Wyciek
Wyciek
Postprzez sicor » 8 lutego 2008, 08:36
Mam pytanie odnosnie wycieku oleju w moim Leonidasie: mianowicie cieknie mi troche z okolic zaworu EGR. Nie wiem czy to os powaznego czy moze poszła tam jakas uszczelka czy coś innego moze. Nie znam sie za bardzo na silnikach dlatego pytam za wczasu kiedy to zauwazylem bo troche tego oleju tam wychodzi. Byłem wczoraj na spocie zaprzyjaznionych kolegówz A4 CLUB i zrzucilismy logi w czasie jazdy - kolega twierdzi ze silnik zdrowy i wszystko okej poza tam drobnymi rzeczami (nic powaznego np termostat do wymiany)
Ktos moze mi powiedziec czy mam sie tym jako bardziej przejmowac? i ewentualnie co z tym zrobic??
Czysta seria pije ---> Obrazek
sicor
Dołączył(a): 1 października 2007, 07:39
Auto: search in progress..
Re: Wyciek
Postprzez Marcin_TDI » 8 lutego 2008, 08:45
w kotrym miejscu dokladnie cieknie ?? dalbys jakas fotke... z jednej strony masz kolektor i tam mozna to uszczlnic jakims siliconem a z drugiej jak na fotce jest oring, moze on puszcza. daj fotke przedewszystkim... a po drugie to wywal sobie ta rurke co od EGR-u w dol wychodzi do kolektora...
Re: Wyciek
Postprzez mysiek » 8 lutego 2008, 09:25
Mam to samo (ARL 2005). Cieknie przez oring. Wymieniać to czy wyrzucić wogóle EGR. W ASO to koszt ok 800 PLN ;/ Dodam, że nic sie nie dzieje. Myslełem wcześniej, że zaczął mi przez to dymić ale to wg mnie była wina oleju (panowie w ASO zalali mi Shella, teraz jest Motul i jest miodzio). Pozdrawiam, Michał
mysiek
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 14:49
Auto: Leon FR ARL+
Re: Wyciek
Postprzez sicor » 8 lutego 2008, 09:27
no własnie u mnie tez nic sie nie dzieje... dymic tez nie dymi ani nic w tym stylu. Jednak troche tego oleju tam cieknie...;/
Marcin_TDI o która rurke Ci chodzi dokładnie??:D
sicor
Re: Wyciek
Postprzez Marcin_TDI » 8 lutego 2008, 09:31
o ta co idzie w dol od EGR-u (taka zlota) zaslep tam to i wywal ja. na forum sobie wpisz w wyszukiwarce EGR i jest instrukcja jak to wyrzucic...
Re: Wyciek
Postprzez ksl » 2 czerwca 2008, 23:37
witam ,odgrzebuje temat bo niestety uzywalem szukajki ale nie moglem jednak odszukac jednoznacznej odpowiedzi co do zaslepienia egru w arlu , czy to jest ta rurka zaznaczona na screenie etki??
zaslepiem jedna czesc np srubka czy kulka z lozyska a co z drugim koncem rurki ??
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Re: Wyciek
Postprzez piotrp » 3 czerwca 2008, 00:50
Marcin_TDI, tek troche przejrzałem temciki różne o EGR. Jakie są plusy i minusy zaślepienie tego. silniczek ASZ, 120kkm. Już kiedyś się nad tym zastanawiałem. Jak tam będzie zasyfione bardzo to jaki w przybliżeniu koszt czyszczenia czy wymiany??
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Re: Wyciek
Postprzez ksl » 3 czerwca 2008, 00:59
co do + to prawie same plusy minusem jest tyko to ze jestesmy mniej ekologiczni;)
ksl
Auto: LCR++
Re: Wyciek
Postprzez piotrp » 3 czerwca 2008, 17:13
ksl, a jakie plusy dokładnie?? oprócz tego że silnik się nie zasyfia tak bardzo? Bo to chyba główny plus jest tego co?
piotrp
Re: Wyciek
Postprzez DanTSN » 3 czerwca 2008, 19:48
Mam podobny problem jak piszecie z tym wyciekiem i jutro postaram się z tym uporac.
Ten wyciek niczemu nie grozi bo jest już u mnie z 2-3 miechy i nie miałem kiedy się za to wziąśc.
Zdam relacje po naprawie, czego to była przyczyna.
>>> NO DANGER, NO ADVENTURE <<<
DanTSN
Dołączył(a): 14 stycznia 2008, 17:31
Auto: Seat Leon ASV
Re: Wyciek
Postprzez Marcin_TDI » 3 czerwca 2008, 22:29
minusem jest również to że podczs gaszenmia potrafi wstrząsnąć silnikiem bo klapa gasząca nie działa jak przewidziała fabryka...
a tak będzie się lepiej wkręcał i nie syfił się tak kolektor...
Re: Wyciek
Postprzez ksl » 4 czerwca 2008, 16:23
Marcin tdi jeszcze jakbys mi powiedzial czy dobrze rozumiem ktora ta rurke zaslepic:D, bardzo prosilbym o odp;)
ksl
Auto: LCR++
Re: Wyciek
Postprzez bono » 4 czerwca 2008, 17:43
ksl, wysil się trochę i poszukaj ;-)
viewtopic.php?t=3290
viewtopic.php?t=5377
:palacz:
Re: Wyciek
Postprzez Patrox » 4 czerwca 2008, 20:24
Takie wycieki są rzeczą normalną. Potrafią występować w nowych autach z przebiegiem 40 tyśkm. Faktem jest że lepiej sobie to zaslepić np tak jak zrobilismy u Sammela. Został usunięty zawór EGR i zaślepione w turbinie.
http://picasaweb.google.pl/RL.Sammael/L ... 7137864770
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
