(a): 4 lutego 2009, 10:05
Auto: seat leon I
Re: Pulsacja przy hamowaniu
Postprzez jamallorock » 22 maja 2011, 20:57
arturmarki napisał(a):Witam. Podczas hamowania wyczuwalne są drgania na kierownicy...całe autko buja :o Co dziwne, największe drgania są przy prędkości 60-70 km/h, i wtedy gdy lekko cisnę w hamulec. Mniejsze drgania są nawet przy setce i wyżej oraz gdy mocniej wcisnę hamulec. Tarcze przednie i tylne wymieniałem na nowe kilka tygodni temu. Bezpośrednio po wymianie drgania znacznie zmniejszyły się, ale nie zniknęły. Samochód nie był wcześniej "tłuczony", a ja nie szaleje nim i ostro nie hamuję, staram się nie jeździć po kałużach. Nie wiem co może być grane, czy to coś z układem hamulcowym /płyn, zaciski.../, czy dwumas ma na to wpływ /sprzęgło mi jeszcze nie drga :)) / ???
A klocki masz stare? to może być powód.Do nowych tarcz nowe klocki.
jamallorock
Postprzez Kołek » 22 maja 2011, 21:04
Jedź do mechanika i niech pomierzy czy tarcze mają bicie, jak nie to jedź na wulkanizację i niech sprawdzą czy felgi proste i wyważone, jak ok to sprawdź w jakim stanie masz sworzeń wahacza i drążki kierownicze....
jamallorock, nawet jakby były stare klocki to nie powinno bić....
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Marcin_TDI » 22 maja 2011, 21:14
to że wymieniłeś to nie znaczy że masz dobre, jedź do tokarza i niech sprawdzi je czujnikiem zegarowym czy nie mają bicia. jak masz taki czujnik to sam sprawdzisz bez problemu
Postprzez arturmarki » 27 maja 2011, 19:57
Wyważenie kół pomogło, lecz lekkie tylko drgania pozostały. Wymieniłem także przy okazji przednie opony na nówki-na pewno miało to wpływ. Dzięki.
[ Dodano: 18 Czerwiec 2011, 11:45 ]
Witam. Okazało się po sprawdzeniu tarcz, że lewa tarcza jest pokrzywiona. No i wyszło, że lewa piasta z łożyskiem są przekoszone i krzywiły tą tarczę. Do wymiany piasta i tarcza do przetoczenia...Jeszcze na koniec poprawka zbieżności... i pomogło. :brawo:
arturmarki
Auto: seat leon I
Postprzez PiterEL » 11 października 2011, 21:02
Mam problem u siebie w aucie odkad zaczalem wymiane hamulcow przod. Zakupiłem najpierw komplet klocki i tarcze BOSCH. Okazalo sie ze tarcze sie pokrzywily. Mialem bicie na kierownicy i pulsacyjne jakby hamowanie. Oddalem na przetoczenie te tarcze i na tokarce bylo rzeczywiscie pokrzywienie. Jednak po przetoczeniu problem znow wrocił. Stwierdziłem ze zakupie inne... Kupiłem od sąsiada ktory sprzedaje niby sportowe układy hamulcowe. Zakupiłem kloski TRW i tarcze od niego z aukcji
Sportowe tarcze BOZARTO
Tarcze po powrocie z CHORWACJI znow byly pokrzywione. Sasiad wymienil mi na nowe. I problem teraz znow sie pojawil. Myslalem jeszcze ze to tylne wiec tez wymienilem. Dzis bylem u mechanika znajomego co tylko dotyka sie mojego Leonka i powiedzial ze jak dla niego to eweidentnie przednie tarcze. Jechal moim autem i jak byly zimne to delikatnie pulsowaly hamulce na koncu predkosci ale w miare nagrzania jak hamowal z mnie wiecej 100-120km/h zaczely byc drgania na kierownicy i czul pulsacje na pedale hamulca... Czuc tez dganie na budzie auta... Najgorsze tez jest jak po miescie sie jedzie i przy nieduzych predkosciach hamuje sie to jakbym pulsacyjnie hamowal tak przerywaja hamulce...
Czy uwazacie tez ze to hamulce albo jak jeszcze to sprawdzic ? Moze podsuniecie jakies sposoby... Chcialbym aby oddal mi pieniadze ale nie wiem czy sie uda... A jesli okaze sie na 100% ze to tarcze to jakie inne kupowac... Poprosze o konkretne przyklady.
Dosc mam juz kombinowania bo szkoda juz pieniedzy :(
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez chlorek » 11 października 2011, 21:22
albo opony i felgi coś mają nie tak, ja mam też nowe tarcze i dalej drga, opony dobrze wyglądają ale że to Achilles postanowiłem pojechać wyważyć okazało się u wulkanizatora - do wymiany. Drgania często pochodzą od kół i opon, drgania od tarcz raczej od hamowania z dużych prędkości.
Postprzez PiterEL » 11 października 2011, 21:46
Tylko ze drganie jest na kierownicy przy duzej predkosci... a juz przy niskich z ok 60km/h na kierownicy nie czuc tak, tylko na budzie tak poprostu jakbym hamowal pulsacyjnie(oczywiscie pulsacyjnie delikatnie)
Aha felgi mam nowe dopiero pierwszy sezon, opony fulda carat progresso. Opony niby wywazalem... jedyne co z nimi sie dzieje to ze bieznik sie wykrusza a opona ma dopiero 3 lata. Ale nie sadze zeby pulsacyjne hamowanie bylo od wykruszonego bieznika w kilkunastu miejscach.
PiterEL
Postprzez Tracer2 » 12 października 2011, 06:07
A w jakim stanie sa tarcze kamulcowe w tylnich kołach ?
Jakiej firmy są tarcze i klocki ?
Ja mam takie samo auto, z tym samym silnikiem
i u mnie na bicie kierownicy w czasie hamowania
miały wpływ tarcze z tyłu.
Ujawniło sie to przez przypadek bo w czasie wymiany opózniła sie dostawa klocków
ATE Ceramic i wymiana na przedzie była kilka dni pózniej, ale problem z biciem
kierownicy w czasie hamowania zginął własnie po wymianie kompletu tarcz i klocków z tyłu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez PiterEL » 12 października 2011, 07:02
Tarcze z tyłu wymienilem tez na te tarcze co dalem link w poscie wyzej a klocki zostały BOSCH bo byly w bardzo dobrym stanie. Mialy przebieg ok 10tys km wiec było ich jeszcze grubo...
A Ty jakie zakładałes ? Slyszalem ze ATE jeszcze jedyna dobra firma w tarczach reszta to kicha... Tylko jak patrzylem ATE sa zwykle i nacinane... Chcialbym wymienic na ATE ale jak sasiad odda mi za te pieniadze bo juz mowie raz mi wymienil i nic wiec kolejny raz nie chce wymiany...
PiterEL
Postprzez chlorek » 12 października 2011, 09:07
przepraszam panownie ale ATE to nieziemski syf jest w tej chwili, BOSH, EBC, FERRODO, jeździłem na ATE i niestety nie byłem zadowolony z nich.
Wracając do tematu, 3sezony to sporo dla opony, mogła złapać gdzieś guza albo wytoczyć się przez co nie równo biję na jakiejś stronie, nadal bym obstawiał że to opony, tarcze jak mówiłem raczej biją podczas hamowania.
Postprzez Mati1906 » 12 października 2011, 09:24
Ja miałem to samo gdy przy predkosci 60h i wiecej hamowałem tak mocniej. Mój znajomy mechanik powiedział mi ze to wina opon że cos źle ustawione są ;) podjechałem na diagnostyke i jest ok ;)
Mati1906
Dołączył(a): 31 marca 2011, 09:46
Postprzez PiterEL » 12 października 2011, 09:27
florek napisał(a):przepraszam panownie ale ATE to nieziemski syf jest w tej chwili, BOSH, EBC, FERRODO, jeździłem na ATE i niestety nie byłem zadowolony z nich.
Czemu uwazasz ze ATE to syf ? Ja znow mam takie zdanie o BOSCH ktory pokrzywil sie jako pierwszy i oddawalem na toczenie...
No ale tarcze bija... Czuć napedale hamulca i tez jakby sie pulsacyjnie hamowalo juz przy niskich predkosciach... A co lepsze jak sa zimne tak nie ma tego efektu rosnie w miare rozgrzania...
A przeciez jesli juz opony to przez opony nie byloby efektu jakbym pulsacyjnie hamowal...
Pozatym opony wywazalem w polowie lata...i byly ok.
PiterEL
Postprzez chlorek » 12 października 2011, 12:57
ja do ATE nie mam zaufania, piszczą, krzywią się itp, dużo znajomy miał reklamacje, ale pewnie jak wszędzie jest ATE i ATE, co do BOSCH to nigdy nie miałem problemów a używam ich na wielu autkach w firmie, może trafiłeś jakieś chińskie podróbki - teraz o to nie ciężko.
Możesz też pomyśleć o TRW LUCAS albo TEXTAR.
Sprawdź jeszcze zacisk czy dobrze ci chodzi.
Postprzez PiterEL » 12 października 2011, 13:11
florek napisał(a):ja do ATE nie mam zaufania, piszczą, krzywią się itp, dużo znajomy miał reklamacje, ale pewnie jak wszędzie jest ATE i ATE, co do BOSCH to nigdy nie miałem problemów a używam ich na wielu autkach w firmie, może trafiłeś jakieś chińskie podróbki - teraz o to nie ciężko.
Cholerka w tym problem ze zacisk mi chodzi. Wszystko czyscilem i bez problemu rusza sie... Kurcze moze i trafilem podrobki ale od sasiada bralem dwa komplety i tez by sie pokrzywily ? hmmm... Bralem od sasiada te co w linku... Polski producent. Dzis zdejmuje je i odsylam na reklamacje tak mi kazal bo juz nie chce mi wymienic na nowe znów... On uważa ze mam luzy w zawieszeniu jednak zawieszenie mialem robione cale z przodu z wylaczeniem amorków... WIec od przed wakacji nie rozlecialoby sie juz... A zreszta bylem na przegladzie 25 wrzesnia na szarpakach i bylo wszystko bez luzów...
PiterEL
Postprzez chlorek » 12 października 2011, 13:19
to coś jest nie tak, jeśli krzywi tobie się tyle kompletów tarcz, musisz podjechać do jakiegoś innego mechanika bo to aż dziwne, najgorszy syf nie krzywi się tak jak u ciebie - chyba że na rozgrzane wjedziesz w zimną kałuże czy polejesz zimną wodą.
Mówiłeś że masz dwie przednie nowe felgi, może one powodują takie skrzywienia, ale lepiej podjedź gdzieś do porządnego mechaniora bo kupować wiecznie tarcze to bez sensu trochę.
Postprzez PiterEL » 12 października 2011, 13:22
Nic takiego nie robilem z ta woda... Hmmm mechanik ten ktory mi robi to do niego mam zaufanie. Jest to moj kolega. Ma doswiadczenie...Kazde auto mi robil i nigdy nie mialem problemów... Wiesz on u siebie zalozyl wlasnie TRW i pokrzywilo mu tak samo...ale jakos jezdzi z tym. Nie wiem nawet co sprawdzac jak nie hamulce. Tylko na pedale mam ewidentne mrowienie i na sterze.
A uszkodzenie pompy moze wchodzic w gre ? ze np jakos pulsacyjnie pompuje ? Czy to raczej odpada?
Jedyne jeszcze co dzieje mi sie czasami ale bardzo rzadko z hamulcami to czasem nieraz jak na zakrecie zawracam badz jakos chyba gwaltownie wcisne hamulec to zaczyna mrugac mi czerwony wykrzyknik od recznego i piszcza zegary przez kilka sekund. Potem znika i nic. ALe mowie rzadko to wystepuje. Pisalem w innym watku na forum... ale nie wiem czy wogole to ma zwiazek.
Mrugajacy wykrzyknik
[ Dodano: 12 Październik 2011, 14:36 ]
Felgi mam 4 nowe jezdzone pierwszy sezon w idelanym stanie...wiec sa w 100% proste
PiterEL
Postprzez chlorek » 12 października 2011, 14:47
z wodą to był przykład od czego się krzywią, no to nie wiem, ewidentnie coś ci je krzywi, martwi mnie ten wykrzyknik, zobacz jeszcze czy w wspomaganiu masz płyn oraz czy płyn hamulcowy jest.
Postprzez PiterEL » 12 października 2011, 19:25
florek napisał(a):z wodą to był przykład od czego się krzywią, no to nie wiem, ewidentnie coś ci je krzywi, martwi mnie ten wykrzyknik, zobacz jeszcze czy w wspomaganiu masz płyn oraz czy płyn hamulcowy jest.
Płyn od wspomagania mam i tak samo mam na full płynu hamulcowego.
Zdjąłem te tarcze i załozylem tarcze BOSCHA te pierwsze co mi sie pokrzywiły. Na tych teraz BOSCHA jeszcze bardziej biją...pedał mocniej pulsuje...i kierownica o wiele mocniej drga. Wychodzi na to ze to wina tarczy. Te co mialem ze wskazanego linka(nacinane i nawiercane) jutro oddaje na reklamacje. Reklamacja do 30 dni ma trwać... Zobacze jaka odpowiedz dostane. ALe juz nie mam pojecia od czego te trzy komplety sie pokrzywily...
[ Dodano: 13 Październik 2011, 09:01 ]
Zmienilem tarcze na te pierwsze BOSCHA i jest jeszcze gorzej... one jeszcze bardziej były pokrzywione...
PiterEL
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 08:32
musisz szukać gdzie indziej przyczyny niż w tarczach. Jeden komplet tak ale trzy to już zastanawiające, jeśli nawet nacinane poszły.... to coś jest nie tak.
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 08:34
tylko wiesz te nacinane to sa ale sportowe a tak naprawde polski producent czyli sciema troche chyba... Typu hart pewnie tyle ze nacinane. Nie wiem czy producentem tych wlasnie nie jest MIKODA...
PiterEL
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 08:44
MIKODA jeszcze nie jest najgorsza, ale mówie dla mnie dziwne że tarcze tak szybko się krzywią u ciebie, coś masz źle ustawione i ci wybija, czy jak wymieniałeś tarcze to klocki również, bo jak nie to może być tego wina, klocki używane jeśli nie są dotarte na równo to mogą szybko zniszczyć tarczę.
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 08:50
przy tych ostatnich klocki byly wymienione razem z tarcza...
PiterEL
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 08:54
no to masz winę, dwa pierwsze komplety były pewnie dobre, a trzecia trafiła się pechowo, możliwe że też że szyny na których porusza się zaciski są wyrobione, co wymianę powinno się je smarować generalnie, przynajmniej ja tak robię i paru mechaników mi to potwierdziło.
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 09:18
Tzn przy pierwszym komplecie czyli przy boschu klocki tez byly nowe, przy nastepnych tych juz nacinanych klocki zostaly tez od boscha...(starte do wyrownania na papierze sciernym), przy trzecich tych tez nacinanych znow klocki byly nowe.
Te prowadnice smarowane byly zawsze (czyli te jakby wkrecane wałeczki)
A jak sprawdzić czy sa wyrobione ?
PiterEL
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 10:56
jak puka zacisk albo ma luzy, czuć na ręku, na dołkach często słychać je:)
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 11:14
Tzn mialem taki efekt ze jak jechalem do przodu , zatrzymałem auto i ruszałem do tyłu i naciskałem hamowanie to było stuknięcie. Ale miałem to na klockach tych pierwszych BOSCHA... Poźniej jak przy 3 komplecie tarcz dałem znów nowe klocki TRW to tego efektu nie było(ale na marginesie klocki TRW to lipa strasznie piszcza).
PiterEL
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 11:20
no nie wiem ja na TRW jeździłem i nie piszczały, może tarcze piszczały te NIKODY.
Jak słyszałeś pukanie to od tego właśnie.
Weź podjedź do innego mechanika i niech to sprawdzi, będziesz wiedział na czym stoisz, ja do znajomych na ogół nie jeżdżę bo potem nie ma na kogo krzyczeć he.
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 11:46
Mysle zeby do PZMOTu zadzwonic zapytac czy sprawdza mi czy tarcze sa krzywe...
koszt tego sprzwdzenia to az 350zł... wiec nie opłacalne...
PiterEL
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 19:59
słuchaj mieszkasz w Łodzi to podjedź nawet i do ASO Jak to cię męczy, masz wachlarz możliwości nie szukaj prostowania tarcz, idź do innego warsztatu, wstaw go i tyle - to moja rada jeśli obecny mechanik nie wie od czego to - bez obrazy oczywiśćie do ciebie, ale tak gdybać to możemy kolejne 5 stron i nic nie wyniknie z tego.
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 20:41
Oddałem na gwarancje te ostatnie. Maja do 30 dni na rozpatrzenie... ZObacze jaka bedzie odpowiedz... i wtedy jak cos zrobie jak mowisz.
PiterEL
Postprzez mik » 14 grudnia 2011, 16:21
Odgrzewam kotleta.
Mam taki problem, Leon od kiedy go kupiłem 5 lat temu zawsze miał kłopot z hamowaniem w okolicy 100-120 km/h - ostro drżała kierownica.
Ostatnio w wakacje zmieniłem tarcze i klocki na Zimmermany i problem się troszkę zmienił. Najpierw klocki po zagrzaniu zaczynały piszczeć jak w autobusie, a po jakimś czasie kierownica na ciepłych też wpadała w wibracje przy hamowaniu, ale tym razem najgorzej przy ok 60-80 km/h.
Pojechałem do sprzedawcy, nie było problemu czuć było bicie i słychać pisk. Po odbiorze auta przez jakiś czas było ok. ale nie wiem czy minął tydzień i problem się pojawił od nowa i zniknąć nie chce.
I teraz pytanie, sugestia sprzedawcy jest taka, że skoro się poprawiło po korekcie, którą zrobił a potem znowu popsuło to coś jest nie tak z piastą i powoduje to problem przegrzewania/piszczenia/skrzywienia tarczy. I tu pytanko czy to dobra diagnoza, a jeśli tak to gdzie we Wrocławiu szukać fachowca, który sprawdzi mi tę piastę?
mik
Dołączył(a): 7 lutego 2007, 09:56
Auto: Niebieski diesel
Postprzez Tracer2 » 14 grudnia 2011, 16:33
Wymieniałeś komplet tarcz przód i tył ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez maniek803 » 14 grudnia 2011, 20:43
mik napisał(a):I tu pytanko czy to dobra diagnoza, a jeśli tak to gdzie we Wrocławiu szukać fachowca, który sprawdzi mi tę piastę?
Miałem dokładnie to samo zmieniałem tarcze co kilka tygodni .Powodem były piasty.A co do fachowca to wystarczy gość z zegarem do mierzenia bicia tarcz którym sprawdziliśmy piast.A to to chyba podstawa w dobrym warsztacie.
maniek803
Postprzez airzocho » 14 grudnia 2011, 22:00
U mnie w Mondeo też zmieniłem kilka kompletów tarcz zanim się okazało, że prawa piasta ma bicie. Zmieniłem obie piasty i łożyska i jak ręką odjął.
airzocho
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 23:12
Auto: VW T5
szarpanie kierownicą podczas hamowania
Postprzez barteq289 » 9 lipca 2013, 06:48
Problem dotyczy Leona 1M.
Problem mój polega na tym, ze podczas hamowania szarpie kierownicą, niezależnie czy hamuję biegami+ hamulec czy tylko hamulcem.
Najbardziej odczuwalne szarpanie jest przy lekkim i średnim naciskaniu pedału hamulca...jak jest wciśnięty mocno to szarpanie jest jakby mniejsze.
Półtora roku temu z przodu zostały założone nowe tarcze i klocki (Ferodo). Myślałem, że to krzywe tarcze...kilka dni temu dałem do przetoczenia (gość stwierdził, że tarcze byly krzywe...ale okazuje się, że po przetoczeniu szarpanie kierownicą podczas hamowania jest jeszcze większe..(moze klocki się musze dopasować do przetoczonej tarczy)?
Dodam, ze problem nie występuje podczas przyspieszania i jazdy bez hamowania...
Dodam też, że powierzchnia piasty do której przylega tarcza jest dobrze wyczyszczoa i nie ma rdzy czy zgrubień....
Proszę o radę...co wymianiać-co sprawdzać? Może to po prostu kijowe klocki? za twarde i tak dziwnie biorą...?
barteq289
Dołączył(a): 30 stycznia 2012, 09:12
Auto: Altea
Postprzez oczkolek » 9 lipca 2013, 07:12
barteq289 napisał(a):podczas hamowania szarpie kierownicą, niezależnie czy hamuję biegami+ hamulec czy tylko hamulcem.
barteq289 napisał(a):Półtora roku temu z przodu zostały założone nowe tarcze i klocki (Ferodo). Myślałem, że to krzywe tarcze...kilka dni temu dałem do przetoczenia (gość stwierdził, że tarcze byly krzywe...ale okazuje się, że po przetoczeniu szarpanie kierownicą podczas hamowania jest jeszcze większe..(moze klocki się musze dopasować do przetoczonej tarczy)?
Jakie tarcze były wymieniane, przód czy tył?
Postprzez barteq289 » 9 lipca 2013, 07:19
oczkolek PIszę o tarczach wymienionych z przodu...cały komplet (Ferodo)
Tył tez był 2 miesiące temu założony kompletny zestaw Brembo..ale tył raczej nie ma znaczenia to o nim nie pisałem
barteq289
Auto: Altea
Postprzez oczkolek » 9 lipca 2013, 07:32
barteq289 napisał(a):oczkolek PIszę o tarczach wymienionych z przodu...cały komplet (Ferodo)
1. Sprawdź czy są dobrze przykręcone koła i tarcze.
2. Ja bym jednak przyjrzał się tyłowi dokładniej.
Postprzez barteq289 » 9 lipca 2013, 07:37
1.Koła i tarcze są dobrze przykręcone.. :-) (może jednak zmienie jeszcze felgi na zimowe i zobaczę)
2. Dokładniej przyjrzeć się tyłowi..a na co konkretnie zwrócić uwagę? (dodam, ze wcześniej byly ori tarcze i klocki trw i problem byl ten sam...teraz na tył 2 miesiące temu założyłem nowe tarcze i klocki Brembo...) nic to nie poprawiło w opisanym problemie...jedynie hamulec sie poprawił w sensie skuteczności :-)
barteq289
Auto: Altea
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
