[TDI VP] Szalejąca temperatura, wymiana czujnika temperatury
Re: [1M] Szalejąca Temperatura-wymiana czujnika temperatury
Postprzez konstant » 24 sierpnia 2009, 14:55
Kod: Zaznacz cały
059 919 501A
Czy to jest aktualny numer ori czujnika G2
konstant
Auto: Żęh
Postprzez colin23 » 25 sierpnia 2009, 15:08
tak aktualny.
colin23
Postprzez rybook » 28 września 2009, 18:29
Witam wszystkich miałem podobne problemy do waszych z szalejącą temperaturą wszystko zaczęło się od wymiany czujnika G62. Oryginalny kolor czarny symbol :078919501C zmieniłem na jego zamiennik kolor zielony symbol :059919501A zakupiony w sklepie z częściami do skody w cenie ok 37zł. Problem pozostał nawet jeszcze gorzej , postanowiłem kupić w ASO kolor zielony : 059919501A zapłaciłem dużo bo 129zł z uszczelką. I teraz wszytko jasne porównując te trzy czujniki sprawa ma się tak stary (czarny) i ten z ASO są identyczne te same przetłoczenia nawet matryca która odlewa plastik jest tak samo odciśnięta na starym jak i na nowym pomimo 8 lat produkcji. Trzeci z nich zakupiony w sklepie za 37zł to tania chińska podróbka która odbiega wykonaniem od pozostałych dwóch oryginałów. Teraz jest tak jak powinno być 90c i nawet nie drgnie. Pozdrawiam wszystkich mam nadzieje że komuś to pomoże w rozwiązaniu problemów z szalejącą temperaturą. :papa:
rybook
Postprzez m4r10l4 » 18 grudnia 2009, 21:09
Panowie, a co powiedzie o tym czujniku temperatury?
Skąd te 5 stopni C ? Na dworze około -11 więc +5 to dość dziwne zwłaszcza że po wymianie czujnika G2/G62 nadal tak pokazuje... tylko się niepotrzebnie narobiłem :(
Ma ktoś pomysł? Normalnie wymiekam.
m4r10l4
Dołączył(a): 21 września 2009, 21:33
Auto: Toledo 1.9 ASV 110KM
Postprzez bono » 18 grudnia 2009, 21:50
m4r10l4 napisał(a):anowie, a co powiedzie o tym czujniku temperatury?
Wygląda na OK. Mam nadzieję, że pomiar 007 robiłeś na zimnym silniku postój przynajmniej parę godzin.
G62/G2 to dwa w jednym. To, że wyświetla 5 st bym się nie przejmował, bo ta wartość jest podawana do zegarów a tam nie ma temp ujemnej.
Sprawdź jeszcze na ciepłym silniku i porównaj
01 >> 007 czwarte okienko z 17 >> 003 pierwsze okienko powinno, byś to samo ;-)
Postprzez m4r10l4 » 18 grudnia 2009, 21:55
Dzięki za szybką odpowiedź. Tak robiłem na zimny całkowicie skostniałym silniku.
Na ciepłym jest około:
01 >> 007 czwarte okienko = 78,3 C
17 >> 003 pierwsze okienko = 75 C
Czyli się narobiłem dla zabawy .. ku*** trudno - dzięki za wtajemniczenie.
m4r10l4
Postprzez bono » 18 grudnia 2009, 21:59
m4r10l4 napisał(a):01 >> 007 czwarte okienko = 78,3 C
No to jest jak najbardziej prawidłowy wynik.
m4r10l4 napisał(a):Czyli się narobiłem dla zabawy .. ku*** trudno - dzięki za wtajemniczenie.
Człowiek całe życie się uczy ;-)
Postprzez dominik082 » 20 grudnia 2009, 16:56
Panowie, mój problem jest taki, że jak jadę do pracy, siła nawiewu włączona do połowy, climatronik ustawiony na 20c, silnik nagrzał się np. po 6km jazdy do 90c i zatrzymuję się na światłach, to zaraz temperatura spada do 70, dojeżdżam do następnych świateł i jest to samo. Termostat wymieniałem z 3 miesiące temu, a ten problemik pojawił się 2 tygodnie temu, no i jakby tego było mało to 2 dni temu zaczęło mi z nawiewów lecieć tylko zimne powietrze i dodam, że te dwa węże co idą do nagrzewnicy są zimne, a jeszcze dzisiaj jak jechałem to wskazówka na zegarach dochodziła do 110c przy mrozie -18 na zewnątrz (nie pizdow... auta tylko zmieniałem biegi przy 2000obr). Może mi ktoś podpowiedzieć co zrobić ?
Pozdrawiam dominik082
dominik082
Dołączył(a): 21 października 2009, 20:53
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez woojt » 25 maja 2010, 22:15
U siebie tez mam problem z szalejącą temperaturą. Często przy upalaniu temperatura nagle spada z 90 na 50*C i z powrotem wraca na 90* w ciągu dosłownie minuty. Ostatnio działo się też tak w trasie.
Chciałbym wszystko podsumować bo już się pogubiłem.
Mam Leona ARL z 2003r. 2 pytania:
1) Rozumiem, że wystarczy wymienić jedną część odpowiedzialną za pomiar temperatury (czujnik odpowiadający za podawanie temperatury na zegary i do ECU)? Jaki w moim przypadku jest numer części? Chyba w tym temacie nie padł numer części do tego silnika.
2) Myślę, że termostat zostawię na razie w spokoju. Zmiany temperatur są tak szybkie, że na pewno w rzeczywistości tak szybko nie zmienia się temperatura. Co myślicie?
Z góry dzięki za odpowiedź a w szczególności za numer części!
[ Dodano: Czw 27 Maj, 2010 ]
Nikt nie pomoże? Czy to jest ten sam numer części co podany wyżej?
059 919 501A
woojt
Dołączył(a): 11 kwietnia 2010, 01:21
Auto: ...
Postprzez rockerss » 22 czerwca 2010, 15:28
cześć, również miałem problem z czujnikiem temp. wskazówka na desce albo stała w miejscu albo wskakiwała na 90'C (przy rozgrzanym silniku) spalanie było nie zmienne bo widać padła tylko czujka podająca temp na zegary. Poczytałem a forum i w efekcie wymieniłem czujnik. Stary wytrzymał 8 lat był koloru czarnego wyprodukowany w luxemburgu z logami VW i Audi kod 078 919 501C. Nowy natomiast kupiłem w POLMOZBYCIE w Legionowie przy ul. warszawskiej 31 koło macdonald-a. Dałem za niego miesiąc temu 28zł. kolor zielony o ile pamiętam, nalepka na pudełku SWAG Germany, TEMPERATURE SWITCH VW-Audi NO. 059 919 501 A. Od wymiany zrobiłem już około 2-3 tys. i jest ok. Czujniki są po za kolorem identyczne. Temp wydają się pokazywać identycznie, wiec pewnie inne oznaczenia są pod inne marki koncernu. Pozdrawiam.
rockerss
Dołączył(a): 10 maja 2010, 11:29
Auto: SEAT LEON 2002
Postprzez usernoname » 1 lipca 2010, 13:40
mam pytanie: czy uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej powoduje zapalenie się kontrolki check engine?
Zawiozłam auto do warsztatu i Pan stwierdził, że powodem zapalenia się check engine jest uszkodziny właśnie ten czujnik. Dziwne, bo nigdy nie zauważyłam objawów takich, jak Wasze: szalejące temperatury itp.
Kiedy sprawdzałam z kolegą na vagu, wywaliło dwa błędy: P0101 i P1557 a te z tego co wiem, oznaczają przepływkę i n75.
usernoname
Dołączył(a): 15 grudnia 2009, 08:28
Auto: Seat LEON
Postprzez sławek » 1 lipca 2010, 16:57
Wadliwy czujnik temperatury nie spowoduje zapalenia się check'a.
Drugi błąd jest od przeładowania turbiny, pierwszy nie wiem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez motyka8 » 1 lipca 2010, 19:11
P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez voyager2550 » 18 lipca 2010, 09:24
U mnie temperatura skacze ciągle od 60 do 90 stopni. Do wymiany pewnie termostat bądź czujnik. Problem w tym że nie znam numeru katalogowego, aby coś kupić. Nie posiadam Etki i nie mam jak sprawdzić. Czy ktoś z kolegów mógłby zobaczyć?
Mam tolka 1.9 TDI 110KM ASV
Byłbym wdzięczny za pomoc ;)
voyager2550
Dołączył(a): 8 maja 2010, 20:42
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez tatian » 18 lipca 2010, 09:32
voyager2550 napisał(a):Do wymiany pewnie termostat bądź czujnik.
jedź gdzieś żeby podpiąć auto pod VAGa. Jeżeli to czujnik to wyskoczy Ci jego błąd.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Axee » 18 lipca 2010, 10:02
voyager2550, nie podales dosc istotnej informacji, ktory rok modelowy auta, ale juz doczytalem - '04. Wymien czujnik temp. silnika, nr 059919501A - zielony 4 styki, kup oryginal.
Postprzez tatian » 18 lipca 2010, 10:28
Axee napisał(a):zielony 4 styki, kup oryginal.
również popieram. Żeby było taniej udaj się do ASO Skody, w ASO Seata 109,19 zł.
BTW. czy ktoś mi może powiedzieć czy czujnik G62 i G2 to jest to samo?
Postprzez voyager2550 » 18 lipca 2010, 10:37
Dzięki za odpowiedzi.
tatian:
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
Te dwa czujniki są razem, tworzą jedno ;)
voyager2550
Postprzez tatian » 18 lipca 2010, 13:43
O to właśnie mi chodziło czyli niezależnie od tego czy chodzi o G2 czy G62 trzeba wymienić ten sam czujnik. Pytam, bo taki problem znam ze Skody i nie byłem pewny czy właśnie jego muszę wymienić.
Postprzez sid » 23 lipca 2010, 18:17
Od miesiąca jestem posiadaczem Leosia 1.9 TDI 150 PS 4x4 i nie daje mi spokoju wskaźnik temperatury. A mianowicie po odpaleniu całkiem zimnego silnika po 3 - 5 minutach jazdy wskaźnik temperatury wędruje na 90 stopni i później ani drgnie :/ Nie wiem czy tak ma być czy jestem po prostu przewrażliwiony ? Dzieje się tak podczas jazdy czy to w trasie czy po mieście z klimą jak i bez. Po przeszukaniu forum wiem że temperatura szaleje ale u mnie jest na stałym poziomie. Nie wiem czy to wina czujnika a może termostatu. Proszę o jakieś sugestie dla nowicjusza :P
sid
Dołączył(a): 23 lipca 2010, 16:56
Auto: SEAT LEON TS 4x4
Postprzez woojt » 23 lipca 2010, 18:21
Może po prostu wszystko jest sprawne...
woojt
Auto: ...
Postprzez sławek » 23 lipca 2010, 18:24
Przy tak wysokiej temperaturze na zewnątrz, to normalny czas nagrzania płynu.
Jak wskazówka po nagrzaniu stoi w miejscu, a nie lata to jest prawidłowo.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez sid » 23 lipca 2010, 18:38
Teraz będę spał spokojnie :) Dla pewności i tak wybieram się do mechanika to jeszcze pod kompa go podepnę. Dzięki za odpowiedź
sid
Postprzez Staszek20VT » 23 lipca 2010, 18:55
sid napisał(a):Proszę o jakieś sugestie dla nowicjusza
Tak ma być, po prostu się silnik nagrzał do odpowiedniej temperatury i tyle.
A sugeruję nie pokazywanie jezyka jak się chce jakiejś porady... 8)
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez YaZoo » 23 lipca 2010, 18:59
sid, I tak ma byc. 90 stopni to optymalna temperatura pracy silnika diesla. Jesli spadsa ponizej lub rosnie powyzej wtedy jest cos nie tak. I pamietaj ze zanim przydusisz to 90 stopni musi byc na zegarze.
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez Staszek20VT » 23 lipca 2010, 19:03
YaZoo napisał(a):I pamietaj ze zanim przydusisz to 90 stopni musi byc na zegarze.
Bzdura... To jest tylko temperatura cieczy chłodzącej, a nie oleju, a żeby nie "zabić turbosprężarki" najważniejsza jest temperatura oleju.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez YaZoo » 23 lipca 2010, 19:41
Staszek20VT, Kiedy szukalem info o tym jak dbac o turbine ta informacja byla najbardziej rozpowszechniona( 90 stopni na zegarze ). Znalazlem to na kilku forach wiec jesli to bzdura to bardzo przepraszam za to.
Oki przyznaje sie ze zapomnialem o drobnym szczegole (90 st plus chwila na dogrzanie oleju)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66667
YaZoo
Postprzez sid » 23 lipca 2010, 20:08
Za "języczek" przepraszam aczkolwiek tyczył się on mnie jako nowicjusza. O tym,że 90st jest optymalną temp. pracy silnika wiem, tyle ze u mojego tatuśka w Lagunie 2 dCi silnik osiąga tą temperaturę po znacznie dłuższym czasie i dlatego byłem zaniepokojony.
sid
Postprzez Sebool2006 » 23 lipca 2010, 21:14
No to chyba dobrze,jeżeli wskaźnik temp. pokazuje Ci 90 stopni a nie wyżej. U mnie po 7 min i wskaźnik ma 90 stopni po wymianie czujnika temperatury płynu chłodniczego. Po sprawdzeniu VAGiem przed wymiana czujnika to na kompie pokazywał temp. 94 stopni wiec go wymieniłem i jest cacy :)
Postprzez piotertor » 5 sierpnia 2010, 22:08
usernoname napisał(a):Witam,
sławek napisał(a):Wadliwy czujnik temperatury nie spowoduje zapalenia się check'a.
Czy ktoś jeszcze mógłby potwierdzić brak możliwości związku pomiędzy błędem G62 na vagu (17664) a kontrolką check engine? Sławek, jesteś tego pewien? Usernoname, gdzie Ci powiedzieli że check engine może być powodowany właśnie przez ten czujnik?
U mnie jest właśnie taka sytuacja, że jedyne co wywala vag to 17644, a check engine raz się pali, raz się nie pali, bez zauważalnej reguły i jakichkolwiek innych objawów. Wskazówka temp zachowuje się zupełnie normalnie.
piotertor
Dołączył(a): 7 czerwca 2008, 22:45
Auto: Supercopaaaaa
Postprzez sławek » 6 sierpnia 2010, 06:38
Miałem u siebie wadliwy czujnik i błąd był tylko na vagu, nie słyszałem aby ktoś miał checka przez niego.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez tatian » 6 sierpnia 2010, 08:09
podobnie. I znam jeszcze dwa przykłady i nigdy kontrolka się nie zapalała. Tylko błąd na Vagu + oczywiście albo głupiejące obroty, albo wskazówka temperatury głupiała.
Postprzez Herrero » 6 sierpnia 2010, 20:18
To i ja się podepnę do tematu. Sporadycznie zdarza mi się sytuacja, że po krótkim postoju i ponownym zapalaniu (silnik nie zdąży ostygnąć, a na zewnątrz jest ponad 30stopni) Leon zaczyna mi grzać świece jak w zimie :( Czasami równie po odpaleniu podnosi obroty do 1100 z 900. Po chwili wszystko wraca do normy i jest ok. Nigdy nie zdarza się to na zimnym silniku. Czy to też będzie wina tego czujnika? Miał ktoś taki problem?
Herrero
Dołączył(a): 17 grudnia 2009, 22:49
Auto: Leon ASV
Postprzez tatian » 6 sierpnia 2010, 21:29
Herrero mi właśnie tak skakały obroty, ale ten błąd pokazuje VAG, a więc najpierw go podłącz a potem jak będzie błąd to wymień czujnik.
Postprzez YaZoo » 7 sierpnia 2010, 05:42
tatian napisał(a):Herrero mi właśnie tak skakały obroty, ale ten błąd pokazuje VAG, a więc najpierw go podłącz a potem jak będzie błąd to wymień czujnik.
Nie wiem jaki jest koszt w kraju za podpiecie pod VAGa bo tutaj ( UK ) to okolo 20 funtow a orginalny czujnik kupilem za 10. Po wymianie wlasnorecznej wg instrukcji z forum wszystkie bolaczki ustaly tzn wiekszy apetyt na paliwo i denerwujaca bo skaczaca wskazowka temperatury wody. Wiec nie zawsze oplaca sie diagnozowac a jezeli autko ma juz kilka latek i kilometrow nalatane to wiadomo ze ten czujnik i tak bedzie do wymiany.
YaZoo
Postprzez tatian » 7 sierpnia 2010, 09:45
średnio 50 zł,
YaZoo napisał(a):a orginalny czujnik kupilem za 10
u nas w Skodzie kosztuje 100 zł. Te czujniki to padały w pierwszych latach produkcji, bo wkładali tam wadliwy czujnik (kolor czarny), który został zmieniony na zielony.
Postprzez sławek » 7 sierpnia 2010, 10:55
tatian napisał(a): Te czujniki to padały w pierwszych latach produkcji, bo wkładali tam wadliwy czujnik (kolor czarny), który został zmieniony na zielony.
U mnie było odwrotnie.
Padł mi oryginalny czarny czujnik w aucie (7 lat wytrzymał-więc nie taki wadliwy), kupiłem oryginalny zielony, którego dwa razy mi wymieniali (reklamowałem, bo silnik wg niego nie dochodził do temperatury roboczej).
W końcu na allegro dostałem oryginalny czarny, i problem zniknął.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez YaZoo » 7 sierpnia 2010, 17:36
tatian napisał(a):w Skodzie kosztuje 100 zł.
Jezeli macie PayPal to prosze bardzo link na ebaya http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1226wt_911
Mysle ze sie oplaca. Wysylaja tez do Polski. Koszt calosci ( czujnik,oring,zawleczka,wysylka) okolo 65 zl
YaZoo
Postprzez Herrero » 8 sierpnia 2010, 19:01
Udało mi się podłączyć pod VAGa i mam błąd:
Kod: Zaznacz cały
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
            P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Czyli wygląda na to, że muszę kupić ten czujnik: 059 919 501 A? Rozumiem, że on pasuje do Leona 1,9TDI 2002 ASV 110KM? Czy warto przy okazji wymienić płyn G12? Auto kupiłem w grudniu i nie wiem kiedy był zmieniany.
Herrero
Auto: Leon ASV
Postprzez tatian » 8 sierpnia 2010, 21:09
Sposoby wymiany czujnika są dwa. 1 na chama czyli wyciągasz czujnik płyn się leje i różnicę uzupełniasz, 2 spuszczasz płyn wymieniasz czujnik i zalewasz świeżym. Tak czy tak płyn niezbędny tylko różna ilość.
Postprzez pavelek » 10 września 2010, 17:45
U mnie jest identyczna sytuacja... zapalił mi się check pojechałem do mechanika i stwierdził, ze jest to zasługa wadliwego czujnika temperatury. Jutro lub w poniedziałek go wymienię i sprawdzę czy lampka dalej będzie się zapalać.
A Ty wymieniłeś już ten czujnik??
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi..naprawdę aż ciężko czasami ich wyprzedzić..
pavelek
Dołączył(a): 21 stycznia 2010, 22:22
Postprzez tatian » 10 września 2010, 18:40
Check nie zapala się przy wadliwości czujnika. Sam to cytujesz. A mechanik jak stwierdził wadę? Miał szklaną kulę?
Postprzez bono » 10 września 2010, 18:54
tatian napisał(a):Check nie zapala się przy wadliwości czujnika
zapala, zapala ;-)
Pojawia się wtedy coś takiego:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8EX4A282985 AUZ6Z0D0116451
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Postprzez tatian » 10 września 2010, 18:59
bono może źle się zrozumieliśmy. Też miałem błąd:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 038-906-012.LBL
Nr seryjny: 038 906 012 BT
Komponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 06441
Znaleziono 1 błąd:
17664 - Czujnik temp. płynu chłodzącego G62: przerwa/zwarcie z plusem
P1256 - 35-10 - - - Sporadyczny
Kody gotowości: B/D
Ale kontrolka na desce mi się nigdy nie paliła, a błąd wykazywał tylko VAG.
Postprzez bono » 10 września 2010, 19:00
tatian, z tego co wiem to chyba kontrolka się pali w autach po 2003 roku i chyba raczej w PD
Postprzez tatian » 10 września 2010, 19:02
i wszystko jasne.
Postprzez sławek » 10 września 2010, 19:59
U mnie się nie paliła. :)
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 12 września 2010, 10:12
bono napisał(a):tatian, z tego co wiem to chyba kontrolka się pali w autach po 2003 roku i chyba raczej w PD
od 2004 bodajrze..
Postprzez pavelek » 13 września 2010, 20:34
Tak jak napisaliście. Po wymianie czujnika lampka check zgasła. I nie wiem jaki to miało wpływ ale przestał kopcić... tzn teraz kopcenie jest na normalnym poziomie.
pavelek
Postprzez bono » 13 września 2010, 20:36
pavelek napisał(a):I nie wiem jaki to miało wpływ ale przestał kopcić... tzn teraz kopcenie jest na normalnym poziomie.
Ponieważ ECU teraz wie jaka jest temp w silniku ;-)
