Zabezpieczenie piasty
Postprzez Alexxik13 » 7 marca 2015, 16:49
Witam, robiłem jakiś czas temu łożyska u mechanika i po 4 tysiącach przy zmianie kół zobaczylem, że koło lata na boki - tak jakby łożyska były znowu wywalone, bałem się że znowu będzie trzeba je zrobić, ale okazało się że to tylko niedokręcona półoś do piasty. I tu pojawia się moje pytanie - czy półoś dokręca się do piasty samą nakrętką? czy jest tam jakieś zabezpieczenie? U mnie takowego nie ma, a nie chce co chwile sprawdzać czy są dokręcone.
Alexxik13
Dołączył(a): 15 marca 2013, 15:56
Auto: Leon 1M ASV
Re: Zabezpieczenie piasty
Postprzez [gypsymh] » 7 marca 2015, 19:31
A na której osi wymieniłeś łożyska? Wnioskując z opisu wynika iż z przodu. Radzę zmienić mechanika. Nakrętka na przegubie półosi powinna być dokręcona odpowiednio momentem Nm. Jeżeli kolo, piasta ruszala się na boki jak piszesz, łożysko na bank jest do wymiany, jedz na reklamacje. Nakrętka posiada samokontrujący teflon . To zabezpieczenie powinno wystarczyć przy odpowiednim dokręceniu nakrętki
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
