kierownica powietrza do turbosprężarki
Postprzez krzys2507 » 18 lipca 2006, 20:56
W moim Leonie 1,9TDI 110KM nie ma wlotu powietrza po prawej stronie w zderzaku przy chłodnicy turbosprężarki. Czy wszystkie TDi powinny go mieć? czy przy wymianie zderzaka goście wstawili od benzyny? Może ktoś ma zdjęcie jak taki wlot wygląda. Czy to tylko kawałek plastiku na zewnątrz czy coś jeszcze jest w środku. A może od jakiegoś innego samochodu pasuje - bo na allegro nic nie mogę znaleźć.
Czy przy normalnej jeździe po mieście i czasami za miasto ten wlot jest potrzebny?
krzys2507
Dołączył(a): 25 maja 2006, 19:03
Auto: seat leon 1,9 TDI
Re: kierownica powietrza do turbosprężarki
Postprzez Robal » 18 lipca 2006, 21:03
Wez noz (pilke do metalu) i ladnie wytnij sobie otwor. Masz zderzak od benzynki. Jezeli kierownica powietrze nie ucierpiala w wypadku to powinna byc na swoim miejscu. Jezeli nie ma, pozostale ASO i zakup nowej czesci
krzys2507 napisał(a):Czy przy normalnej jeździe po mieście i czasami za miasto ten wlot jest potrzebny?
W zimie moze nie odczujesz zbytnio roznicy, ale w lecie juz tak
Robal
Auto: 5F
Postprzez sopel » 18 lipca 2006, 21:31
Na allegro tego raczej nie znajdziesz. Ja dośc długo szukałem i kupiłem w końcu w ASO. Koszt porażka, bo to 2 plastiki w sumie za ~180 PLN. Otwór wytniesz sobie sam, jak pisze Robal
Sopel
Był Leon TDI Sport <- SKRADZIONY 30.12.2005 :(
Jest Octavia TDI ... jeszcze nie sport :)
sopel
Dołączył(a): 25 maja 2004, 15:13
Auto: Był Leon, jest Octav
Postprzez Tonny S » 19 lipca 2006, 07:10
krzys2507 napisał(a): Czy wszystkie TDi powinny go mieć?
Tak wszystkie ALH, AHF, ASV i ASZ maja wlot.
krzys2507 napisał(a): Czy to tylko kawałek plastiku na zewnątrz czy coś jeszcze jest w środku
Na zewnatrz jet to wycieta dziura a w srodku wyprofilowany kawał gumy kierujacy powietrze bezposrednio na IC.
krzys2507 napisał(a): A może od jakiegoś innego samochodu pasuje - bo na allegro nic nie mogę znaleźć.
Od Golfa, A3 albo Octavi z silnikami, które wymieniłem w 1 odpowiedzi, choc nie wykluczam, ze od 1.8 T jest taki sam (IC w tym samym miejscu)
Latem obowiązkowy - dla silnika to tak jak dla ciebie jazda bez klimy gdy w srodku auta masz temp. 60 stopni, im zimniej w srodku tym lepiej się jezdzi - zobrazowałem najprosciej jak umiałem ;-)
Postprzez BioBogon » 19 lipca 2006, 08:10
krzys2507, mam do sprzedania kierownicę powietrza od Skody Octavi ASV. Intercooler jest ten sam co u Ciebie, więc pozostaje tylko kwestia wpasowania w zderzak. Ostatnio sprzedałem taką samą kierownice koledze js83, więc możesz go spytać jak pasowała.
Jak jesteś zainteresowany to napisz na priva.
BioBogon
Postprzez robert.gda » 20 lipca 2006, 18:57
Może pytanie trochę nie w temacie ale czy można zamontować kierownice bez demontażu
zdeżaka
robert.gda
Dołączył(a): 22 lipca 2005, 20:30
Auto: Leon był jest B6 TDI
Postprzez Kozak » 21 lipca 2006, 01:00
nie ma szans , kierownica jest między zderzkiem a intercolerem , nie ma szans . ale przecierz aby zdemontować zderzak to jest chwila moment , cztery śruby z przodu , kilka przy nadkolu , wtyczki halogenów , termometr i zderzak na wierzchu :x :mrgreen: :x
Postprzez robert.gda » 21 lipca 2006, 06:27
Wiem jaka to chwila :-( bo zdejmowałem dwa razy dlatego pytam.
robert.gda
Postprzez js83 » 21 lipca 2006, 17:42
Szczerze to mi się udało włożyć kierownicę na intercooler i to bez zdejmowania zderzaka. Jest to możliwe bynajmniej w zderzaku od cupry r.
js83
Dołączył(a): 17 lipca 2005, 15:00
Auto: Leon 1.9 tdi 110
Postprzez robert.gda » 21 lipca 2006, 17:54
Ja mam Top Sporta spróbuje może sie uda jak cos to dam znać
robert.gda
Postprzez Kozak » 21 lipca 2006, 18:40
w cuprze r jest bardzo duży wlot i po wyjęciu kratki możesz wymontować halogen w TSie nie ma takiej możliwości
Postprzez krzys2507 » 23 lipca 2006, 19:15
jak dobrze rozumiem ta kierownica kieruje powietrze na chłodnicę turbosprężarki? to nie będzie to samo jak wytnę dziurę w zderzaku i w tej atrapie kratki co jest wyżej?
krzys2507
Postprzez loozik » 28 lipca 2006, 12:10
mam pytanko - czy kierownica powietrza z seryjnego zderzaka ASV bedzie pasowala do zderzaka TS??
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez Tonny S » 28 lipca 2006, 12:14
krzys2507 napisał(a):jak dobrze rozumiem ta kierownica kieruje powietrze na chłodnicę turbosprężarki? to nie będzie to samo jak wytnę dziurę w zderzaku i w tej atrapie kratki co jest wyżej?
Nie nie bedzie poniewaz nie bedzie nakierowane na IC a ta kierownica wlasnie do tego sluzy by nakierowac cale (wiekszosc wpadajacego powietrza) na IC
loozik, to nie ma nic wspolnego z tym jaki zderzak zakładasz.
Postprzez Silver » 28 lipca 2006, 14:31
loozik napisał(a):mam pytanko - czy kierownica powietrza z seryjnego zderzaka ASV bedzie pasowala do zderzaka TS??
Dokładnie jest to samo. Miałem wczesniej "cywilne" zderzaki i ori kierownice , po założeniu pakietu TS wszystko pasowało idealnie (kierownica pow.) a teraz przyszedl czas na FMIC wiec .....
Mam do sprzedania kpl. kierownice nadmuchu powietrza na intercooler . Cała sprawna - foty w odpowiednim topicu w poniedzialek !!!!
Only Diesel Gazole
Silver
