http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-v ... 43771.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-golf-pass ... 21273.html
Warto to założyć ? bo kupowanie używki raczej mija się z celem.
Barton napisał(a): Póki co działa bez zarzutu, otwiera drzwi również przy temperaturze poniżej 0, także problem o którym wspominał untaztood nie występuje.
Barton napisał(a):Barton napisał(a): Póki co działa bez zarzutu, otwiera drzwi również przy temperaturze poniżej 0, także problem o którym wspominał untaztood nie występuje.
Dzisiaj przy -15* zaobserwowałem, problem z otwieraniem zamka o, którym pisał untaztoodMusiałem dwa razy otworzyć drzwi, żeby zamek kierowcy się otworzył. Pozostałe oryginalne zamki nie miały z tym problemu. Przy nieco wyższych temperaturach ten problem nie występuje, także nie ma źle
untaztood napisał(a):Ori, rozebrać i profilaktycznie przelutować. Posłuży długo
Martinus1985 napisał(a):A co się stało ?
michael2525 napisał(a):Witam! czeka mnie wymiana centralnego zamka drzwi od kierowcy. Lepiej kupić jakiś zamiennik który kosztuje ok. 80zł czy kupić oryginalny używany?
Martinus1985 napisał(a): Aby dwa razy nie rozbierać to posprawdzaj sobie przejścia i działania mikro-styków miernikiem.
Martinus1985 napisał(a):Nie wydawaj kasy na zamek.
Wyciągnij go a wróci do życia . 95% awarii to zimne luty. Aby dwa razy nie rozbierać to posprawdzaj sobie przejścia i działania mikro-styków miernikiem.
adrian3010 napisał(a):NeroN89 Prawdopodobnie przyczyną jest mikrostyk przy zamku, poszukaj na forum jest kilka tematów o tym.
adrian3010 napisał(a):Może zwróć sprzedawcy bo nie jest w pełni sprawny. Ten mikrostyk który jest za to odpowiedzialny znajduje się na zewnątrz zamka. Można go próbować rozłożyć i przeczyścić ale szansa jest 50/50 że się uda. Na allegro są zamienniki takich mikrostyków, lecz trochę się różnią i trzeba je klejem mocowć do zamka, ale da radę. Jeżeli w ori zamku ten mikrostyk był sprawny to przełóż do tego. Co Ci się działo z ori zamkiem?
bartek_wm napisał(a):Ktoś coś może coś powiedzieć o tych zamkach:
http://allegro.pl/zamek-drzwi-lewy-przo ... 41273.html
marcin7x5 napisał(a):Jak chcesz zrobić porządnie to trzeba wyciągnąć. Jak chcesz na szybko to postaraj się preparatem do czyszczenia styku psikać na mikrostyk pod ryglem zamka to może go odblokujesz. Jest to jakieś rozwiązanie może pomóc ale nie musi.
