wyciek oleju z odmy
wyciek oleju z odmy
Postprzez futrzak » 25 kwietnia 2009, 11:51
Witajcie mam taki problem otóż zauważyłem że z odmy ( w ogóle ona ma się ruszać ? bo jest tak choćby nie była przymocowana)
oraz z spod korka wydobywa mi sie olej (przynajmniej widać że jest mokro w tych miejscach) czy jest to coś normalnego czy razczej nie i trzeba to naprawić ? Jesli tak to jak ?
dodatkowo gdy otworzyłem korek z wlewu oleju to strasznie mocno powietrze tamtędy dmuchało i olej, czy to normalne jest ?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: wyciek oleju z odmy
Postprzez Sammael » 25 kwietnia 2009, 13:57
futrzak napisał(a):Witajcie mam taki problem otóż zauważyłem że z odmy ( w ogóle ona ma się ruszać ? bo jest tak choćby nie była przymocowana)
Sprawdź czy odma nie jest przytkana, zasyfiona mułem i dlatego
futrzak napisał(a):strasznie mocno powietrze tamtędy dmuchało
Niepokojące jest mocne dmuchanie. Mimo wszystko jeśli to tylko powietrze a nie spaliny to póki co nie martw się... bo jeśli dmucha spalinami to :x
Tak jak mówie sprawdź czy nie jest zatkana.
Postprzez __radmak__ » 27 kwietnia 2009, 14:33
Mam taki sam objaw.
Korek wlewu paliwa należy wymienić albo kupić nową uszczelkę do niego.
Co do odmy to trzeba wymienić oring i albo dokręcić cybant albo wymienić na nowy.
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Postprzez futrzak » 27 kwietnia 2009, 15:02
__radmak__ napisał(a):Korek wlewu paliwa należy wymienić albo kupić nową uszczelkę do niego.
na pewno wlewu paliwa a nie oleju ?
futrzak
Postprzez __radmak__ » 27 kwietnia 2009, 18:46
Oczywiście, ze korek od oleju, ale gapa ze mnie :P
[ Dodano: Pon 27 Kwi, 2009 ]
U mnie to tak wygląda :
__radmak__
Postprzez PiterEL » 12 marca 2011, 14:52
Macie numer oringu który jest przy wejsciu do rury dolotu ? Byłem dziś w serwisie i koleś nie mógł mi znaleźć. Odme znalazł ale oringu tam nie było...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez colin23 » 12 marca 2011, 20:06
PiterEL, bo w seacie nie można kupić samych oringów. Musisz się udać do ASO Audi. Na jednym końcu jest 3C0 145 117 F a z drugiej strony rury 1J0 145 117 E.
colin23
Postprzez PiterEL » 13 marca 2011, 09:29
tylko ze chyba na koncu ten ktory wchodzi do dolotu tam tylko jest oring. Na tym końcu co wychodzi z tego jakby kominka-grzybka na pokrywie zaworów tam chyba nie ma żadnego oringu...
PiterEL
Postprzez colin23 » 13 marca 2011, 11:53
PiterEL, ja podałem tak jak było w ARL-u. W ASV może być faktycznie inaczej. Najlepiej zdjąć ją i podjechać do audi i na miejscu zmierzyć.
colin23
Postprzez PiterEL » 13 marca 2011, 14:32
Ok rozumie, tak będe musiał zrobić. Podjechałem do SEATA bo myślałem że będa mieli to w programie a tu lipa :(
PiterEL
Postprzez jojent » 14 marca 2011, 09:42
mam ten sam problem, tzn odma zasyfiona/nieszczelna i wali olejem na cały silnik, zamówiłem komplet tzn uszczelka pod tym plastikowym grzybkiem + grzybek + odma i w ASO 250 zł całość kosztuje. Całość Pan sprawdzał w ETKA więc na 100% są tam numery tych części. Jak chcesz to podjadę dziś do ASO i poproszę o numery części dla Ciebie. Pozdrawiam
jojent
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 23:36
Auto: Leon IM
Postprzez PiterEL » 14 marca 2011, 09:52
tylko ja potrzebuje numer oringu pod zatrzaskiem takim ktory łączy sie z dolotem czyli nie od strony tego grzybka tylko na drugim końcu...
PiterEL
Postprzez YaZoo » 14 marca 2011, 16:17
Panowie a nie pomyśleliście, że żeby zamiast uszczelniać tą rureczkę łączącą odme i dolot co zaskutkuje tym, że olej dalej będzie wydmuchiwany do dolotu powietrza i będzie syfił EGR, IC i turbine ale nie będzie to już widoczne na zewnątrz, zastosować Oil Cath Tank'a (OCT), który przechwyci wydmuchany olej i nie dopuści do syfienia olejem wymienionych podzespołów ? Jeśli dojdziecie do wniosku, że warto nad tym pomyśleć to poszukajcie na forum bo już o tym było pisane.
Osobiście polecam.
Powered by Tune-Up.pl
121KM@263,2Nm --> 144KM@318,9Nm :D
:diabel: Obrazek :diabel: :clever:
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez PiterEL » 14 marca 2011, 16:42
A co to jest wogóle ten grzybek z którego idzie odma do dolotu i jak go zdemontować żeby nie popsuć ?
Co w nim jest ?
PiterEL
Postprzez tkoczi » 15 marca 2011, 14:50
Separator oleju - oddziela olej od oparów ze skrzyni korbowej (mniej więcej)
Zdemontowanie to ciągniesz do góry (przynajmniej z tego co pamiętam w AHU)
Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez eip » 16 marca 2011, 00:25
__radmak__ napisał(a):Korek wlewu oleju należy wymienić albo kupić nową uszczelkę do niego..
Wiecie... chciałem wymienić uszczelkę pod korkiem, w Seat ASO Gliwice kazali czekać tygodnie, wziąłem numer, poszedłem do Skody, koleś pokazał i wiecie co? ten sam numer a uszczelka wygląda na mniejszą... czy mogę taką zastosować? czy szukać innej, numer niestety zgubiłem :/ Może ktoś rzuci okiem w etke i mi podpowie. Leon ALH 2003
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Postprzez tkoczi » 16 marca 2011, 08:01
eip podjedź do Skody, pokaż im nr VIN i zamówią Ci odpowiednią. Ew zapytaj o nr przez telefon, po VINie znajdą.
Skoro nr ten sam to powinno być OK, chyba że w Seacie podali zły nr.
tkoczi
Postprzez eip » 16 marca 2011, 15:30
tkoczi, to była o tyle ciekawa sytuacja, że normalnie odkręciłem korek wlewu oleju i poszedłem z nim, gość odczytał numerek, znalazł uszczelkę, przyniósł i porównaliśmy... to była całkowicie inna uszczelka :)
Ale spróbuję raz jeszcze:P
Salem alejkum!
eip
Postprzez cdnes » 14 czerwca 2013, 13:25
a gdzie bym dostał tą plastikową rurke co na nią dokręca sie korek olejowy ?
cdnes
Dołączył(a): 2 sierpnia 2012, 10:13
Postprzez dreadlook » 19 lipca 2013, 09:36
Zdjęcie zapożyczone od kolegi __radmak__, mógłby ktoś wrzucić fote z ETKI z jakich części (przede wszystkim chodzi mi o oringi i uszczelki) składa się to co na zdjęciu?
dreadlook
Postprzez PaVLo » 19 lipca 2013, 18:36
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez dreadlook » 21 lipca 2013, 08:50
Czyli przy wężu nr 13 nie ma żadnej uszczelki/oringu - a mi tam cieknie. Co to oznacza? Do wymiany?
dreadlook
Postprzez Ufo » 21 lipca 2013, 12:09
rozbierz wyczyść skręć porządnie opaską jak nie pomorze to zostaje wymiana.
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez dreadlook » 21 lipca 2013, 12:12
Pytanie, czy lepiej wymienić nowy wąż, czy całą używaną odmę z używanym wężem?
dreadlook
Postprzez kurex » 22 grudnia 2014, 11:35
Witam, podpinam się pod ten temat, myślę że to właściwy.
Mianowicie po wymianie koła od strony pasażera zaobserwowałem że z dolotu coś się poci, gdy dolot już skręca w stronę zderzaka to jest sucho.
Więc podejrzewam że do wymiany oring jest - ma ktoś numery aby udać się po zakup. ?
Dołączam zdjęcia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/928 ... e3e66.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de5 ... 45ad4.html
kurex
Postprzez LeoMil » 22 grudnia 2014, 12:24
Kolego kurex po fotkach wnosze, że masz problem z rurą przy IC. Jak masz tam na łączeniach dużo oleju to turbo może puszczać oliwę i najlepiej wtedy rozłączyć rurki i sprawdzić czy dużo oleju tam spływa. U mnie było podobnie - winna turbina.
LeoMil
Dołączył(a): 7 lipca 2011, 13:05
Auto: E46
Postprzez kurex » 22 grudnia 2014, 14:55
LeoMil napisał(a):U mnie było podobnie - winna turbina.
Zaradziłeś temu regenerując po prostu turbo. ?
LeoMil napisał(a):rozłączyć rurki i sprawdzić
Rozłączyć je w miejscu gdzie jest na zdjęciu pokazane, przy tym łączeniu tam czy wyżej. ?
kurex
Postprzez LeoMil » 23 grudnia 2014, 14:23
Ja wymieniłem na używkę w dobrym stanie. Można regenerować turbo ale to juz nie to samo co oryginał. Ja rozłączyłem całą rurę łączącą turbo z IC (dobrze mieć kanał). U mnie było oleju w rurze do IC nawet sporo tzn. na łączeniu potrafiło kapnąć trochę oleju. W rurze biegnącej turbo - IC zwykle znajdziesz olej, jeśli nie wylewasz z rury to jest ok. Można równiez wymontować IC i go spróbowac umyć z olejowego syfu ale to więcej roboty.
LeoMil
Auto: E46
Postprzez transit_master » 23 grudnia 2014, 14:36
Odma puszcza jeszcze więcej syfu w dolot niż turbo. Chyba,że turbo już "nie ma" to...
Postprzez PaVLo » 23 grudnia 2014, 22:25
Na odmę to najlepiej zrobić OCT lub podobne i problem z głowy, sam mam przerobione i w dolocie sucho i czysto od ponad dwóch lat.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez [gypsymh] » 23 grudnia 2014, 22:49
PaVLo napisał(a): sam mam przerobione i w dolocie sucho i czysto od ponad dwóch lat.
Sposób dobry. A co w zimie? Przepraszasz Się z rurka i zakładasz? Czy jakoś inaczej to Masz rozwiązane? Jakiej średnicy Masz przewody do OCT?
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez transit_master » 23 grudnia 2014, 22:52
Rura z odmy pod auto i dziękuję. Nic się z nią nie dzieje.
Postprzez PaVLo » 24 grudnia 2014, 00:01
[gypsymh] napisał(a):Sposób dobry. A co w zimie? Przepraszasz Się z rurka i zakładasz? Czy jakoś inaczej to Masz rozwiązane? Jakiej średnicy Masz przewody do OCT?
transit_master za mnie odpowiedział :D , mam to samo a rura kupiona w sklepie z częściami do ciężarówek o średnicy pasującej na krucieć z dekla (chyba 25mm) a dolot zatkany korkiem z wina :mrgreen: . Mam zdjęcia jak co, ale mogę wrzucić dopiero jak wrócę z pracy. W zimie nic się z tym nie dzieje, nie zamarza nie odpada, same plusy z tego są, no może prócz nieco dłuższego nagrzewania silnika.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez kurex » 24 grudnia 2014, 09:08
PaVLo napisał(a):na odmę to najlepiej zrobić OCT lub podobne i problem z głowy, sam mam przerobione i w dolocie sucho i czysto od ponad dwóch lat.
WTF. ? Co to w ogóle jest. ? :)
kurex
Postprzez transit_master » 24 grudnia 2014, 09:47
Lotości... w postach wyżej masz pełną. Wystarczy wpisać w google.
Postprzez kurex » 24 grudnia 2014, 10:18
Prędzej Litości* :D
kurex
Postprzez [gypsymh] » 24 grudnia 2014, 14:00
kurex napisał(a):WTF. ? Co to w ogóle jest. ? :)
OCT (ang. Optical coherence tomography), Optyczna koherentna tomografia - metoda obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego
Koledze zwyczajnie chodziło o OTC.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez transit_master » 24 grudnia 2014, 14:32
[gypsymh], :ok: :hahaha:
Postprzez kurex » 24 grudnia 2014, 14:52
[gypsymh] napisał(a):OCT (ang. Optical coherence tomography), Optyczna koherentna tomografia - metoda obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego
To nie cyrk nie musisz się błaźnić.
kurex
Postprzez PaVLo » 24 grudnia 2014, 20:40
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez kurex » 8 marca 2015, 09:38
Czytam że z tymi gotowcami do kupienia są problemy ze średnicami wyjścia i wejścia, czy jest taki gotowiec który się nadaje do montażu ?!.
kurex
Postprzez Marcinxxx » 8 marca 2015, 09:54
Sam chce założyc i jest dosc fajny z lublina ale niewiem jak sie spisuje
viewtopic.php?f=45&t=24847
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez kurex » 8 marca 2015, 10:03
kurex
Postprzez Marcinxxx » 8 marca 2015, 12:47
Dokładnie tak
Marcinxxx
Postprzez kurex » 8 marca 2015, 15:14
Jak się czegoś więcej dowiesz to pisz :P.
kurex
Postprzez rah606 » 25 kwietnia 2018, 15:04
Witam, trochę czasu w tym wątku była cisza.
U mnie coś takiego - czyli podobnie jak u niektórych:
Czy może ktoś podać numery uszczelek (bo jak mniemam, one trochę "uratują" + oczywiście wyczyszczenie) - chyba że się mylę?
W dalszym etapie OCT. U kogo w okolicach Poznania? Kimoch?
Pozdrawiam!
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
