Bicie kierownicy przy 110-120 km/h
Postprzez bgguns » 22 marca 2007, 19:27
No i padlo na mnie zebym zaczal kolejny temat z cyklu "cos mi bije kierownica"...
W tamtym tygodni nastała "wiosna" wiec sciagnalem zimowe obuwie na stalowce i zalozylem noweczki alufki z noweczkami gumeczkami.
Alufki niestety nie ori i w tym roku tylko 16"( w przyszlym beda 17 albo nowy leon a te pojda do gofla 4 mojego ojca) ale nówki ze sklepu do tego dunlopy sport maxxy 205/55/16 tez nówki. Kola zostały wywazone po zalozeniu opon.
Cieszylem sie ze fajnie to wszytsko prezentuje sie na leonku a tu ZONK!
Jade zakopianką do Myślenic a tu miedzy 110-120 km/h drgania kierownicy jak w moim starym "kaszlu".
Pewnie powiecie zebym jezdzil albo wolniej albo szybciej ale jakos tak sie sklada ze najczesciej jezdze wlasnie w okolicach 120 km/h.
Nie wiem co robic czy jechac na jeszcze jedno wywazanie, czy jechac na dowazenie na samochodzie, zakladajac ze to wina kól- na zimowkach nie bylo tego.
LEON 1,9 TDI ALH - 90-cio konny klekot na "oleum"
bgguns
Dołączył(a): 24 września 2006, 11:57
Auto: Leon ALH
Re: Bicie kierownicy przy 110-120 km/h
Postprzez taktiken » 22 marca 2007, 19:37
bgguns, mam to samo:
- podnieś auto i zakręć kołem - obawiam sie ze będziesz miał to co ja czyli piękne falowanie... (tyle ze ja felgi i opony mam juz kilkuletnie - kupione z autem; ale na zimowych "az tak" nie miałem)
- może być ze tuleje wahacza są już obite i też mają prawo przenosić drgania (sam wymieniłem dzisiaj).
- tarcze hamulcowe krzywe (ale bicie powinno być także odczuwalne na zimówkach)
- 2-mas...
Pozdro,
J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez tomek163 » 22 marca 2007, 20:13
ja bym radzil jeszcze raz wywazyc, moze opna dopiero ulozyla sie na feldze i zmienil sie rozklad mas a jak nie pomoze to wtedy innej przyczyny szukac
tomek163
Dołączył(a): 16 lutego 2006, 10:19
Auto: 1.9 PD
Postprzez Videlec » 22 marca 2007, 20:47
wywaz kola jeszcze raz ale w innym warsztacie.
Videlec
Dołączył(a): 24 marca 2006, 10:43
Auto: Seat Toledo
Postprzez nixu » 22 marca 2007, 22:10
Po pierwsze zobacz czy masz wszystkie sruby!! (no nie DANO ? :) ) Ja tez mialem taki objaw jak odkrecila mi sie jedna sruba.
nixu
Auto: IX
Postprzez Asgaard » 22 marca 2007, 23:28
u mnie było to samo, powód... źle wyważone koła... jedź do innego warsztatu wyważyć...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Kozak » 23 marca 2007, 00:20
no to coś chyba padło na letnie koła . Ja dziś założyłem 18-tki przejechałem kawałek i masakra , coś mi od nich buczy , kierownicą nic nie trzesie tylko buczy , jutro bedę czaił na co zachorowały przez zime . :|
Auto: BMW
Postprzez Marcin_TDI » 23 marca 2007, 01:13
wywazyc i podokrecac sruby. nowe fele i opony jesli sa naprawde nowe a nie przelezane kilka lat nie maja prawa walic...
Postprzez bgguns » 23 marca 2007, 04:52
Pojade wywazyc i zobaczymy. Najpierw zamienie jeszcze tyl z przodem i zobacze czy nie pomoze. Qrde zastanowila mnie jeszcze jedna rzecz. Wracalem dzisiaj nad ranem do domu 0 stopni staralem sie nie uzywac wogole hamulcow bo wiem ze tarcze juz mam troche krzywe i kwalifikuja sie do wymiany i to bicie bylo o wiele mniejsze, pozniej przylozylem na prostej 170 i ostre hamowanie i znowu 120 i pojawilo sie bicie kierownicy male co prawda ale juz bylo .
CHyba trzeba bedzie zmienic jeszce tarcze i kolocki na zimowkach bilo troche ale przy hamowaniu - ale zmiowka jest mniejsza ,wyzsza opona byla no i wezsza...
POwalcze dam znac co i jak
A i dzieki za rady :)
bgguns
Auto: Leon ALH
Postprzez lmakar » 23 marca 2007, 09:57
Witam!
w zeszłym roku zakładałem nowe alusy i nowe opony, mi co prawda nie biło w trakcie jazdy / bez hamowania / ale kolo powiedział abym pojeździł i przyjechał na wyważenie jeszcze raz jak się guma ułoży.
Co do bicia tarcz, po 90 tyś ori tarcze zaiwaniały mi jak szalone przy hamowaniu ze 120 tak strasznie latała kierownic że statrałem się nie hamować..:)
Mam nowe tarcze od 10-2006 i niestety już leciutko zaczynają drgać, w kążdym razie mam do roboty zawias, szczególnie drażki stabilizatora i gumy, do tego jeden drązek kierowniczy
Tutaj mała uwaga - jak ktoś wymienia drażek to niech sobie kupi ori gume osłaniającą, takie info dostałem w aso seata, rok temu wymieniałem drązek i kolo założył starą gume, jeszcze do tego zerwał opaskę metalową bo debil nie potrafił jej zdjąć, uznał że jest jednorazowa...
W każdym razie polecam gorąco / szczególnie w lato / przed myciem na myjni odstać troche przez wjazdem, jak wjedziemy autem które ostro hamowało wczasie jazdy kilka razy a kolo weźmie karchera i zacznie lać nam lodowatą wodę na koła i tarcze, to efekt pogiętych tarcz murowany....
Lukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Postprzez Łuki » 23 marca 2007, 10:12
bgguns napisał(a):Qrde zastanowila mnie jeszcze jedna rzecz. Wracalem dzisiaj nad ranem do domu 0 stopni staralem sie nie uzywac wogole hamulcow bo wiem ze tarcze juz mam troche krzywe i kwalifikuja sie do wymiany
No więc masz już odpowiedź na swoje pytanie.
Tarcze jak są krzywe to bicie się przenosi. Może być bardziej lub mniej odczuwalne w zależności od stopnia nagrzania się ich.
Poza tym jak masz nowe alu i nowe śruby to zwróć uwagę bo czasem śruby lubią się poluzować i bicie masz na kierze.
Zacznij od śrub, przez ponowne wyważenie a jak nie pomoże to jedź po nowe tarcze :wink:
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez Dano » 25 marca 2007, 00:42
nixu napisał(a):Po pierwsze zobacz czy masz wszystkie sruby!! (no nie DANO ? )
oj masz racje nixu, , dużo nie brakowało żeby odpadło mi koło na autostradzie z Wrocka do Gliwic przy 170 km/h.Jakoś dojechałem, ale miałem 3 śruby ledwo co przykęcone ,że mozna było palcami odkręcać i jednej totalnie brak.
nixu, dzięki jeszcze raz za śrubę.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez bgguns » 30 marca 2007, 10:38
No i sytuacja sie wyjasnila.
Wywazylem jeszcze raz kola w innym warsztacie i problem znikł... dodam ze jeszcze mialem qrda prezent w tylnym kole w postaci blachowkreta z podkladka gumowa :)
Szlag by (...) opony maja niecale 2 tygodnie a juz lata na jednej.
Wywazarka przy spradzaniu kol pokazywala po 20 i 35 g.
Sciagneli mi odwazniki i wywazyli na nowo i po sprawie.
Swoja drogą tarcze tez wymienie bo klockow juz prawie nie mam wiec za jednym zamachem zrobie.
Dzieki wszystkim za rady
bgguns
Auto: Leon ALH
Postprzez pat » 22 kwietnia 2007, 21:37
mam dokładnie to samo :|
od 110-120 km/h pojawia się bicie i znika przy 140, mam nowe klocki ale tarcze powinny jeszcze pojeździć (tak stwierdziło ASO przy wymianie klocków), teraz mam wątpliwości
mam nówki felgi i opony także chyba pojadę najpierw wyważyć jeszcze raz chociaż przejechałem dopiero ze 300 km
pat
Dołączył(a): 11 października 2005, 20:09
Auto: leon 1.6 16v
Postprzez Gato » 20 listopada 2007, 14:02
Sorry za odgrzanie tego steka, ale musze sie pochwalic zalatwieniem problemu. Mialem podobne do opisywanych powyzej drgania - wywazone zostaly kola, potem wymienilem tez tarcze (wiedzialem, ze proste) - nie bylo roznicy, dalej drzenie kierownicy. Dzis pojechalem na dowazanie dynamiczne kol na aucie. Efekt - rewelacyjny ! Polecam tez zabieg - "inne auto" (roznice rzedu 15-25 g na kole byly ). Na wiosne przy zmianie felg juz wiec co zrobie od razu ;]
Gato
Auto: różne
Postprzez saf » 20 listopada 2007, 14:18
Miałem identyczny problem miesiąc temu, 120-140 drgania kierownicy.
Po zrobieniu zbiezności w ASO drgania zniknęły.
Pzdr,
Maciek (Saf)
saf
Dołączył(a): 25 kwietnia 2007, 22:39
Auto: Leon 2 Cupra+
drżenie kierownicy przy dużych prędkościach
Postprzez czechu77 » 6 maja 2008, 22:30
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy przyspieszaniu tak powyżej 100km/h drga mi kierownica. Koło dwumasowe chyba nie jest przyczyną, bo drgania czuć by było przy obrotach 1900 i czym wyższe to by przechodziło, a u mnie czym szybciej jade to te drgania się nasilają. Koła mam wyważone dobrze - jak wyżuce na luz to już tak nie telepie. Opony dosyć stare więc może to jest przyczyna. Zastanawiam się nad obiawami jakie występują przy wadliwym przegubie wewnętrznym, ale jeśli byłby walnięty to szarpało by też przy niższych prędkościach. Może macie jakieś pomysły?
czechu77
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 20:10
Auto: 1.5TSI
Postprzez DanTSN » 6 maja 2008, 22:44
Przypuszczam ze byly juz podobne tematy wiec radze uzyc szukajki!
A przegub wewnetrzny to watpie bo mialem jego walnietego i bardziej czuc jest trzesienie silnikiem niz sama kiera. I zgadza sie ze jest go czuc nawet przy niskich predkosciach.
A teraz mam identyczne obiawy co ty. ;/ Dwumas dopiero co wymienilem wraz ze sprzeglem. Kola sa oki.
>>> NO DANGER, NO ADVENTURE <<<
DanTSN
Dołączył(a): 14 stycznia 2008, 17:31
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez aird23 » 7 maja 2008, 06:11
Czechu77 miałem ostatnio podobny problem, pojechałem na zbieżność i nic nie pomogło. Ale gość który robił mi zbieżność powiedział żebym zamienił koła tzn przednie dał na tył, a tylnie na przód. I problem znikł.
aird23
Dołączył(a): 16 września 2006, 18:06
Auto: Seat Leon 1,9 TDI
Postprzez Mateopno » 27 maja 2008, 21:22
mialem cos takiego ale w Lancerze...okazalo sie ze to maglownica ale moge sie mylic.
Memento mori Carpe diem
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja LCT
Mateopno
Dołączył(a): 25 maja 2008, 11:40
Postprzez topola » 30 lipca 2008, 21:25
u mnie z tym biciem to wygląda tak.. początkowo myślałem że to wina felgi lub opony więc na próbę zamieniłem tył z przodem i dalej to samo ewidentne bicie z prawego koła tylko że u mnie poza tym ze 120-140 wali kierownicą aż a powyżej przestaję to jeszcze jak jadę powoli to tak lekko bije że czuć to ewidentnie, im szybciej to bicie sie powtarza aż zanika, byłem na szarpakach ale powiedział mi że mogę jedynie tuleję na wahaczu wymienić ale to chyba nie wyjaśnia tego pykania w kole, czy krzywa tarcza bije bez hamowania ?
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez Lucjan » 30 lipca 2008, 21:31
niech sprawdzi Ci wulkanizator opony czy nie są owalne
Lucjan
Lucjan
Postprzez dudekv » 31 lipca 2008, 06:11
Drży cała kierownica? Zmieniałeś ją ostatnio? Bono miał podobnie. Drżała mu kierownica. Te drgania powstawały przy jeździe (bez hamowania) z prędkością 120-160 km/h i przenosiły się na kierownicę. Wszystko wpadało w rezonans i na "pierwszy rzut oka" można było podejrzewać układ kierowniczy, maglownicę, tarcze.
Co zrobił? Wymontował z kierownicy eliminator drgań i zmienił szkielet poduszki na nowy-nie zużyty. W 15 minut wszystko było w porządku.
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez bono » 31 lipca 2008, 06:19
dudekv napisał(a):Co zrobił? Wymontował z kierownicy eliminator drgań i zmienił szkielet poduszki na nowy-nie zużyty. W 15 minut wszystko było w porządku.
Dokładnie jak masz kierownice po wystrzale poduszki, to jest wielce prawdopodobne, że będzie drgała kierownica a zwłaszcza poducha ;) . Dodam do tego, że drgania mogą również powodować luzy na układzie kierowniczym - drązki w maglownicy lub krzyżaki na kolumnie kierowniczej.
dudekv, jeszcze raz dzięki za szybką diagnozę i wyeliminowanie "chwasta" ;-)
Postprzez topola » 31 lipca 2008, 09:26
ale u mnie ewidentnie czuć że drgania idą od prawego koła a zaczęło sie to dziać kiedy założyłem letnie opony na felgi, myślałem że może źle wyważone ale pojechałem wyważyli i dalej ,wątpię żeby było to było coś z kierą ale nie mam jak tego sprawdzić
[ Dodano: Sob 09 Sie, 2008 ]
mam tylko jedno pytanie, bo jakoś nie dostałem chyba na nie odpowiedzi ... czy krzywa/pokrzywiona tarcza hamulcowa może trzeć lub powodować bicie/tarcie nie tylko w czasie hamowania ??
topola
Auto: Bella
Postprzez Matryx » 10 września 2008, 10:46
A ja mam jeszcze inny problem. Prz jeździe na piątym biegu z prędkością ok. 130 km/h, przy włączonym biegu czuć bicie (drgania) kierownicy. Kiedy wciśnę sprzęgło bicie ustępuje, a samochód nadal jedzie z tą samą prędkością. Co może być tego powodem?
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez belzi » 10 września 2008, 11:06
Matryx, po co dublujesz posty i zasmiecasz forum ??
IMO to moze byc kolo dwumasowe, zeby to sprawdzic, rozpedz auto do ok 50 km/h i wrzuc 5 bieg i gaz w podloge, jesli kierownica bedzie latala, to masz pewnosc ze to dwumas
powered by ECUProject®
Postprzez tatian » 10 września 2008, 11:42
Podczepię się do tematu. Co może być przyczyną przenoszenia drgań na kierownicę przy hamowaniu z prędkości powyżej 100km/h? Jeszcze dokładnie nie zbadałem czy to może być stan nawierzchni naszych dróg czy też coś z autem nie teges.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Sammael » 10 września 2008, 11:55
tatian, pogięte tarcze
Postprzez tatian » 10 września 2008, 13:01
I to by się zgadzało, bo ich termin ważności dobiega końca :). Trzeba się rozejrzeć za tarczami i klockami. Dzięki
Postprzez Matryx » 10 września 2008, 14:41
Niestety to nie koło dwumasowe, bo test wypadł pozytywnie. Nic nie bije.
Może to coś w układzie przeniesienia napędu?
Matryx
Postprzez Axee » 10 września 2008, 15:18
Witam!
U mnie wystepowaly drgawki silnika (silnik ASV, skrzynia EBF '5') przy przyspieszaniu. Wymienilem oba wewnetrzne przeguby polosi, problem zniknal. Zastosowalem przeguby wzmocnione Spidan 22498 2szt. przy czym w przypadku wymiany gum oslaniajacych przy krotszej polosi nalezy zastosowac ori oslone do kupienia w ASO.
Postprzez Matryx » 10 września 2008, 15:23
Jaki jest koszt, mniej więcej, wymiany tych wewnętrznych przegubów półosi?
Matryx
Postprzez maciobest » 10 września 2008, 16:54
objawy identyczne drgania 110-130, (tarcze wymienione i klocki wymieniłem)
wyważałem już dwa razy (ten sam zakład) pomagało na około 1 tydzień
ponoć mam lekko "zklockowane opony" (powód abs, esp) czy tak może być ???
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Postprzez Axee » 10 września 2008, 16:59
Matryx, ja z ponad miesiac temu dalem 170pln za 1 kpl spidana, do tego jakies 60pln oslona gumowa, czyli 400pln czesci, robote sam wykonalem. Teraz widze ciut taniej mozna kupic, np. tu: http://www.allegro.pl/item433379019_prz ... at_vw.html
Postprzez colin23 » 10 września 2008, 17:10
Aby nie dublować postów dwa tematy scaliłem :)
colin23
Postprzez DanTSN » 10 września 2008, 19:55
Axee, jak wymieniałeś przeguby to musiałeś obydwa?! Jest taka koniecznośc czy można jeden. Bo ja jak wymieniałem jeden to bicie ustało ale po miesiącu wróciło na nowo :(
DanTSN
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez Axee » 10 września 2008, 23:00
DanTSN, najpierw wymienilem jeden przegub na krotszej polosi, wymienialem bo mial peknieta lekko gume, ale nie widac bylo, zeby smar uciekal, niemniej jednak byl bardziej podejrzany. Bicie dosc znacznie sie zmiejszylo. Ale cos nie bylo do konca tak jak powinno, bo zdarzalo sie przy przyspieszaniu, ze trzeslo silnikiem. Znacznie mniej niz wczesniej i tak jakby jeszcze pewien szum dochodzil z prawej strony. Dlatego kupilem drugi przegub i wymienilem na dlugiej polosi. To bylo niedawno -ale odpukac- bicia nie ma, dzwiek tez jest inny. Teraz jakbym slyszal klekot zaworow, a nie szum bijacego przegubu. Przeguby wymienialem bez wyjmowania polosi ze zwrotnic, tylko odkrecilem sworzen wahacza na 3 srubach i 6 srub przy przegubie i lacznik stabilizatora, wysunalem mcpersona na zewnatrz i do tylu, i polos opadla przy skrzyni i byl dostep do przegubu.
Postprzez stebi » 13 września 2008, 23:27
tatian napisał(a):Podczepię się do tematu. Co może być przyczyną przenoszenia drgań na kierownicę przy hamowaniu z prędkości powyżej 100km/h? Jeszcze dokładnie nie zbadałem czy to może być stan nawierzchni naszych dróg czy też coś z autem nie teges.
Przerabiałem to parę dni temu. Objawy takie same. Powodem były przednie opony. Wulkanizator zdjął je i "zakręcił" nimi i gołym okiem było widać jak falują (powodem mogło być ostre hamowanie). Zamienił przód z tyłem i problemu już nie ma (wiadomo, że to czasowe rozwiązanie). Generalnie twierdził on, że jak bicie czuć na pedale hamulca, to winą są prawdopodobnie tarcze/klocki, jeśli czuć na kierownicy, to będą to opony. W moim przypadku jego przypuszczenia się sprawdziły.
stebi
Dołączył(a): 18 maja 2008, 22:15
Auto: Leon 1.9TDi 110KM
Postprzez tatian » 14 września 2008, 07:38
stebi napisał(a):Przerabiałem to parę dni temu. Objawy takie same. Powodem były przednie opony. Wulkanizator zdjął je i "zakręcił" nimi i gołym okiem było widać jak falują (powodem mogło być ostre hamowanie). Zamienił przód z tyłem i problemu już nie ma (wiadomo, że to czasowe rozwiązanie). Generalnie twierdził on, że jak bicie czuć na pedale hamulca, to winą są prawdopodobnie tarcze/klocki, jeśli czuć na kierownicy, to będą to opony. W moim przypadku jego przypuszczenia się sprawdziły.
Wkrótce nastąpi zmiana na zimówki wtedy się przekonam czt to opony czy tarcze, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto.
Postprzez topola » 14 września 2008, 08:22
U mnie biło i przy hamowaniu i pomiędzy 120-140 km/h, wymieniłem i tarcze, klocki i opony i ustało, ale to że biło przy hamowaniu to wina tarczy a opony były lekko przytarte.
topola
Auto: Bella
Postprzez codegen » 14 września 2008, 08:45
Ja mam bicie największe przy ok 60-70 km/h. Nie wiem dlaczego bo w sumie 5000 tys temu zmienilem tarcze i klocki i nie wierze ze juz bym je pokrzywil :/
Nigdy nie dyskutuj z idiotą!! Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona Cię doświadczeniem!!
codegen
Dołączył(a): 10 kwietnia 2008, 14:49
Postprzez tatian » 14 września 2008, 09:44
Jeżeli deptałeś bez opamiętania i nie pozwoliłeś tarczom i klockom się ułożyć tj. to prawdopodobne :P.
Postprzez Matryx » 25 lutego 2009, 08:20
Nie mogłem znaleźć odpowiodzi na forum, więc zadaje je tutaj. Otóż przy wyłączonym silniku, jak ruszam lekko kierownicą w lewo i prawo słyszę stuki, bardzo wyraźne stuki. Czy jest to normalne, czy wdał sie jakiś luz do układu kierowniczego?
Matryx
Postprzez matadorRS » 25 lutego 2009, 09:02
A jak sadzisz? Czy jak by Ci odpadlo kolo to tez bys zapytal czy to normalne?
matadorRS
Dołączył(a): 26 listopada 2008, 11:42
Auto: 20VT
Postprzez Marcin_TDI » 25 lutego 2009, 10:51
zawieszenie trzeba sprawdzić, masz luz gdzies może na końcówkach
Postprzez KRZYSIEK TDI » 25 lutego 2009, 20:54
Tak jak napisał Marcin TDI ,trzeba jechać na diagnostyke i wyjdzie szydło z worka
KRZYSIEK TDI
Dołączył(a): 3 stycznia 2008, 10:25
Auto: seat leon 1.9tdi
Postprzez Patrox » 26 lutego 2009, 07:18
Marcin_TDI napisał(a):zawieszenie trzeba sprawdzić, masz luz gdzies może na końcówkach
Kiedyś miałem zerwaną tuleje tylne wahacza i właśnie był taki objaw.
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
Postprzez Marcin_TDI » 26 lutego 2009, 07:59
w sumie to może być wszystko, nawet luz na kolumnie kierowniczej a kończąc na niedokręconym np kole. stawiam że coś w zawieszeniu ma luz.
Postprzez Patrox » 26 lutego 2009, 08:01
Niech kolega sprawdzi równiez dokręcenie półosi od strony koła bo ostatnio hamowaliśmy samochód i strasznie kierownicą drżało. Zjechaliśmy z rolek, podnieśliśmy auto a półosie latały jak wściekłe. ;) ;) ;)
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Auto: ... OOOO ...
