odszranianie przedniej szyby - zasada dzialania
Postprzez cristo » 5 grudnia 2017, 21:25
Czesc.
Nurtuje mnie to jak dziala w tych autach odmrazanie/odszranianie przedniej szyby.
Jak wiadomo, ponizek +4 stopni klimatyzacja sie nie zalaczy. Jesli ktos ma podgrzewacz plynu to z tego co sie doszukalem to przycisk odszraniania aktywuje ten podgrzewacz, ale nie kazdy ma ten bajer...
Wlaczajac odszranianie wentylator wieje na szybe z pelna moca jakby nie patrzec lodowatym powietrzem, co wydaje mi sie dziwne - w innych autach wlaczalem sile nadmuchu w polowie zeby nie studzic ogrzanego powietrza.
W passacie doczytalem, ze wystepuje grzalka, ale w leonach tego chyba nie ma: https://forum.vw-passat.pl/topic/39530-grzałka-elektryczna-w-b5fl-i-b5-zobacz/
No ale cos musi powodowac, ze ta szyba w miare ladnie sie odmraza. Ok, na poczatku swiece zarowe do ok 3 min grzeja komore spalania, egr tez sprzyja nagrzewaniu sie silnika, do tego wieksza dawka paliwa (w przypadku diesla) ale zauwazylem ze gorzej szron schodzi wlaczajac nawiew strzalka do gory.
No i czy jest sens zima w klimatroniku ustawiac ogrzewanie na maxa czy moze byc na auto, np 22 stopnie - domniemam ze niskich temp klimatronik i tak zrobi wszystko by osiągnąć zadana temperature?
cristo
Dołączył(a): 19 maja 2014, 20:01
Re: odszranianie przedniej szyby - zasada dzialania
Postprzez LewyGwint » 9 grudnia 2017, 20:38
cristo napisał(a):Jak wiadomo, ponizek +4 stopni klimatyzacja sie nie zalaczy. Jesli ktos ma podgrzewacz plynu to z tego co sie doszukalem to przycisk odszraniania aktywuje ten podgrzewacz, ale nie kazdy ma ten bajer...
Nie. Świece podgrzewające płyn chłodniczy załączają się automatycznie poniżej danej temperatury.
cristo napisał(a):Czesc.
W b5 występowały albo świece podgrzewające albo dmuchawa elektryczna, no albo ani jedno ani drugie.
W samochodzie masz obieg mały, duży no i wiadomo - wszystko jest połączone z nagrzewnicą. Jeżeli jest zimno, obieg duży zamyka termostat i płyn chłodniczy krąży jedynie po małym - w miarę wzrostu temperatury termostat zaczyna się otwierać i nagrzewać także obieg duży, czyli to co idzie na chłodnicę, gdy oba obiegi są nagrzane, wtedy w ruch idą wentylatory, które schładzają chłodnicę.
Zimą, gdy uruchamiasz samochód i dajesz nawiew na szybę, od razu ciepło jest kierowane nie tylko po małym obiegu, ale też na nagrzewnicę, gdy nie dasz nawiewu na szybę, dopiero po jakimś czasie ciepło idzie z pełnym powerem na nagrzewnicę, gdy maly obieg osiągnie daną temperaturę, ot cała magia.
Mając climatronic - nie ma żadnego sensu. Ja mam w zimę ustawione 20,5 stopnia i jedynie co dotykam, to właśnie włączam nawiew na szybę, gdy trzeba ją szybko rozmrozić, natomiast w lato mam 21,5-22 stopnie i tryb auto (tak jak zimą zresztą), niekiedy tylko wyłączam sprężarkę, gdy nie jest potrzebna, bo np. mam szyby uchylone, albo temperatura jest taka, że nie ma potrzeby chłodzenia, ale nie jest to do końca dobre, bo lepiej, żeby sobie sprężarka delikatnie chodziła i osuszała powietrze ;)
Gdy climatronic sobie chodzi zimą automatycznie, to szczególnie na początku najwięcej powietrza idzie na szyby i na nogi, a dopiero jak się wnętrze nagrzeje, to dużo większa część idzie przez środkowe kratki :) Ogólnie climatronic jest dość inteligentny i nie ma co przy nim niepotrzebnie majstrować, o ile wszystkie czujniki masz sprawne.
LewyGwint
Dołączył(a): 21 maja 2017, 16:13
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez rapet1 » 10 grudnia 2017, 15:54
W trybie auto klima w zimę działa właśnie na rozmrażanie szyby , ogólnie powietrze jest suchsze co przyśpiesza odparowywanie i odmrożenie szyb
rapet1
Dołączył(a): 9 grudnia 2017, 21:43
Auto: Leon cupra
Postprzez LewyGwint » 10 grudnia 2017, 17:19
rapet1 napisał(a):W trybie auto klima w zimę działa właśnie na rozmrażanie szyby , ogólnie powietrze jest suchsze co przyśpiesza odparowywanie i odmrożenie szyb
Ale poniżej 4 st sprężarka się nawet nie uruchamia...
LewyGwint
Postprzez _pączek_ » 12 grudnia 2017, 18:39
o dobry tema.tez mnie ciekawi jak to działa w Seatach.
Do tej pory w Audi A6 nawet w czasie mrozów jak szyby mi zaparowały, odpalałem nawiew na szybę,sprężarka ruszała i szło to raz-dwa.W Leonie poniżej tych magicznych 4 st. sprężarka się nie odpala i trwa to znacznie dłużej niestety...
_pączek_
Dołączył(a): 18 listopada 2016, 19:58
Postprzez LewyGwint » 13 grudnia 2017, 17:46
Może miałeś w A6 elektroniczną nagrzewnicę? Bo nawet w najnowszych VAG`ach poniżej 6 st sprężarka się nie odpali, jest to zabezpieczenie przez zamarznięciem.
LewyGwint
Postprzez cristo » 15 grudnia 2017, 18:05
Czyli nie trzeba ustawiać ciepła na max na klimatroniku? Wystarczą np 22 stopnie i do takiej temp sterownik będzie jak najszybciej dążył?
cristo
Postprzez LewyGwint » 15 grudnia 2017, 18:51
Tak :) Z tym, że w lato, jeżeli jest 30 stopni i ustawisz na maxa chłodzenie, to szybciej schłodzi, bo climatronic szczególnie te najnowsze, schładzają wnętrze stopniowo w dbałości o nasze zdrowie, ale generalnie nie warto nic przy climatronicu majstrować, bo działa bardzo dobrze :)
LewyGwint
Postprzez _pączek_ » 16 grudnia 2017, 11:22
czyli co-zostawić na auto?w odp . temp. odpali się śnieżynka i wtedy sprężarka pracuje.Jeśli chcę ja wyłączyć naciskam knefel z jej symbolem i wtedy się wyłącza tak?
_pączek_
Postprzez LewyGwint » 16 grudnia 2017, 20:00
Dokładnie tak ;)
LewyGwint
