kopci rano
Re: kopci rano
Postprzez Maćko » 9 października 2012, 23:49
Dzisiaj odpaliłem go bez egr i tak jakby lepiej. Po chwili go zgasiłem, podłączyłem egr i znowu zapaliłem- zaczął szarpać. Jutro jeszcze to sprawdzę jeśli się okaże, że egr to tylko wymiana czy da się go jeszcze jakoś przywrócić do życia ? Dodam, że go czyściłem gdy regenerowałem turbo.
Maćko
Dołączył(a): 16 marca 2012, 20:36
Auto: Leon ARL
Re: kopci rano
Postprzez grzybek » 10 października 2012, 07:26
wywal go po co Ci on ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 10 października 2012, 07:29
tylko musisz to zrobić programowo
Re: kopci rano
Postprzez grzybek » 10 października 2012, 07:44
nic nie musisz... zaslepiasz ewentualnie wstawiasz flansze i smigasz...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 10 października 2012, 08:25
grzybek, w ARL trzeba programowo wyłączyć, inaczej komp będzie wywalał cały czas błędem, po za tym ktoś mi ostatnio tłumaczył że jak nie zrobi się programem pod wpływem temperatury wypali dziurę we flanszy i tak się zakończy zaślepianie EGR :-D ale dokładnie nie wiem o co chodzi, Tuner to samo mi potwierdził.
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 10 października 2012, 12:55
z moich obserwacji arl sypie błędami niestety - trzeba programowo wyłączyć - nie wiem czy jeszcze to od rocznika nie jest uzależnione
Re: kopci rano
Postprzez lukaszlsw » 10 października 2012, 13:13
w 02r nic nie wywalało, natomiast w 04 sypie błędami,podobnie było ze świecami żarowymi, w starszym roczniku nawet jak się popaliły to nie waliło błędem. jak flansza będzie gruba to nic się nie przepali. Ja tam na zimę zawszę odśpeiam EGRa, zdecydowanie szybciej wskakuje 90 na blacie.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: kopci rano
Postprzez transit_master » 10 października 2012, 13:13
florek napisał(a):pod wpływem temperatury wypali dziurę we flanszy i tak się zakończy zaślepianie EGR
jakaś błędna teoria. Smiga nie jeden ARL tylko i wyłącznie ze śrubką w wężyku i do dzisiaj nic się nie wypaliło.
Re: kopci rano
Postprzez lukaszlsw » 10 października 2012, 13:15
chyba że zaślepiają egra kawałkiem wyciętej puszki to nie ma co się dziwić że przepala :-D Ale najszybciej i najprościej jak transit_master, mówi w wężyk śrubka i po problemie;)
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 10 października 2012, 13:24
to z innej beczki bo widzę że co Tuner to inna opinia.
Mam EGR zaślepiony, natomiast nic w wężyk nie mam wkręcony - czy muszę to zrobić?,
Po zaślepieniu wywaliło mi błąd i świeci się na blacie więc muszę programowo to zrobić ale dlaczego mówią że jak najszybciej bo ta blaszka długo może nie pociągnąć?
Re: kopci rano
Postprzez lukaszlsw » 10 października 2012, 13:30
jeśli dasz blaszkę np. z puszki to się przepali, jak z grubszej blachy to wytrzyma. Jak masz zaślepiony blaszką to nie musisz ruszać wężyka. Tym co się nie chce odkręcać egra i wkładać blaszki zdejmują wężyk podciśnienia i też nie będzie działał. A śrubkę się wkreca po to aby układ "nie gubił" podciśnienia. Tak czy siak masz Leona z nowego rocznika i aby nie było checka musisz udać się do tunera.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 10 października 2012, 13:35
lukaszlsw, o to mi właśnie chodziło, dzięki serdeczne.
Re: kopci rano
Postprzez Maćko » 10 października 2012, 22:51
dobra panowie to odłączenie egr powoduje szybsze nagrzewanie się motoru ? jakieś negatywne skutki uboczne ?
Maćko
Auto: Leon ARL
Re: kopci rano
Postprzez Artiks » 10 października 2012, 23:20
venom171 napisał(a): nie bylo czasem 1,5 , 0,4 , -1,5 , 0,4 ?
Suma ma być równa 0 -dobrze podał.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 11 października 2012, 07:27
Maćko napisał(a):dobra panowie to odłączenie egr powoduje szybsze nagrzewanie się motoru ? jakieś negatywne skutki uboczne ?
trochę dłużej się grzeje, więcej jest pozytywnych niż negatywnych.
Re: kopci rano
Postprzez Ohapara » 11 października 2012, 09:12
dodałbym jeszcze telepanie silnikiem przy wyłączaniu , jak stary ursus :mrgreen:
Ohapara
Auto: STefan
Re: kopci rano
Postprzez lukaszlsw » 11 października 2012, 09:32
Ohapara, bo klapkę gaszącą zostawia się w spokoju przy zaślepianiu;)
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 11 października 2012, 11:03
powiedzcie mi jeszcze, bo wisi mi za EGR jakaś wtyczka pewnie od niego, czy on ma być odłączony czy tylko zaślepiony, błąd z DESKI mi dzisiaj zniknął, o co chodzi to ja nie wiem ale już nie wywala EGR-a
Ohapara, nie ma tragedii :-D
Re: kopci rano
Postprzez lukaszlsw » 11 października 2012, 11:50
jaka wtyczka? :boje: tam nie ma nic co by można było podłączyć "wtyczką" co najwyżej wężykiem podciśnienia. Dochodzą dwa wężyki do tego miejsca. jeden na górę do sterowania EGRem drugi z boku do klapki gaszącej.
Aby zaślepić EGRA należy zdjąć przewód podciśnienia z elementu zaznaczonego na zdjęciu na czerwono! Następnie w wężyk wkręcić śrubę, i wtedy EGR nie działa.
Czarną strzałką zaznaczyłem miejsce z którego nie odłączamy podciśnienia (klapka gasząca) Nie ma wpływu na działanie EGR a po odłączeniu nieładnie auto gaśnie :twisted:
florek, jaki błąd wywala Ci na vagu? zrób loga BS grupy 03 i będzie wiadomo czy działa czy nie. Nie widzę dalszej potrzeby drązenia tematu bo nie jest on o zaślepianiu EGRa. A do odpalania rano ma się od jak pięść do nosa :-D
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 11 października 2012, 12:12
lukaszlsw napisał(a):A do odpalania rano ma się od jak pięść do nosa
u mnie miało, bo po odłączeniu EGR nie dymi, nie drga itp :-D chyba że chodzi tobie o telepanie chwilowe :-D
tu są logi ale pewnie je widziałeś już http://vaglog.rtnet.pl/florek281_100026.html
Re: kopci rano
Postprzez Marcin4 » 14 października 2012, 20:37
Witam ponownie , leon juz po wymianie rozrzadu , filtra paliwa i wlaniu motula do czyszczenia ukladow paliwowych. Co do kopcenia narazie problem pozostal lecz jest lepiej tzn juz tak nie zra spaliny. Korekty pompowtryskow sie poprawily szczegolnie w logach dynamicznych teraz jest kolejno ok 0,90 - 1,00 , 0,00 - 0,40 , 0,00 - 0,40 , 0,60 . Troszke jak widac skacza aale tylko kiedy auto stoi, zastanawiam sie czy nie leja za bardzo :/ Mechanik twierdzi zeby przede wszystkim wyjezdzic rope ktora jest (stacje bliska) i zatankowac cos lepszej jakosci np shellu. Narazie jestem caly czas w fazie testow bo paliwa mam jeszcze dobre pol baku a od wlania motula zrobilem z 50km...
Marcin4
Dołączył(a): 20 września 2012, 17:20
Auto: Supercopa ARL
Re: kopci rano
Postprzez grzybek » 14 października 2012, 20:53
takie dodatki to chyba leje sie przed dluga trasą kiedy mozna to przepalic wtedy ma to sens bo wtrysk pracuje non stop i dodatek ma czas odpowiednio zadzialac...
to tak jak czyscic kibel , pozostawic do wyschniecia , jutro znowu poczyscic i tak z 5x.... PANOWIE ! :x
wychodzi mi to na chlopski rozum jak sie myle - poprawcie...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: kopci rano
Postprzez Ohapara » 14 października 2012, 23:00
lukaszlsw, czyli tylko zdjecie wezyka od grzybka powoduje wylaczenie egr? Hmm a jakas zaslepka na rurke do kolektora?
Ja mam nowe turbo, wtryski, zrbiony rozrzad, olej i filtry zmienine i tez jest poranny kopciuch... i wydaje mi sie,ze to wina egr, bo przez pewien czas jezdzilem na flanszy i nie kopcil, po montazu egr znow zapusci rano dymka, pytanie tylko, czy nie jest to kwestia temperatury otoczenia... bo latem na flanszy smigalem, a teraz mam egr... :roll:
Autko to ASV
Ohapara
Auto: STefan
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 15 października 2012, 07:29
napewno wina temperatury :-D , bo mi też puszcza małego bąka rano a potem już spokój.
Re: kopci rano
Postprzez blachy » 15 października 2012, 08:14
U mnie czy ciepło czy zimno zawsze jest tak jak w filmie poniżej. Dzisiaj rano kręcone, samochód przez week nie ruszany. Jestem po wymianie uszczelniaczy pompek i szczerze to chyba nic to nie dało :) Dodatkowo zrobione było niedawno czyszczenie pompek przez LM diesel spulung (podłączone na krótko). Silnik pracuje równo, więc zlewam i jeżdżę. EGR wyczyszczony nie zaślepiony. Synchro ustawiłem lekko na minusie.
http://www.youtube.com/watch?v=-bhbfHmSS2g
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Re: kopci rano
Postprzez leszekpb » 15 października 2012, 08:18
U mnie z rana lub po długim postoju (np 8 godzin w pracy) jest identycznie jak na filmiku powyżej. Silnik ASV.
Generalnie olewam to zupełnie. Poza tym ostatnimi czasy jak słyszę słowo "mechanik" to otwierają mi się wszystkie możliwe agresory, więc sami rozumiecie ;)
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Re: kopci rano
Postprzez Benson » 15 października 2012, 14:44
Mnie również puszcza identycznego bączka jak na filmiku, a w deszczową i wilgotną pogodę przez ok.1 min pokopci trochę na wolnych obrotach po odpaleniu. Auto mam od 2 tygodni i trochę na początku mnie to zaniepokoiło, ale po przeczytaniu tego tematu widzę, że nie ma powodów do paniki. Pozdro
Benson
Dołączył(a): 2 października 2012, 16:13
Auto: Leon 1M ARL
Re: kopci rano
Postprzez gibon_81 » 15 października 2012, 18:41
u mnie też tak jest...Wałek wymieniony, szklanki też, pompowtryski również, uszczelniacz na wtryskach oczywiscie nowe, nic tylko się przyzwyczaić :D
gibon_81
Dołączył(a): 30 grudnia 2011, 00:15
Re: kopci rano
Postprzez norbert149 » 15 października 2012, 22:03
to wynika z tego ze arl tak ma:) ja mam idetyczne obiawy:)
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Re: kopci rano
Postprzez Bartek 4x4 » 16 października 2012, 19:22
Mam problem ze swoim leonem . po odpaleniu do momentu kiedy sie nie rozgrzeje troche z 5 minut kopci na taki niebieskawy . dym unosi sie tak nad auto ? co moze byc nie tak jako takiej odpowiedzi nie znalazlem jak jest to sory Licze na wasza pomoc . Leon 175tys km oryginalny , wymieniony walek + szklanki
Bartek 4x4
Dołączył(a): 10 października 2012, 20:56
Re: kopci rano
Postprzez jędrek » 17 października 2012, 08:07
A sprawdzaliscie czujnik temperatury?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: kopci rano
Postprzez Bartek 4x4 » 17 października 2012, 16:02
Wlasnie wymienilem bo mi swirowal i dalej to samo .. ? jakie propozycje?
Bartek 4x4
Re: kopci rano
Postprzez bvw08 » 18 października 2012, 08:57
od siebie dodam że po wymianie całej głowicy kompletnej na bardzo młody rocznik nic nie dało, dalej jest lekkie falowanie obrotów na zimnym
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:22
Auto: ARL+
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 18 października 2012, 09:01
bvw08, zaślep na chwilę EGR i zobacz różnicę
Re: kopci rano
Postprzez bvw08 » 18 października 2012, 20:44
Tak się składa że egr'a już dawno nie mam, ale muszę ci przyznać rację bo gdy jeszcze spełniał swoją rolę drgawki były dużo mocniejsze, teraz są delikatne ale jednak dalej wyczuwalne
bvw08
Auto: ARL+
Re: kopci rano
Postprzez lukaszlsw » 18 października 2012, 22:13
bvw08, a jak się mają twoje pompki, robiłeś jakieś logi 01,13,18,23? sprawdzenie kompresji, uszczelniacze PD zmieniałeś przy remoncie?
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: kopci rano
Postprzez Johnny B » 23 października 2012, 17:01
Jak tak czytam Panowie temat od początku to można by powiedzieć że ARL ma w standardzie bąka rano po odpaleniu lub tam jakieś kopcenie. U mnie to samo kilka minut dymi lekko na biało/niebiesko i ostatnio się śmiali ze mnie na parkingu czy jeżdżę na "czerwonej" :P
Ma ktoś nie kopcącego ARL-a z rana lub po dłuższym postoju niż 8 godzin?
Zastanawiam się czy wymiana tych uszczelniaczy na pompkach cokolwiek zmieni..
Johnny B
Dołączył(a): 5 sierpnia 2012, 09:55
Auto: Leon 1M FR-SC
Re: kopci rano
Postprzez przemobed » 23 października 2012, 18:02
Potwierdzam w Seat ASO Maran powiedzieli mi ze poranne baki to standard dla ARL-a i nie ma co sie martwic.
przemobed
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 14:44
Re: kopci rano
Postprzez Bartek 4x4 » 23 października 2012, 21:08
No ale jest to dziwne u mnie kopci poki nie osiagnie 70c . ale jest to dobra wiadomosc ze nic mu nie jest : )
Bartek 4x4
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 23 października 2012, 21:43
z tego co obserwuję to arl tak ma - świece wymienione - grzeją ok, oringi pompek ok, rozrząd dobrze ustawiony, czujnik g62 nowy i niestety puści bąka rano
Re: kopci rano
Postprzez Marcin4 » 23 października 2012, 22:17
Tylko czemu w asz kolegi, atd szwagierki , awx szwagra czy moim dawnym passacie atj nie ma takich objawow :? a to raczej blizniacze motory...
Marcin4
Auto: Supercopa ARL
Re: kopci rano
Postprzez GangstaMarc » 23 października 2012, 22:18
Johnny B napisał(a):Zastanawiam się czy wymiana tych uszczelniaczy na pompkach cokolwiek zmieni..
Mi uszczelniacze nic nie pomogły :) Kasa w błoto, ale przy okazji miałem pompki sprawdzone w profi zakładzie i są w dbd formie. Całą górę mam w jak najlepszym porządku. Wszystko pomierzone, posprawdzane... wałek spoko, gniazda w świetnym stanie. Rozrząd był ustawiany na 0 (przestawiłem sobie później na lekki -). Świece przed tą zimą profilaktycznie wymienione. Logi wychodzą książkowo. Osobiście nie mam zamiaru dłużej szukać dziury w całym.
Ja poranne kopcenie mam więc w du*pie :) Mój mechanik mówi, że mogłem nie wycinać kata... może coś w tym jest bo przed wycięciem kopcenia nie zauważałem.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Re: kopci rano
Postprzez norbert149 » 23 października 2012, 23:01
a moze miec wplyw na kopcenie zatkany katalizator?
norbert149
Re: kopci rano
Postprzez Bartek 4x4 » 24 października 2012, 06:39
Wlasnie tez sie nad tym zastanawiam czy na kopcenie moze meic wplyw kat ? dolaczam sie do pytania .
Bartek 4x4
Re: kopci rano
Postprzez blachy » 24 października 2012, 08:00
Kat tutaj niewiele zmienia, tzn bąk jest, ale w trochę innym momencie. Gdy kata nie mam, puszcza bąka tak jak na moim filmiku wyżej, gdy kata miałem, to czasami bąka puszczał od razu, a czasami gdy tylko ruszyłem i obroty były w granicach 1500 to w lusterku zawsze było widać białą chmurkę. To jedyny bąk jakiego mam. Silnik pracuje mi równo i nie kopci wcale poza dymkiem na początku. Pompki mam takie średnie. O ile korekcje są super tak bipy powyżej 30 praktycznie na każdej. Uszczelnienia dały bardzo mało. Początkowo wydawało mi się co innego, ale dalsze obserwacje nie potwierdziły tego. Olewam temat, leję ON i jeżdżę.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Re: kopci rano
Postprzez Bartek 4x4 » 28 października 2012, 11:17
czyli z kopceniem na bialo na zimnym silniku nic nie mozna zrobic ? nic nie pomoze ?
Bartek 4x4
Re: kopci rano
Postprzez Artiks » 11 listopada 2012, 22:55
Często pomaga wyczyszczenie kolektora dolotowego i EGR.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 12 listopada 2012, 08:48
Artiks napisał(a):kolektora dolotowego i EGR.
na jakiś czas tak, u mnie trwało to 2 tygodnie i problem wrócił, wywaliłem EGR i problemu nie ma, poniżej 0 kopci ale to już wina temperatury i to też do chwili ruszenia potem już nic.
Re: kopci rano
Postprzez cianek » 13 listopada 2012, 18:41
Jeśli faktycznie pomogło to chyba będę musiał zrobić to samo... Chociaż teraz ciężko wyczuć od czego rano kopci - czy temperatura, czy to "bąk" czy jedno i drugie ;)
cianek
Dołączył(a): 2 lipca 2010, 18:34
Auto: Seat Leon TS
Re: kopci rano
Postprzez Gonzus_1989 » 27 stycznia 2013, 12:38
Witam odgrzeje topic u mnie sprawa wygląda tak : Rano odpalam pali od strzała, pierwsze 2min silnik ładnie pracuje po czym nagle w obszarze przełącznika świateł ,lewej strony kierownicy słysze dzwięk "tik" tak jakby przekaźnika jakiś się włączał/wyłączał i nagle zaczyna się nierówna praca silnika . Wtryski dwa wymieniane,pozostałe dwa w dobrym stanie ,listwy świec,świece,przekaźnik 109,filtry wszystkie,alternator , wymieniane. Dodatkowo gdy silnik jest zimny słychać pod maską metaliczne stuki w obszarze napinacza alternatora , zbiorniczka od wspomagania w tych okolicach słysze takie uderzania metaliczne,po nacisnięciu sprzęgła ustają ,lecz nie do końca ,ale jest lepiej. Czyli jak silnik jest mniej obciążony (Sprzęgło nowe 1,5 mies temu od sharana btb) Może być to napinacz ? (ma on wpływ na nierówną prace? ) . Logi poniżej :
Grupy: 001,013,007,001,013,007 - http://vaglog.rtnet.pl/adam401_111984.html
Dzięki za pomoc;.
Ps. Pomiary wykonywałem przy podpiętej przetwornicy 12-240v , podłączonym laptopie (bateria słaba ) . Obciążenie może mieć wpływ? Akumulator w przeciętnej kondycji 62ah.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
