[1M] ASV moment późno narasta
Postprzez peter250 » 16 czerwca 2008, 13:50
Witam wszystkich klubowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem leonka ASV. Miałem ostatnio możliwość darmowego pomiaru mocy na inercji i wyszło 230Nm 108Km. Troszkę brakuje mu do serii ale główny problem w tym że moment max jest dopiero przy 2200 a nie jak to powinno być 1900-2000. Wyraźnie czuć to podczas jazdy. Wykres mocy i momentu wyszedł ładny nie poszarpany (jak tylko dostanę na maila postaram się go wrzucić). Mam wrażenie(oczywiście moge się mylić), że po kupnie wszystko było ok a po wymianie filtrów (w tym paliwa) samochód jakby przymuliło. Zrobiłem nim około 3500Km, przez ten czas złapałem jednego notlaufa.. Przebieg 180tyś, pochodzenie Szwajcaria więc i paliwko dużo lepsze niż u nas. Do końca zalewany syntetyk, teraz 5w40 motula.
Użyłem szukajki ale nic nie udało mi się znaleźć.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dzięki za odp.
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Re: [1M] ASV moment późno narasta
Postprzez rob555 » 16 czerwca 2008, 19:05
Zacznij od wywalenia katalizatora...nie zaszkodzi a moze pomoc.
Jaki nic to nie zmieni to porzadnia diagnostyka. Powodow moze byc wiele...
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez peter250 » 17 czerwca 2008, 20:19
A czy są jeszcze jakieś czynności które mogę wykonać we własnym zakresie?
Czy może to być wina przepływki? (mam możliwość chwilowej podmiany na nową).
Przyjrzałem się dziś wykresowi i dokładnie moment maksymalny pojawia się przy 2370obr/min :whoeva:
peter250
Auto: leon tdi 110
