[TDI VP] Szalejąca temperatura, wymiana czujnika temperatury
Re: [1M] Szalejąca Temperatura-wymiana czujnika temperatury
Postprzez tomzi » 23 lipca 2008, 06:55
ostatnio sprawdzałem jakies 3 miesiace temu bylo w normie
a jak sprawdzic czy nagrzewnica nie cieknie przypomnialo mi sie ze kilka dni temu jezdzilem z wlaczonym ogrzewaniem na pół gwizdka
:piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez tatian » 16 września 2008, 16:39
Mam taki mały problem, że czasami po odpalenie auta jak silnik jest zimy i gdy chwilę pochodzi, albo podczas początowej drogi auto na luzie dostaje obroty w granicach 1100. Normlanie jest ok. 900. Po chwili postoju czy też jazdy wszystko wraca do normy. Tak jakby się jakieś ssanie włączało :P.
Sprawdzaliśmy z Axee auto VAGiem i jedyny błąd jaki wyszedł to czujnik temperatury płynu chłodzącego (usterka występująca sporadyzcnie). Czy owy czujnik może być przyczyną tych wzrastających obrotów?
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez niedzwiedz11 » 17 września 2008, 06:36
a ja mam pytanie o czujnik temperatury- mój jest chyba do wymiany bo wariuje ale muszę zaczekać z tym do wypłaty... czy ten czujnik wpływa na spalanie??czy tylko pokazuje temp na liczniku??
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez colin23 » 17 września 2008, 11:26
raczej nie ma wpływu na spalanie tyle że taki czujnik kosztuje 30-40zł więc może warto to wymienić przed wypłatą ;)
colin23
Postprzez niedzwiedz11 » 17 września 2008, 13:44
colin23 w serwisie seata w poznaniu 70zł a w skodzie 66ł :o ... nie chce kupować z niepewnego źródła bo już w golfie przerabiałem sprawę czujnika i w końcu i tak musiałem kupić w serwisie... ale dzięki za odp! :wc:
niedzwiedz11
Postprzez Marcin_TDI » 19 września 2008, 13:50
colin23 napisał(a):aczej nie ma wpływu na spalanie tyle że taki czujnik kosztuje 30-40zł
może mieć wpływ
Postprzez DAMiANO » 24 września 2008, 21:40
U mnie wymiana czujnika temperatury na nowy oryginalny kupiony na allegro nic nie poprawiła tzn. nie wyskakuje już błąd na VAGu ale samochód i tak czasami rano ciężko odpala obroty 3 sekundy pofalują i później jest OK :/ kąt wtrysku sprawdzony, świece OK, nie wiem może wymiana filtra paliwa na nowy przy okazji wymiany oleju coś poprawi.
Pozdr.
Ibiza Sport TDI ASV
DAMiANO
Dołączył(a): 8 sierpnia 2007, 16:57
Auto: Ibiza TDI ASV
Postprzez niedzwiedz11 » 14 października 2008, 19:46
a jakie temperatury pokazuje wasz wskaźnik podczas jazdy jak autko rozgrzane?
bo ja wymieniłem walnięty termostat i czujnik i teraz na trasie pokazuje mi temp. od 82.5 -90C a po mieście między 85 - 90C...chyba trochę przekłamuje mój czujnik...
niedzwiedz11
Postprzez Kedar » 24 października 2008, 23:37
Pytalem o czujnik w ASO BARCELONA 91ZL...+jakas uszczelka:(Ktos wie gdzie moge kupic ori czujnik taniej?
Ps czujnik wplywa na dzialanie autka.
Kedar
Dołączył(a): 20 marca 2008, 14:39
Postprzez Tonny S » 24 października 2008, 23:40
Kedar napisał(a):Ps czujnik wplywa na dzialanie autka.
Na spalanie napewno.
Postprzez tatian » 25 października 2008, 05:58
Czujnik temperatury płynu chłodzącego można kupić taniej tradycyjnie w ASO Skody 68 zł, w ASO Seata w Łącku 80 zł. Zamiennik ok. 60 zł w sklepie jak pytałem, a najtaniej z pewnością będzie na allegro.
Postprzez Axee » 25 października 2008, 08:24
tatian napisał(a):Czujnik temperatury płynu chłodzącego można kupić taniej tradycyjnie w ASO Skody 68 zł, w ASO Seata w Łącku 80 zł. Zamiennik ok. 60 zł w sklepie jak pytałem, a najtaniej z pewnością będzie na allegro.
Skad Ty takie ceny bierzesz? Czujnik 059919501A (zielony, 4pinowy, z okraglawa koncowka) oryginal -sklepik z czesciami do skody, nie ASO 40pln, zamiennik w tymze sklepie 20pln, oryginal Allegro 30pln+10pln=40pln.
Postprzez tatian » 25 października 2008, 08:56
Axee napisał(a):Skad Ty takie ceny bierzesz?
1. Skoda http://www.plichta.com.pl/
2. Seat http://copiflex.seat.pl/
3. sklep z częściami http://www.arpol.com.pl/www2/index.php
Postprzez Kedar » 25 października 2008, 10:31
Tak sie wlasnie zastanawialem, bo w aso jest zaa... mm teges drogo.
Kiedys jak mialem volvo to czesc w aso kosztowala 750zl, jakims sklepie 300-400
a ta sama czesc produkowana przez ta sama sama firme tylko bez znaczka Volvo 200:)
Wiem ze cos takiego jak czujnik musi byc ori.
Ktos kupowal ten ori z allegro?
ps co trzeba kupic do tego czujnika?jakas uszczelka?zna ktos nr?
Kedar
Postprzez Axee » 25 października 2008, 21:41
Kedar, czujnik orginalny musi miec nabity znaczek VW, sa takie na allegro za 40pln z wysylka, oring ori z ASO nr N90316802 (do 3pln), ew. nowa zawleczka z ASO nr. 032121142 (do 2pln).
Postprzez niedzwiedz11 » 27 października 2008, 12:32
ja ostatnio wymieniałem termostat i czujnik (kupiłem w aso seata)...i zawsze coś było nie tak- wskazówka nigdy nie dobrnęła do 90C tylko ok 85.w końcu kupiłem trzeci, kolejny czujnik od dealera seata (po numerze vin)i w końcu jest tak jak powinno być- jak autko się rozgrzeje to 90C
nie polecam więc podróbek bo podwójna robota i nerwy!
niedzwiedz11
Postprzez Kedar » 27 października 2008, 12:52
czyli uwazasz ze w ASO nie maja orginalnego?
Uwazam ze rzeczy w aso sa 50-100% drozsze i dokladnie takie same czesci mozna kupic poza aso.
Na dniach zamawiam czujnik z ''uszczelka'' .
[ Dodano: Sro 29 Paź, 2008 ]
Ku Mojemu zdziwnieniu zniknely akucje z czunikami ori do leona.napisalem czy to jest ten sam co maja w aso i brak odpowiedzi juz 4ty dzien...
Kedar
Postprzez niedzwiedz11 » 30 października 2008, 07:37
no wiesz akurat w aso w poznaniu sprzedali mi chińskie gów... dopiero jak zacząłem ostro wymieniać te czujniki u nich i się denerwować to mi jeden powiedział że to z chin...a u dealera kupiłem, niby wyglądał tak samo ale styki były minimalnie inne i teraz już działa w 100%.
kupowałem też te z allegro i też tragedia- ale to przerabiałem jak miałem golfa jeszcze...
niedzwiedz11
Postprzez tomzi » 30 października 2008, 09:28
Dziś u mnie zobserwowałem coś takiego że wskażnik do tej pory pokazywał mi 90* a dziś spadł na sam dół po chwili znów wskoczył na 90*
Nigdy wcześniej nie miałem czegoś takiego, który czujnik za to odpowiada G2 czy ten drugi??Czy ALH też na 059 919 501A zielony??
Czy może mieć to związek z ogrzewaniem wnętrza ( na ogólnym dałem wątek o tym że na wolnych obrotach daje chłodne powietrze jak zwiększe obroty od razu leci gorące)??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Sammael » 30 października 2008, 09:33
Wystarczy przeczytać temat od początku i będziesz wiedział który za to odpowiada, pisałem to chyba ze 4 razy. Co za różnica i tak wymieniasz oba bo są w jednej obudowie.
Bardzo możliwe, że ma związek bo dmuchawa działa dopiero jak silnik jest nagrzany, sama sobie ustawia, że na zimnym silniku nawiew jest minimalny.
Postprzez tomzi » 30 października 2008, 10:27
w necie wynalazłem że w ALH jest czujnik o numerze 038198141A
Kurcze jakieś zupełnie inne oznaczenie niż to które pojawia się wątkach
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Sammael » 30 października 2008, 10:41
to nie wynajduj w necie.
Postprzez tomzi » 31 października 2008, 18:23
wymieniłe dziś czujnik, płyn chłodzący układ odpowietrzyłem i bez zmian
Jak ma wolne obroty na wskaźniku 90* i wieje chłodne powietrze wystarczy że zwiększę obroty na 1500 i jest upał w środku
Co może być powodem takiego zachowania??
[ Dodano: Sob 01 Lis, 2008 ]
Diś odkryłem dodatkowo że z nawiewu prawego leci ciepłe powietrze a ze środkowych zimne O co tu chodzi?? Czy może mieć to związek z termostatem już nie wiem co mam sprawdzić
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez siepan » 14 listopada 2008, 09:04
witam serdecznie
Posiadam toledo 1,6 16V z 2001r. silnik AUS. Dzis w drodze do pracy zauwazyłem podobna sytuacje ze wskaznikiem temperatury jak opisywane w tym temacie - czyli po przejechaniu okolo 30km widze iz wskaznik zjezdza mi z 90 stopni do 60 stopni, przez chwile tam pozostaje, aby za moment znowu powrocic do 90 stopni (spadek jak i wzrost wskazywanej temperatury trwał w okolo 15sek czas postoju na 60 stopniach równiez okolo 15 sekund. Cala ta sytuacja powtorzyła sie u mnie na odcinku pozostałych do przejechania 15km dokladnie 3 razy - kiedy sobie tak obserwowalem to o malo nie wpakowalem sie pod ciezarowke ;) Moje pytanie brzmi - czy wymieniany w tym temacie czujnik 059 919 501 A - jest taki sam rowniez w benzynowcach ? i czy jest on zlokalizowany w tym samym miejscu?? Czy ewentualnie moze ktos sprawdzic to dla mnie w etce bo ja niestety nie posiadam. Do tej pory myslalem ze wskaznik zegarowy na desce wskazuje temperature z czujnika wkreconego na boczku chlodnicy patrzac od strony kierowcy
pozdrawiam wszystkich
siepan.
siepan
Dołączył(a): 17 września 2005, 17:55
Postprzez kotam83 » 25 listopada 2008, 21:34
Czy ten czujnik z aukcji wygląda jak oryginalny?
Warto go kupić?
Czy lepiej kupić trochę drożnej w ASO?
http://moto.allegro.pl/item489922403_cz ... 9501a.html
kotam83
Dołączył(a): 6 stycznia 2008, 22:21
Auto: LEON ASV
Postprzez tatian » 25 listopada 2008, 22:09
kotam83 napisał(a):Czy ten czujnik z aukcji wygląda jak oryginalny?
Tak.
Ja kupiłem w ASO Skody. Z pewnością przepłaciłem, ale z obrotami nie ma już najmniejszego problemu. Wcześniej miałem czarny jak się okazuje wadliwy i wycofany czujnik.
Postprzez grzybek » 25 listopada 2008, 22:35
jski to koszt w ASO ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez tatian » 25 listopada 2008, 22:40
grzybek napisał(a):jski to koszt w ASO ?
75,11 zł, oring 1,98 zł
Postprzez JayZ » 26 listopada 2008, 16:14
Warto go kupić?
Kupowałem u tego gościa osobiście, ale czujnik ABS`u.
Mogę gościa śmiało polecić :yes:
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez siepan » 4 grudnia 2008, 15:39
Panowie
Mam takie pytanie, dzis wymienialem tej czujnik, jednak przy wyciaganiu wtyczki zlamal mi sie ten zaczep na wtyczce ktorym zaczepia sie ja o czujnik. Wtyczka jest wlozona tylko ze teraz nie wiem czy aby nie zsunie sie z czujnika, a jesli zsunałby sie podczas jazdy to czy moga nastapic jakies problemy?? - bo w koncu w tym czujniku sa jakby dwa czujniki. Czy mozna w ASO kupic ten kawałek wtyczki ??
siepan
siepan
Postprzez Sammael » 4 grudnia 2008, 15:47
siepan napisał(a):Czy mozna w ASO kupic ten kawałek wtyczki ??
raczej tak. Nie lepiej użyć kapki superglue? albo niezawodnego narzędzia każdego tuningowca -> TRYTYTKI. :D :D
na trytytkach wszystko moze się trzymać, chodzą słuchy, że niektórzy nawet silniki zamiast na łapach to mają na trytytkach połączonych w odpowiednie moduły trytytkowe :hahaha:
Postprzez siepan » 4 grudnia 2008, 15:55
sammael a co to sa te trytytki ? ;) czy to sa moze te zaciskowe opaski plastikowe?
acha, na moscie mieszczanskim chyba to nie mnie widziales, ja nie mam ksenonów :)
pozdrawiam serdecznie
siepan
Postprzez Sammael » 4 grudnia 2008, 16:36
siepan napisał(a):czy to sa moze te zaciskowe opaski plastikowe?
tak, to własnie te opaski.
Postprzez grzegy » 30 kwietnia 2009, 11:35
podepnę się.
dziwnie się zachowuje wskaźnik temp. w moim Leonie ASV. Wczoraj podczas spokojnej jazdy strzałka nie podniosła się. gdy już wjeżdżałem do garażu wskoczyła do 90st.
dziś w trasie nagrzał się normalnie do 90. po postoju (tankowanie) temp nie podniosła się od razu tylko po jakis 15min. :/
zakładając że to wina czujnika: czy mogę normalnie poużytkować leona na czas majówki, czy lepiej nie jeździć z takim zachowaniem temp ;)
pzdr!
grzegy
Dołączył(a): 21 kwietnia 2009, 14:55
Auto: Leon ASV
Postprzez kamil-leon » 30 kwietnia 2009, 12:14
grzegy, dużo miałeś takich przypadków, czy tylko te dwa?
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez grzegy » 30 kwietnia 2009, 12:20
no nie tylko te dwa. ogolnie to posiadam Leona ponad miesiac, ale dało się zauważyć, że dziwnie reaguje wskaźnik. zdarzało się że strzałka opadała i wznosiła się w momencie. aha. i podczas jazdy dzis (po tankowaniu gdy była na dole) z nadmuchu leciało gorące powietrze.
ps. dopiero noszę się z kupnem vaga, więc sam nie podłącze i nie sprawdze tego z kompa.
grzegy
Auto: Leon ASV
Postprzez Marcin_TDI » 30 kwietnia 2009, 12:23
grzegy, możesz spokojnie śmigać. może delikatnie więcej palić auto.
sprawdzić czujnik temp ew termostat.
Postprzez grzegy » 30 kwietnia 2009, 12:36
no to gitara. już myślałem że mazury odwiedzę cudzym wehikułem. ;)
Marcin_TDI, sprawdzić vag'iem? jak do mnie dotrze to sprawdze. w wawie gdzieś znajdzie się tanio czujnik? czy polecacie z alledrogo :)
grzegy
Auto: Leon ASV
Postprzez kamil-leon » 30 kwietnia 2009, 12:51
grzegy, też mi się zdarzyły ze dwa takie przypadki ze wskaźnikiem, ale od tamtej pory jak narazie nie powórzyła mi się taka sytuacja i wszystko jest :ok:
Skoro piszesz, że posiadasz Leona ponad miesiąc to jak pojeździsz to zaobserwujesz, czy sytuacja będzie się powtarzała, czy już nie, tak jak w moim przypadku :)
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez grzegy » 30 kwietnia 2009, 13:15
:ok: po wekendzie sie wszystko wyjasni. dzieki za rady! :piwo:
grzegy
Auto: Leon ASV
Postprzez t0led0 » 30 kwietnia 2009, 20:48
sprawdz teź termostat. u mnie on był walnięty i objawy były podobne.
FRajda!
t0led0
Dołączył(a): 6 marca 2008, 19:50
Auto: fr bmn
Postprzez koti » 30 kwietnia 2009, 20:54
U mnie również po wymianie termostatu temperatura przestała wariować. Teraz staje na 90 i ani drgnie 8)
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez miazga1986 » 5 maja 2009, 20:33
Panowie a gdzie znajduje sie termostat w arlu? Duzo jest roboty z wymiana? VAG nie pokazuje bledow a wskazowka nie chce za chiny dojsc do 90 stopni:/
miazga1986
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 08:39
Auto: Bmw 330d
Postprzez janek » 7 lipca 2009, 22:04
witam,
podepnę się pod posta ponieważ mój problem jest zbliżony,
raz na jakiś czas (przeważnie zaraz po uruchomieniu silnika ale zdażało się też na trasie) uruchamia się kontrolka temperatury, miga i po pewnym czasie ustaje, wraz z dźwiękiem ostrzegawczym,
temperatura silnika albo jest bardzo niska (jakaż może być po 100-300 metrach jazdy) albo trzyma ładnie 90 stopni w trakcie jazdy.
płyn chłodniczy nie dawno zmieniany,
sprawa jest niepokojąca ale na tyle nieregularna, że mechanik nie bardzo wie co zrobić skoro sam nie widzi kontrolki w akcji....
z góry dzięki za pomoc
janek
Dołączył(a): 27 stycznia 2007, 02:22
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez janek » 7 lipca 2009, 22:17
zadam inaczej pytanie:
wg 'speca' ;) możliwe są:
- uszkodzony czujnik w zbiorniczku wyrównawczym
- ogólnie wali się silnik...
wymienię czujnik na początek ;)
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez rutek-wat » 7 lipca 2009, 22:23
na początek zmień speca- skąd dokładnie jesteś??
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez janek » 7 lipca 2009, 22:26
od pewnego czasu Kraków,
już 2 albo 3 'speców' zmieniłem bo albo ceny mieli 'europejskie' albo gość zatrzymał się na młotku i przecinaku ; ) ...masakra.
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez Sammael » 7 lipca 2009, 22:38
a odpowiedni poziom płynu chłodniczego to Ty masz?
janek napisał(a):płyn chłodniczy nie dawno zmieniany,
Jeśli był cały zlany i wlany nowy to od razu nie napełni się cały układ, silnik musi osiągnąć temperature pracy, później troche dolać i tak pare razy aż będzie odpowiedni stan.
matko... nawet w instrukcji jest napisane co oznacza czerwona kontrolka przy temperaturze i pikanie
Postprzez janek » 7 lipca 2009, 22:43
kurde, nie chce wyjść na idiotę ale działo się tak przed zmianą płynu i po zmianie ( około 2 miesiące temu)
ilość płynu prawidłowa.
P.S. jeżdzę Leonem bo bardzo lubię to auto, nie jestem mechanikiem i daleko mi do technicznego trybu myślowego dlatego tym bardziej będę wdzięczny za sensowne podpowiedzi, które pomogą w konfrontacji ze 'specami'
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez Sammael » 7 lipca 2009, 22:46
odłącz wtyczke ze zbiorniczka wyrównawczego - zobacz czy nie jest zaśniedziała, czy odpowiednio mocno siedzi, czy nie rozłącza jej na wybojach.
Odłącz ją i odpal auto, zobacz czy będzie to samo.
