przez todhunter » 9 października 2009, 05:12
Niedawno nabyłem Toledo 2 1.9 tdi silnik AHF na VP
Jako że lubię wiedzieć co mi w aucie piszczy kupiłem sobie VAGa i podpiąłem.
W bloku 002 w pozycji 2 wg opisu podawane jest położenie pedału przyspieszania.
Z rozpisek wynika że jest to wartość wyrażona w procentach.
U mnie przy maksymalnym wciśnięciu pedału wartość dochodzi tylko do 86%. Czy tak powinno być a jeśli nie to w czym jest problem.
W bloku 000 pozycja 2 podawany jest statyczny kąt wtrysku. U mnie się wacha pomiędzy 66-63. Według tego co znalazłem w sieci jest napisane aby wachało się pomiędzy 49-53, ale w niektórych źródłach podają że właśnie w okolicach 60. Jaka powinna być ta wartość dla AHF.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. Po ilu obrotach wału korbowego powinien mi zapalać silnik? U mnie z 3 razy zakręci i załapuje. Czy tak powinno być?
todhunter
- Stella
- Dołączył(a): 27 września 2009, 15:21
- Auto: Toledo 1.9 TDI 110 K
przez rob555 » 9 października 2009, 07:40
Moze masz dywanik pod pedalem?
Cos jest nie halo...sprobuj wkrecic ten plastikowy ogranicznik. Co do kata wtrysku to podales mi juz po korekcji wartosci i sa jak najbardziej prawidlowe.
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
- TUNE-UP
- Dołączył(a): 10 stycznia 2006, 19:39
- Auto: LEON R36
przez todhunter » 9 października 2009, 08:42
po korekcji?? a bez korekcji to który blok?
a z tym odpalaniem po 3 zakręceniu wału jest poprawnie czy coś nie tak?
todhunter
- Stella
