Niby wszystko gra, a nie chłodzi [Klimatyzacja]
Postprzez Vahn » 27 czerwca 2016, 14:24
Witam. Posiadam Ibizę II FL (2001r. 1.9 ASV) . Forum o Leonach, ale sądzę że jeśli chodzi o mechanikę to budowa wręcz identyczna.
Niestety na forum Ibizy nie mogę dostać pomocy, a Passat rządzi się swoimi prawami spróbuję tutaj.
W środku climatronik.
Objawy: w ogolę nie chłodzi... Ani to nawet 5C, ani 15C. Wieje normalną temperaturą z zewnątrz.
Nie mam błędów w VCDS, klima nabita, trzyma czynnik, cisnienia dobre. Sprężarka się załącza i daje normalne cisnienia w spoczynku i podczas pracy, rurki od klimy jedna ciepła, druga zimna więc jest ok. Oba wiatraki od chłodnicy startują od razu. Czujnik temperatury zewnętrznej działa. Więc wszystko niby jest ok. Lecz w ogolę nie chłodzi...
Klapy raczej są w porządku. Testowałem to VCDSem i słychać że chodzą. Na obiegu zamkniętym bez zmian.
Historia klimy: od zakupu to ona nie chodzila z 4 lata bo chłodnica klimatyzacji byla do wymiany. Została wymieniona w tamtym roku wraz z osuszaczem i klimatyzacja (przynajmniej jak była jesień) raczej działała (bo wątpię że takim chłodnym powietrzem z zewnątrz by wyrzucało)
Przychodzi wiosna i +25 i zero. Na początku myślałem że czynnik spierdzielił, ale nie.
I już sam nie wiem gdzie tu szukać problemu. W zaworze rozprężnym? czy jednak te klapy się zesrały?
Vahn
Dołączył(a): 28 maja 2016, 16:32
Auto: Ibiza
Re: Niby wszystko gra, a nie chłodzi [Klimatyzacja]
Postprzez kazzi » 28 czerwca 2016, 14:38
Miałem podobny problem, niby wszystko ok ale jednak nie chłodziło, powodem był tak jak wspomniałeś zawór rozprężny klimatyzacji. Wymieniłem klimatyzacja śmiga jak nowa :-)
kazzi
Dołączył(a): 6 sierpnia 2015, 17:25
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez oczkolek » 28 czerwca 2016, 21:21
Sprawdź jeszcze jednak klapę obiegu zamkniętego a konkretnie silniczek od tej klapy.
Postprzez Axee » 29 czerwca 2016, 10:29
Jaka temperatura na parowniku? Odczytaj VCDSem albo termometr.
Postprzez Vahn » 30 czerwca 2016, 10:49
Wiecie co, jednak cisnienia w układzie sa nie takie jak powinny być, tzn są stałe w obu obiegach. 2,5 bara, coś koło tego. Dlatego nie wiem czy sprężarka nie jest do wywalenia? Chyba że to wina tego zaworu?
Sam już nie wiem bo układ niby pracuje, rurki są chłodne ale nie jakoś wybitnie mocno.
Zaraz pójdę zobaczę jaka temperatura jest na parowniku.
edit; na parowniku 34-36C
Klapy działają 100%
Vahn
Auto: Ibiza
Postprzez Axee » 1 lipca 2016, 18:20
Vahn, podczas pracy na niskim powinno byc ok. 2 barów na wysokim powyzej 8 ... na wylaczonej klimie powinno byc ok 5 barow na niskim i 5 barow na wysokim cisnieniu.
Zaczalbym od wymiany zaworu rozpreznego, jesli nie pomoze to wymiana kompresora.
Postprzez Vahn » 6 lipca 2016, 15:37
ROZWIĄZANIE: ZATKANY ZAWÓR ROZPRĘŻNY
w jednym otworze były kamyczki białe z wyglądu jak jaja mrówek. Zasrało tym cały otwór. Prawdopodobnie to ze starego osuszacza.
Klima na wylocie chłodzi -1C
Dzięki za wszelaką pomoc.
Vahn
Auto: Ibiza
Postprzez nickame » 11 lipca 2016, 16:05
Jak sprawdzić ciśnienia na niskim i wysokim obiegu ? W vcdsie da się to odczytać czy któraś z tych pozycji w ukrytym menu klimatyzacji? Chciałbym zdiagnozować pracę tego zaworka rozprężnego bez opróżniania układu.
nickame
Dołączył(a): 16 czerwca 2011, 13:31
Postprzez Vahn » 11 lipca 2016, 18:49
Nic VCDS nie sprawdzisz. Trzeba mieć zawory serwisowe i zegary. Podpinasz się pod układ wysoki i niski. Są pod maską na pewno na widoku.
Vahn
Auto: Ibiza
Postprzez nickame » 13 lipca 2016, 19:34
Wszystko jasne dzięki :)
nickame
