ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez bono » 13 października 2009, 10:40
untaztood napisał(a):Od 1,5 roku jak mam Leona zawsze rano miałem problem z odpaleniem - musiałem kręcić z 5 sekund, po czym trochę pokopcił i było OK.
Niedawno wymieniłem filtr paliwa, tym razem na MANNa. Do tej pory zawsze miałem FILTRONa.
Na 4 poranne próby za każdym razem odpalił praktycznie za pierwszym przekręceniem rozrusznika (tylko raz za drugim).
Czy to możliwe, że firma produkująca filtr ma tak duże znaczenie?
Zobacz jak masz ustawiony kąt wtrysku, sprawdź czujnik temperatury. Filtr jak był zawalony to możliwe, że ciężko było mu ssać paliwo. Poza tym możliwe, że miałeś również powietrze w układzie.
untaztood napisał(a):Następne pytanie to świece żarowe. Chce je wymienić, wszystkie 7. Czy te na na małym obiegu to są takie same jak te na cylindrach?
Ale o co chodzi ?? Przecież masz 4 świece żarowe :olaboga: Wymieniaj ale tylko na oryginalne NGK, Bosch lub Beru. Jednak uważaj bo jest dużo podróbek na allegro i można się naciąć.
untaztood napisał(a):Czy warto instalować zawór zwrotny paliwa? Nie wpływa to jakoś na wydajność? Instaluje się go za filtrem paliwa, a przed pompą wtryskową?
po kiego grzyba jak masz sprawny układ to nie kombinuj ..
untaztood napisał(a):Na 10tyś km w sumie dolewam około 2 litrów oleju do silnika. Efekt nastąpił, o ile się nie mylę, po wymianie TURBO na ARLowe. Jak mocniej wcisnę w gaz przy ruszaniu ze świateł to zostawiam zasłonę dymną (katalizator out) ale ogólnie samochód chodzi bardzo dobrze.
Czy te 2 litry to dużo? U mnie w firmie do nowego Sprintera dolewają 2 litry na 2.000km, więc chyba u mnie tragedii nie ma?
Wciąganie oleju zależy nie tylko od stylu jazdy ale również od stanu silnika. Za normę przyjmuje się do 1 litr na 10kkm
Postprzez untaztood » 13 października 2009, 11:38
bono napisał(a):Ale o co chodzi ?? Przecież masz 4 świece żarowe :olaboga:
Nie wiem jak w innych, ale w ASV jest dogrzewanie świecami żarowymi małego obiegu w zimę, coby szybciej łapał temperaturę.
Chcę wymienić wszystkie świeczki.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez niedzwiedz11 » 13 października 2009, 11:43
a czy w ahf też tak jest?wie ktoś może?
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez Axee » 13 października 2009, 12:39
untaztood, nie we wszystkich, niedzwiedz11, podobnie w AHF nie we wszystkich, a w wiekszosci nie. Latwo sprawdzic nalezy popatrzyc z boku silnika od strony kierowcy czy wystaja 3 swiece przy kolektorze wodnym silnika, do swiec sa doprowadzone kable z katawa zlaczka.
Postprzez untaztood » 13 października 2009, 12:47
No ja to mam, mogę nawet dołączyć foto. To są to te same świece?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez niedzwiedz11 » 13 października 2009, 13:14
untaztood--> daj to foto jeśli możesz :ok:
niedzwiedz11
Postprzez untaztood » 13 października 2009, 13:41
Zdjęcie zapożyczone z forum Octavii,
Te dogrzewanie widać po prawej stronie nad znakiem zapytania, bezpośrednio nad tą drugą strzałką, co nie ma opisu.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pakuu1 » 14 października 2009, 14:16
ja tez posiadam tam takie swieczki, ale ostatnio mechanik powiedzial mi ze to sa czujniki??
jak chcialbym je wymienic to musze kupic zwykle swiece zarowe czy jakies specjalne??
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez mirconi » 14 października 2009, 17:29
U mnie dzisiaj rano był problem z odpaleniem. Niby jakoś zapalił,ale przez ok.30 sek silnik miał wibracje jakby któryś garnek nie miał zapłonu. Boje sie co to będzie przy -10C.
Mieliście takie objawy???pozdrawiam
mirconi
Dołączył(a): 13 października 2009, 20:16
Postprzez untaztood » 14 października 2009, 22:36
pakuu1 napisał(a):ja tez posiadam tam takie swieczki, ale ostatnio mechanik powiedzial mi ze to sa czujniki??
A mowil do czego te czujniki? :) :)
dzwonilem do aso i podobno sa to inne swieczki, koszt 75zl/szt :/
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pakuu1 » 15 października 2009, 15:50
untaztood, no wlanie nie mowil od czego :)
co do ceny to troche drogo :/ ale to cena w aso, gdzie zwykle jest drogo...
masz moze numer tych swiec, to poprosze kumpla zeby sprawdzil cene hurtowa :D
pakuu1
Auto: Leon ASV
Postprzez untaztood » 18 października 2009, 13:38
Numer tych świec to:
0250 201 036 (955) Bosch
I są to zupełnie inne świece niż żarowe.
Od jakiej temperatury zew. powinny grzać świece? Czy te wodne grzeją tylko wtedy, jak grzeją żarowe?
Czy problemy z odpalaniem zimnego silnika mogą być spowodowane tym, że rozrusznik jest padnięty? Praktycznie przy każdym odpalaniu mi się "wkręca"...
Czy ktoś ma nr katalogowy czujnika temperatury, który odpowiada za włączanie świec żarowych? Zauważyłem dzisiaj, że jest nieszczelny i puszcza płyn chłodniczy. Bo rozumiem, że to ten czujnik:
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Damianjg » 18 października 2009, 17:32
Świece do podgrzewania wody działają gdy:
- tem w kolektorze dol jest nisz niż 5 stopni
- tem płynu chłodniczego nie wyższa niz 70 stopni
- obciążenie alternatora mniejsza niż 50%
Za załączanie świec do podgrzewania wody odpowiada sterownik
[ Dodano: Nie 18 Paź, 2009 ]
untaztood napisał(a):Od jakiej temperatury zew. powinny grzać świece
Od 5 stopni
untaztood napisał(a):Czy problemy z odpalaniem zimnego silnika mogą być spowodowane tym, że rozrusznik jest padnięty? Praktycznie przy każdym odpalaniu mi się "wkręca"...
Tak w TDI rozrusznik to podstawa
Damianjg
Dołączył(a): 29 października 2008, 18:51
Auto: Skoda Octavia ASV
Problem z odpaleniem
Postprzez ZAJC » 19 października 2009, 15:39
Jak w temacie. Po dłuższym postoju jak odpalam samochód świeci mi się kontrolka ABS,która później gaśnie. Najlepsze,że problem jest tylko wtedy jak na dworze są niskie temperatury bo latem jest ok.Musze dłużej kręcić żeby samochód załapał co jest wkurzające.Nadmieniam, że jest to silnik ASV 110km
ZAJC
Dołączył(a): 15 października 2009, 22:46
Auto: Leon I ASV
Postprzez siara » 19 października 2009, 15:52
Siema.
Niska temperatura czy duża wilgotność powietrza?
Kontrolka ABSu czy świec żarowych?
Podłącz komputer to się dowiesz co Leona boli.
VW Touran 1.9TDi Highline 1T1H11 AVQ Bordowy metalic :)
_______________________________________________
Mój Leon -> http://www.dropshots.com/siara#albums/S ... L%20Syncro
siara
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 21:22
Auto: VW Touran 1T1H11
Postprzez ZAJC » 19 października 2009, 16:24
podpiąłem pod komputer i wychodzi,że wszystko ok. Byłem nawet u znanego wszystkim p. Daneckiego z Piekar i powiedział, że to wina za późnego ustawienia zapłonu. Pomimo ustawienia na wcześniejszy i tak problem nie zniknął. Świeci się kontrolka ABS. Problem jest przy niskich temp.
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez dzoker » 19 października 2009, 16:28
moze slaby akumulator ?
1M -> Altea
dzoker
Dołączył(a): 31 października 2008, 22:33
Auto: Altea BMM
Postprzez ZAJC » 19 października 2009, 16:37
Kurde sprawdzałem i napięcie jakie daje jest git.
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez siara » 19 października 2009, 16:54
Wg mnie to świece żarowe do wymiany, kiedy były ostatnio wymieniane?
Świece potrafią działać 3 miesiące lub 5 lat, różnie to bywa.
Może po dłuższym postoju nie ma ciężko zapalić, bo brakuje mu prądu. Możliwe, że jest gdzieś przebicie i aku się rozładowuje w jakimś stopniu.
A jak sprawdzałeś aku, po dłuższym postoju czy nie długo po jeździe?
Najlepiej sprawdź po nocnym postoju.
Nie ustawiasz zapłonu w ASV tylko kąt wtrysku.
siara
Postprzez ZAJC » 19 października 2009, 17:46
Świece nie były wymieniane więc możliwe, ze to jest przyczyną choć sprawdzał mechanik i powiedział że są dobre. Jestem laikiem i w ogóle się nie znam i póki co nikt nie pomógł w rozwiązaniu problemu :no: Aku było sprawdzane zaraz po jeździe więc kto wie tylko że jak mówie problem jest tylko przy niskich temp a wydaje mi się, że przy uszkodzeniu aku to by nie miało większego znaczenia.
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez Sammael » 19 października 2009, 19:30
jak świeci TCS i ABS to aku pada. EOT
Postprzez Ohapara » 19 października 2009, 22:08
ZAJC, ale lapmka ABS zapala sie jak krecisz silnikiem podczas odpalania??
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez Sammael » 19 października 2009, 22:25
zaraz po odpaleniu się zaświeci i zgaśnie po sekundzie.
Odstaw leona na 5 dni jak będzie ~0 stopni i gwarantuje że rozrusznikiem zakręcisz tylko przez ułamek sekundy a później będzie cisza, biegnięcie po kable i odpalanie z innego auta. To są diesle, tam jest potrzebny prąd rozruchowy a nie jakieś pitu pitu.
Postprzez Damianjg » 20 października 2009, 06:29
Sammael napisał(a):zaraz po odpaleniu się zaświeci i zgaśnie po sekundzie.
Dokładnie :)
Damianjg
Postprzez Marcin44 » 20 października 2009, 08:09
Mam to samo, pojawia się z chłodem na zewnątrz! Miałem, mam to jednak gdzieś, bo jak podobnie nie mam żadnych błędów na VAG-u. Problem prawie na pewno słabego akumulatora, miałem to w poprzednim aucie - VW Vento. Sprawa o tyle dziwna, że rozrusznik się nawet nie zająknie, pali na dotyk, tylko ta kontrolka. Mój mechanik twierdzi: "Słaby prąd rozruchowy", ale jak juz pisałem pali normalnie więc dałem sobie spokój!
Marcin44
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 19:38
Auto: VW GOLF V
Postprzez ZAJC » 20 października 2009, 19:12
Dokładnie jak silnik kręci to kontrolka się świeci jak już załapie to zaraz gaśnie. Jaki aku polecacie do mojej dziecinki z jakim woltażem??
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez Yagi2 » 20 października 2009, 19:27
Najmniej musisz mieć 70Ah.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez mick » 20 października 2009, 19:31
ZAJC napisał(a):Jaki aku polecacie do mojej dziecinki z jakim woltażem??
Od tego jest inny temat. :arrow: Szukaj
mick
Dołączył(a): 7 września 2008, 15:45
Auto: Leon Supercopa
Postprzez darkghoust » 20 października 2009, 19:39
Centra 72 Ah będzie dobra.
Lubię duże zabawki. Obecnie Frezarka Ravelli. Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
darkghoust
Dołączył(a): 13 maja 2009, 09:19
Auto: Toledo II
Postprzez ZAJC » 20 października 2009, 19:49
Dzięki wszystkim. Spróbuje z nowym aku może problem zniknie
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez untaztood » 21 października 2009, 19:08
Po regeneracji rozrusznika i wymianie czujnika temperatury odpala zimny za pierwszym obrotem rozrusznika.
Dla tych co mają problem z rozruchem zimnego polecam sprawdzić po akumulatorze rozrusznik.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez m4r10l4 » 23 października 2009, 21:33
i co? problem zniknął?
m4r10l4
Dołączył(a): 21 września 2009, 21:33
Auto: Toledo 1.9 ASV 110KM
Postprzez ZAJC » 24 października 2009, 01:53
Spokojnie wpłynie kasa na konto to zaraz kupię i powiadomie jakie efekty :))
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez m4r10l4 » 24 października 2009, 20:33
acha, no to ok bo już myślałem że jak na wielu forach, rozwiązanie jest ale nikt go w wątku nie umieszcza bo po co :)
co do tego zjawiska to mam podobnie ale w sumie to nie tylko jak zimno. Zawsze przy kręceniu rozrusznikiem zaświeca się ABS i TCS a później gaśnie. Auto zawsze odpala - czasem dłużej niż bym chciał (zalezy od temperatury) Nie wiem czemu one świecą... aku mam nie taki stary.. a i pali całkiem całkiem.
Ostatnio zaczęłem zgłębiać temat zaworka w baku paliwa... poczytaj o bąbelkach i tym zaworku, później spróbuj pociągnąć paliwo obok zaworka - nawet z kanki i zobaczysz że pęcheżyków powietrza brak... może to ma wpływ na odpalanie jak zimno?
Nikt na polskich forach nie pisze jak usunąć te bąbelki bo to niby "normalne". Jak może być normalne powietrze w paliwie? NIE MOŻE!.
Ja je usunę - choćbym miał nie spać to tego dokonam. Auto ma działać jak zegarek szwajcarski i już :)
Acha i poczytaj sobie o wersji wkładu w zbiorniku paliwa:
1J0 919 183 C oraz D są wadzliwe !
1J0 919 183 H jest OK bo nie ma zaworka - wersja kanadyjska rzekomo ale się nie znam.
Poczytaj. może to pomoże. Podobno można rozwiercić zaworek w C i D i wyjdzie nam H - tak chcę zrobić.
Wszelkie testy związane z ciągnięcie lewego powietrza wskazują na problem z wkładem w zbiorniku paliwa.
Dziś chyba z 6h to męczyłem ale ostatecznie zabrakło mi przewodu żeby połączyć bak z filtrem...
Za tydzień to przetestuję to dam znać.
A może jakiś fachowiec może coś nam doradzi? Informatyk nie musi się przecież na tym znać no nie? ;)
mam silniczek 110KM 1,9 TDi ASV.
[ Dodano: Sob 24 Paź, 2009 ]
Hm, ABS+TCS - tutaj o tym pisali ...viewtopic.php?t=6395&highlight=abs+tcs
A i chyba pochopnie napisałem opienię o polskich forach :)
Zobacz tutaj.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2189013
m4r10l4
Postprzez ZAJC » 25 października 2009, 23:57
Ja na szczęście nie mam problemu z powietrzem w układzie więc to raczej nie będzie to. Myślę jednak,że to będzie aku bo jak wcisnę przycisk podnoszenia szyby to światła mi przygasają. Wymienię i dam znać czy pomogło.
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez untaztood » 26 października 2009, 00:49
Ja mam 1,5 miesięcznego Boscha Silver z największym możliwym prądem rozruchowym i też światła przygasają przy naciskaniu przycisków szyb ;)
U mnie problemem przy odpalaniu były dwie rzeczy:
1) rozrusznik, który dużo brał, a mało dawał
i/lub
2) czujnik temperatury silnika
untaztood
Auto: Superb
Postprzez elias26 » 26 października 2009, 18:00
m4r10l4 napisał(a):Nikt na polskich forach nie pisze jak usunąć te bąbelki bo to niby "normalne". Jak może być normalne powietrze w paliwie? NIE MOŻE!.
"Tutaj jest link jak to zrobic http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=68872 "
:ok:
waga ciężka
obecnie Scania 144l 460KM na kontenerkach :)
elias26
Dołączył(a): 7 czerwca 2009, 14:56
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez m4r10l4 » 26 października 2009, 18:55
Rozrusznik czyściłem przy okazji w sobotę :) No różnica jest odczuwalna od razu to fakt.
Ale i tak jak przyjdzie zima i mróz to to powietrze da się we znaki... musze to naprawić.
[ Dodano: Sob 31 Paź, 2009 ]
ok, no to zaworek przewiercony :)
Bąbelków brak. Auto pali super. Chodzi cieszej. Generalnie to udana sobota :)
m4r10l4
[TDI VP] problemy przy odpalaniu; plus dołączony filmik
Postprzez J.T. » 3 listopada 2009, 16:42
Witam mam pytanko tego typu, otóż od czasu gdy temperatura na zewnątrz wynosi poniżej 6 stopni mój leon dziwnie odpala ale tylko nad ranem, potem problem praktycznie znika...
Chodzi o to, że jak rano wsiadam i próbuję odpalić, to dziwnie szarpie silnikiem i po chwili z trudem odpala, przy czym kopci troszkę z rury wydechowej.
Przez kilka sekund silnik chodzi nierówno a po około 4sek wróca wszystko do normy, Kontrolki od świec paliły się chwilkę i zaraz gasneły natomiast zawsze kontrolki od abs i esp przy zapalaniu paliły się równocześnie...
Doładowałem więc akumulator i teraz zapala tak :
http://www.przeklej.pl/plik/leon-tdi-pr ... -0004r72bk
Nie wiem czy to już koniec świec żarowych i trzeba kupić nowe, czy też akumulator do wymiany???
Dodam, że autko ma niby przebieg 170tyś i sam nie wiem kiedy tam akumulator i świece były wymieniane ale naraz tych dwóch rzeczy nie wymienię, ze względu na brak obecnie funduszy...
Ps. w filmiku ten stukot w tle przy przekręceniu stacyjki, to po tym, że wyłączyłem dmuchawę w klimatroniku...
Z góry dziękuję za odpowiedź.
J.T.
J.T.
Dołączył(a): 27 października 2009, 17:56
Auto: Seat Leon 1.9TDI ASV
Postprzez ZAJC » 3 listopada 2009, 17:05
Stary mam to samo.Dzisiaj kupiłem nowy aku więc jak to nie pomoże to będą to chyba świece.
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez Yagi2 » 3 listopada 2009, 17:05
Kolego ja bym raczej wymienił świece żarowe,może najpierw je sprawdzić,czy grzeją.Pewnie któraś świeca nie grzeje i dlatego na początku nierówno chodzi.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez J.T. » 3 listopada 2009, 17:28
Myślałem właśnie o zmianie świec ale póki co chyba zaczekam na wymianę akumulatora u kolegi ZAJC , bo jestem ciekawy czy u niego problem zniknie...
J.T.
J.T.
Postprzez GreyFox10sl » 3 listopada 2009, 18:22
dokladnie mi tez od jakiegos czasu jak zapalilem nierowno pracowal jak sie okazalo ... jedna z czterech swiec nie grzala...
GreyFox10sl
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 09:21
Auto: seat leon 1
Postprzez todhunter » 4 listopada 2009, 10:21
mogę tylko dodać że mój zapala podobnie z rana po zimnej nocy i na pewno nie jest to akumulator bo ja takowy mam nowy (1 miesiąc). więc wychodzi na to że u mnie jakaś świeczka nie domaga.
u ciebie, jeśli po odpaleniu silnik chwile chodzi jakby nie równo, to radze sprawdzić czy w tym czasie w rurce przy filtrze paliwa nie ma powietrza. u mnie było a po wymianie filtra efekt telepotania zanikł ale dalej odpala jak na filmiku. więc zostają mi świeczki
todhunter
Dołączył(a): 27 września 2009, 15:21
Auto: Toledo 1.9 TDI 110 K
Postprzez ZAJC » 4 listopada 2009, 14:43
aku pomógł. Lepiej pali i nie świeci mi się kontrolka ABS.świece też musze wymienić bo i tak nie pali na wszystkie gary.
ZAJC
Auto: Leon I ASV
Postprzez J.T. » 4 listopada 2009, 22:17
;) Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi, i... biorę się za kupno świeczuszek, kupię bosha i jak wymienię dam znać czy pomogło, no i przy okazji sprawdzę tą rurkę, przy filtrze paliwa.
J.T.
J.T.
Postprzez todhunter » 5 listopada 2009, 16:56
może mi ktoś powiedzieć ile kosztuje regeneracja rozrusznika?
na aledrogo chodzą po 200 pln nowe i zastanawiam się czy ma sens się brać za regenerację czy wymienić całość. Na czym taka regeneracja polega?
todhunter
Postprzez kamil-leon » 5 listopada 2009, 17:39
todhunter napisał(a):Na czym taka regeneracja polega?
Na wymianie wszystkich zużytych części na nowe.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez todhunter » 5 listopada 2009, 19:03
a konkretniej? opłaca się regenerować czy nowy z allegro za 200. a może te z allegro to jakieś chińskie podruby? i jeszcze jedno o co chodzi bo w którymś poście ktoś wspominał o jakieś tulejce w skrzyni która się wyrabia. Może wystarczy wymienić tulejke przy skrzyni i wszystko gra. czy jednak zużywają się jakieś części w samym rozruszniku?
todhunter
Postprzez todhunter » 5 listopada 2009, 19:07
z ostatnich doniesień.
byłem u magiga akumulatorowca. podłączył amperomierz i stwierdził że rozrusznik wsysa 350 A (przy normie 160-180A) więc może być jeszcze to do sprawdzenia u was jak ciężko pali z rana. ja właśnie jestem. na etapie szukania speca od regeneracji. ale tu małe zapytanie. może warto kupić nowy z allegro za 200 pln, ma może ktoś taki?
todhunter
