ABS, ESP, ręczny, elektryczne szyby, olej.
Postprzez SebaEli » 10 grudnia 2015, 22:26
Jeden post już założyłem, ale zostałem odesłany do szukajki. Tak, tak, już z niej skorzystałem, coś pomocnego znalazłem ale niestety nic co pomogło na dobre.
W moim Leonie trzeba było wymienić elementy zawieszenia, po czym wyskoczyła kontrolka od ESP - komputer pokazywał błąd G85, zaprogramowanie ESP nie było możliwe - wymieniliśmy taśmę pod kierą - błąd jest dalej, zaprogramować ESP nie da się dalej. Mało tego doszedł do tego ABS, kontrolka się pali - ABS nie działa też. Co jest jeszcze najdziwniejsze przycisk od ESP przy ręcznym cały czas jest podświetlony, nawet jak zamknę auto! Błędy jakie widzę na kompie odnośnie tego:
18261(P1853) Magistrala Danych Napędu - Niewiarygodna informacja ze sterownika systemu ABS, lost23
18057(P1649) Magistrala danych napędu - Brak informacji ze sterownika systemu ABS, lost 23.
Nie wiem czy moduł komfortu nie jest walnięty, ale nie mam jak tego sprawdzić, poza wymianą na nowy, a trochę szkoda wydać ponad kloca i nagle okaże się, że to nie to. Ma ktoś jakieś inne sugestie?
Dodam tylko, że były problemy z akumulatorem. Samoczynnie rozładowywał się jak stał przez jakieś półtorej dnia., auto samo w sobie nie "kradło" prądu, sprawdzone kilka razy. W końcu wymieniłem akumulator i podziałało, teraz już akumulator trzyma i nie spada mu poziom naładowania. Jednak od momentu gdy zaczęły się problemy z akumulatorem wysiadły elektryczne szyby, kompletne zero reakcji na przycisku. Znajomi elektrycy w autoryzowanym serwisie po sprawdzali co się dało, nie byli wstanie naprawić. Podsunie ktoś jeszcze jakiś pomysł może? Wszystkie bezpieczniki na aku sprawdzone, żadnemu nic się nie stało.
Elektronika wariuje jeszcze w dwóch przypadkach, mianowicie olej i hamulec ręczny.
Zaraz po przekręceniu kluczyka świeci się kontrolka oleju(nie zawsze, ale zazwyczaj), najpierw na czerwono, ale to jest norma, potem mryga na żółto z 5 razy. Poziom oleju w normie, przeszukałem forum, nic co by pomogło.
Z ręcznym historia też jest ciekawa i zaczęła się w sumie również od problemów z akumulatorem. Po odpaleniu silnika, jak zdejmę ręczny kontrolka nie gaśnie a zaczyna mrygać, zdarzył się nawet dodatkowo pikanie jak przy nie wyłączonych światłach. Nie przestaje, nawet po dłuższej jeździe. Hamulec działa bez problemu, nie trzyma po spuszczeniu, poziom płynu hamulcowego w normie.
Błędy, które mam związane z tym:
01316 - Sterownik układu hamulcowego - brak komunikacji.
01206 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu - niewiarygodny sygnał.
00562 - Czujnik poziomu/temperatury oleju - niewiarygodny sygnał.
Jakieś sugestie, może to wszystko jest jakoś ze sobą połączone??
Nie odsyłajcie mnie do szukajki proszę, bo jak wspomniałem z niej już skorzystałem i nadal rozkładam ręce.
Twierdzicie, że jakiś problem był już rozwiązany na forum, zarzućcie linka, odpowiem czy to już przerobiłem :)
SebaEli
Dołączył(a): 26 października 2015, 12:26
Auto: Leon 1 Top Sport
Re: ABS, ESP, ręczny, elektryczne szyby, olej.
Postprzez Pako162 » 10 grudnia 2015, 23:10
Gdzie Ty nabyłeś to auto? Nie przeszło jakiejś powodzi przypadkiem? Takie błędy z nieba się nie biorą...
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez SebaEli » 11 grudnia 2015, 20:01
Auto kupione w okolicach Opoczna, od 2 właściciela w Polsce, sprowadzone w 2011 z Niemczech o ile dobrze pamiętam.
Brat z kumplami z serwisie Seata nie stwierdzili, żeby auto mogło przeżyć powódź czy też być zalane. Jedyne co to pod podłogą była woda, ale to jest normalna i bardzo częsta usterka Leonów, uszczelki przy drzwiach nie trzymały, wymienione, woda już wysuszona.
Zaznaczam, że błędy z ESP wyskoczyły dopiero po wymianie elementów zawieszenia. Pierwsze co myśleliśmy to taśma pod kierą, wymiana niestety nic nie dała, a do tego padł ABS.
Problemy z ręcznym i olejem zaczęły się kiedy padał akumulator. Dodam, że było kilka dni podczas których jak stawiałem gdziekolwiek samochód to odłączałem akumulator, żeby się nie wyczerpał. Może gdzieś poprzepalała się elektronika czy coś w tym stylu? Kontrolka od ręcznego dziś nie świeciła. Ale za to zauważyłem jeszcze jedną niedziałającą rzecz - ogrzewanie szyb (śnieżynka w klimie), co prawda tylko rano gdy samochód był zimny po nocy. Jak odpalałem po pracy już działała.
SebaEli
Postprzez Pako162 » 11 grudnia 2015, 23:36
Sniezynka na panelu climtronik to nie ogrzewanie szyb tylko klimatyzacja. Poniżej określonej temp. chyba 5 stopni nie włączy się.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez SebaEli » 15 grudnia 2015, 20:58
Problem z ABS i ESP najprawdopodobniej zlokalizowany. Pompa ABS. Orientuje się ktoś ile mniej więcej kosztuje takowa pompa od ARL?
Czy któryś z reszty problemów może być z tym też jakoś związany - ręczny, olej?
Pozostają mimo wszystko jeszcze nie działające elektryczne szyby...
SebaEli
Postprzez przemco » 17 grudnia 2015, 03:30
Sprawdź czy styki bezpieczników ABS nie są zaśniedziałe i sprawdź czy masz napięcie na wtyczce.... może nie będziesz musiał wymieniać pompy ABS....
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez pattfender » 3 sierpnia 2017, 15:20
witam podpinam się pod temat szukałem odpowiedzi na forum lecz nie znalazłem . od wczoraj wyskoczył mi błąd kontrolka ABS się zapaliła po podłączeniu pod Vag kod błędu 01316 i opis jednostka sterująca hamulców , po próbie skasowania błędu kod się nie kasuje pozostaje , proszę o pomoc co to dokładnie oznacza lub jaka może być przyczyna ? czy to czujnik ABS padł czy jakaś pompa ABS , płyn hamulcowy jest bezpieczniki ok . Dodam że to Seat leon 1.6 b. 2000r
pattfender
Dołączył(a): 3 sierpnia 2017, 14:16
Silnik: benzyna 1.6 8V
