Witam wszystkich klubowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem leonka ASV. Miałem ostatnio możliwość darmowego pomiaru mocy na inercji i wyszło 230Nm 108Km. Troszkę brakuje mu do serii ale główny problem w tym że moment max jest dopiero przy 2200 a nie jak to powinno być 1900-2000. Wyraźnie czuć to podczas jazdy. Wykres mocy i momentu wyszedł ładny nie poszarpany (jak tylko dostanę na maila postaram się go wrzucić). Mam wrażenie(oczywiście moge się mylić), że po kupnie wszystko było ok a po wymianie filtrów (w tym paliwa) samochód jakby przymuliło. Zrobiłem nim około 3500Km, przez ten czas złapałem jednego notlaufa.. Przebieg 180tyś, pochodzenie Szwajcaria więc i paliwko dużo lepsze niż u nas. Do końca zalewany syntetyk, teraz 5w40 motula.
Użyłem szukajki ale nic nie udało mi się znaleźć.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dzięki za odp.
