[TDI VP] Coś puka przy ruszaniu / cofaniu
Postprzez untaztood » 11 stycznia 2009, 13:15
Podczas ruszania do przodu zdarzy się, że coś z zawieszenia puknie... Sytuacja jest identyczna jak ruszam do tyłu.
Nie powtarza się jednak dwa razy - jak ruszę raz do tyłu, zatrzymam się i ruszę ponownie do tyłu, to puknięcia nie ma.
Muszę wcześniej ruszyć bardziej energicznie do przodu - analogicznie nie powtórzy się dwa razy przy ruszaniu do przodu - chyba że wcześniej hamowałem z większej prędkości...
Co to może być? Poduszka, czy przegub?
Sytuację opisywałem na prostych kołach - podczas testu przegubu (zataczanie ósemek) nie wydobywa się żaden dziwny dźwięk...
untaztood
Auto: Superb
Re: [TDI VP] Coś puka przy ruszaniu / cofaniu
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2009, 13:17
Głuche to puknięcie w stylu "puuuuuuuuch" czy takie bardziej strzelające i krótkie "tryk".
Postprzez untaztood » 11 stycznia 2009, 13:25
strzelające i krótkie "tyyk". Można porównać do strzelania z języka ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2009, 13:32
To może być każda część, ja wymieniłem praktycznie wszystkie elementy zawieszenia to wszystko ustało ;)
Po prierwsze sprawdź sobie gumy wahacza, czy nie są powyrywane, może sworznie są zużyte, a może drążki... Popróbuj, ciężko jest coś wywróżyć. Powodzenia!
Postprzez untaztood » 11 stycznia 2009, 13:34
Dzięki ! Będziem działać jak czas pozwoli ! :) Ważne że skrzynia biegów śmiga aż miło :)
A czy to mogą być przeguby? Czy je wykluczyć?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Barth » 11 stycznia 2009, 14:25
Miałem ten sam problem , wymieniłem praktycznie wszystko co mozliwe , dopiero po pewnym czasie jeden z mechaników zwrócił uwagę na poduszkę skrzyni biegów tą przy aku. Po jej wymianie problem zniknął całkowicie
Postprzez maciobest » 11 stycznia 2009, 18:21
ja miałem podobny przypadek w golfie
diagnoza walnięta poduszka przy skrzyni
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Postprzez and280 » 12 stycznia 2009, 10:25
jest jeszcze mozliwosc, ze lapa trzymajca od gory silnik ta przy rozrzadzie jest slabo przykrecona ( ale to wtedy jak rozrzad byl niedawno wymieniany).
and280
Dołączył(a): 14 czerwca 2008, 10:16
Auto: toledo 1M ASV
