Wymiana zamka drzwi przednich leon 1 / toledo 2
Postprzez misiek1981 » 19 stycznia 2012, 22:37
W związku z zimą zaczęły się niestety problemy z zamkami, tzn od strony kierowcy nie chce się otworzyć , z kolei od strony pasażera otwiera się ale jest problem z zamknięciem :( Nie miałem czasu ani ciepłego garażu do tego typu naprawy i oddałem auto do mechanika. Rozebrał drzwi poczyścił nasmarował i zalecił wymianę zamków bo są już po prostu wytarte. Mam pytanie czy zakładał ktoś do swojego Leona lub Toledo 2 zamki z aukcji poniżej ? :
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-v ... 43771.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-golf-pass ... 21273.html
Warto to założyć ? bo kupowanie używki raczej mija się z celem.
misiek1981
Dołączył(a): 29 sierpnia 2006, 10:04
Auto: TOLEDO sport ARL
Re: Wymiana zamka drzwi przednich / leon toledo 2
Postprzez untaztood » 23 stycznia 2012, 16:05
Trochę opisałem tutaj:
viewtopic.php?f=42&t=29984
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Barton » 24 stycznia 2012, 12:05
W październiku wymieniłem zamek drzwi kierowcy na zamiennik firmy VIK, nie był drogi kosztował 60zł. Póki co działa bez zarzutu, otwiera drzwi również przy temperaturze poniżej 0, także problem o którym wspominał untaztood nie występuje.
Barton
Postprzez marcin7x5 » 24 stycznia 2012, 14:52
Również taki mam. Juz 3 lata prawie po wymianie i jest spokój.
Postprzez misiek1981 » 24 stycznia 2012, 22:05
dzięki za opinie , pozdrawiam
misiek1981
Postprzez untaztood » 25 stycznia 2012, 07:51
Ja miałem dwa Vika i niestety po paru miesiącach po wymianie trzeba było dwa, trzy razy otwierać drzwi kierowcy, bo nie chciały puścić.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez RaDeK86 » 1 lutego 2012, 12:31
Ja właśnie zamówiłem ten http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 69181.html mam nadzieję ze jakoś to będzie śmigać. Sorry untaztood, ale 635 PLN za nowy ori to jakaś pomyłka... Chyba tam na górze kogoś poj...o :)
RaDeK86
Postprzez lukaszlsw » 1 lutego 2012, 14:55
Też założyłem zamek tej firmy u siebie, jak na razie działa ok, dałem coś ok 90zł w sklepie. Wydawał się dość solidy po wyjęciu z opakowania. Jak by ktoś chciał to mam na zbyciu ori z uszkodzonym mikro-stykiem.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez Barton » 1 lutego 2012, 22:52
Barton napisał(a): Póki co działa bez zarzutu, otwiera drzwi również przy temperaturze poniżej 0, także problem o którym wspominał untaztood nie występuje.
Dzisiaj przy -15* zaobserwowałem, problem z otwieraniem zamka o, którym pisał untaztood :? Musiałem dwa razy otworzyć drzwi, żeby zamek kierowcy się otworzył. Pozostałe oryginalne zamki nie miały z tym problemu. Przy nieco wyższych temperaturach ten problem nie występuje, także nie ma źle :wink:
Barton
Postprzez untaztood » 3 lutego 2012, 11:37
Będzie się to powoli dziać w coraz większych temperaturach.
U mnie dwa zamki VIKA nie działały poniżej +5 stopni.
Na początku, po wymianie, działały dobrze, nawet przy -25...
(Oryginał to nie koszt +600zł, tylko 480zł, a do tego kiedyś na Allegro widziałem po 300...)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez RaDeK86 » 3 lutego 2012, 16:38
untaztood jak pisałem posta to sprawdzałem na stronie seata cenę zamka... no chyba że dawno nie aktualizowali cen :)
RaDeK86
Postprzez untaztood » 4 lutego 2012, 09:48
W Seacie owszem +600zł, ale ja kupiłem tu: http://www.skoda-czesci.com.pl/adres.html za 480zł.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez misiek1981 » 10 lutego 2012, 08:58
Nie polecam zamków firmy VIKA, jeden po kilku godzinach na mrozie rozsypał się w środku i zaciął powodując zablokowanie drzwi i brak możliwości otwarcia w jakikolwiek sposób, a drugi w czasie mrozów z pilota otwiera się za 2,3 a czasem i 10 razem, także oba będę reklamował :evil:
misiek1981
Re: Wymiana zamka drzwi przednich leon 1 / toledo 2
Postprzez michael2525 » 1 sierpnia 2014, 15:52
Witam! czeka mnie wymiana centralnego zamka drzwi od kierowcy. Lepiej kupić jakiś zamiennik który kosztuje ok. 80zł czy kupić oryginalny używany?
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
michael2525
Dołączył(a): 2 września 2012, 08:00
Auto: Seat Leon I
Postprzez Martinus1985 » 1 sierpnia 2014, 16:13
A co się stało ?
Zamiennik wytrzyma ok 1/2 roku.
Ja bym wolał go ogarnąć i mieć sprawny ori.
Martinus1985
Postprzez untaztood » 1 sierpnia 2014, 16:23
Ori, rozebrać i profilaktycznie przelutować. Posłuży długo
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Martinus1985 » 1 sierpnia 2014, 16:24
untaztood napisał(a):Ori, rozebrać i profilaktycznie przelutować. Posłuży długo
Dokładnie.
Martinus1985
Postprzez michael2525 » 1 sierpnia 2014, 16:59
Martinus1985 napisał(a):A co się stało ?
w czasie jazdy drzwi otwierają się i zamykają, gdy otworzę drzwi kierowcy po ok.30 sekundach reszta drzwi automatycznie się blokuje co nie powinno się dziać tak jakby czujnik nie wykrywał że drzwi zostały otwarte i nie świeci się lampka. Gdy otworzę drzwi pasażera lub tylne jest ok drzwi się nie ryglują.
Kluczyki zatrzaskują się w samochodzie gdy leżą np na fotelu a także gdy są w stacyjce.
michael2525
Auto: Seat Leon I
Postprzez adam1.9TDI » 1 sierpnia 2014, 17:07
michael2525 napisał(a):Witam! czeka mnie wymiana centralnego zamka drzwi od kierowcy. Lepiej kupić jakiś zamiennik który kosztuje ok. 80zł czy kupić oryginalny używany?
ostatnio kupowalem zamiennik na allegro i powiem Ci ze jakosc na pierwszy chwyt wydaje sie słaba. Jakis ten zamek taki delikatny a mikrostyk w nim zastosowany jest szajsowaty i w ogole nie wodoodporny. Wiec polecam ori uzywany i przed zalozeniem sprawdzic mikrostyk i powierzchnie po ktorej sie "ślizga"bo czasem ta powierzchnia jest uszkodzona co kwalifikuje zamek tylko do wymiany
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Listek » 1 sierpnia 2014, 17:24
Również polecam używany oryginał, sam przerabiałem już wymianę zamka dwa razy - raz wymieniłem na nowy zamiennik za ok 80 zł, trochę potrzymał i był do wymiany, obecnie mam używany oryginał kupiony za śmieszne pieniądze ok 45 zł i działa do dziś (to były drzwi od strony pasażera z przodu). Trzeba tylko dobrze poszukać, bo ceny i po 150 zł chodzą. Najlepiej znaleźć kogoś, kto ma tego dużo i woli sprzedać za mniejsze pieniądze niż magazynować i wystawiać po wysokich cenach.
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez Martinus1985 » 1 sierpnia 2014, 20:05
Nie wydawaj kasy na zamek.
Wyciągnij go a wróci do życia . 95% awarii to zimne luty. Aby dwa razy nie rozbierać to posprawdzaj sobie przejścia i działania mikro-styków miernikiem.
Martinus1985
Postprzez michael2525 » 1 sierpnia 2014, 21:08
Martinus1985 napisał(a): Aby dwa razy nie rozbierać to posprawdzaj sobie przejścia i działania mikro-styków miernikiem.
no niestety nie znam się na tym :wink:
michael2525
Auto: Seat Leon I
Postprzez Martinus1985 » 2 sierpnia 2014, 06:02
Na odległość nie jestem w stanie Ci więcej pomóc.
Martinus1985
Postprzez bartek_wm » 29 grudnia 2015, 20:09
Ktoś coś może coś powiedzieć o tych zamkach:
http://allegro.pl/zamek-drzwi-lewy-przo ... 41273.html
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez untaztood » 31 grudnia 2015, 13:51
Cieżko powiedzieć po obrazku. I dziwi mnie to, że w opisie jest napisane że w pudełku jest oryginał VW.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Dragos » 4 stycznia 2016, 00:55
W sumie też jestem ciekawy tego zamka bo u mnie zamykanie z kluczyka całkowicie nie działa. W razie czego 3 lata spokoju bo gwarancji na tyle dają :D
Dragos
Dołączył(a): 15 lipca 2014, 23:06
Auto: S L
Silnik: ARY 1.8
Postprzez NeroN89 » 9 stycznia 2016, 17:20
Martinus1985 napisał(a):Nie wydawaj kasy na zamek.
A jakies fotki jak to sprawdzić, kupiłem oryginalny zamek ale używka i zamyka się ale po otwarciu drzwi nie zapala sie lampka
NeroN89
Dołączył(a): 11 listopada 2012, 22:59
Silnik: APP 1.8
Postprzez adrian3010 » 10 stycznia 2016, 01:48
NeroN89 Prawdopodobnie przyczyną jest mikrostyk przy zamku, poszukaj na forum jest kilka tematów o tym.
adrian3010
Dołączył(a): 18 września 2015, 20:11
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez NeroN89 » 10 stycznia 2016, 23:49
adrian3010 napisał(a):NeroN89 Prawdopodobnie przyczyną jest mikrostyk przy zamku, poszukaj na forum jest kilka tematów o tym.
Tak tylko kupiłem u gościa i zabezpieczył zamek przed dostepem.
Zamyka się ale czujnik otwarcia nie działa... czyli wymieniać? czy przelutować ori zamek?
NeroN89
Silnik: APP 1.8
Postprzez adrian3010 » 11 stycznia 2016, 10:54
Może zwróć sprzedawcy bo nie jest w pełni sprawny. Ten mikrostyk który jest za to odpowiedzialny znajduje się na zewnątrz zamka. Można go próbować rozłożyć i przeczyścić ale szansa jest 50/50 że się uda. Na allegro są zamienniki takich mikrostyków, lecz trochę się różnią i trzeba je klejem mocowć do zamka, ale da radę. Jeżeli w ori zamku ten mikrostyk był sprawny to przełóż do tego. Co Ci się działo z ori zamkiem?
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez NeroN89 » 11 stycznia 2016, 19:25
adrian3010 napisał(a):Może zwróć sprzedawcy bo nie jest w pełni sprawny. Ten mikrostyk który jest za to odpowiedzialny znajduje się na zewnątrz zamka. Można go próbować rozłożyć i przeczyścić ale szansa jest 50/50 że się uda. Na allegro są zamienniki takich mikrostyków, lecz trochę się różnią i trzeba je klejem mocowć do zamka, ale da radę. Jeżeli w ori zamku ten mikrostyk był sprawny to przełóż do tego. Co Ci się działo z ori zamkiem?
Własnie to samo :) i wyczyściłem mikrostyk opowiedzialny i miało działać :) ale tak się nie stało. Auto zamykałem ale drzwi od kierowcy spokojnie mogłem otworzyć
Ten mikrostyk ma "łepek" i był starty, da rady oryginał kupić?
NeroN89
Silnik: APP 1.8
Postprzez bartek_wm » 12 stycznia 2016, 08:25
bartek_wm napisał(a):Ktoś coś może coś powiedzieć o tych zamkach:
Zamówiłem ten zamek , dam znać jak to wygląda i jak działa.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez adrian3010 » 12 stycznia 2016, 11:19
No raczej działa tak samo jak najtańszy zamiennik, kwestia jest jego trwałości.
NeroN89 Tu masz przykładowo zamiennik: http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 71499.html
Jeżeli chodzi o oryginał to z tego co kojarzę, ten mikrostyk nie występuje jako część zamienna.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Melker » 27 września 2017, 10:08
Odkopię trochę temat. Mam problem z zamkiem kierowcy, wyszło to w sumie dosyć szybko - w ciągu kolejnych kilku dni było coraz gorzej aż w końcu kaput.
Zamek do tej pory działał normalnie (niesprawna krańcówka, ale to nie istotne - czasami zadziałało opuszczanie szyb z kluczyka w zamku a czasami nie). Problem jednak jest dość dla mnie nie zrozumiały - ryglowanie i otwieranie samochodu z pilota działa tak jak powinno na wszystkich zamkach, jednak nie da się otworzyć ani zamknąć drzwi kierowcy kluczykiem.
Sprawdziłem wkładkę, którą smarowałem przed zimą żeby mieć pewność że to nie to, i niestety ale wkładka chodzi super.
Po przekręcaniu zamka śrubokrętem po wyjęciu wkładki (w miejscu gdzie wchodzi wiosełko wkładki) czuć, że oporu prawie brak. Rygiel tylko minimalnie wyskakuje do góry i spada przy zamykaniu.
Gdzie leży więc problem ? Jak to naprawić ? I jak się właściwie za to zabrać... ? Domyślam się że bez rozbierania drzwi się nie obejdzie...
Z góry dzięki za podpowiedzi!
-- 27 września 2017, 10:08 --
Gdyby ktoś miał ten sam problem to odpowiadam - winą nie był zamek, a jednak jak się okazało jeden z elementów wkładki zamka, który powodował nie obracanie się wiosełka lub jego tylko częściowe obracanie się w jedną stronę.
Przyznaję, że ogarnąłem temat dopiero jak włożyłem inny (używany ze szrota, sprawny) zamek i okazało się że problem nadal występuje.
...ale przynajmniej tutaj mam sprawne krańcówki! :-D
Melker
Dołączył(a): 15 grudnia 2016, 16:29
Silnik: ALH 1.9
Postprzez domell2 » 3 października 2017, 14:24
Tez mam problem z zamkiem a nawet z dwoma. Czy mogłby ktos podpowiedzieć z racji tego że to moja pierwsza przygoda z seatem od czego zacząć? Mianowicie sprawa wyglada tak od srodka przyciskiem wszystkie drzwi się zamykają ale w lewych tylnych odbija zamek i zostają otwarte tzn. zamknie i z powrotem odbija odbija do góry. Natomiast z kluczyka nie zamyka ani nie otwiera żadnych tylko kierowcy :cry:
domell2
Dołączył(a): 3 października 2017, 13:56
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez Melker » 3 października 2017, 14:37
Jeśli chodzi o odbijanie rygla to dzieje się tak gdy drzwi są otwarte, wtedy mechanizm siłownika nie rygluje drzwi i rygiel odskakuje. Gdzieś już było o tym, poszukaj na forum.
O nie otwieraniu kluczykiem reszty drzwi też było - zimne luty w zamku, przez co komputer nie dostaje sygnału o ich zamknięciu/otwarciu (a w praktyce nie idzie do niego informacja że switch w zamku który wciska się przy zamknięciu/otwarciu drzwi z kluczyka został fizycznie wciśnięty). Musisz wyciągnąć zamek z drzwi, rozebrać i przelutować styki - pomoże na 99%.
Melker
Silnik: ALH 1.9
Postprzez domell2 » 3 października 2017, 15:02
Czyli to ze odbija rygiel to wina czego? Bo drzwi na pewno są zamkniete. To ze nie dziala z kluczyka otwieranie da się przeżyć jakoś ale ręcznie zamykanie tych jednych drzwi to porażka bo jak się zapomni to auto zostanie otwarte :-( Jest może na forum ktoś kto się tym bawił z mazowieckiego z okolic W-wy?
domell2
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez marcin7x5 » 3 października 2017, 15:58
Sterownik komfortu widzi że drzwi są otwarte bo nie ms sygnału z krańcówki od zamka drzwi. Musisz wyciągnąć zamek i przeczyścić wszystkie krańcówki a w szczególności tą pod ryglem zatrzasku zamka. Warto też przelutować luty na płytce zamka.
Postprzez domell2 » 3 października 2017, 17:45
Trzeba wyciagnac cały czy da się jakoś bez przeczyścić?
domell2
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez marcin7x5 » 3 października 2017, 18:20
Jak chcesz zrobić porządnie to trzeba wyciągnąć. Jak chcesz na szybko to postaraj się preparatem do czyszczenia styku psikać na mikrostyk pod ryglem zamka to może go odblokujesz. Jest to jakieś rozwiązanie może pomóc ale nie musi.
Postprzez koka » 5 października 2017, 19:40
marcin7x5 napisał(a):Jak chcesz zrobić porządnie to trzeba wyciągnąć. Jak chcesz na szybko to postaraj się preparatem do czyszczenia styku psikać na mikrostyk pod ryglem zamka to może go odblokujesz. Jest to jakieś rozwiązanie może pomóc ale nie musi.
a czy da się "napsikać" (oczywiście bez rozbierania drzwi) na mikrostyk, odpowiadający za lampkę w drzwiach ? i w którym miejscu on jest ? nie zapala mi się w drzwiach pasażera, a właściwie zapala się raz na 10 "otwarć" ...
koka
Postprzez marcin7x5 » 6 października 2017, 17:24
Trzeba psikać "na oślep" bo jest on w miejscu niewidocznym po otwarciu drzwi niestety. Trzeba nagimnastykować się rureczką a i tak nie ma gwarancji że się uda. Dobrze jest też napsikać rygiel zamka bo on ślizga sie po mikrostyku przecież .
Postprzez zbyszekSport95 » 11 października 2017, 11:01
podpinam się pod temat:
Jaki środek dokladnie polecacie co przeczyszczenia tych mikrostyków i czy daje to serio efekt???
Jeśli nie to co mnie czeka? (zamki działaj jak należy, czasem auto sie samo zamknie ale rzadko, bardzie światło w aucie nie chce łapać ale to też różnie)
zbyszekSport95
Dołączył(a): 7 października 2017, 09:08
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez myszazwc » 11 października 2017, 21:55
Z tym psikaniem to taka średnia sprawa bo te mikrostyki są hermetyczne
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez mistrzunio » 12 października 2017, 12:59
Nie polecam psikania czymkolwiek w zamek celem ratowania mikrostyku. Prędzej go uśmiercimy.
mistrzunio
Postprzez zbyszekSport95 » 12 października 2017, 13:55
oki wiec drodzy państwo co polecacie? Wspomne - zamykanie otwierania działa, czasem sie potrafi sam zamknac. I to światełko co raz swieci raz nie...
zbyszekSport95
Postprzez myszazwc » 23 października 2017, 17:49
Jedynym wyjściem jest rozebranie go,przelutowanie wszystkich styków tak przy okazji i jak masz cierpliwość i ręce Ci się nie telepią to rozebrać mikrostyk i go podgiąć i wyczyścić efekt pozytywny murowany
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez adrusek » 23 października 2017, 20:30
U mnie pojawił się problem z przednimi zamkami. Prawy przedni nie zawsze chce się zamknąć i otworzyć a lewy ma błąd ale puki co chodzi. Teraz pytanie czy przelutowanie coś pomoże? Bo z tego co się dowiedziałem to tylko wymiana na sprawny zamek rozwiązuje problem.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez myszazwc » 23 października 2017, 21:13
Też tak myślałem kupiłem nowy zamek który działał dwa tygodnie I leży w kącie stary oryginał został przelutowany poprawiony mikrostyk zewnętrzny i chula od półtora roku chyba że kupić oryginał to tak bo jakoś tych zamienników jest śmieszna
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez CB_Aras » 25 października 2017, 17:37
Jestem przed wymiana zamka kierowcy. Raz się nie zamyka i nie otwiera, czasami kilka razy trzeba nacisnąć pilot by się otworzyły. Jak czytam, że zamiennik potrafi działać 2 tyg. to zastanawiam się nad jego montazem 8)
CB_Aras
