kampers napisał(a):Na zimnym tez tak jest jak rano odkrece wroci plyn do tego samego poziomu do max.
No to właśnie potwierdziłeś winę uszczelki na 99%
Poczytaj sobie np tutaj viewtopic.php?f=43&t=18039&p=367800&hilit=uszczelka#p367800
lotkaman napisał(a):Czyli wizyta w warsztacie, bo choćby osłony sam nie zdejmę bez kanału, bo TS jest na tyle niski, że rękę ledwo tam włożyć można..
lotkaman napisał(a):Rano wsiadam, odpalam, ruszam (zapomniałem skontrolować stan) i po 15m sygnał. Zaglądam - płynu znowu na dnie, czyli musiał uciec na postoju...
jakieś sugestie ?
lotkaman napisał(a):wydaje mi sie że płyn w układzie jest. kupilem banke 1.5 litra, wlalem około połowę pod kreskę max na ziorniczku. i płyn stał, tzn nie popłynął dalej tylko został w zbiorniku. przejechalem kilkanaście km , natepnego dnia płynu brak. wlalem druga połowę banki (po przejechaniu jakiś 15km silnik ciepły, noe gorący) nigdzie nie jezdzilem, rano płynu nie było. a przy wlwwaniu nie uciekł w układ tylko został e zbiorniku...
IroN_87 napisał(a):
To w końcu ucieka na postoju czy w czasie jazdy?!
Wlej wieczorem płyn i sprawdź po nocy poziom.
