Leon zgasł i nie można go uruchomić
Postprzez Grzech » 7 czerwca 2012, 22:03
Witam wszystkich chciałbym się podzielić swoim problemem mam Leonka asv 110 z wirusem
Wczoraj jak wracałem z pracy jadąc w korku na 3 biegu leon stracił moc, zgasł i za chiny ludowe nie chce odpalić.
Zadzwoniłem po brata i zcholowalismy go do znajomego mechanik. Ostatnio dwa razy zjechałem rezerwę prawie do zera wiec odrazu filtr paliwa wymieniłem zwykle tankuje w auchon lub orlen i dalej nic następnie podłączyliśmy komputer i pojawił mi się jeden błąd nie pamiętam dokładnie
jak się nazywał chodziło o kolejność wtrysków i w nawiasie (regulacja). Następny krok odkrecilsmy wtryski i sprawdziwszy czy paliwo dochodzi
do tłoków i dochodziło tryskało na wszystkie strony. Następny krok zaczęliśmy rorzad sprawdzać okazało si ze rolka napinacza paska szlak trafił nie wiem czy pasek przeszkoczył i kiedy to się stało ,kupiłem w sziku i wymienilsmy i złozylismy do kupy. Silnik dalej nie pali
Co może być powodem takiego stanu rzeczy
ps. jak wkładam kluczyk wszystkie kontrolki świeca i gasną , za pojazdem jak zaczynam kręcić rozrusznikiem pojawia się biały dym
Silnik jest sprawny mechanik tak powiedział ciśnienie ma bardzo dobre
EGR mam całkowicie ominięty
a i cały czas jest zapowietrzony układ paliwa
Wiec chłopaki prosze bardzo o pomoc
Grzech
Dołączył(a): 7 czerwca 2012, 21:13
Re: [ASV] Leon zgasł i nie pali
Postprzez Nogaj » 7 czerwca 2012, 22:22
Grzech napisał(a): okazało si ze rolka napinacza paska szlak trafił nie wiem czy pasek przeszkoczył
Rozrząd do sprawdzenia/ustawienia.
Grzech napisał(a):cały czas jest zapowietrzony układ paliwa
Sprzwdz przewody i zaworek przy filtrze paliwa.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Grzech » 9 czerwca 2012, 08:01
pasek rorzadu został ściągnięty i ustawiony poprawnie
z powietrzem w układzie paliwowym jutro będę walczył
-- 8 czerwca 2012, 22:18 --
nadszedł następny dzień wymieniłem czujnik położenia wału i dalej nic
Silnik pali na plaku ale cały czas jest powietrze w układzie paliwowym ,rozebraliśmy pływak w zbiorniku i to nie pomogło
Jak przekręcam kluczyk pompa normalnie ciągnie paliwo następnie cofa je z powietrzem wręcz aż bulgota
Moze to pompa sie z**bała ale jak odkręcam wtryski ciśnienie fajne jest
Czy ktoś pomoże biednemu ?? ??
ps na wężyki założyłem nowe obrączki
Bez wulgaryzmów proszę.SEBOOL2006
Grzech
Postprzez samurai » 12 czerwca 2012, 10:45
Może warto byłoby pojechać w końcu gdzieś do ludzi, którzy się na tym znają, nieprawdaż? Jedź do Automachera do Rudnej, bo sądzę, że jesteś z okolic Rzeszowa (zakupy w Sziku) A tak poza tym to zapowietrzony filtr i przestawiony zapłon, jak pisali koledzy wcześniej. Diesel wbrew pozorom, jest bardzo wrażliwym stworzeniem.
samurai
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 17:11
Auto: Leon ASV
Re: [ASV] Leon zgasł i nie można go uruchomić
Postprzez studzien » 13 czerwca 2012, 16:32
Witam miałem identyczną sytuację po założeniu nowego paska i napinacza też nie palił okazało się że pompa paliwa była przestawiona o 180 stopni. Niech mechanik sprawdzi czy dobrze ustawił pompę
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Grzech » 29 czerwca 2012, 23:50
dzieki koledzy wałek w glowicy byl przestawiony o 180
dzieki i zdrowia
Grzech
Zapalił i zgasł i nie odpala
Postprzez Martinus1985 » 14 grudnia 2012, 16:07
Mam taki problem.
Rano odpaliłem TDI AHF i po ok 20s zgasł. To ponownie go zapaliłem i ponownie po ok 20s zgasł.I już nie można odpalić. Świece podgrzewa. Gdy kręcę to w wężyku od filtra paliwa widać że paliwo idzie.
Po podpięciu pod Vag takie błędy:
17656 Początek wtrysku - regulacja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00946 - Interior Light (W)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00941 - Exterior Mirror Retract Motor: Driver Side (V121)
35-10 - - - Intermittent
Proszę o pomoc.
Martinus1985
Re: Zapalił i zgasł i nie odpala
Postprzez kornat » 14 grudnia 2012, 16:13
Może przeskoczył rozrząd.
kornat
Postprzez kobzyr » 14 grudnia 2012, 16:24
parafina w paliwie ? wyciągnij filtr paliwa, spuść zawartość, zalej nowym paliwem. Jak nie pomoże to podepnij na krótko czyli bezpośrednio z jakieś bańki z paliwem. Pozdro
kobzyr
Postprzez Martinus1985 » 15 grudnia 2012, 17:40
kobzyr napisał(a):parafina w paliwie ? wyciągnij filtr paliwa, spuść zawartość, zalej nowym paliwem. Jak nie pomoże to podepnij na krótko czyli bezpośrednio z jakieś bańki z paliwem. Pozdro
Z filtra paliwa idzie paliwo jak kręcę ale fakt z większym bąblem powietrza niż miałem.
-- 15 gru 2012, o 18:40 --
Problem rozwiązany. Filtr paliwa powiedział Pa Pa
Martinus1985
Re: Leon zgasł i nie można go uruchomić
Postprzez kobzyr » 15 grudnia 2012, 18:48
Martinus1985 napisał(a):Problem rozwiązany. Filtr paliwa powiedział Pa Pa
gdzie ostatnio tankowałeś ?
kobzyr
Postprzez Martinus1985 » 15 grudnia 2012, 19:00
Orlen.
Filtr tak szlak trafił, aż przegniły papier wyleciał jak odkręciłem korek od spodu filtra.
Martinus1985
Postprzez Bob_DG » 15 grudnia 2012, 22:32
Można wiedzieć z jakiej firmy miałeś filtr ?
Bob_DG
Dołączył(a): 7 maja 2012, 14:05
Postprzez Martinus1985 » 15 grudnia 2012, 23:37
Filtr był firmy Mann.
Martinus1985
Re: Odp: Leon zgasł i nie można go uruchomić
Postprzez dato » 15 grudnia 2012, 23:43
A co ile czasu / km był zmieniany?
dato
Dołączył(a): 22 maja 2012, 23:35
Auto: Leon FR + S2
Postprzez Martinus1985 » 16 grudnia 2012, 00:02
Latem 2011
Martinus1985
Postprzez Tygrysek » 16 grudnia 2012, 00:18
Martinus1985 napisał(a):Latem 2011
no to masz go, a raczej miałeś dobrze licząc półtora roku....
propozycje mam: albo zacznij wymieniać filtry co 10-15 tys km, albo raz na rok... najlepiej przed zimą.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Martinus1985 » 16 grudnia 2012, 00:22
Ogólnie miałem wymienić przed zimą ale jakoś tak wyszło że nie zdążyłem.
Martinus1985
Postprzez Tygrysek » 16 grudnia 2012, 00:31
Martinus1985 napisał(a):ale jakoś tak wyszło że nie zdążyłem.
no to w tym tkwił Twój problem... :-D
będziesz wiedział na zaś
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Martinus1985 » 16 grudnia 2012, 00:35
:x
Martinus1985
