[TDI PD] Temperatura ciechy chłodzącej.. 96-97 stopni?
Postprzez kerek » 4 kwietnia 2011, 21:51
Witam!
Szukałem szukałem, może mi gdzies umknęło więc nie bić ;)
Leon 1M ARL.., wszystko ładnie pięknie, nagrzewa sie w ~10min, tylko że nagrzewa sie do 96-97 stopni - tyle pokazuje jak sie podepnie pod komputer, a wskazówka na desce pokazuje tak:
Dzieje sie tak od 2 mieszków od kiedy jestem posiadaczem auta..
Jakieś 2tyg temu miałem mały problem z porannym czerwonym pikaniem (które ustawało po przejechaniu 300m i ponownym odpaleniu auta), czyli czujnik temperatury wymieniony oraz dolane G12 do 3/5 pojemności zbiorniczka i wszystko gra,.. Lecz temperatura nagrzanego auta dalej wskazuje na 96-97..
może ktoś juz tak miał i sie jakos z tym uporał?
mechanik mówi ze sie nie przejmować, jak pójdzie wyżej to będziemy się martwić..
kerek
Dołączył(a): 9 lutego 2011, 10:39
Auto: LEON ARL 03
Re: [ALL] Temperatura ciechy chłodzącej.. 96-97 stopni?
Postprzez transit_master » 4 kwietnia 2011, 22:09
Ze wskazówką to norma. Tez tak mam. A vagiem w rzeczywistości nie sprawdzałem. Z ciekawości jutro obczaję.
Postprzez Wyplosz » 4 kwietnia 2011, 22:18
jeśli dobrze pamiętam to te czujniki nie są liniowe i może być nawet 100 Stopni a będzie pokazywać minimalnie więcej niz 90, dopiero przy wyższej temperaturze się przesunie o większą odległość
Moc to uzależnienie czy choroba?
jak uzależnienie to jestem narkomanem, a jeśli choroba to niewyleczalna !!!
Wyplosz
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 16:01
Auto: Seat Toledo II
Postprzez marcsl » 4 kwietnia 2011, 22:29
Kerek,a ja mam zupełnie odwrotnie jak w twoim przypadku:
Czy to jest normalne?dodam że na VAGu jest 90stopni
marcsl
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 22:12
Auto: SeatLeon1,9 TDI 90km
Postprzez transit_master » 4 kwietnia 2011, 22:35
marcsl, po rozgrzaniu Ci tak pokazuje?? Cały czas czy ?? Jeśli vag pokazuje ok to ja bym olał sprawę.
Postprzez marcsl » 4 kwietnia 2011, 22:40
tak,cały czas.Niby to jest "normalne" chociaż ja spotykam się z tym zjawiskiem pierwszy raz
marcsl
Postprzez transit_master » 4 kwietnia 2011, 22:43
Żadnych skoków temp na blacie?? Rozbierz zegary i przesuń wskazówkę. Po problemie ;)
Postprzez marcsl » 4 kwietnia 2011, 22:50
Żadnych.Stoi cholera nieruchomo ani drgnie do przodu.Termostat wymieniony i nie wiem czy jest sens za czujnik się zabierać
marcsl
Postprzez miszel » 5 kwietnia 2011, 05:56
Ja mam identycznie jak @kerek tak samo lekko ponad 90 stopni ale nic sie nie dzieje
miszel
Dołączył(a): 20 września 2010, 08:43
Auto: Leon CUPRA4
Postprzez blachy » 5 kwietnia 2011, 14:08
U mnie również jest delikatnie ponad 90, trochę mniej niż u kolegi kerek. Na vag'u ok, więc olałem.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez kerek » 5 kwietnia 2011, 14:22
sęk własnie w tym ze u mnie pokazuje i na desce i na vagu :/
hmmm
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez blachy » 5 kwietnia 2011, 14:29
Może być to wina termostatu, który nie do końca się otwiera lub ma jakąś dziwną temperaturę otwarcia. Jak czujnik wymieniony to chyba nic innego nie zostaje.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez transit_master » 5 kwietnia 2011, 17:53
blachy, a Tobie na vagu jaką temp. pokazuje??
Postprzez blachy » 6 kwietnia 2011, 05:21
Żeby nie skłamać dzisiaj sprawdzę jeszcze raz i dam znać.
[ Dodano: 6 Kwiecień 2011, 09:33 ]
Sprawdziłem dzisiaj podczas jazdy do pracy i jak na blacie pojawiło się 90, VAG pokazywał 80-81 stopni. Jak nie zapomnę sprawdzę jeszcze temp. po dłuższej jeździe bo teraz było to po odcinku dosłownie 3-4km.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez Don_MIRas » 6 kwietnia 2011, 13:14
kerek napisał(a): mechanik mówi ze sie nie przejmować, jak pójdzie wyżej to będziemy się martwić..
U mnie tez stoi w tym samym miejscu ;] Wiatrak sie nie załącza to po co się martwic??
Don_MIRas
Dołączył(a): 7 lutego 2011, 18:51
Auto: ARL
Postprzez kerek » 6 kwietnia 2011, 14:47
Wiatrak sie chyba przy 102 stopniach włącza.. czyli olać, thanks.
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez blachy » 6 kwietnia 2011, 21:14
Jako ciekawostka napiszę jak u mnie wygląda wskazanie licznika względem odczytu z vag'a. Jazda cały czas na 4 biegu przy obrotach około 2000rpm
Licznik / VAG
- / 44
- / 50
- / 55
- / 60
51 / 65 (ruszyła się wskazówka)
60 / 68
70 / 71
80 / 73
90 / 75 (tutaj już wskazówka na 90)
90 / 80
90 / 85
90 / 87 (więcej już vag nie pokazał przy takiej lajtowej jeździe)
90 / 88 (przy ostrym przyspieszaniu)
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez jackold » 6 kwietnia 2011, 21:44
Arl ma inaczej wyskalowana temperature na zegarze niz asv lub agr?
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez belzi » 6 kwietnia 2011, 21:59
blachy, zadna nowosc, bylo o tym wielokrotnie pisane
Axee tak mi wyskalowal zegary z paska, ze pokazuje rzeczywiste wskazanie ;)
podejrzewam, ze seryjne zegary tez sie da "dostroic"
Malo tego, jak mam 90 na temp. plynu chłodzącego, to temp. oleju wynosi jakies 70 st.
powered by ECUProject®
